ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
(rögzített hozzászólás)
Kedves Topiklakók!
Köszönjük a türelmet. Újra lehet kérni árazást. A helyzetre való tekintettel néhány RAM és SSD NEM került árazásra. PL ez a RAM (SP032GXLZU320BDI) most (2025.12.04-én) 70-100k-ig mozog kb, ami ugye 30 alatt volt picivel, tehát durva árakkal jönnek most ezek a termékek, így nem tudnánk beárazni rendesen. Ezekre igaz az hogy "szabadáras" most, így lényegége 20-60k közt lehet lehet kb eladni. Így árazni meg nincs értelme.
Köszönjük ebben is a megértéseteket.
Jacikaaa
Szia kérhetnék egy árazást!
Proci : Intel Core i7-8700K 6-Core 3.70GHz LGA1151 ~60-70k
Hűtő:EVGA CLC 280 UNIVERZÁLIS CPU VÍZHŰTÉS (400-HY-CL28-V1) ~25k
Alaplap: ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING Alaplap ~35k
Ram:G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GTZR ~18-20k
GPU : ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme 8GB GDDR5 256bit (ZT-P10700B-10P) ~70-80k
PSU: EVGA SuperNOVA 80 Plus 650 G3 650W Gold (220-G3-0650-Y2) ~20-23k
ház NZXT H510I MATT FEKETE-PIROS (CA-H510I-BR) ~20k
ssd: Samsung 970 PRO 512GB M.2 PCIe MZ-V7P512BW ~27k
hdd 2 db Western Digital WD Black 3.5 1TB 7200rpm 64MB SATA3 (WD1003FZEX) ~6-7k/db
Ezen kívül van még egy ilyen a házba:
NZXT 300MM RGB LED SZALAG (AH-2UGKK-A1) ~4kKöszi szépen
[ Módosította: Pyttawrx ]
Jacikaaa
Sziasztok esetleg egy beárazással.segítenétek.
Alaplap: MSI Z87 XPOWER (gari 3 hó, csak I/O shield van) ~19k
(#67462) Dupla törölve! KÉRNÉNK AZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTŐ ELOLVASÁSÁT ÉS ÉRTELMEZÉSÉT!
Alaplap: ASUS MAXIMUS VII RANGER ~30k
Proci: i7-4770K ~45k
Cooler: be quiet! Dark Rock Pro 3 ~14k
Ram: Corsair Vengeance 2x 2x4GB DDR3 2133Mhz CML8GX3M2A2133C11B ~14k/KIT
Ssd: Samsung 960 EVO 250GB M.2 ~17k
Vga: ASUS GTX 1060 6GB ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING (gari 35 hó) ~84k
Táp: be quiet! Straight Power 10 CM 700W ~21k
Ház: Thermaltake Overseer RX-I ~22k
[ Módosította: jim bcs ]
Jacikaaa
Üdv Kérhetek 1 beárazást Köszönöm!
Alaplap: ASUS MAXIMUS VI HERO ~28k
Processzor: i5-4670 Box (gari 2018.05.20.) ~50k
cooler: be quiet! Dark Rock Advanced (gari 2019.02.13.) ~14k
Ram: HyperX Savage 4x4GB DDR3 1600Mhz HX316C9SR/4 ~5k/db
SSD: Kingston UV400 240GB (gari 2020.01.08.) ~19k
HDD: WD AV-GP 1TB WD10EURX 100/100 (gari 2018.04.28.) ~14k
VGA: MSI GTX 770 2GB N770 TF 2GD5/OC (gari 4 hó) ~45k
Case: Zalman Z9 NEO White (gari 2018.12.20.) ~13k
PSU: Corsair CX600 (gari 2018.09.10.) ~15k
Fan: 3x Zalman ZM-F3 LED (SF) 120mm Red ~2k/db
[ Módosította: HoaryFox ]
Jacikaaa
Üdv. Kérhetnék 1 beárazást az alábbi configra!Előre is Köszönöm.....
Alaplap: ASRock B75 Pro3 ~10k
Cpu: i5-3470 Box ~20k
Cooler: Thermaltake Frio Silent 12 ~7k
Ram: HyperX Fury DDR3 2x4GB 1600mhz HX316C10FK2/8 ~10k
Ssd: Kingston UV400 120GB ~8k
Hdd: WD Red 1TB WD10EFRX ~11k
Vga: GTX 780 3GB Ref. OEM(garis)Pontos típus, sorozat, gyártó? Meddig garis?
Táp: Corsair TX650 ~12k
Ház: Thermaltake Commander MSI ~6k
Monitor: ASUS VS247H-P ~20k
Jacikaaa
hello erre tudnátok egy árat mondani menyit ér köszi.
Alaplap: Asus Sabertooth Mark 1
Proci: Intel Core i5 4690k
Hűtő: Thermaltake Frio Silent 12cm
Ram Corsair Vengeance pro series ddr3 1866Mhz 8gb (2*4)
Táp: Cooler Mastr G550M moduláris
hdd: wd Blue 1tb 64mb cache
ház: Thermaltake Commander ms1 usb3.0 ás előlapi bemenettel
Monitor: Samsung s24 d300h 24 col fekete
fan:2* termaltake isgc 12 cm szabályozható
• Az ár nem vita tárgya, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé
• A kész árazást OFF-ba tesszük, ezért ne írj OFF-ban
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív
• Privátban árazás nincs
• Csak az Ármesterek árazhatnak
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor az Ármesternek írj privátot, majd ő javítja
• Beárazós topikok listája!
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- ASTRO A50 5th gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- Egyedi ékszerdobozka
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S752 - i5-3GEN I 4GB I 160GB I DVDRW I 14" HD I DP I W10 I Garancia!
River
Hencso
Pyttawrx
SyMbioTe
