Valaki próbált már Deepin vagy UKUI desktop környezetet használni Manjaro-n?
Nálam egyik sem műxik szinte sehogy.
Nem jönnek fel a menük, nem lehet appokat indítani, csak amik alapból a dock-on vannak, stb.
Teljesen friss OS telepítés után raktam fel a Deepin-t. -
Egy manjaro community verziónak van bármilyen hátránya ahhoz képest, mintha letöltenék egy XFCE verziót és feltenném rá pl. a Cinnamon-t?
Bármilyen rosszabb rendszer beállítás, bekapcsolt telemetria, akármi.
Kössz!
A yay-t sudo nélkül kell használni, majd bekéri a jelszót, amikor kell neki.
A cleanbuild-re én általában igent mondok, de ez nem biztos, hogy fontos.
Nálad szerintem annyi a baj, hogy nincs fent a patch csomag.
(patch: command not found)sudo pacman -S patch
Utána jöhet megint a yay-es nyomtató cucc.
Igen, valami rémlik ez ügyben, szerintem, nem használtam, csak láttam a letöltéseknél.
Viszont úgy döntöttem, hogy egy ablakkezelő egyszerű elérhetőségéért nem szenvedek a manjaro-val, jó a mostani debian, inkább megtanulok .deb csomagot csinálni forrásból.
Az AUR pkgbuild file szerintem jó kiindulási pont más disztrókon is.
Pista0001
#1568
Van pár VPS-em, és ez a gép lenne az, amivel adminisztrálom őket.
Mivel zseniális a billentyűzete, sokat bír az akksija, és maga a gép is elég kicsi, így mindenhol elfér.Azért manjaro, mert a gyorsabb disztrók közül ezen van csak swayfx.
Olyan tiling ablakkezelő, ami GPU gyorsított, így hasít rendesen ezen a gépen is.
Próbáltam i3-at, sima sway-t, meg sok más tiling wm-et, de vagy borzalmasan rondák, vagy nem gyorsabbak egy lxde-nél.
De eskü elgondolkodtam, hogy mivel az AUR-ban van csak fent, és csak forrásból települ, lehet, hogy jobb ötlet megtanulnom .deb csomagot csinálnom, ha már a debian jól műxik a gépen.
Van a Manjaro-nak valami butított installja?
Egy nagyon régi és gyenge laptopra próbálom feltenni a sway verziót, de az install kezdetekor (miután mindent beállítottam) teljesen befagy.
Az egész live rendszer a beállítások közben is lassú, mindenre késleltetéssel reagál, de reméltem, hogy a telepített rendszer már normálisan megy majd.A Debian felment villámgyorsan, vagyis nem a gép ennyire gatya.
Okkay, kipróbálom.
Köszi a tippeket!
Ha a Lenovo E495 laptopon fent van a TLP, akkor nem működnek az USB portok.
Eddig tápról használtam a gépet otthon TLP nélkül, de ez meg fog változni hamarosan, kelleni fog az energiahatékonyság.
Van a TLP-nek jó alterntívája, ami esetleg bevált nálatok?
Kössz előre is!
Manjaro XFCE-t installáltam, de átváltottam enlightenment-re, és uninstalláltam az XFCE-t.
A kérdésem, hogy mi a legegyszerűbb módja annak, hogy a háttérben futó dolgokat listázzam, és szükség esetén kikapcsoljam?Köszi!
instantwater
#1141
Ott semmi különöset nem ír, a xorg log viszont igen: [link]
Kérdés, hogy mitől van és hogy oldom meg.
instantwater
#1139
Sajnos nem volt. :(
Nem mintha bármi értékes lenne rajta...De amúgy számomra nem világos, hogy mi a hiba.
Köszi a válaszokat! :R
Live CD-ről csináltam új grub configot, és sikerült nomodeset-tel és 7-es loglevellel elindítani a boot-ot.
A kezdő linux topilba tettem be az ereményt, mert gyanús, hogy nem Manjaro specifikus a hiba.
A tegnapibfrissítés óta meghalt a rendszerem.
Fekete képenyő boot után.Hogy kell a boot menüt előhívni, hogy a quiet splash-t kivegyem a paraméterek közül és lássam, hogy mi a baja?
Érdekes, hogy Arch-on is pár hete bedöglött az AMDGPU driver, gyanús, hogy itt is ez van.
Kössz!
Manjaro default XFCE installom van, a GRUB-on semmit nem változtattam eddig.
Az Arch wiki alapján nem sikerül elrejteni a boot menüt.
A GRUB Customizer AUR csomag sem jó helyen keresi a GRUM cuccokat, így bármit csinálok ott, hatástalan.
Tudtok ebben segíteni?systemd boot-ra is váltanék szívesen, de Arch-on azzal megszenvedtem. Manjaro-n van valami könnyített megoldás erre?
Kössz!
ubyegon2
#1048
Köszi, este kipróbálom.
Még valami: alvó állapotból felébredve soha nem talál hálózatot a Manjaro.
Eddig ezen a gépen is Solus volt, ami kb. hasonló csomag verziókkal műxik, és ott soha nem volt ez gond. Találtam neten egy vélt megoldást rá modprobe segítségével, amit még nem tudtam kipróbálni, de nem hagy nyugodni, hogy más disztróknál ez miért nem jön elő. Így valami Manjaro specifikus dologra gyanakszom.
Arch-on is volt ilyen gondom másik géppel, jópár éve, aminél nem volt időm megoldást találni, így a Fedora lett a megoldás.Bármi ötlet?
Opera, és Chrome indításakor feljön, hogy unlockoljam a keyring-et a user jelszavammal.
Ez mitől van? Ubuntu alatt régen ez azért volt, mert a juzerem nem kért jelszót induláskor.
Most ez a helyzet nem áll fent. Mi okozhatja ezt mégis?Köszi!
A manjaro gpg ellenőrző doksija szerint járok el a letöltött ISO ellenőrzésénél, de nem azt kapom, amit vártam.
$ gpg --verify manjaro-xfce-18.0.4-stable-x86_64.iso.sig
gpg: assuming signed data in 'manjaro-xfce-18.0.4-stable-x86_64.iso'
gpg: Signature made Tue 12 Mar 2019 10:33:39 AM CET
gpg: using RSA key E4CDFE50A2DA85D58C8A8C70CAA6A59611C7F07E
gpg: issuer "philm@manjaro.org"
gpg: Good signature from "Philip Müller (Called Little) <philm@manjaro.org>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: E4CD FE50 A2DA 85D5 8C8A 8C70 CAA6 A596 11C7 F07ESolus linux alatt próbálom. Minden lépést megcsináltam a leírás szerint (természetesen, nem pacman-nel alkalmaztam az első lépést.
Koszi a valaszokat!
Manjaro-ban van valamilyen AUR manager progi, ami Arch-ban nincs?
Kossz!
Szerintem máshogy használjuk a rendszert.
Én az asztali környezettel minimális idöt töltök.
Az idö 90+ %-ában a codelite, gnome builder anjuta fut, és a firefox. Ezen kívül parancssorral dolgozom rendszeresen, meg néha tigervnc vagy teamviever.
És itt a véga kb. Filekezelés legfeljebb a progik open/save ablakában. a többi meg giten keresztül megy. -
Értem. Ezek szerint a tastreszabhatósága, és a sok funkció az elönye.
A technikai háttért vágom, most épp gtk appot fejlesztünk melóban, eddig gt5-tel dolgoztam.Többször nekifutottam már a kde-nek, de mindig az volt a vége, hogy tök jókat tud, de nekem felesleges.
Igazából amíg nem hiányolok semmit a gnómból, addig nem lesz igényem a nagyobb tudásra.
Ha váltanék akkor inkább lefelé: mate, xfce. -
Ja, hogy alapbol admin joga van a usernek... Ezt csak sejtettem, de most mar igy osszeallt a kep.
Kossz!
Debian, Fedora, CentOS vilag utan ez nekem meglepo. Regebben hasznaltam Ubit, Mint-et, sot, Antergos-t is, de akkor meg elegge maki voltam mindenhez, hogy az ilyenek feltunjenek.
A Gnome 3 nekem a legkenyelmesebb. A KDE tul windows-os.
En annyit modositok rajta, hogy felteszek egy kiegeszitest, hogy az application listaban is lehessen mappakat letrehozni: [link] -
En gnome3-at hasznalok.
A .desktop file-ok koze bekerult egy csomo webes link az MS Office Online oldalakra. Excel, Word, stb.
Olvastam rola neten, hogy par honapja kerult oda friss installok eseten.Illetve furcsa, hogy kb. barmit tudok csinalni local userrrel, admin jelszo nelkul. Az ilyen felhasznalobarat disztroknal gyanakodni kezdek sajna olyasmire, hogy "az elmeny javitasa erdekeben anonim adatot gyujt", stb.
Illetve furcsa, hogy mintha mashogy lennenek a dependenciak, mint Fedora eseten. Most a cheese nevu webcam progi telepul, ha felteszem a gnome-control-center csomagot. Fedora-n siman ment enelkul is.
Munkahelyi laposra tetem Manjaro-t gnome-mal.
Azert nem Antergos, mert abban remenykedem, hogy a Manjaro kesleltetett frissitese ad nemi plusz stabilitast.
Persze, lehet, hogy tevedek.
Egyreszt errol is erdekelnenek a tapasztalatok, masreszt az lenne a kerdes, hogy a Manjaro allit be olyan dolgokat, hogy adatok kuldese, vagy barmilyen hatterfolyamat, ami adatot gyujt, vagy statisztikat keszit?
Azert gyanakszom, mert amelyik distro kepes az ikonok koze tenne MS office-os web linkeket, az barmire kepes.
Ceges gep leven ez eleg kritikus dolog, mert nalunk elegge hiperaktiv az IT, es ha valami kiderul, akkor elveszitem hatulrol is a szuzessegem...
Kossz!
Okes, arra gondoltam, hogy milyen gyakoria az olyan bugok, amik a munkat lehetetlenne teszik.
pl. nem indul el a desktop felulet.
Vagyis: mennyire tesztelik az egyes csomagokat?En, mint felhasznalo leginkabb az elejen szeretnek tobb idot tolteni a rendszerrel, kesobb csak hasznalni szeretnem, keves tokolessel.
A felhasznalas: Gnome 3 + grafikai progik + android studio + atom + anjuta + bongeszok
Oks, koszi a valaszokat!
Elolvasok mindent.
Egyebkent a valtas fo oka, hogy gyorsabb legyen a rendszer, de a stabilitasbol nem szeretnek engedni, hiszen naponta dolgozom rajta.
A Fedora is eltorik neha, de a monkamat eddig sosem akadelyozta. Elotte az Antegros volot, hogy be sem bootolt, egy frissites utan, de akkor meg nem ertettem hozza kb. semennyire, lehet, hogy en is bena voltam.A kerdes, hogy mennyire ajanlhato munkara?
Kossz!
Manjaro-ra cserelnem a fedora-t a fo gepemen (munka, hivatalos ugyek intezese).
Talaltam jopar olyan csomagot, amit hasznalok, de az Arch repo-ban nincs benne, csak az AUR-ban.
Ez mennyire szokott gondot okozni? Ugy hallottam, hogy az AUR-bol telepitett csomagok nem integralodnak a rendszerbe, mivel a sajat fuggosegeiket maguknak telepitik, es nem a rendszer komponensekre tamaszkodnak.
Ez igaz? Szokott ez gondot okozni?
Nalam lenne jonehany ilyen csomag.
A manjaro ezen valtoztat valamit?
Kossz elore is!
- Okos Otthon / Smart Home
- Fűnyíró topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
