DoItYourself
Úgy látszik itt én valamit félreérthettem, mert fel sem merült bennem, hogy NEM a medencében állva kell porszívózni.
Így nekem jól működik ez a módszer, csak egy szkimmert kellett hozzá venni (az meg úgyis tervben volt) a csonk miatt, meg egy toldót, a fej, a nyél, a gégecső volt otthon. -
DoItYourself
Vackor1
#2795
Szenvedtem én is a Pooltrend Sandy mini-vel, mert a tömlőcsatlakozó csonkokon semmiféle bordázat vagy O-gyűrű nincs, teljesen sima 32/38mm-es. De előrelátóan adtak hozzá egy tekercs teflonszalagot is az AWAB bilincsek mellé. Ennek mondjuk cserélhetők a csonkjai, barkácsáruházban láttam bordázott kivitelt, fehérben.
DoItYourself
Nekem nagy nehezen sikerült a Lidl pH mérő kalibrálás ioncserélt vízzel. Vagy legalábbis úgy gondolom sikerült.
Most ha bekapcsolom, még vizbe se teszem, mutat mindent, de 5-10mp után nullára áll, na ezután vizbe téve egész hihető értékeket mutat. Amikor algásodott a vizem, ez alapján lőttem be a pH-t, valószínűleg ez segített.#2637DoItYourself itt a barkács porszívó fej, ami egy porszívó kárpittisztító fejből, egy 32 mm-es toldóból és egy nyélből áll, a gégecső másik vége a szívóágra van kötve.
DoItYourself
luciferc
#2645
A papírszűrős szerintem azért nem célszerű, mert nehéz a tisztítása. Ez az elnevezés erősen félrevezető, mert az anyaga olyasmi, mint az S-bag porszívózsáké, ami egy többrétegű anyag, de leginkább műanyagból van. Ezzel meg ugye gyártjuk a műanyag szemetet, be is tiltanám.
DoItYourself
A 20 kg-ot én úgy értelmeztem, hogy azzal lesz 2/3-ig, és kb. úgy is volt, 25 kg-os 0,4/0,8-as zsákot találtam olcsón a Bauhaus-ban, de nyilván nem töltöttem bele mindet.
A porszívó adaptert lehet külön is venni, kb. 2-3eFt áron van, de azt kicsit sokalltam érte, így inkább vettem egy szkimmert, mert ahhoz is jár, és mégiscsak több műanyagot adnak 7e-ért.
Az átmérőre figyelj, nálam minden 32 mm-es. -
DoItYourself
Kösz, hogy leírtad a tapasztalatodat az LPE csöves barkács vízmelegítőről, gondolkoztam rajta én is, de inkább ejtem a projektet.
Múltkor elfogyott a kombi tablettám, és egy kicsit lazára vettem a vízkezelést (csak mini klór tablettákat használtam), meg is lett az eredménye a 36 fokban: szép algásodás. Először egy normál klórsokkal, és 1 dl algásodás gátlóval próbálkoztam. Kiporszívóztam az egész medencét, oldalfalakat-alját, mert ott már zöld volt. Visszaöblítettem a homokszűrőt, zöld lé folyt ki belőle, még jó, hogy átlátszó a gégecső, amit tettem rá.
Ezután 3-4 napig úgy tűnt minden rendben, de megint algásodott az oldala, alja, zöld volt mindenhol, de a víz átlátszó maradt. Most már mindenből 2x annyit tettem bele, vettem kombi tablettát, egyet az előszűrőbe, egyet az úszó adagolóba tettem, pH-t beállítottam. Kiporszívóztam ismét, közben 2x visszamostam a homokszűrőt, most úgy néz ki jó lett.
Porszívó témához: 3m-es gégecsövet használok, ami a medence szívócsonkra van kötve, az ehhez szükséges adaptert a szkimmerhez adták. A gégecső másik végére egy porszívó kárpitisztító fejet applikáltam, meg egy nyelet, majd rakok be róla fotót. Ez így elég jól működik, de nyilván kell hozzá egy homokszűrő.
Szivattyú témához: nekem 4 m3/órás van, viszont 20 kg homok megy bele, korábban linkeltem. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem nem csak a teljesítmény számít, ha szűrési képességről beszélünk. -
DoItYourself
Jó, de ennek az a dolga, hogy koszos legyen, a víz meg tiszta. Nálam elég heti egyszer visszamosni a 20 kg homokot, utána megint izomból nyomja a vizet.
Más: a lidis pH mérőt 'bekalibráltam' ioncserélt vízzel, mert az volt otthon. Anélkül is mutatott elég sok hülyeséget, hát még kalibrálás után!
Csapvizet 8,3-ra, medencevizet 8,6-ra.
Van akinél ez megbízható, vagy csak rendesen kéne kalibrálni deszt. vízzel? -
DoItYourself
DoItYourself
#2478
Marimex belógatós szkimmer mini review: igazából a porszívózási lehetőség miatt vettem meg, mert az adapterekkel ez megoldható, 32-es gégecsövem meg úgy is volt még. Kétféle rögzítés van hozzá, mint a többihez: felfújható peremű, ill. vázas medencéhez való. Raktam alá egy kis darab polifoam csőhéj szigetelést, nehogy túlhúzzam, így elég stabilan áll, persze a kis gégecső az, ami elhúzza függőlegesből. Adhatnának a kínaiak mindenhez 90 vagy 45 fokos könyököket, jobban el lehetne rendezni a gégecsöveket külső ill. a belső oldalon is.
Ez a szkimmer 32mm-es medencecsonkokhoz van kitalálva, ahhoz valók a fittingek. Azt néztem, hogy szedegeti a lebegő dolgokat, de a jó működéshez kell az is, hogy szépen körbemenjen a víz a befújó oldaltól is. A standard befújó idom ehhez nem túl jó, mert az egyenesen a szemközti falnak irányítja a vizet, így rossz az áramlás a téglalap medencémben.
DoItYourself
Belógatható szkimmerből melyik az ajánlott? Látom többféle is van, intex, bestway, marimex, stb. Fémvázas, 32mm csonkos medencém van.
DoItYourself
ANDROID???
#2338
Most vettem én is onnan, mert elfogyott a fekete. Nehéz választás volt, mert a köv. színekben volt elérhető a termék: libafos-zöld, citromsárga, narancssárga, rózsaszín.
DoItYourself
ANDROID???
#2334
Ha csak tűszúrásnyi a lyuk, akkor kívülről duct tape. Nálam már kb. egy hónapja fent van kettő is, még tart.
DoItYourself
Dinomano
#2233
Gazdaboltban nem biztos, hogy van széles tekercs, hívd fel őket inkább előtte. Az említett cégnél van sokféle szélességű, el tudják küldeni postán is neked.
DoItYourself
Igazad van, kicsit vastagabb, mint amire emlékeztem, tolómérővel mérve 1,2-1,4 mm, amit vettem (5 m széles 200 g-os).
DoItYourself
Dinomano
#2222
Igen, filcszerű, azt hiszem pet palackból csinálják, tehát rendes műanyag, uv-t bírja, talajba szokták tenni elsődlegesen, elég nagy a szakítószilárdsága, főleg a 2-300 grammosnak. A vastagsága nem valami nagy (nincs 1 mm se), valami kell alá. Nekem volt otthon maradék, azért tettem azt alá, ha nem lenne semmi, akkor én is műfüvet vennék, esztétikusabb is.
DoItYourself
Ez egy bubis fólia, mint a csomagolóanyag, csak kicsit vastagabb. Van belőle masszívabb kivitel is, amit épített medencékhez ajánlanak, feltekerővel együtt célszerű.
A bubis rész van lefele, és ezáltal egy levegőréteg van a fólia és a víz között, ettől tud hőszigetelni kicsit. ha süti a nap, akkor szépen megmelegszik ez a levegőréteg így fűt is.
Nekem bevált, sok koszt is felfog. -
DoItYourself
2thletme2day
#2176
0.5 bar lenne a jó nyomásérték, ha mindent jól csináltál. Nem szabad teljesen megtölteni homokkal, csak a 2/3-ig. Visszamosás + öblítés után mit mutat a műszer?
DoItYourself
Mától kapható a Lidl-ben Parkside digitális pH-mérő, 4e forintért. Megéri, vett már valaki korábban? Tegnap vettem egy tablettás vízelemzőt, de ez nekem ugyanaz, mint a tesztcsíkos, le tudok olvasni róla mindent, csak pontos értéket nem.
DoItYourself
DoItYourself
#2115
Elkiabáltam a dolgot.
Most lett tele, és megjelent két gombostűnyi lyuk, ahol ereszt. -
DoItYourself
Az a sarok megoldás direkt van csúszóra hagyva, nem azért mert gagyi, így tudja felvenni a pancsolásból eredő víz mozgását a keret. Nálam nincs vele probléma, de mondjuk a srácaim nem ugrálnak bele a teraszról, megbeszéltem velük, ez a medence nem alkalmas erre.
A miénket tegnap raktuk össze, ez egy Bestway 4x2x1,22m méretű, második szezonját kezdi, eddig úgy néz ki, nincs rajta lyuk, kopp-kopp. -
DoItYourself
stickermajom
#2072
Mi csak tippelgetünk innen, hogy mi lehet az, azt te látod, hogy tényleg szösz-e, és mit tudsz vele csinálni.
DoItYourself
stickermajom
#2069
Nyárfa van a közelben?
DoItYourself
tonermagus
#1999
DoItYourself
DoItYourself
#1960
Vételeztem egyet ebből a készülékből (Pontaqua Sandy Mini, Aquakolor, Pooltrend néven fordul elő), pislogtam is kicsit mekkora a doboza. Praktikerben 60e-ért van még néhány helyen, ha eladod nekik az adataidat ("törzsvásárló"), akkor 10%-os kuponnal 54- ért elhozható. Remélem majd beválik, még homokot kell venni hozzá, 20 kg megy bele.
DoItYourself
DessertFox
#1964
Köszi még egyszer.
DoItYourself
DessertFox
#1961
Bocs, még egy kérdés, ami eszembe jutott: azt írják itt-ott erről a homokszűrőről, jár hozzá 32 és 38 mm-es csatlakozókészlet is. Ezt meg tudod erősíteni?
DoItYourself
DessertFox
#1961
Köszi az infót! Okoskonnektorral vagy miféle dugaljjal használod?
DoItYourself
DoItYourself
#1633
idén már tényleg vennem kell valamilyen homokszűrőt a 8 m3-es medencéhez, aminek sajnos 32 mm-es csatlakozói vannak. Kb. 50e-től lehet kapni Bestway Flowclear 58515-öt, van ezzel tapasztalata valakinek? Másik: Avanli nevű az alzán, ezen mintha lenne vmi előszűrő is. Van más javaslatotok max. 70e-ig?
Még egy kérdés: 90°-os csatlakozó létezik 32 mm-es csonkhoz is? Erre gondoltam:
DoItYourself
elkezdtem végigolvasni a topikot, csak lassan haladok vele.
Van valami ajánlott homokszűrős vízforgató a belépő kategóriában 40-70eft között, 8m3-es medencéhez, aminek 32mm-es csatlakozói vannak?
Köszönöm a válaszokat.Üdv.
DIY
- One mobilszolgáltatások
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Fotók, videók mobillal
- Futás, futópályák
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
