Nálatok is rendszeresen ugrik a http://www.direct2drive.co.uk/ -ra ?
#41133696
Azért vannak tévedések
#41133696
Ma éjszaka megszületett a 7000. frissítés a MBAM életében . Sajnos nem bírtam kivárni, és 6999 -nél bealudtam, mire felébredtem, meg már 7003 -nál tartott
#41133696
Valamit hiányoltam amikor megvásároltam, hogy nem írta ki, hogy hány gépes a licenc. Viszont gondolom , hogy egy. Jól gondolom ?
#41133696
Greenebola
#71
De Ő azt is írta, hogy 2010 -es verziók esetében volt ez gond
#41133696
Greenebola
#68
Szerencsére nálam ne m lassult
Vagy nem vettem észre
#41133696
Ma nagyon sok frissítés volt eddig
#41133696
Psychonaut
#61
Köszi, akkor ezt kihagyom
#41133696
Ma egy újabb olyan funkciót próbáltam ki ami igen hasznos ám régebben nem alkalmam kipróbálni .
A Secunia jelezte, hogy a Flash már megint fent hagyta az Explorer 9 -alatti régi verziót , amit vagy a Uninstall Flash Player oldalán elérhető Flash uninstalerrel lehet automatikusan eltávolíttatni vagy manuálisan Windows-ból , de ekkor számolnunk kell azzal, hogy amennyiben Windows LIve Messenger, vagy Secunia, vagy más Flash-t használó alkalmazás fut, akkor nem fog olyan könnyen menni . Ezeket be kell egyenként zárni, és még így is lehet olyan alkalmazás ami használja anélkül , hogy tudnánk róla, ezzel pedig megakadályozza a manuális törlést.
Na ilyenkor jön képbe a Malwarebytes' Anti-Malware FileASSASSIN alkalmatossága, ami miután megmutattuk neki a törlendő állomány elérési útját likvidálja azt
FileASSASSIN
Secunia : így már oké
#41133696
Psychonaut
#49
Köszi, akkor jól sejtettem , hogy még maradt
#41133696
Köszi, nos szerkeszteni lehetett csak törölni nem, most így néz ki. Ehhez átkellett mennem a rendszergazdai fiókom alá, csak ott engedte szerkeszteni, illetve gondolom engedte volna itt is ha kilépek, és rendszergazdaként indítom el, de jobban szeretem hagyományosan elrendezni a dolgot
Most már valósidejű, elvileg 5 percen belül frissítenie kell.
Sőt ez meg is történ amíg ezt a postot írtam
Greenebola : Az NSS-el kapcsolatban, most látom először
Múltkor kerestem a próbaváltozatok között, hogy nincs e fent a legújabb verziójú 2011-es offline installer, de még akkor nem volt
Kb két napja ennek
#41133696
Helló, igazán örülök, hogy már legalább hárman vagyunk akik a Nortonnal együtt használjuk
Sokáig volt az a gondom, hogy nem volt - legálisan elérhető próbaverzió - így nem tudtam pontosan nem e fog akadást okozni a kettő együtt, de szerencsére most már ez is megoldódott.Engem például a buborék egyáltalán nem zavar, sőt örülök is neki, legalább tudatja, hogy működik
#41133696
Greenebola
#11
Helló, ez a betöltődéses dolog változó, mert van olyan is, hogy az elsők között van és a Norton-al együtt töltődik be.
A frissítésekkel kapcsolatban :
Még csak egy napja sem használom, és tegnap volt egy manuális update illetve volt egy ma is. Lehet, hogy azért nem érzékeltem, illetve nem jelezte a frissítést és nem is végezte el magától mert megvolt a napi egy ? Úgy vettem észre, hogy egyébként napi több frissítés lenne. Nem tudom pontosan mennyi, mert csak az adatbázis verziószámábóli következtetés ez hiszen tegnapig csak a Free verziót használtam.
Illetve nálam NEM rendszergadai fiók alatt a frissítés lapon inaktív a frissítés gomb, ez Nálatok is így van ?
#41133696
Találtam egy nagyon jó logo-t
De ami fontosabb, hogy teszteltem az IP szűrőt
Így tökéletes páros a Nortonnal együtt
#41133696
Az új verziónak három napos az adatbázisa
Beállítottam, hogy ha 1 napnál régebbi akkor jelezzen .
Rögtön ide is kapcsolódik a kérdésem . Van köztetek olyan aki nem rendszergazdai fiók alól használja ? Frissít automatikusan rendesen ? Mert én úgy vettem eddig észre, hogy a frissítést vagy rendszergazdai fiók alól lehet elvégezni, vagy normál fiók alól, de rendszergazdai joggal indítva.
#41133696
Köszi, az emailben küldött linken még az 1.50-es van. Megyek át rendszergazda fiók alá, mert úgy látom csak ott frissít, helyesebben itrt frissíthetném manuálisan, de jobban szeretném ha magától végezné el
"Version 1.51.0.1200 released on May 29th, 2011
Overall Improvements:
1. Scheduling has been simplified, including relocation of scheduler.
2. Website Blocking is now disabled when protection is turned off.
3. Logs are sorted by date automatically.
4. Updating is now much more efficient.
5. All HKCU settings can now be set in HKLM to override user settings.
6. Protection module now more efficient in terms of I/O read bytes.New Features:
1. 14-day trial of the PRO version is now available. This is optional to all users.
2. Scheduler now has an edit button.
3. User is now notified of program updates awaiting installation.Issues Fixed:
1. Fixed ignore list not working for default registry data, i.e. for Broken.OpenCommand.
2. Add to ignore list menu item is now left enabled if show tooltip balloon is unchecked.
3. User is now able to update from the system tray even if the scanner is open.
4. Fixed full scan drive list updating issue.
5. Fixed issue with protection module not honoring ignore list after an item is restored from the quarantined.
6. Date format on update tab is now the same as the system tray." -
#41133696
Kellene valahogy tesztelnem, az IP szűrőjét, A languy Youtube csatornáján látható cuccok már mind halottak
#41133696
Psychonaut
#2
Szerencsére én BT oldalakra nem járok, és még csak pár órája használom, azokat az oldalakat amiket sűrűn látogatni szoktam, még nem blokkolta tévesen, így egyelőre nincs vele ilyen téren gondom
Köszi , jeleztem ,hogy elírtam a megfelelő topicban
#41133696
A Malwarebytes' Anti-Malware az egyik legkiválóbb kiegészítő-kémprogramvédelem a piacon, melynek nagy előnye, hogy szinte bármilyen komplett Internet biztonsági csomag mellett használható rezidens védelemmel anélkül , hogy a rendszer stabilitása egyáltalán veszélybe kerülne.
Fontos hangsúlyozni, hogy a szoftver kiegészítővédelem , és nem helyettesíti önmagában egyik komplett csomagot sem, de még az AV-t sem.
Az ingyenes verziójáról én magam is írtam egy cikket most már mondhatom, hogy pár éve, hiszen még 2009-et írtunk.
A szoftvernek van egy ingyenes verziója, mely amolyan eset után védelmet nyújt csak bár azt hatékonyan. Az informatikában mint úgy minden másban a legfontosabb azonban a megelőzés. Az ingyenes verzió erre alkalmatlan. A Malwarebyte's-ból nem jelenik meg minden évben új verzió, jól példázza ezt az is, hogy a 2009-es cikkben is az 1.41-es verzió szerepelt és most 2011 majdnem közepén is az 1.50-esnél tartunk.
A Windows 7 biztonsági központjában nem hogy zavart ,de még jelenlétet sem mutat, és ez most jó!
Nagyon fontos tudni, hogy a Malwarebytes' Anti-Malware lifetime azaz élettartam licences termék, és nem szükséges évről évre súlyos pénzösszegekért megvásárolni. Elég egyszer, de csak annyi gépen használhatjuk, ahány gépre vásároltuk a licencet, ez általában egy. Természetesen ha az évek folyamán alaplapot cserélünk akkor nyugodtan átköltöztethetjük a Malwarebytes' Anti-Malware-t is az új gépre. A kikötés csupán az, hogy egyszerre csak egy gépen használhatjuk.
A termék ára barátinak mondható, én kedvezménnyel 4198 Ft-ért vásároltam meg, a szoftver tud magyarul is , rendelkezik heurisztikus védelemmel , és ami szintén nagyon fontos a fizetős verzió tartalmaz egy rendszeresen frissített rosszindulatú webhely blokkoló szűrőt is.
A termék élettartam licencelése a 2014-es esztendőben megszűnt, azóta éves előfizetésre van lehetőség.
A topic-ot azért indítottam, mert bár igen sokan használják ezt a kitűnő szoftvert itt a fórumon, nem volt eddig saját topicja , holott minden szempontból méltó a termék erre.
[ Módosította: Karma ]
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
Akkor jó , hogy eddig is csak egyen használtam (a fő gépen) .
