Allien
Még egy szavazat a Godox-ra! Én Pentax-ra kezdtem el, van 1 vakum, ami közép érintkezős, godox v850ii (kb 140 dolcsi körül), és vettem hozzá Godox X2T-P-s vezérlőt. Most eladtam a vezérlőt, a vakut simán rá tudnám rakni a vázra, mert ugye manuális. De, már megvan a Godox X2T-O vezérlő is, csak arra vár, hogy elmenjek a bótba érte! A vezérlő 20E!!! Hazai beszerzés, ráadásul. Igaz, nem volt készleten, de berendelték, és kb 1 hét, és ott volt a boltba! A V850ii meg egy speckó darab! Pontosabban, ez a "V" sorozat tagja, ami saját akksis, nem AA bohóckodás! Sokkal gyorsabban feltölti a kondit, és gyorsabb sorozatra képes, mint a hasonló vakuk, AA-s elemmel. Ha pl van a gyereknek valamilyen rendezvénye, nem kérdés, hogy nem nagyon maradok le semmiről. Már ovitól kezdve használtam, ahol ráadásul olyan helyiségekben voltak rendezvények, ahol FF gépek se tudnának mit kezdeni (talán) a fényviszonyokkal. Hiszen, többféle lámpa, más-más színhőmérséklettel.
A vaku mindent lenyomott, és nem direktbe, csak hátrafele a falra, vagy plafonra...
Persze, most jön majd a videós korszakom, vennem kell majd led panelt is. Viltrox L132T a kiszemelt, de ha van valakinek jó ötlete, ne tartsa vissza!
Allien
"Gyors" segítség kellene.
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm f4.0-5.6, ha jól sejtem, két verzió van. A régebbi mennyire problémás optikailag? Újonnan 80 felett van, de használtan 50 alatt...
Megér 45-t újonnan??? -
Allien
Pedig egyszerű. Ez számtech... Van egy alaplapod, és nem kompatibilis az adott memória csippel. Mint ahogyan, ha pc-t fejlesztesz, alaplap cserénél meg kell nézni az ajánlott modulokat! Ha esetleg a neten találsz hasonló embereket, ki lehet következtetni, milyen memória modult nem szeret a gép. Csak ugye, nehéz utána járni, hogy melyikben mi van. Próbáld eladni, és cseréld másra, akár márkán belül.
Ja, és nekem is pana+sandisk páros van jelenleg, bár, eddig keveset használtam, de nem érzem, hogy gond lenne. (G80)
SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I Memory Card 128GB V30 170MB/s U3
Speciel, én 20 ojró, plusz csomagolásért vettem még 2019-ben black friday akcióban, kettőt...
Allien
Allien
Mercutio_
#96791
Ok, de, az eredeti terv, hogy egyszer be tudjam szerezni a Panasonic H-FSA100300E Lumix G Vario 100-300mm II POWER O.I.S. optikát... Jelenleg, újonnan 220E, amire ma még azt mondom, esélytelen... De, ha pl elmennének a maradék 2 optikáim, akkor már kb a fele meglenne... Ha, most rá ülök a kezemre, és eldobom a makrózás témát, akkor kb ott tarthatnék, hogy meg lehetne kb a teljes ár 2/3-a, azt meg már könnyebb kipótolni. A Raxnox meg rá mehet arra is...
Allien
pitagi
#96793
Hát, nem látom a sigmat, melyikre gondolsz. Amit látok, újonnan
Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro 175, és nikon talpas. Habár, találtam egyet
Sigma Olympus 4/3 105/2.8 EX DG Macro, edigiben 140 volt valamikor... Várni kell, míg felbukkan egy, hátha... De, ezzel az erővel, még akkor bármi is lehet. Rá ülök a kezemre, mert ismerem magamat, szeret a buy gombra kattintani...
A Pentax-nál is, sokszor az adott pillanatnyi helyzetben döntöttem. Eleinte zoom optikában gondolkodtam, és azt hittem, nem fog zavarni példul, a változó F érték. De, de.
Zavar.
Ezért (is) volt 21-40-100 limited vonal, és nem bántam meg...
Itt is, aligha nem, el kellene adni az alap 12-60-t, igaz, a stabi miatt remek lehetne, de, a változó F érték... Igaz, eddig kb 1x használtam élesben a gépet, még nem jöttek elő a rekeszelésből fakadó problémák. Most még a gép az okosabb.
Allien
Az Oly 60-s sajnos, kereten felülinek tűnik... A 30-s Pana elvi síkon a stabi miatt lenne praktikus, de, amit írtatok, üti a dolgokat... De, van Raynox-250-m is! A 12-60-s alap optika adott, jelenleg...
7artisans 60 mm F2.8 Macro továbbra is pakliban tartom. Ok, hogy manuális, de újonnan 64E körüli... Találtam egy másik "remek" terméket, Meike 85mm-st is, az is full manuális, viszont, portréra (is) alkalmatlan, annyira nem bírja a nap becsillanásait kezelni (pedig mindent vinne, 1,5x-s nagyítást is viszi, nem csak az 1:1-t). Persze, sajnos, a tesztelők nagy része ugye valahogy nem elég kreatív, mert miből is állna egy nyomi CPL-t a lencse elé tekerni???
Allien
"Szakmai" tanácsra lenne szükségem.
Makró optikák közt vacillálok...
Lumix 30mm 2,8 OSS G makro
Oly M. Zuiko Digital ED 30mm 3,5 makró
Az első kettő ok, hogy af-s, kb 70E használtan mind kettő.. Mondjuk, a Zuiko amazonról újonnan is ennyi jelenleg... -
Allien
philoxenia
#96758
Nekem Pentax K200D-m volt, majd K-5. De, a K200D-vel sem a szenzorral volt a bajom. Sajna, sebesség hiányzott, amit a K-5 már bőven meglépett. Azzal meg más bajom volt, egy apró, de bosszantó beállítással nem boldogultam (most már mindegy amúgy is). Vissza térve a K200D-re. Sokat szenvedtettem magamat az optikákkal. Dupla kittben vettem, az 55-200 példul borzalmas volt, az alap még nem annyira. A lényeg, hogy amikor megvettem az első Limitedem, lepipiltem a bokámat, annyit dobott a vázon. SMC pentax-DA 40mm F2,8 limited volt. A váz kiteljesedett, és élvezet volt. Mondjuk, talán ez az egyetlen Limited optika, melynél a Pentax fórumon sokkal jobb értékelést kapott, mint az utód, HD verzió. (8,80 v. 9,49 pont) Mivel, még megvan, és van átalakítóm, asszem ki is fogom próbálni. Ok, nincs AF, de, a képminőség majd kiderül.
Allien
Nekem is megérkezett a pentax átalakítóm... Gondolom, az átlag optikáimnál nem lesz nagy probléma, hiszen, egy nagylátót végtelenre állítva nem túl sok dolgot lehet elszúrni...
De, van egy fix 20mm, az érdekes lesz. Ott már játszani kell a távolsággal, ez tuti. Kíváncsian várom, hogyan lehet megoldani. Ez a peaking mit is takar?
Allien
Lassú Víz
#96721
Igaziból, az alap obim lesz, egy darabig, kivéve, ha.. Ugye az a 12-60, és nem túl fényerős... Kellene egy makró obi, és egy utazáshoz. Pentaxon pl a fix 40mm-s volt a kedvencem, ekv. 60mm... Az ultra széles nagylátó nem vonz, azt hittem, amit linkeltem, egyből rá megy a Pana G80ra...
Allien
Mercutio_
#96706
Akkor már említsük meg, ha lehet, advesphoto-n Sirui akció van, -20%...
Leitz hungária kft-nél pedig Samyang 35mm F1.4 AS UMC 4/3 objektív Samyang 24mm F1.4 ED AS IF UMC 4/3 objektív Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC 4/3 objektív. -30-35% kedvezménnyel...
Allien
Mercutio_
#96694
De, totál külön kell kezelni, az af-s optikákat, meg a full manuálisakat. Pentax-n pl egy 10-15e-s smc 28mm-s, 2,8-s optika kenterbe veri ugye az alap optikát. A pana g80, 12-60-s optika nem olcsó, újonnan legalábbis. De, van, amikor egy manuális 20-30mm közötti optika bőven elegendő manuálisan... Pentax vonalon eljutottam odáig, hogy volt egy 21mm, 40mm, 100mm fixem. Néha-néha elcsábultam a zoom felé, de, aminek végül lett volna értelme, az egy kb 400E-s optika... (Pentax HD D FA 24-70mm f/2.8 ED SDM WR)
Esélytelen vennem olyat... Ezért is keresem az esetleges alternatívákat. Aggasztó pl a panánál is, asszem a 20mm 1,7-snél, hogy mókolni kell vele...
Allien
Mi a helyzet a full manuális optikákkal? Több helyen is látok, "nevesincs" "márkákat", ahol a Yongnuo ami számomra a leg ismertebb max. Gondolok itt pl Kamlan 50 mm F1.1, (van 28mm változatban is) 7artisans 60 mm F2.8 Macro , és van még olyan is, ami F0,95-s is! 200 dolcsi körül...
Ja, van Samyang is, az azért ismerősebb, de annak ára is van már. :-) -
Allien
Tehát, fixeket mondtatok jópárat. Jellemzően nagy látószög, de mi a helyzet tele felé? Illetve, makróra?
Illetve, ami nagggyon fontos, a vaku vezérlés! Méghozzá, GODOX vonal! Godox X2T-t használ valaki? Tehát, irány a tele kérdés, sorry. :-9 Ami kb irányár, az a 100E használtan, kb. Néha lehet több is, de, 200E-s optikára nem lesz pénzem.
Allien
Bocsi, van valahol olyan oldal, ahol kikerülhettem a zsákutcákat? Tehát, hogy ne vegyek meg olyan optikákat, melyek minősége nem annyira szupi. Ugye, pentaxról jövök, ott pl van pentaxforums.com, rengeteg optika, és vélemény...
Pl: smc pentax da-50mm F1.8
Elvi síkon, ha szerencsém van, lesz egy pana g80, 12-60-s verzióval. De, gondolom, ugye ez kit obi, aminek a minősége kb "megfelelő". Cserélni, és fejleszteni fogom, tervezem fixek beszerzését is, vagy, akár csak az, nagylátó oldalon. Olcsóbb megoldás, mint egy fényerős zoom... Ráadásul, anyagilag se megy a fél millás optikák, mert akkor maradhattam volna a Pentax vonalon is. :-) -
Allien
olajecset
#96498
Mondjuk, ha találsz Pentax adaptert, ami működik is, akkor szólj, azonnal váltok pentaxról. :-) Igaz, csak annyi, hogy veszek egy vázat.
Mondjuk, nem tudom, megérné-e, zsákutcából befordulni egy másik zsákutcába...
De, Pentax mögül már kifarolt a Sigma is. Azért választottam anno a Pentax-t, mert nincs pánzem félmillás optikákra féláron se.
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 14 Pro 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Cserébe, az Oly olcsóbb, relative, jóval.
Már, akkcijósan...
Zavar.
