K1nG HuNp
igen a vegen a metszetet kell 1x levonni mert az van duplan szamolva, azt elirtam.
a lenyeges dolog most nekem az (1/4)^n es 1-(3/4)^n kozti kulonbseg megertese lenne
az elso tehat azt mondja, h mi a valsege annak, hogy minden esetben pl A-t dobok? A masodik pedig osszes - kedvezotlen esetek szama nem?
K1nG HuNp
Jester01
#5737
Uh, ez tenlyeg trivialis volt pedig, kicsit mar lehalt az agyam a tanulas vegere.
Utana volt meg ez ami nem 100% tiszta:
"Két szabályos pénzérmét n-szer feldobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobások során mind a "két
fej", mind a "két írás" esetekkel találkozunk."Addig juttotam h legyen A = { fej, fej } , B = { iras, iras } esemenyek. Ezek metszetenek kellene a valoszinusege. Ugye az P( A metszet B) = P(A) + P(B) - P(AUB).
P(A)-nak es P(B) en (1/4)^n en valoszinuseget gondoltam, az uniojuknak pedig (1/2)^n-edikent.
Gyakon megoldasnak viszont rendre 1-(3/4)^n es 1-(1/2)^n volt leiratva mint helyes m.o.
Miert forditottuk meg ezeket a valoszinusegeket? En ugy tudtam P(A) = 1 - P(Akonjugalt) ergo mindket megkozelitesnek helyesnek kellene lennie. Ezzel csak vmit szemleltetni akartak h megforditottak? Mi a helyes?
K1nG HuNp
Hali, egy kis valszam help kellen
n hosszusagu sorozat, az elemei lehetnek 0, 1, 2.Mi a valoszinusege, hogy m db 1-est tartalmaz?
Az megvan, hogy klasszikus valoszinusegi mezo, ergo "kedvezo per osszes". Osszes eset 3^n, kedvezohoz pedik kellene, hogy hany fele keppen tudok m db 1-est kivalasztani az n hosszu sorbol. En siman n alatt az m-re gondoltam, de hibas, mert meg kell meg szorozni 2^(n-m) el
Miert?
K1nG HuNp
Egy f(x,y) totálisan deriválható ott, ahol a parciális deriváltak léteznek és folytonosak, ugye?
Mi eközött és a teljes differenciál között a különbség?
K1nG HuNp
köszi mindenkinek a rengeteg segítséget, ahogy nézem 95% körül lesz az érettségim.
nyáron jövök a finom bmes tárgyakkal
K1nG HuNp
akkor hogyha az r és az xen való eltolás megegyezik..
f*szom
köszi a levezetést, bár fura mert ezeket valahogy eddig is tudtam csak nem pakoltam ossze. ugye en elso bliccre felirtam az (x+a)^2 + y^2 = 4 es x = 0 egyenletrendszert, amit ugye nem tudtam megoldanikoszonom mégegyszer
K1nG HuNp
érettségi 80-90% középen a cél, hisz szeptemberben kezdek a bmen, ezek a szürkés feladatok az ő 0.zh-jaikből van szedve
és azok között is a legtöbb megy. napi 1 teljes feladatsort csináltam az utóbbi 2 hétben, és a 16 közül szokott 1-2 lenni ami egyszerüen nem esik leengem is kezd egyre jobban frusztrálni, hogy nem vagyok elég intuitív az ilyesfajta feladatokhoz, ez ugye középiskolában nem jött ki, meg az érettséginél sem fog, ott sokkal-sokkal egyszerűbbek a feladatok.
K1nG HuNp
addig persze, hogy eljutottam hogy felírtam az a-ra az egyenletet, de ugye az így is 2 ismeretlenes(a,y) volt és nem akartam a behelyettesítést próbálgatni mert azt hittem hogy van egy "rendes" megoldása is, csak én nem jöttem rá
K1nG HuNp
nincs olyan nap hogy ne fogna meg egy feladat teljesen
K1nG HuNp
f(x)=exp(x)
#5393
és tényleg.. nem értem miért nem esnek le nekem az ilyenek
köszi!!
K1nG HuNp
Köszi a helpet, megértettem végül
erre valaki?
K1nG HuNp
BTminishop
#5389
Szerk.:
közben leesett, szóval azért -1 < x < 0 vagy 1 < x mert pont 0 nem lehet
K1nG HuNp
(helyes a C)Azt tudtam, hogy a lograitumus utáni kifejezésnek nagyobbnak kell lennie 0-nál.
Tehát kijön, hogyx > 1/x, ami jó is, csak ezt intervallumba(így hívják ezeket a kacsacsőrös megoldásokat is nem?) kellene megadnom, ezt hogyan kellett volna csinálnom? -
K1nG HuNp
Mai próbaérettségin apróbb figyelmetlenségeken kívül szerintem ment minden. Egyedül a párhuzamos szelők tételét nem tudtam alkalmazni.
El tudja nekem valaki szájbarágósan magyarázni? Esetleg egy példával?
Illetve, a derékszögő háromszög magasságtétele ugye csak ennyi? "Derékszögű háromszögben az átfogóhoz tartozó magasság mértani közepe az átfogó két szeletének." vagy kell még mást ismerni/tudni róla?
két szám mértani közepe pedig: gyök(x*y), ugye?
K1nG HuNp
off topic de bedobom hátha valakinek hasznos, ugyis a feladatmegoldásokról van szó. Sokáig kerestem a háziaimhoz segítségként egy wolfram alfához hasonló levezetős oldalt a feladatokhoz (algebra, függvények, egyenlőtlenség, log stb). Se a wolfram se a symbolab és átlagban a legtöbb nem tud ingyenes, hosszú levezetést
A photomath viszont elég szépen levezet mindent, tud magyarul és full ingyenes
K1nG HuNp
A harmadik és negyedik vektor miért ilyen formában van a megoldásban? Nekem (-5 ; -5)és(10;1)jött ki
Az eredeti feladat szövege: "Adja meg a következő vektorokat:"
K1nG HuNp
El kellene mostmar kezdenem a fejben szamolast gyakorolni, mert ugye egyetemen sokszor nem lehetlesz szamologepet hasznalni.
Mi a trukkje a
(64/100) * (3/4)szorzasnak?Minden esetben helyes az ha az elso szamlalot elobb beszorzom a masodik szamlaloval majd osztom a masodik nevezovel? (veszem a haromnegyedet ezesetben)
K1nG HuNp
ezt kapom, és pontosan meg kell adni hogy n=26,34 hogy max pontos legyen a feladat. és ezt nem tudtam beírni a számológépembebocsi az előbb hülyén írtam le a logot, így kép alapján hátha érthetőbb
K1nG HuNp
Számológépben logaritmust hogyan számolunk? Jól oldottam meg a feladatot, kijött, hogy
n = log(1,1) 12,31viszont ez nem max pontos, mert pontosan meg kell adnom az n értékét. A számológépem semmi extra, van rajta log és ln gomb.
K1nG HuNp
f(x)=exp(x)
#5353
Igen, májusban írom a közép matekomat
K1nG HuNp
f(x)=exp(x)
#5351
Szuper, akkor jól tudtam mindent, így asszem az érettségi lesz hibás, mert -2,5öt ír az e egyenes meredekségére
K1nG HuNp
Adott egy
5x-2y = -14,5egyenletű egyenes.
Mit tudok ránézésre leolvasni? Irány, normál vektort? A meredekséget hogyan kapom meg? -
K1nG HuNp
Valóban, benéztem egy zárójelet és a/b/c = (a*c)/b azonosságot használtam (b/a)/c = b/(c*a) helyett.
Oké megvan, tehát egyszer kell az első (pozitív) esetben egy nevező > 0, ebből kiszedni az m-et aztán az egész egyenlőtlenségből megint kiszedni az m-et? Így akkor jól értem a dolgot?
A második, negatív esetben nevező < 0, és az egész egyenlőtlenségnél is meg kell fordítani a kacsacsőrt ugye?
K1nG HuNp
Minek a 2 oldalát? 5/(4+m) > 5 -nek? mert azzal megcsináltam és 25>(4+m) -et kaptam
Ha ráérsz fejtsd ki légyszives a feladat megoldásának módját, úgy talán többet is tanulok mint egy megoldással.
Szóval ha adott az 5/(4+m) > 5 -öm akkor ugyebár meg kell adnom egy olyan intervallumot ahol igaz az egyenlőtlenség.Itt mivel tört van először a két lehetőséget kell megnéznem (+, -), itt megkapom hogy m > -4 és m < -4... innen hogyan tovább?
K1nG HuNp
K1nG HuNp
Itt mit irok be minek a helyére?
kezdem nagyon úgy érezni hogy nem nekem való a bme, ez a 0. zh gyakorlója és ezt sem tudom megoldani
K1nG HuNp
easymaths vagy a mateking a jobb?
K1nG HuNp
Miért csak a 3. állítás igaz?
K1nG HuNp
Adott két ismeretlen, a különbségük 7, a mértani közepük 12. Hogyan tudom megkapni a ket ismeretlent?
- Call of Duty: Warzone
- BMW topik
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- EAFC 26
- RAM topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Tőzsde és gazdaság
- Apple iPhone 17 - alap
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- Samsung Galaxy S26 Ultra Spigen tok, üvegfólia
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
