1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Pala
Egy kis tanácsot szeretnék kérni tápválasztáshoz. Egy Ryzen 3600 + RTX 2060 + 1 SSD + 1 HDD kombóhoz szeretnék moduláris tápot venni úgy, hogy esetleg kisebb tuning se legyen probléma. A kérdésem, hogy egy Seasonic Prime Ultra Gold 550W elég lenne-e hozzá, vagy esetleg érdemesebb lenne egy nagyobbat (650, 750) venni? A másik, hogyha a Prime helyett a Focus Plus széria mellett döntenk, az járna valamilyen észlelhető minőségi kompromisszummal (mert nyilván okkal kerül kevesebbe)? Nem akarok spórolni amúgy a tápon, de feleslegesen (kihasználatlanul) se költekeznék szívesen.
Pala
Kaptam itt pár tanácsot tápvásárlás ügyében, amit utólag is köszönök! Az újonnan épülő konfigomba berendeltem egy XFX Pro 650-et, de elrontottam a rendelést, és egy XFX TS 550 Gold lett helyette.
Ez baj? Rosszabbul jártam, vagy jobban?
A wattszám elég, csak a belsejéről nem tudok semmit..
Pala
Sziasztok! Egy kis tanácsot szeretnék kérni. Egy kb. 550-600W-os, moduláris tápra lenne szükségem, mit érdemes manapság venni? Sajnos kb. 2 éve nem foglalkoztam a tápok világával, nem tudom, mi a jó vétel!?
20-25k között tudnék rászánni, ha ennyiből lehet megbízható darabot kapni ebben a teljesítménykategóriában. Illetve hát az sem biztos, hogy kell az 550-600W; egy i5-4460 lesz mellette (no tuning), R9 280X, 1db SSD, 1db vinyó, és kész. De szeretnék egy kis biztonsági ráhagyást. Corsair CX és CX szériát nézegettem eddig, illetve a Seasonic M12-t és a Revolution XT-t.
Pala
h1n1_900 #16727 üzenetére
Jól tette akkor (és legalább megtette!)
Egyébként az az XFX táp, amit ajánlottál...erre a szériára gondolsz? Most ártól eltekintve kérdem. Mert ha ez megéri a többletet, lehet, megpróbálom rábeszélni ismerősömet, hogy dobjon rá pár plusz ezrest
Pala
Erre éppen most figyeltem fel én is, de mi a különbség közöttük (az 5000Ft-ot leszámítva)?
h1n1_900: Értem. Én egyébként magamnak szoktam a PCGear-ban is vásárolni, de az illető kérte, hogy a Lambda legyen (amivel különben nincs baj, mert korrekt, megbízható üzlet, az áraik meg olyan átlagosak).
Pala
Persze, ez nyilván jobb, de nekem ebből a listából kell választanom mindenképpen.
Itt sajna nincsen OCZ...
Ha 1-2 ezressel 20 fölé csusszanunk, az még belefér, de pl. 24-25 már sok lenne (egyik ismerősömnek veszem)
Pala
20.000Ft-os keretből mi a legjobb, legmegbízhatóbb táp, ami stabilan elviszi a következő konfigot?:
i5-2500 (alapon)
GTX480 (alapon)
1db vinyó
1db optikai meghajtó
2 házventiÉn egy Chieftec CTG-600-ra gondoltam, ez most 16-17k körül mozog, de ha van jobb választás, ne kíméljetek!
Pala
albert8 #13834 üzenetére
Jah, amúgy nekem TX850 van itthon, és tényleg iszonyat kábeldzsungele van.
2 óráig tartott normálisan elrendezni/elrejteni a házban a szabadon lógó végeket. Engem ugyan nem zavar egyáltalán, de aki érzékeny az ilyesmire, az mentem sokkot kapna és a klinikai halál állapotába kerülne.
Pala
Van ennek moduláris változata is, a neve TX750M.
Bár abban nem vagyok biztos, hogy ezt lehet kapni idehaza...
AX750-et azt tuti, az viszont 40k-tól indul. Esetleg HX750 valamivel olcsóbban. Azt nem tudom, hogy egy 650-es elég lenne-e, lehet, hogy igen. Mert ezeknek a tápoknak létezik 650-es változata is, mindegyiknek. -
Pala
Szerintetek egy TX850v2 elvinne egy enyhén húzott 2500K-t + 2db GTX480-at? Vagyis... minden bizonnyal elbírná, inkább arra lennék kíváncsi, vajon mennyire izzadna alatta a táp, mert nem akarom a végsőkig terhelni folyamatosan.
Pala
Petzval #13489 üzenetére
Igen, ez a hírhedt HKC-s videó, ismerem.
A szóban forgó tápegység amúgy totál noname, legalábbis én mikor egy röpke pillantást vetettem rá, egy darab márkajelzést, se matricát nem találtam rajta.
Igazából az is csoda, hogy 4 éve működik és "csak" a videokártyákat tette tönkre. Sokáig egy Q6600-at szolgált, most egy Phenom2 965-öt, szóval végig olyan proci+vga kombináció volt mellette, amelyek azért teljes terhelésen feladhatják a leckét egy ilyen nevesincs tápnak.
Pala
Petzval #13481 üzenetére
Csak azért kérdem, mert egy ismerősömnél sorozatban szállnak el ramhibával (!?) néhány hónap után a vga-k, már vagy fél tucatot kinyírt, ha nem többet (mindegyik izmosabb, nagyobb fogyasztású vga volt, 8800 Ultra, GTX280, 4870, ilyesmik). A gépe többi alkatrésze az idő folyamán többször kicserélődött, egyedül a táp maradt meg, valami "550W-os" noname nemistudommi, és nekem gyanús, hogy esetleg az nyirbálhatja a karikat.
Pala
Csak kíváncsiságból / érdekességképpen kérdem: Egy rosszabb minőségű táptól, aminek kissé (vagy esetleg kicsit jobban) ingadoznak a feszei, képes megdögleni idő előtt pl. a videokártya!?
Pala
Azt hiszem szépen lassan kezdek egy kicsit kikupálódni táp-ügyileg is. Az elmúlt napokban elég sokat olvasgattam a Jonnyguru tesztjeit, utána gyakorlatilag már álmomban is kondenzátorokat számolgattam bárányok helyett.
Azt nem állítom, hogy elektronikai oldalról minden világos volt, asszem ezen a téren is jobb lesz kiképeznem magamat, legalább "hobbiszinten".
Tőletek is sok segítséget kaptam már, tőled meg Dyno-tól is, meg még másoktól (sajnos most ebben a pillanatban nem mindenkinek a neve jut eszembe, sorry emiatt), köszönet érte!
Azért ilyenkor érzem, sokat számít, hogy az ember valaminek alaposan utanájár, vagy egyből berohan az üzletbe és "lesz@rom, csak gyorsan legyen valami"-alapon kihozza az első kezébe akadó HKC vagy Codegen tápot. Mondjuk életem legelső saját gépében nekem is Acorp tápom volt (akkoriban, 15 évesen még rábíztam magam a boltosra, bár szerencsére baj nem lett belőle), aztán mikor rá 1 évre kisebb utánajárással vettem egy Enermaxot, leginkább az tűnt fel, hogy ez utóbbi vagy háromszor olyan nehéz volt, de lehet, hogy négyszer-ötször is!Asszem köv. héten beruházok egy AX850-be!
Pala
Köszönöm!
Csak mert láttam ezt a listát, és itt azért van némi káosz!
Vajon a Corsair miért ingadozik (még egy adott szérián belül is!) egyik gyártótól a másikhoz!?
CX400 = Seasonic
GS600 = CWT
VX450 = Seasonic
VX550 = CWT
TX650 = Seasonic
TX650-C = CWT
TX650v2 = Seasonic
TX750 = CWT
TX750v2 = Seasonic
TX850 = CWT
TX850v2 = Seasonic
TX950 = CWT
HX450 = Seasonic
HX520 = Seasonic
HX620 = Seasonic
HX650 = Seasonic
HX750 = CWT
HX850 = CWT
HX1000 = CWT
AX750 = Seasonic X
AX850 = Seasonic X
AX1200 = Flextronics -
Pala
Valaki nem tudja véletlenül, hogy úgy általánosságban a Channel Well Technology (CWT) által gyártott tápbelek milyen minőségi szintet képviselnek?
Pala
Az alábbi masinához szeretnék egy megbízható tápegységet venni:
i5 2500K
HD6870 CrossFire
2db vinyó
2-3 házventiTuning is lenne, ha a videokártyákat illetően nem is, de a proci esetében mindenképpen! És ezen felül még némi "biztonsági ráhagyást" is szeretnék, ha esetleg még belekerülne a gépbe ez-az (+venti, +vinyó, ilyesmi).
Ezeket nézegettem:
Enermax PRO87+ 700W
Enermax Revolution 85+ 920W (Ezt már kicsit drágának találom, bár az előző sem éppen 20 fillér)
Corsair tápokat nézegettem még, ezek azért olcsóbbak, de annyiféle típus van, hogy nem tudok kiigazodni rajtuk: TX750, TX850, ezekből van v2 változat is (??), HX750 (úgy látom, ez meg moduláris)Kérdés, hogy jó felé nézelődök-e!? Meg hogy van-e értelme a drágább Enermax tápok között nézelődni, vagy beleférnek ezek az "olcsó" Corsairek is!?
Persze más márka is jöhet, minden alternatíva érdekel.
Előre is köszönök minden segítséget!
Pala
Köszönöm azoknak, akik segítettek nekem korábban!
Végülis - hallgatva a javaslatokra - vettem egy dobozos Chieftec CTG-500-80P tápot. Minden tökéletes, elégedett vagyok vele, csak egyeten apró gondom támadt: sajnos kevés a molex csajti rajta. 3db van és nekem ennek kb. duplájára lenne szükségem.Lehetséges valamilyen módon (elosztó?
) kibővíteni a számukat?
Pala
Egy kis helpet szeretnék kérni. Az alábbi géphez lenne szükségem egy korrekt, megbízható tápra:
Giga EP35-DS4
Q9400@3.4GHz
2x2GB RAM
HD4870
2 vinyó, 1 optikai meghajtó
2 házventi15-25k közötti tartományban van-e valami értelmes megoldás? Az árlistákat böngészve választékban nincs hiány, csak már kezdek belezavarodni..
Kettőt azért kinéztem:Gigabyte Odin Plus 600W
Coolermaster Silent Pro 500WDe érdekel akármi, csak az FSP-t szeretném egy időre jegelni, épp most durrant el kettő Everest körülöttem...
Előre is köszönöm.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- OLCSÓBB!!! Dell Latitude 7420 és 7420 All-In-One i7-1185G7, Intel Iris Xe Graphics, 16GB, 256GB-2TB
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E744 - i5-4GEN I 4GB I 500GB I 14" HD+ I DP I W10 I Garancia!
