DonDragonka
titanium_100
#4400
Pedig világít és elég zavaró lesz ha a TV alá rakod.
Van kábelhossz bőven. Valahol szélen találj neki majd helyet, ha megoldható.
Ha van valami amibe belekötnék egyébként akkor csak ez, ki-be kapcsolható led világítás. De ugyebár nincs olyan, hogy valami tökéletes legyen...
Cserébe tényle ad egy kis hangzavart főleg ha nem túl nagy a nappali, kb 20nm-ig szerintem mindent visz. Nekem a 37nm-es nappalimban már érződik, hogy nem ekkora területre tervezték, de nem sír a szám mert így is döbbenetesen jól szól.
DonDragonka
Kics kínai
#4277
Reset próba volt már? [link]Bár itt a srácnak nem egészen az a baja mint neked, de hátha...Ok most látom volt...
DonDragonka
Aby_2014
#4245
Igazából itthon volt Tesco-s vatta. Ezt azért gondoltam jónak, mert amolyan lapokból áll nem pedig ez az ömlesztett pihés cucc. Phiés ez is, csak szépen el van perforálva kb 15x4cm-es darabokra. Ebből négyet raktam egy egy hangszóróba, szepen elrendezve(Kettőt a hátlap közepétől kifelé végén visszahajtva, és egyet-egyet alul felül, tehát nem tömködés sokkal inkább körülölelés), hogy a mágnes visszaférjen és ne feszüljön túlságosan a csavarozáskor. Fog feszülni, szóval ésszel amikor visszacsavarod. Ez a lapra szerelt vatta azért is jó, mert egyrészt minden hangszóróba pontosan azonos mennyiség kerül, viszonylag homogén eloszlással, másrészt sokkal kényelmesebb és tisztább dolgozni vele. Ilyen a vatta, amúgy adtam a minőségnek mert 100% pamut(vóóóót vagy 300 forint), de ezt én is csak most vettem észre...
DonDragonka
maki0308
#4242
A legfontosabb változás, hogy elér oda a hang ahová kerültek a hangszórók, mert a gyári túl rövid.
Aztán meg írták itt a nálam jobban értő kollégák az ellenállás vs. erősítő terhelést.
Ez a két dolog találkozott. Bőven jó a gyári kábel is, de ha már vettem mert muszáj volt, akkor már olyat vettem amit itt kb 25 hozzászólásban javasoltak.
Azt meg leírtam kb 4 hozzászólással ezelőtt, hogy milyet vettem...
DonDragonka
Aby_2014
#4240
Pont ebben a pillanatban végeztem egy teszttel. Kipróbáltam a szivacsot is, messze nem olyan jó mint vattás megoldás.
Szóval, mit is csináltam: Vatta bent, teszt, vatta ki, szivacs be(szépen gondosan mindenhol fedje belül), teszt, szivacs ki, vatta be, teszt.
Teszt, film: Matrix I., 4K, 5.1 szinkronos, Jelenet: Morpheus és Neo első találkozása, Morpheus rádumálja Neo-t, hogy válasszon mán a pirulák közül...
Szivaccsal és vatta nélkül: Szegény Morpheus szinkronhangja sziszegős, jó sok magas felhanggal, és nagyon "dobozos".
Vatta vissza és lőn telt, pont megfelelően hangolt, és sokkal sokkal kevésbé sziszegős hang, dobozos effekt nélküli. Vatta marad.
Még egy dolgot megnéztem, mert bogarat dobtatok a fülembe... A vatta mennyire hőálló. Nyilván nyílt lángon ég mint a boszorkányok, de rosszabb jobb esetben a dobozon belül csak sugárzó hő érheti a vattát. Dohányzom, (tudom, tudom rossz kölke vagyok anyámnak) viszont a kevésbé káros hevített dohányterméket szívom. Ez nem ég, izzik, hanem egy spéci hevítéses eljárással 350 fokon dolgozik. Elszívtam egy ilyet és amikor végeztem vele, a termék hevített részét azonmód belenyomtam a vattába. Jelzem azt a részt ilyenkor nem tudom megfogni kézzel mert piszok meleg. A vatta még csak meg sem piszkolódott, nem olvadt, nem kapott lángra.
Ne értsetek félre semmiképpen nem akarom népszerűsíteni a vattás megoldást, (pláne nem a bagózást), de ha erre nem reagált a vatta akkor a kicsi hangszórókban szinte biztosan nem tud semmitől lángra kapni, rendes(!!!!!!!), üzemi körülmények között...
Akinek még garis a cucc az gondolja meg mit tesz, mert a vattát nyom nélkül nem lehet kitakarítani a hangszórók belsejéből, szöszöl mindent. -
DonDragonka
Aby_2014
#4235
csak a kicsiket nyomattam ki vattával. Elsőnek csak az egyik elsőt, és megnéztem van e különbség. Volt. Lényegesen korrektebben szól, nincs az a doboz hangzása. A bass ládához tuti nem nyúlnék ilyennel mert az melegszik mint a kályha, ott tartanék attól is, hogy a vatta nem éppen tűzbiztos dolog. Ugyanakkor a kicsiknél ez a tényező figyelmen kívül hagyható. Ha lángot kap akkor azt valami olyan dolog tudja okozni ami kb mindent is visz a házban, mondjuk villámcsapás, de akkor amúgy is leolvadna minden. Teszem hozzá a házban minden konnektor villám védett sőt a hifi rendszer minden eleme, még külön villám védett elosztóban van.
A következő tervem amúgy az, hogy a vattát cserélem egy spéci zajszigetelő szivacsra. Ez kb 1cm vastag és öntapadó felülettel rendelkezik, ezért nem csak a doboz érzet csökken, de az esetleges rezonancia is. Ezzel is kb hasonló eredményt lehet elérni, csak az macerásabb, mert hangszóró borítás belső felülete nem homogén, és ezért precízen be kell vagdosni a különböző síkokra. Ennyi időm meg most nem volt.
Amúgy rezonálni elsősorban ott tud a dolog, hogy a jó Logitceh szakik vicc kategóriába illő "tömítést" tettek a burkolat és az előlap illesztési vályújába, mondjuk az is igaz, hogy nem nagyon rezonál semmi, csak kb max hangerőn
Kábelek 1,5mm, KáCsa audió kábelek(Ok nem ezek a világ legprofibb kábelei, de ár/érték arányban bőven elegendőek a z906-os recsegőknek), a tartó meg Vogel's vlb500...venom8888:
Az az igazság, hogy egy lakótelepi vagy egy viszonylag kisebb nappaliban ritkán vagy soha nincs a z906 maxon hallgatva, mert ott biztos elegendő a közepes tartományig tekerni a hangerőt. Nekem egy cseppet nagyobb nappalim van és bizony kb 3/4 és max között kezd el "hatni". Nyilván ez az én hibám is mármint, hogy nem valami sokszázezres komoly cuccot telepítettem, de ez már legyen az én gondom, illetve arra amire nekem kell, egy ilyen szerkó, arra pont elég a z906 is. De max közeli hangerőnél már van dobozhang és bizony imitt amott rezonálgat is. No egyszó mint száz. Frankó ez a cucc még nagyobb térben is csak ott már lehet szükséges vattázni vagy szivacsozni. -
DonDragonka
DonDragonka
#4231
Mind1, közben megcsináltam.
Amúgy itt vettem a cuccost HA-n. Nem rossz, szépen és erőteljesen szól, nagyon áldom a lehetőséget, hogy jó áron tudtam venni, lehet, hogy túl nagy nappali és még nem találtam meg a rendes helyüket a recsegőknek. Az biztos, tud dübörögni... A hangzás képén meg még formálni kell, de ez majd idővel.
Kb az egész topicot elolvastam, szóval ezúton is köszi mindenkinek a segítséget.
Kábelek cserélve, ki vannak vattázva, és a Samsung TV-vel is mívesen működik, optikán, sőt a TV távirányítója is vezérli. Szóval frankó minden.
- Gumi és felni topik
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- LG OLED42C21LA 42 OLED TV hibátlan panel, beégésmentes, 4K HDR, HDMI 2.1
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- Logitech G920 kormány + váltó + bajuszkapcsolók ingyenes szállítással
- Denon AVR-S660H 8K. házimozi erősítő
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- LG Gram 16 i7-1165G7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2.5K kijelző
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
