1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
ot93
1. kb. 25e ft-ra gondoltam.
2. jövőbeli gép, de nagyjából: zen 3 (először csak ryzen 5 3600 vagy még gyengébb proci (akár ryzen 3), majd később az 5000-es szériából vennék valamit pl. ryzen 5 5600x
viszont a gépet minimum 5 évre tervezem, így a jövőben procit fejlesztenék, így nem lenne rossz, ha mondjuk min. ryzen 7-et bírná a gép majd.
vga valami 6000-es szériás amd, ebben vagyok a legbizonytalanabb. Max 5500xt szint, de inkább gyengébb. Videókártya tekintetében a 130w tdp-t nem kívánom átlépni, sőt eddig is 90w körüli kártyáim voltak, de az új konfigban kicsit erősebb kártyát is el tudok képzelni, így jó lenne a tartalék a táp részéről...
b550 chipset-es alaplap (valószínűleg asrock vagy msi, még nemtom)
2 hdd (2db satás), 2 ssd (1db m.2 a másik meg vagy sata vagy az is m.2), 1 hangkártya (pxi e x1), 2*8 gb ram (később 2x ennyi), néhány házventi, asszem mást nem hagytam ki
3. extra igényem annyi, hogy lehetőleg FSP legyen
Én mondjuk 500-550W-os tápot gondoltam, az okés lenne? -
ot93
Üdv, van egy FSP400-60APN táp a gépben (i5 3470, rx460, 8gb ram, 1ssd, 3hdd, 1 lan kártya, 1 hangkártya). Gondolom a lényeg a cpu és a vga fogyasztás szempontjából. Anno i3 3220-al indultam, aztán lett egy i5 3470, most pedig arra gondoltam, hogy cpu generáció váltás előtt még csinálnék egy upgrade-t egy i7 3770 személyében. Ezt elbírná-e a mostani táp?
ot93
Üdv, több kérdésem lenne...
1)
van egy jelenlegi konfig:
- i3-3220, rx460 4gb
- 1db SSD (kingston 120gb)
- 3db HDD (western digital): 1db 1Tb (WD10EZEX) + 2db 500gb (WD5000AAKX)
- 8gb RAM (kingston hyperx black)
- egy hangkari: asus xonar D1
- dvd olvasó, lan kártya
- mindez egy Asrock B75 Pro3 lapban
ehhez van egy 400W-os FSP táp (fsp 400-60apn)
Ez a konfig eredetileg HD7770-el lett véve, valamint akkor még nem volt benne hangkari, lan kártya és csak 1 hdd és 1 ssd-t tartalmazott...
A fent említett táp így elvileg még elég a gépnek.De gondolkodtam egy i5 vagy i7 beszerzésén.
- az i3 helyett egy i5-3550/3570 procit még elbírna-e a táp?
- vagy lehet, hogy egy i7-3770 menne helyébe, azt már biztos nem bírná el, akkor mit ajánlatok helyette?2) a jelenlegi konfignál, ha nem procit vennék először, hanem az rx460-at cserélném rx470/rx570-re, azt még elbírná?
3) persze a tápvásár előbb utúbb muszáj lesz, mert a végső cél egy i5/i7 + rx470/570 páros lenne, így ha új tápot vennék, ezeket ki kéne szolgálnia.
Mondhattok egyet az i5-ös és i7-es rendszer-verziónak is...
elvárásaim nem sok van, de minőségi legyen, min 3 év gari. Nem kell, hogy moduláris legyen, mint látható eddig is egy egyszerű, de minőségi tápom volt, bár mondhattok moduláris opciót is. -
ot93
Érdeklődnék, hogy a konfig frissítés után is elég lenne-e az FSP 400-60apn? :-)
Van tehát most nekem a gépben egy i3-3220 proci és egy hd7770 vga, valamint egy kingston ssd, wd blue hdd, 8gb ram, dvd olvasó/író.
Hamarosan tennék bele erősebb vga-t (r9 270-t). Tudom, hogy r9 270-hez ez a cpu kevés, de majd az is lesz frissítve (i5), viszont úgy gondolom, hogy jelenleg a vga a szűk keresztmetszet a konfigban, ezért először ezt újítanám.
Tehát érdekelne, hogy vga frissítés után még megfelel-e a jelenlegi tápegység, ill. a cpu csere után mennyire szükséges? :-)
Előre is köszi! -
ot93
Hellósztok!
Az FSP tápoknál mit jelentenek pl. az alábbi jelölések?
-APN
-GHN
-HLN
-ARN
-GHTVálaszotokat előre is köszönöm!
ot93
Hellósztok!
Az alábbi konfighoz milyen tápot ajánlatok?
LAP: Asrock B75 Pro3
CPU: Intel i3-3220 3,3 Ghz
VGA: Sapphire 7770 1Gb GDDR5 11201-17-20G
SSD: Kingstone V300 120 gb
RAM: Kingmax 4Gb DDR3 1600Mhz
ODD: Samsung SH-224BB/BEBE OEM fekete DVD író
HÁZ: Sharkoon Vaya ház+ Windows7 64 bites op. rendszer
Néztem az FSP 400W 400-60APN-t, az megfelelő lenne? Nincs rajta kevés csatlakozó?
- Gitáros topic
- Kerékpársportok
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- LG 32GQ850-B - 32" NANO IPS ATW / 2560x1440 / 260Hz 1ms / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
