Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
Toninho13
Mostanra megint elvesztettem a fonalat. Tegnap megint elszállt a Google Wallet, ennek ellenére 3/3 volt az integrity. Ma jött egy OTA frissítés, miután felraktam, most megint megy a wallet, de most meg 2/3... Inkább nem piszkálok bele.
Toninho13
Működésre bírtam a walletet: szereztem egy key-t, amivel megy, illetve kikapcsoltam a PIF next modult. Jelenleg így 2/3, illetve a key attestation-nél bootloader locked. Inkább nem piszkálgatom, mert csak megint szétverem a rendszert...
#7541Zygsik nextbe belépve enforce denylist-nek kikapcsolva kell lennie. A tényleges tiltásokat a superuser alatt a "kizárja a módosításokat" ponttal tudod megtenni. Ha zygisk assinstantot használsz az összeakad a nohelloval. Illetve az add system appnál megadtam a walletet: "com.google.android.apps.walletnfcrel" -
Toninho13
Toninho13
Persze. Újraindítás előtt install to inactive slot. Újraindítás után megy minden tovább, mint a Magisknál.
#7521 Nekem a curve pay-jel az a bajom, hogy előre nem tudok bele lépni, hogy az ujjlenyomatot már ne menet közben kérje. Illetve sokkal érzékenyebb a telefon pozíciójára is a fizetésnél.#7533 A Nohellohoz kikapcsolt tiltólista kell, amiben konfigurálod, hogy miknél műküdjön. Gpay jelenleg szerintem is problémás, egyelőre maximum rövidtávú megoldás lehet.
Toninho13
Estére nekem is megállt a google wallet. Valószínűleg nem a nohello volt a game changer, hanem találtam valami működő keyboxot, amit a Trickystore-ba betallóztam, csak pont egybevágott a nohello telepítésével...
Ha megy a fizetés, akkor a fizetési beállítások opció el is tűnik a menüből. -
Toninho13
energiezolee
#7506
Múlt hét elejéig nagyságrendileg tavaly óta nagyobb vergődés nélkül ment a wallet. Ezt követően leállt, utána kezdtem el vele foglalkozni. Próbálkoztam különböző leírásokkal, a nohello-s segített, azóta működik a wallet is (07.04). Más alkalmazással nekem korábban se nagyon volt bajom. Revolut utoljára akkor problémázott, amikor véletlenül kitöröltem az összes ujjlenyomatot, azt annó úgy ugrottam meg, hogy a gyári magisk mentes init.boot-ot visszaraktam.
Az APatch kb ugyanúgy működik, mint a magisk. Az APmodul részébe a systemless hostson kívül eddig minden magisk modul ugyanúgy működött. Annyi a kis különbség, hogy alapból ugye nincs Zygisk, de ezt a Zygisk next telepítés orvosolja is. -
Toninho13
energiezolee
#7503
Nekem megy a wallet is most patentül.
Mondjuk kicsit kívülálló vagyok, mert valamelyik Revolutos nyafogás után APatch-ra migráltam. -
Toninho13
sixtybi
#7499
A zygisk assistantot váltotta nálam. Funkciója a root elrejtése. A többi addon van nálam is, kivétel a shamiko.
# 7500 Annyit érdemes lehet még megcsinálni, hogy a PIF-nél az action-re rányomsz. Nálam mondjuk csak a google wallet vergődött, a többi mindenféle leosztásban hibátlanul működött. A revolut a google play áruház tanúsítványára (is) figyel. Az nálad tanúsított?
Toninho13
norbert1998
#7490
"set valid keybox - "No valid keybox found" - ez kell nekem egyáltalán még?
Vagy bármi egyéb a Tricky Addon-ból? "
Ezzel én nem csináltam semmit.A denylist-en rajta van a revolut? Ha igen, akkor én a nohello-ra még rápróbálnék.
Toninho13
energiezolee
#7420
Akinek nem megy a fizetés, az nézzen rá a google play áruház tanúsítására. Nekem az ment el. Amióta frissítettem, azóta újra működik.
Toninho13
Igazából ez a rész nem világos nekem:
"Az Apatchba nem tudtam feltelepíteni a zygisket és a playintegrityt, mert azt írta ki a magiskben be kell kapcsolnom előbb.Magisk apk install, azon belül magisk telepít, ajánlott mód,újra indít és kiírja a revolut hogy rootolt, magiskben uninstall, újraindít, megy megint a revolut és gree."
A telepítés és az eltávolítás között mit csináltál, ami után már tudtad az apatch-ban telepíteni a dolgokat?
Netflixem bár nincs, de az egyetlen program, amit nem tudok mókolással se életre kelteni jelenleg a Telekom TVGO. A program elindul, de E:115 után nem indul el a stream (gondolom a védett tartalmat valami biztonsági nyűg miatt nem játssza le). Lehet, hogy valami nálad megy, amit én is tudnék hasznosítani?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Toninho13
Kicsit elvesztem a leírásodban. Szerintem a Revolut az első belépésnél nézi, hogy piszkált e az init_boot. Nekem erre az volt a megoldásom, hogy a telómra - szintén OP12 OOS15 - felraktam a Revolutot, beléptem, majd utána raktam fel a Magiskot. Play integrity fix mellett nekem a Revolut nem panaszkodik/ott (kopp-kopp).
Toninho13
zsola400
#6988
Szerintem nem nézi. Egyszer töröltem minden ujjlenyomatot a telón. Utána új belépést kért a revolut, onnantól nem tudtam belépni. Vergődtem egy kicsit, de nem akart menni. Ezután a gyári boot.img-t visszaraktam. Revolutba utána be tudtam lépni. Majd visszament a magisk és azóta is megy a revolut (kopp-kopp.)
Toninho13
Headless
#6860
Ez komoly? Egy note 11-et február elején nyitottam bootloadert, bár volt vele egy kis szívás. Mondjuk githubos okosságot használtam hozzá. Nejemnek volt tervben egy Poco F6 beszerzés, de így akkor kicsit elbizonytalanodtam...
#6854 Egyszer valami ujjlenyomat szarság miatt nekem elszállt a Revolut az OP 12-n. A megoldás a program törlése volt, magisk uninstall, revolut install, majd magisk install volt a megoldás.Nekem a mókolt boot fájl volt ami miatt eltört.
Toninho13
14.9-es integrity fix-szel tudtam fizetni, annak ellenére, hogy bukó volt a device integrity... Most frissítettem a 15.1-re, gondolom január 1-ig nem fog kitartani... 🫣😁
Toninho13
A legfrisebb Hentai rommal Poco F3 alapból jó. LSposed && Shamiko && Play Integrity bypass után nem megy. Viszont a USNF utolsó moddal működik.
Toninho13
Poco F3/ hentaiOS
Ami fura, hogy 1-2x már szívtam meg a fizetéssel, de hogy a basic integrity is elment volna, olyan még nem volt. Ezek szerint jól sikerült a google frissítése... -
Toninho13
Jelenleg mindennel (is) próbálkoztam, de a play store szerint se tanúsított az eszközöm. Ebből kifolyólag a fizetés se megy. Eddig a 2.3.1-es USNF volt, ma próbálkoztam a MOD_3.0-val, a 2.4.0-val, most a Play Integrity bypass-szal. Sajnos eredmény nélkül.A basic integrity checken is megbukik a telefonom... A metódus az lenne, hogy miután felraktam a modult a play szolgáltatásoknál törlök minden adatot és újraindítok, ugye?
Toninho13
KonzolKartel
#2533
Build.prop-ból kell kivenni a lineage szavakat. Utána menni fog.
Toninho13
Ha rosszalkodik a Gpay, akkor nálam a google play services, google play és google pay adatok törlése szokott segíteni.
Toninho13
Eddig jó vagy. Modules, install from storage. Betallózod az xda oldalról letöltött első file-t, újraindítasz, majd vársz 1 percet. Utána a maradék három filet felrakod (nem kell közben is restart). Utána a végén restart. Utána megjelenik a rom control app. Abban tudaz tweakelni.
- Újra raktáron! MacBook Pro 14" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Gyári update után viszont ment, ameddig nem raktam vissza a magiskot...
