dudika10
Kedvedért: akkor nincs különbség.
Hiszen a fény vagy ott van, vagy nincs. Az, hogy mikor van ott például, az már egyáltalán nem is érdekes.
Kár, hogy ezt a tudósok nem tudták, amikor találtak egy a fotonnál gyorsabbnak vélt részecskét, aztán kiderült, hogy csak az optikai kábellel volt a baj. Pedig a fény ott volt. Hát én ezt nem értem.
Továbbra is csak egy ingyenes tuninglehetőséget mondtam. Ki lehet próbálni, aztán használsz amit akarsz. De amíg nem próbáltad ki, addig nem tudom minek írogatsz róla.
Hallottál például olyasmiről, hogy jitter?
Ettől a stílustól rosszul vagyok.
dudika10
Optikai kábelek közt is vannak ugyan olyan rosszak, amik az átlag ember számára is észrevehető problémákat is tudnak okozni.
"... a fény A pontból B pontba megérkezik ..."
"... hogy "van fény" vagy "nincs fény" ... "
Nem csak az optikai összeköttetésről nem tudsz túl sokat, de fizika óráról is hiányoztál.Nem, ezzel a kérdéssel nem csak én szoktam foglalkozni. Menj be a Hifi topikba, és kérdezd meg, hogy mennyire ajánlják az optikát (a koax helyett).
"... szerint nem éri meg!"
Ez azért nagyban függ attól, hogy mit veszel. Vannak 100k-ért is olyan készülékek, amik nem jelentenek előrelépést egy gyenge alaplapi hangkártyához képest sem.Ajánlottam egy teljesen egyszerű, szinte ingyen kipróbálható dolgot, amit vagy kipróbálsz vagy nem.
Persze az önigazolásnak hatalmas szerepe van az ember életében.
Megvettél egy 80k-s rendszert, valamilyen megfontolásból ezt optikai kábellel rákötötted az alaplapodra. Ezeket a cselekedeteket mind-mind igazolnod kell magadnak. Ha ellentétes információ jön, akkor inkább helyettesíted a saját valóságoddal. Na de ez már pszichológia, nem itt a helye. -
dudika10
Szabolcs22
#853
Maradjunk annyiban, hogy a koax a mi esetünkben digitális jelet szállít. Az SPDIF kimenet egyik megvalósulása az optikai mellett.
Az új realtek chipek sem világmegváltók. Ha fejhallgatót kötsz rájuk akkor meg pláne nem.
Ez a két dolog ráadásul ellentmondásos. A realtek chipek olyan jók, hogy felesleges helyettük hangkártya, de azért digitálisan kötöd a z906-ra, hogy a belső hangkártyáját használd a rendszernek?
dudika10
Szabolcs22
#850
"koax analóg"
Az miaz? Maradjunk simán analógnál.
Erről már egyszer-kétszer írtam értekezést itt is.
Valahol meg kell történni az analóggá alakulásnak, és az ehhez szükséges rész minősége fogja meghatározni döntő mértékben a hangot. Egy alaplapi hangkártyánál jobb a Logitech beépített DAC-ja, de egy komolyabb hangkártya minőségben megeszi reggelire. -
dudika10
mimic1979
#838
Nagyon nem mindegy, hogy hol van a szub láda.
Abban igazad volna, hogy a mély hang nem irányított. De ehhez maximum 80Hz-nél már el kéne váltani a szubot, mert onnantól már elég határozott irányérzet van ahhoz, hogy a szub beleszóljon. A logitech nincs elváltva ott, hiszen akkor egy elég nagy lyuk lenne a szatelitek és a mélyláda között. Ráadásul 80Hz alatt is van irányérzet, csak ahogy nő a hullámhossz, úgy egyre gyengébb.Másik ok amiért nem mindegy, hogy hol van a szub, az az, hogy a szobában nem homogén teret hoz létre. Állóhullámok és mindenféle csúnyaság zavarják a dolgot.
A szub rendes elhelyezéséhez mérésekre van szükség.
Fül alapján való tologatással oda rakhatod, ahol tetszik, de az nem lesz az igazi. -
dudika10
Leigazoka
#821
Semmivel?
Konkrét esetben lehet erről beszélni legfeljebb, általánosságban semmi értelme.
A logitechnél az volt a cél, hogy olcsóbb legyen (sokan úgy kezelik a logitechet, mint valami high-end audioval foglalkozó cég lenne...
).Nem, ez szélessávú, mivel a szubbaszon kívül mindent játszania kéne. Az, hogy a vaalóságban mit játszik, egy másik kérdés.
Igen, 2 úthoz minimum 2 hangszóró kell.
Ennek továbbra sincs semmi köze a csatornák számához.Picit keress rá ezekre a dolgokra, mert már milliószor le lett írva minden topikban.
dudika10
Leigazoka
#819
Hö?
Valamit nagyon összekevertél.Sztereo (tehát két csatornás) jelből 5+1 csatornát varázsol a rendszer különböző eljárással (általában a hátsók mekapják 1 az egyben a frontok jelét, a mély megkapja a mélyebb frekvenciákat akár egy 2.1 esetében a center meg kap valami maszlagot, ami a két csatorna összeadásából keletkezik).
Ez az eljárás borzasztó hatásfokú és nem is lesz rendes térhangzás. Marketing bulshit az egész.Az utaknak és a csatornáknak semmi köze nincs egymáshoz. Lehet sztereo (=2 csatornás) rendszer hangfalanként 4 úttal, és lehet szélessávú, 1 utas hangfalakból 40 csatornás rendszert építeni. Független egymástól a két fogalom.
És természetesen nem, nincs egy magassugárzó a szélessávú hangszóró közepén (bár egyes autós hangszóróknál lehet találni ilyen megoldást, de otthoni környezetben még keresve is nehéz ilyenbe belefutni). Egyetlen egy szélessávú hangszóró van a z906 szatelitjeiben, amik annyira nem szélessávúak mint kellene, ez az oka annak, hogy a mélyládát nem lehet kellően alacsonyan elváltani, és ezért össze-vissza piszkítja a színpadot...
dudika10
Nem tudom miért beszélsz mellé.
Mit tudsz egyáltalán az optikai kimenetről azon kívül, hogy pirosan világít és kábelt kell bele dugni?
Ha már digitális átvitelt erőlteted, legalább a koaxot hozd példának (rayleigh szórás, goos-hanchen jelenség, ehhez jönnek még az olcsó szar kábelek optikainál, nem is beszélve a +2 átalakításról, mert nem fotonok formájában tárolod az adatokat és nem is a fotonok szólaltatják meg a hangszórót ...).
Hát persze, egy belépő kategóriás rendszerbe (az itteni fanclubbal már vitatkoztam, most nem kívánok erről vitát nyitni) integrált DAC minősége (ami mellékesen megjegyzem egy mellékes funkció, nem ez a fő feladat, ez csak azért van, hogy hangzatos kis plecsniket lehessen rásütni a rendszerre, aminek egyébként semmi értelme, de a tudatlan vásárlót megtéveszti, nehogy azt hidd, hogy azt Te ajándékba kaptad, nem, azért Te pénzt fizettél) természetesen ugyan olyan, sőt, jobb minőségű, mint egy kifejezetten erre a célra kitalált eszköz. Irónia off.
Még a belépő kategóriás házimozi erősítőkbe (ami önmagukban kerülnek annyiba, mint az egész z906) is gyenge DAC-okat talál az ember.Elárulok egy titkot. A z906-ban is egy hangkártya van, működési elvét tekintve megegyezik az éppen emlegetett Asus Xonarral. Abból is analóg jel jön ki...
Mint azt többször leírtam már, az, hogy melyik a jobb és az, hogy neked melyik tetszik jobban, nem ugyan az.
Ez a stílus felbosszant azért.
dudika10
Az A esetben.
De a B esetet is ki tudod próbálni, ha van ismerősöd, aki tud neked kölcsönbe adni optikai kábelt akkor ingyen, de 1.000 forintért magad is vehetsz. Adott eseten mindenképp próbáld ki.
Az, hogy én megmondom, hogy melyiket kellene jobbnak hallanod, az nem azt jelenti, hogy jobban is fog tetszeni.
Állítani egyik esetben sem kell semmit, ha egyszer jól beállítottad.
Az SPDIF Out-ból lesz optikai kimenet, egy kis átalakító segítségével, amit a dobozban találsz (csak fizikai méretet/formát alakítja át, így a minőségromlással nem nagyon kell számolni).
C esetnél beszélgethetünk jobb (=drágább) hangkártyákról, de lehet szó alaplapcseréről is olyanra, amihez jár licensz és nem kell hozzá hangkártya (ebben az esetben hangminőségre ugyan itt tartanál mint most digitális összekötés esetén, csak a játékok alatt is volna 5.1).
Vagy akár hangrendszer cseréről is. De nem hiszem, hogy ezeket keresnéd.
dudika10
Leigazoka
#802
Továbbra sem hiszem, hogy a Battlefield 3 EAX-ot használna.
Az EAX meghalt a Vista és a Win7 miatt. Nem használja senki már. Ha a BF3-nál ezt erőltetnék, az engem nagyon meglepne...A Xonarok pedig 2.0-ig támogatják az EAX-et, 5.0-ig csak emulálják (ez semmit nem számít, de a driver ezért ír 2.0-t). Természetesen miután a mai játékok nem használnak EAX-et, teljesen mindegy mit-hogy támogatnak (egyébként is, manapság ez a processzoridőből 1% sem, csak mindenkiben megragadtak és berögzültek régi ma már abszolúte nem helytálló sztereotípiák), csak a régebbi játékoknál van jelentősége.
DDL-nél és DTS-nél is történik egy veszteséges tömörítés. Ezek nem jó dolgok, bármennyire is az él a köztudatban.
dudika10
A megszólaló hang analóg. A gépen digitális formában "létezik". Következésképpen szükség van egy digitális-analóg átalakításra (DAC feladata).
A kódolt jel (DD, DTS) akárcsak a rar. Mielőtt csinálni akarsz vele valamit, ki kell kódolni.
Ezt megteheti a gép vagy a z906.
Ha analóg összeköttetést használsz (3db jack), akkor a dekódolást és az analóggá alakítást a gép és a hangkártya végzi, a z906 már kész jelet kap, ami megy az erősítőbe.
Ha digitális összeköttetést használsz, akkor a z906 digitális jelet kap, amivel még meg kell birkóznia mielőtt mehetne a jel az erősítőbe. Azonban digitálisan csak kódolt 5.1 vagy sztereo jel megy át a kábelen.
A filmek hangja eleve kódolt. A játékok hangja azonban dinamikusan változik, tehát elő kell állítani majd kódolni kell. Ehhez kell egy licensz (DDL, DTSi).Ha minden stimmel, akkor ugyan az az eredmény mindkét esetben, csak a digitális-analóg átalakítás minősége nem lesz azonos, tehát a hang minősége (és nem a csatornák száma) eltérő lesz.
A z906 DAC-ja jobb, mint az alaplapi integrált hangkártya, azonban egy dedikált hangkártya jó esetben jobb minőségre képes.
Az a kérdés, hogy hol történik kódolás-dekódolás és hogy ezek után milyen minőségű a DAC. Az erősítő már ugyan az minden esetben.Remélem érthető a folyamat.
dudika10
A Xonarokon max headerről tudod leszedni a digitális jelet, hátul csak optikai van (DS, DX, D1, tehát az olcsóbb kategóriában, de ha használtan nézel egy D2(x)-et az már minden szempontból tökéletes).
Ha egyszer belövöd, akkor se koaxon se analógon nem kell állítani semmit.
Ha közel van a mélyláda a géphez és nem nagyon zajosodik, akkor egy jobb hangkártyával tökéletes az analóg összekötés.
Konkrétan miben tetszik jobban most a digitális összekötés?
Csak kíváncsiság, nem sok köze van a többihez. -
dudika10
Digitálisan minimális különbség lenne (és akkor már nem optikán, hanem koaxon volna érdemes összekötni...). Analógon egy jobb hangkártyával jobb volna a hang mint akár most digitálison.
De azt most is ki tudod próbálni, hogy neked melyik tetszik jobban, az alaplapi analógon, vagy digitálisan a z906 DAC-ja. Bár a 892-nél azért még jobb a beépített talán.Az, hogy neked melyik felállás tetszik/tetszene a legjobban, azt nem lehet tudni amíg ki nem próbálod.
Például kérhetsz kölcsön valakitől, ha tudsz. -
dudika10
dudika10
Akkor ott valamit rosszul állítasz be.
Dinamikusan kezeli a jack csatlakozókat az alaplapod, tehát beállíthatod azt is, hogy a hátsókat is frontokként kezelje.
A driverbe bemész, és kiválasztod mindegyik jack csatlakozóhoz a megfelelő kiosztást, és akkor mennie kell.
Ha feltöltenél egy printscreent a driverről az sokat segítene. Az a kérdés, hogy ez a gyári driver avagy sem. -
dudika10
Valószínűleg nem vették meg, mert 46-os betűmérettel villogna...
Asus Xonarok közül a DG-hez nem jár licensz. Felette az összes tudja a DDL-t és/vagy a DTSi-t, de ezt megtalálod a gyártó honlapján.
De analógon mindegyik 5.1-es / 7.1-es működne (ahogy az alaplapi hangkártyád is működik analógon, én kipróbálnám első körben azt, a 892-es nem olyan rossz).Inkább az Asusok közt nézelődnék a driverek miatt...
dudika10
Amennyiben az alaplapod gyártója nem vett DDL vagy DTSi licenszet az alaplapodhoz, akkor a játékok nem fognak 5.1-ben szólni.
Digitális kimeneten sztereo jel megy ki alapvetően. A DD és a DTS tömörített 5.1-es hang, ami a sztereo helyén megy. A filmeknél ez készen ott van a DVD-n, játékoknál ezt elő kell állítani, ehhez kell a DDL vagy a DTSi.
Vehetsz hangkártyát, ami digitális kimeneten támogatja egyiket/mindkettőt és használhatod digitálisan, vagy összekötheted akár analógon is.
Ha 10k-t rászánsz, akkor már érdemes az analógot választani, mert jobb lesz a hangkártya, mint a z906 DAC-ja. -
dudika10
super!!!
#598
Csak a végére reagálnék, mert ez is egy gyakori félreértés:
A THX plecsninek elég sok változata van.
A legtöbb esetében azonban, sajnos csak pénzt kell lerakni az asztalra.
(Remekül mutatja ezt például az is, hogy a z2300 is megkapta annó, ami eléggé viccessé teszi a plecsnit.)
Leszögezném, hogy ezt nem én találtam ki, nyugodtan utána lehet olvasni. -
dudika10
Onkyo AVX-380
Onkyo HT-S3305
Onkyo HT-S3405100-105k környékén beszerezhetőek. Kezdjük azzal, hogy ezek legalább dokumentálva vannak.
Sajnos a hazai ~monopol helyzet miatt az Edifier-ek ára 30-50%-ot ugrott, így azok itthon nem alternatívák jelenleg.Ha a használt piacot is nézzük, akkor hasonló áron kis szerencsével kategóriákkal feljebb mehetünk.
Egyébként én nem látom, hogy hol írtad, hogy nem pc-n használod.
dudika10
Turbolada II
#565
Szerintem meg a z5500 ocsmány. A 906-os már sokkal szebb, de az Edifier S550/750 még szebb. Még szerencse, hogy szubjektív.
Hasonlítsd össze a szateliteket...
Az általad említett JBL szett is egy másik kategóriában versenyez már.
(#566) prokxy: [moderálva]
[ Módosította: Barthezz2 ]
dudika10
Mindenkinek:
Tévedés ne essék, nagyon sok rendszer szar, a saját rendszerem is az, és tisztában vagyok vele.
Az itteni hozzászólások közt sok hülyeség van és nagyon sok félrevezető.
Sokan nem hallottak jobbat, megveszik, alátámasztják a vásárlást, és kikiáltják a rendszert "tökéletesnek". Ez nem változtat azon, hogy szar, ahogy az sem változtat a dolgon, hogy nem feltétlenül lehet jobbat kapni hasonló áron.
Bár az eredeti árán kis szerencsével például az Edifier kínálatában lehetett sokkal jobbat kapni, nem tudom, most hogy alakulnak az árak, de az 50%-os árral nyílván nem versenyez az Edifier. Ezek mellett az Onkyo is kínált egybeszettet hasonló áron, amit szintén jobb vételnek minősítenék személy szerint, de nem tudom, hogy ezek elérhetőek-e még a kínálatban.
A rendszer kiegyensúlyozottsága szintén nem igaz és félrevezető.
Ezek mellett a hibáival együtt is lehet szeretni.Ezek mellett azt is megemlíteném, hogy a logitech sosem volt híres a hangminőségről.
Szerintem nyugodtan írhatok a termék saját topikjába negatív kritikát, akár úgy is, hogy nem birtoklom a rendszert, mert előfordulhat akár, ne adj Isten véletlenül, hogy kifejezetten teszt céljából fordult meg nálam a szett.
Egy negatív kritika jóval többet ér véleményem szerint, mint 100, nem túlzottan hozzáértő tollból származó ajnározás. -
dudika10
roberto211
#556
Ugye nem baj, ha ezt a hozzászólást most viccnek veszem?
dudika10
dudika10
roberto211
#551
Én a hangjukról beszéltem nem a konstrukcióról.
dudika10
roberto211
#549
Ez nem magyar mentalitás, ez emberi tulajdonság. Alá kell támasztani azt, hogy elköltöttem egy fél vagyont. Teljesen természetes dolog.
Nekem egyik sincs, így pártatlanul állíthatom, hogy mind a kettő rossz.
Már megjelenés előtt mindenki temette, így szar, meg úgy szar. A tömeg szava alapján az első vélemények is ilyenek voltak, aztán sokan rájöttek, hogy ez az új irányvonal a logteichnél mégiscsak jó irányba mutat. Ha választanom kéne akkor én is inkább a z906 mellett tenném le a voksomat, mert kevésbé rossz.
dudika10
Turbolada II
#546
Azé jó sok hülyeséget össze tudtok hordani.
Az összes logitech rendszerben borzasztóan eltúlzott a mély. Régen is így volt, most, hogy a logitech lépett egyet a kevésbé eltúlzott(, de még mindig messze sok) mély felé, most meg szidják őket ezért.
A D osztályú erősítő hatásfokra biztosan jobb mint az A, az erősítő hangját megítélni meg két külön rendszerben nem igazán lehet. Hiába hasonló a hangszóró a szatelitekben (egyébként elég szarok), a ház anyaga, vastagsága, méretei, kialakítása, formájba ... nem ugyan olyan.
Mi van az 5 centis fejhallgató membránokkal? Gond nélkül átlépik a 100dB-t torzítás nélkül...
Csak egy példa, most inkább nem mennék bele részletesen ebbe, mindenesetre hülyeség, ahogy az is, hogy a D osztály jobb/rosszabb mint az A osztály. -
dudika10
roberto211
#479
dudika10
roberto211
#476
A kérdésedből ítélve keresni kell valakit, aki kellőképpen jártas az elektronikában, és van felesleges ideje ledek villogtatásával vacakolni.
AN6884 ic pl 5 ledhez elég, és pont jó volna neked azt hiszem.(#478) roberto211: műszerész, vagy hasonló. Nem tudom milyen bonyolultságúra gondoltál, de a végösszeg nagyban függ ettől.
A videó jó sok leddel operál, jól néz ki, de ez nem kezdő szint.
Sokféle kapcsolás létezik, igazából mivel nem fogsz tervezni egyet ami kielégíti az igényeid, ezért szerintem csak keresni kéne egyet és azt megvalósítani. -
dudika10
Dolby Digital Live, ott a lényeg. Ezek szerint a játékokkal sem volna probléma.
Így nem kell hozzá hangkártyát venni.
Analógon sincs egyébként komolyabb probléma.
Persze ha veszel hozzá egy olyan hangkártyát ami felülmúlja a beépített DAC-ot akkor még több is kihozható a rendszerből...
De ennyi erővel nézhetsz más rendszer után is (én ezt megtenném, talán az Onkyonak van hasonló kategóriában versenyzője, de már egy ideje nincs időm figyelni ezeket). -
dudika10
2 lehetőség van:
1. A lapod támogat DDL-t vagy DTSi-t és a digitális kimenet teljesen kielégítő.
2. A lapod nem támogatja egyiket sem és így a játékok 5.1-es hangjának élvezetéhez szükséged lesz egy DTSi-t vagy DDL-t támogató hangkártyára.Amennyiben a játékokat nem szeretnéd 5.1-ben élvezni akkor az első lehetőség áll fenn, mert a filmek kódolt hangját gond nélkül ki tudja küldeni az alaplap is.
dudika10
Ehhez képest a z5500-n egy aktív membrán van csak elől.
Ahogy csökken a frekvencia csökken az irányítottság, rések a hullámhosszhoz képest egyre kisebbek, egyre inkább behatol az árnyéktérbe a hullám. De ez nem azt jelenti, hogy teljesen irányítatlanok, csak azt, hogy a nagyon mély hangokat nem tudod már pozicionálni. De ez tényleg elég mélyen van, a Logi mélynyomója ez felett is szól, ott nem mindegy. Egyébként a felharmonikusok a mély hangokat is pozicionálhatóvá tudják tenni. Elhúzzák valamelyik irányba legalábbis. -
dudika10
[link] és még olcsóbb is.
Az előtted levő hozzászólásban levő klipsch.
A többi Edifier is jóval olcsóbb és elég jó.Egyáltalán nem nagy eresztés a z2300, csak dübörög, nem zenél. Mondjuk ez a többi logira is igaz.
Csak ahhoz, hogy tudd mit kell hallani elég sok tapasztalat kell, ha csak 2.1-eket hallgatsz és a mélykiemeléshez vagy szokva akkor azt fogod jobbnak találni ami erősebben kiemel és jobban megrezgeti a bútorokat a szobádban, de ez messze van a valóságtól. -
dudika10
Turbolada II
#7
Szerintem:
-Logitechnek olcsóbb gyártani
-A hibákat javították, megbízhatóbb
(-Kevesebb pénz megy el a garanciára)
-A hangja változott, követte a többi ráncfelvarrás tendenciáját: kevesebb, feszesebb basszus, picit jobb közép és magasSzóval szerintem előrelépés lesz, z5500-ról váltani nem lesz érdemes, de jobb lesz ár/érték arányban mint az előd.
Aztán lehet, hogy nem lesz igazam, de eddig kevés kivételtől eltekintve a Logi nem visszafele lépett.
szaszapi: sose volt jellemző a termékfrissítésekre, hogy a régi tulajoknak érdemes lenne a boltba rohanni az újért.
Az, hogy irreális volt az elvárásod arról más nem tehet.
dudika10
Turbolada II
#5
Még meg sem jelent már lehúzzátok?
Sokkal többet tudhat mint a z5500 szvsz.
Fontos kódolásokat ugyan úgy támogatja, cserébe lehet, hogy a hangján sokat csinszoltak ami nagyon ráférne és az előd szériahibáit is könnyen lehet, hogy orvosolták.Biztosíték? Elég sok hangfal hátán nincs foglalat...
Kisebb mélynyomó, de végre lehet, hogy nem maszatolós lesz a basszus hanem szép feszes (vagy legalább feszesebb).
Kezelő szerintem sokkal jobb, TV mellett idiótán mutatott a régi és a kijelző meg gyakran tönkrement. Ez amolyan erősítőkre hasonlító design. Szerintem jobban néz ki.
Sőt, szerintem az egész design sokkal jobban néz ki, nem olyan ufó az egész. Sokkal több nappaliba passzol egy ilyen egyszerű forma. De ez szubjektív, kár rajta vitatkozni.De a legfontosabb még mindig a hang és az ár. Árat már tudjuk és az maradt a régi, ha a hangja is minimum olyan és a hibák javítva vannak akkor már előrelépés a Logitech részéről.
Szóval nem értem miért húzzátok már le előre. Jó, nem tetszik a design, de ezért miért kell lehúzni?
Egyébként ezt a vonalat követi az összes újabb logitech...
- Ingatlanos topic!
- Battlefield 6
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Jövedelem
- Házimozi belépő szinten
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- Honor 400 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S24 8/128GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
- G.Skill Aegis 16GB DDR4 3200MHz VADIÚJ, GARANCIÁS!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- 216 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
