A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
1thousand977
Vegyesen...
Az egyikben wifi usb adapter (OCLP-Mod/Chris1111)
A másikban miniPCIe AzureWave AW-CE123H (BCM94352HMB, oda is a kínai srác OCLP-Mod-ját, egyelőre más nem jó)
A harmadikban igen, a itlwm 2.3.0 + Heliport 1.5.0 -t használom.
Gondolom Broadcom kártya nincs a közeledben? Vagy már esetleg tesztelted azzal? -
1thousand977
Csak a macOS Tahoe béták megjelenései után választottam a Voodoo-t...
Olyan 12 évvel ezelőtt Dell Optiplex (LGA775) gépekkel sokat kellett mókolni és akkor jött a VoodooHDA (Frissitések alkalmával mindig elsődleges volt AppleHDA rollback. Ha nem jött össze, akkor jött a Voodoo)
Nem is tudom mi lesz velem 3-5 év múlva, ha már nem lesz ilyen jellegű "időtöltés".
Jelenleg három eszközömön van macOS Tahoe:
Gigabyte H97N-WIFI | i5-4460 | RX 580
MSI Z490-A PRO | i5-10400
ASUSPRO P3540FA | i5-8265U
Nagy segítség volt a (az ezer forintos aliexpress-es sata to usb átalakítóra csatlakoztatott 2,5"-os SSD-re) pl. SuperDuper-rel kreált klónokkal bootolni/tesztelgetni. -
1thousand977
Nálam tökéletesen működik a AppleALC + VoodooHDA.kext 3.0.2 kombó.
Tudom, hogy régebben voltak panaszok "a hang sistergésére" a VoodooHDA-val, de én jelenleg ezt egyáltalán nem tapasztalom.
Az imént frissítettem macOS Tahoe 26.0 Beta 7-re (25A5346a), és mint minden frissítésnél, ennél is megmaradt a hang.
Esetleg, ha az Apple a későbbi Tahoe verziókban visszahozza az AppleHDA-t, akkor majd el kell távolítani a VoodooHDA-t.
Amennyiben valaki kipróbálná:
- A legfrissebb AppleALC (1.9.5).kext-et bemásolni ide:
EFI/OC/Kexts- Az OC config.plist fájlban részlegesen tiltsd le a SIP-et az NVRAM > Add > 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 > csr-active-config = <03080000> beállításával
- Töltsd le a VoodooHDA.kext 3.0.2-t
- Csomagold ki a VoodooHDA.kext-302.zip fájlt bárhová (pl.
Downloadsmappába)- Nyisd meg a Terminált, és navigálj oda, ahol a kicsomagolt kext van, pl:
cd ~/Downloads/VoodooHDA.kext- Másold be a kext-et terminálból paranccsal:
sudo cp -R VoodooHDA.kext /Library/Extensions- Amikor a rendszer kéri, nyisd meg a Rendszerbeállításokat, és engedélyezd a VoodooHDA.kext-et.
- Indítsd újra a macOS Tahoe-t
1thousand977
Sajnos egyre több minden kell már a zavartalan letöltéshez/frissítéshez:
- Acidanthera RestrictEvents kext drivere, az alábbi boot arguments-el:
revpatch=sbvmm Így remélhetőleg fog találni frissítést.
- Majd az általad emlitett SecureBootModel "Disabled" állítani a default-ról.Teszteld majd le a legközelebb így. Nekem megoldotta.
(Természetesen ajánlott a frissítés után visszaállítani a default-ra) -
1thousand977
Lazika
#37906
Én a népszerűbb/biztonságosabb gibMacOS-t ajánlanám. Jelenleg a macOS High Sierra-tól (10.XX) a mai macOS Sonoma-ig (14.XX) tudsz letölteni vele macOS-eket.
Ahogy Cingi1979 is írta az ivy bridge processzorokkal a macOS Monterey-el (Service: ON) próbálkozz inkább...
ps.: sokáig írtam, tlac megelőzött...
1thousand977
tradeelek11
#33528
1thousand977
peterattila
#32511
Sajnos a Q9550 (Intel® Core™2 Quad) processzor nem tudja az SSE 4.2 utasításkészletet így "simán" a macOS Mojave install nem fog gond nélkül végbemenni.
Van rá egy egyszerű megoldás:
A macOS High Sierra-ból kimásolt com.apple.telemetry.plugin-t felül kell írni a frissen telepített macOS Mojave com.apple.telemetry.plugin-jával (/System/Library/UserEventPlugins/com.apple.telemetry.plugin)Nekem a melós DELL Optiplex gépemen így lett megoldva a mojave.
(Természetesen gondolnod kell majd egy olyan megoldásra amivel a HFS vagy APFS partíciót olvasod/kezeled a felülírás alkalmával.
Minden frissítésnél vissza kell patch-elni a HS telemetry.plugint!(A patchelés nélkül az osx fel fog menni, csak az utolsó újraindításnál (ahol szüksége lesz már a telemetry.pluginra) meglepetésként fog fogadni a szürke képernyő...)
Komolyabb megoldás:
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/944-mojave-mbr-hfs-firmware-check-patch/
MBR-Manual-Method Q5-mojave2coreSok sikert!
1thousand977
Kalacskepu
#29893
Lehet hogy bios flash-elni kell a kártyádat. Nekem csak az oldotta meg!
Nvidia Gf GTX750 (Asus.GTX750.2048.140402.rom) --» Nvidia Gf GTX750 (Palit.GTX750.1024.140103.rom)
1thousand977
itanczos
#29498
Nekem gond nélkül működik (kb. 2 hónapja) a:
Azurewave AW-CE123H 802.11ac/n/bg WiFi+BT Broadcom BCM4352 867Mbps Bluetooth 4.0 kártya.Egy GA-H97N-WIFI alaplapban lévő Intel Wireless-AC 7260 AC Dual Band kártya helyére tettem be.
Wifi, BT, AirDrop működik.
Win10/macOS sierra
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Nintendo Switch Lite
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
