MrChris
#104439
Bocs, most visszaolvastam, és nem sok értelme volt a hsz.-emnek a threadben. Eredetileg arra gondoltam, hogy ha Oly géped van, akkor igazából mindegy hogy jpg-be lősz-e vagy raw-ba, mert raw-ből is ugyanazokat a színeket kapod, és ott nem is kell vele foglalkozni, mert csak másik profilt kell választani, de pl. Nikon színekhez szerezni kell olyan profilt /ha lehet egyáltalán/.
totálkezdő
#103173
Fog működni mindkét esetben.
Van bármi hátránya a 0 sec. anti-shock módnak Oly E-M10/II? Azt vettem észre, hogy azzal a móddal a 45/F1.8-as obival ki tudtam 1/5 másodperccet is tartani, de sima móddal meg a 1/10 sem igazán ment.
Oly E-M10 II a páciens továbbra is. Már vagy 2x nyálaztam át a menüt, de nem találok rá módot, hogy teljesen kikapcsoljam a display-t. Azt csinálja, hogy teljesen az EVF-en jelenik meg minden, kivéve mikor csinálok egy képet az EVF-et bámulva, akkor kb. 2 másodpercig az EVF-en jelenik meg a kép, majd bekapcsol a display, és aztán azon, hiába nézem továbbra is az EVF-et.
Sziasztok, nemrég vettem egy egy Oly E-M10 II-t, és ma azzal szembesültem mikor lefényképeztem a képen látható citromsárga tyúkot, hogy a kijelzőn ilyen nem is tudom milyen színe lett. EVF-ben tökéletes, ill. E-PL5-ön sem emlékszem, hogy rossz lett volna. LCD nem tudja, vagy el van állítva valami? Átnéztem a menüt, de passz.
Még gugliztam kicsit,és ezt találtam: https://www.dpreview.com/forums/thread/4438426
On the E-M10 Mk2, the e-shutter can be selected in most shooting modes including PSAM. On the Mk3 however, the electronic shutter/silent option is only available via the AP mode where you can’t control the exposure manually except for the ISO sensitivity.
Csak tervezek venni, és olvasok utána a dolgoknak. Nincs min kipróbálnom.
Ez az elektronikus zár hogyan működik e-m10 mark II/III-on? Azt olvasom, hogy csak valami saját programban működnek. Tényleg nem lehet aktiválni pl. A módban?
Pirosan villogó IS jelzés van esély, hogy elmúlik, vagy most már nézhetem?
hibavissza
#97431
Én látószögre, rekeszre legyártottam élesség maszkokat és pillanat alatt ráhúzom Lr-ban a képekre.
Ez hogyan működik?
Throme
#95874
Mégis milyen tempót? Ez nem a Kobra11... A hsz.-ed maradék részére meg nem lehet érdemben reagálni, mert nem érted mit írtam eddig, de annyi a lényeg, hogy apró, hasznos fícsörök kellenek, hosszabb támogatás, hogy a vásárlók úgy érezzék törődnek velük. Semmi szó nem volt FF megszégyenítő techniká-ról, nem is tudom értelmezni ezt.
Nem azt mondom, hogy jó lenne /most is egy e-pl5 point-n-shoot használója vagyok, és ha megpusztul, valszeg e-m10-t veszek/, de egyszerűen, ha nincs innováció, akkor én, mint mondjuk új felhasználó, miért választanám őket? Múltkor írtam, hogy pl. miért nincs beállítás mentési lehetőség, és le lettem hurrogva, hogy azt más se tudja. Szerintem egy hét leimplementálni, és egy egyértelműen hasznos feature. Vagy most a koronalázban, milyen jó lenne, ha minden Olyt lehetne használni webkamerának, helyette azt is korlátozták nem tudom melyik modellekre.
Én egyébként pl. a videós téma miatt sem sajnálom különösebben, hogy "csődbe ment" az Oly. Egyszerűen a gyártók patikamérlegen mérik az újdonságokat fejlesztés helyett.
Mi a legolcsóbb rektilineáris UWA? Picit unom a Samyang képeit feldolgozgatni, amúgy jó kis obi.
Nem emlékeztek, mi az a progi, amivel meg lehet nézni, milyen beállítással mennyi képet lőttetek?
Stauffenberg
#92514
Kösz.
Stauffenberg
#92509
Ezt hogy csinálja?
Van valakinek egy rektilineáris széleslátója /7-9 mm/ és hajlandó volna lemérni a vízszintes látószögét?
Erre az expozíció korrekcióról mi a vélemény fotós körökben? Miért van erre egy dedikált tekerőgomb? Utólag nem lehetne ugyanezt megcsinálni szoftveresen RAW formátumból?
Ezt nem is értem, hogy gondolod. A expó korrekció fizikailag módosítja a fényértéket, tehát ha pl. blende prióval fényképezel, akkor a záridőt módosítod vele. Ezt SW-ből hogy oldanád meg?
sRGB, hacsak nincs wide gamut monitorod.
24, mert a 120 egész számú többszöröse.
Passz, amelyiknek nagyobb a bitrate-je.
AF - fókuszzár/ AE - expozíció zár. Mikor zárolsz, megjegyzi azt az értéket, utána még átkomponálhatod a képet. AE pl. naplementénél jó, mikor egyszerűbb mintát venni valahonnan, és nem pöcsölni a korrekcióval. -
hibavissza
#87358
Elkéstél vele, Pentax tudja
Mirman
#87159
Egyrészt a DfD csak gyári üvegekkel működik, másrészt pedig nem ad vissza pontos depth map-et, hanem csak egy saccperkb értéket/hisz ez témafüggő is/, ami alapján tud egy jó nagyot lépni a fókusz a jó irányba. Azzal pl. nem tudna mit kezdeni, hogy a szemed éles, az arcod meg fokozatosan homályosodik.
hibavissza
#87115
Ehh, azért nem ugyan az, debayer után átlagolgatsz. Persze, ha statisztikailag kellő mennyiségű képed van megkapod ugyanazt, mint a rendes hi-res 4 képből.
hibavissza
#87111
Medián pont nem jó, hanem átlag kell, de azzal is csak a jel/zaj javul. Ezt még régebben csináltam 20D-vel, ha jól emlékszem 8 képet vontam össze.
topikk
#86990
Az egész a jel zaj arányról szól. Egy adott érzékenységnél a szenzorra eső hasznos jel energiája az konstans, hisz mindig szép, jól exponált képet akarsz készíteni. A szenzornak van egy saját zaja, aminek van valamilyen teljesítménye. Fizikából tudjuk, hogy az energia az a teljesítmény idő szerinti integráltja, tehát a zaj energiája arányos a záridővel, így minél nagyobb a záridő, annál rosszabb a jel zaj arány, zajosabb a kép.
Speeedfire
#86940
Szombaton írtam neki.
Van valakinek Rokinon/Samyang 7.5mm-es obija, és hajlandó volna küldeni pár RAW-ot?
Mercutio_
#85856
Akkor kérdezen egyszerűbben: Melyik rendszer melyik modellje tudja jelenleg és mennyiért?
Ez egy teljesen más kérdés, és a válaszom az, hogy AFAIK egyik sem.
Én is tudnék felsorolni rengeteg dolgot, ami "alap kéne legyen", aztán a gyártók mégse így gondolják.
Tégy így, én meg majd bólogatok.
excalibur36
#85236
Ez az obi IS prioritását adja meg. Én javaslom ON-ra állítani, mert az e-pl5 saját stabija elég tré. Utána vagy a vázon, vagy az obin levő kapcsolóval tudod ki-bekapcsolni tetszés szerint az IS-t.
excalibur36
#85234
Speeedfire
#84791
Senki nem tölt fel rossz képeket.
koboldcápa
#84184
Nem zavar-e be a Pana beépített - nem kikapcsolható - stabija, ha Oly vázon (E-PL5) használnám, vagy ilyenkor a váz stabiját ki kellene kapcsolni?
Nem zavar be, legalábbis újabb FW-rel nem. Itt Custom Menu > C > Lens I.S Priority > On/Off tudod állítani, hogy mit használjon, én erősen ajánlom On-ra tenni.
Azt oldanák meg már inkább, hogy lehessen SD-re kiíratni/visszatölteni a konfigot. Nem is értem, hogy ez miért nem alapfunkció.
Pusztán hipotetikusan ti melyiket vennétek: E-M10-et vagy E-P5-öt? Ahogy nézegettem használtan +- egy árban vannak.
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- Használt Artfone A400 4G Senior mobiltelefon / 12 hó jótállás
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
