evo87
Autó fotózáshoz és majd nyaralásra keresnék a GX80-ra valami fényerős fixet a 12-60 mellé. A 12-60 nagyon jó kis univerzális lencse főleg belsőre, és nem mellesleg külső képekhez is alkalmas, de ennek ellenére egy a fix talán jobb végső minőséget eredményezne.
Persze adódik automatikusan a 20mm 1.7 meg a 25mm 1.7.... inkább előbbi, számba véve a nagyon kompakt méretét is. De lehet, hogy az autókhoz a klasszik portré gyújtótáv még jobban passzolna, ennek megfelelően ekv 85 körüli lencse sem elvetendő (pl. Panának van pont 42.5mm).
Melyiket vagy mit ajánlanátok a fenti használatra?
evo87
Stauffenberg
#89654
evo87
MrChris
#89651
Amúgy szerintem alapjában megváltozott maga a fényképezés metódusa is... tény, kevésbé nézel ki profinak ha az LCD-n komponálsz, de mégis kényelmesebb, nagyobb, szebb a képe... stb. Az evf tényleg a napsütésben lehet gyógyír, de én is automatikusan, magától értetődő módon tértem át az LCD-re....szinte fel sem tűnt.
evo87
#89208
Én pl sok évvel ezelőtt kezdőként Mercutio által felvázolt döntést hoztam, azaz inkább használtan vettem egy D70s vázat egy újabb de kisebb kategóriás helyett és nem bántam meg. A két vezérlőtárcsa nálam azóta is alap. Kezdőként igyekeztem tudatosan olyan szempontok alapján vásárolni, hogy az később se legyen kevés.
evo87
Stauffenberg
#89072
Ezekkel sem vitatkozom. Tényleg a mobilok akkora előrelépést értek el, hogy gyakorlatilag feleslegessé vált a klasszikus kompakt szegmens és a célpiacok valóban kevésbé árérzékenyek
Viszont szerintem még mindig vannak akik számára a crop gépek még mindig a méret, hordozhatóság miatt (is) vonzóak. Én is ilyen vagyok, a Nikon D70s-t épp emiatt cseréltem le a kis Pana GM1-re, amit most GX80-ra. DSLR méretű MILC-et én már nem szeretnék használni, és szerintem ezzel az igényemmel nem vagyok egyedül.
Persze eltagadhatatlan a FF rendszerek előnye, s ha lesz olyan ami szimpivé válik a számomra és árban is találkozik a lehetőségeimmel, akkor ezek az előnyök miatt én sem mondok majd rá nemet.
evo87
A GX80-hoz vennék egy pótakksit. Ahogy néztem, a Patona az árával csábít, azonban csak 770 mAh a kapacitása, míg a gyárinak 1025 mAh. Ellenben árban a gyári és a Patona közt félúton volna Jupio 900 és 1025 mAh-val is. Utóbbi márka jobban ajánlott mint a Patona? Illetve az Orange series miben extrább a többinél?
evo87
Mercutio_
#88968
Imádom a kis GM1-est és borzasztó nehéz szívvel válok meg tőle, hiszen a mérete, a fogása, a minősége még ma is elcsábít, ha kézbe veszem, egy fix 20-assal városi, turistás zsebmasina, a 12-60-assal pedig méretét megszégyenítő gép. De objektíven leginkább az evf és a vázstabi (plusz az egyéb pozitívumok) miatt muszáj volt előrébb lépni.
evo87
Mirman
#88809
A mai világban a másik dolog, ami értékteleníti a tisztességes fotózást, hogy egy 2-3-4 kamerás mobillal gyakran egy 16 éves lány könnyedén lő (persze csak a mobilos kijelző méretében) látványos, szaturált, háttérmosott képet, amiben nulla fotóstudás van... De ezzel már messzire mentünk az alaptémától.
evo87
E-PL* volt... az én 12-60-asommal... nagyon nem másztam bele a beállításokba, csak szimplán manuálban fotóztam vele és összességében a valóstól eléggé eltérő színvilágot produkált. Számomra a Pana szimpatikusabb, főleg mert a valós élményhez közelit ad (és a munkámhoz is inkább ez illik), de nyilván ez ízlés kérdése. Sajnos a mostani világban egy nem túlszaturált fotót már szinte teljes érdektelenség veszi körül.
evo87
Stauffenberg
#88802
Kinek mire van szüksége... pl. amikor az autós újsághoz fotózok, akkor a belső képeknél, a műszerfal...stb... a Pana adja vissza legjobban a színeket, nemrég fotóztam Oly-val is, és és az a valósághoz képest teljesen mást eredményezett (sokkal ridegebb, kékesebb lett a kárpit...pl).
evo87
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat és a segítséget
, végül úgy döntöttem, hogy a Panasonic GX80 a nyerő, ami 12-32 kitben, a fekete-ezüst színben a 220-nál 139.900 volt újonnan, ezért kár lett volna kihagyni.A kis palacsinta obi külön vagy a GM1-gyel egyben megy a piactérre, a GX80 pedig a 12-60-as lencsével és remélhetőleg a későbbiekben egy 20mm fix obival folytatja a munkát.
evo87
Grga_Pitic
#88596
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy a GM5 és a GX80 evf-e mennyire használható? Sony A6000-esét próbáltam, az korrektnek tűnt.
evo87
Grga_Pitic
#88594
Amúgy amit írtál, teljesen helytálló. A GM1 egyszerűen olyan... nem lehet eladni... ránézel, és mint amikor egy kiskutya néz rád nagy szemekkel. Imádom, meg hogy irreálisan kicsi, és ahhoz képest mennyire jó minőséget tud, illetve maga a váz minősége is...olyan igazi kis ékszerdoboz.... és egy 20mm 1.7-essel tényleg zseb kategória. De sokat fotózok fényben (hobbi szinten is fotózok, de alapvetően autókat, álló és mozgó állapotban az újságba a tesztekhez), így az EVF vagy legalább a dönthető kijelző nagyon kéne már.
evo87
hibavissza
#88590
Úgy. hogy bár imádom, kell valami előrelépés.
evo87
A kis GM1-esem megérett már a cserére, kértem is ezzel kapcsolatban itt meg más topikban tanácsot és egyvalamit már eldöntöttem, miszerint nem váltok sem Sony-re, sem Oly-ra sem Fujira. Maradonk márkán belül, de azért itt sem egyszerű a kérdés.... melyik utat javasoljátok?
- GM5 a kereső és a plusz tárcsa, meg a vakupapucs előrelépés és nagyjából kis befektetéssel meg tudom lépni.
- GX80 használtan kicsit nagyobb az anyagi vonzata, de cserébe kihajtható kijelző, vázstabi, evf, meg miegymás...
- GX800 most sok helyen akciózva 130.... 12-60-nal jó lesz, és a kitobi meg mehet eladásra, ebben sajna nincs evf és vázstabi, de van kihajtható kijelző. -
evo87
evo87
A kis GM1-esem töltője sajnos költözéskor elkallódott (megvan valamelyik lakásban csak meg kell keresni), viszont a 3 akksi szép lassan elfogyott. A GM1 is tudja az USB-adatkábeles töltést mint a nagyobb testvérei?
evo87
Jelenleg egy Panasonic GM1-et használok, amit kellőképpen szeretek, azonban felmerült bennem, hogy előre is kéne lépni. Mit ajánlotok, ami nem horribilis áron volna a fenti géphez képest nagyobb lépés, és mondjuk méretben sem sokkal nagyobb?
evo87
Tudom, hogy nagyok ezek a lencsék, viszont nekem a kompakt méret annyira nem fontos. Van egy oldal, ahol össze lehet párosítani az obit plusz a gépet, ott 12-60 még elfogadhatónak tűnt. Illetve azon morfondíroztam, hogy ha normálra vetítve nézzük a végét, akkor a 14-42 84-es vége után ez már 120.... ami jelentős ugrás, ennél sokkal telébb nem hiszem hogy kellene nekem.
Őszintén szólva 12-32-vel vettem, nem voltam oda azért az obiért. Akkor inkább a 12-60 és mellé egy fix 20 vagy 25, ha esetleg kicsire kell összepakolni a gépet.
evo87
A tanácsotokat szeretném kérni. Az alany egy Pnasonic GM1 volna, amit jelenleg egy 14-42-es lencsével használok. Kezdetnek okés volt, de már sokszor elégedetlen vagyok, hiszen elég "rövid" a vége. Jelenleg két opciós lencsén gondolkozom:
-14-140
-12-60A 12-60 nyilván olcsóbb, de sok jót olvastam róla, ráadásul picit lentebbről indul.... és a 14-140-ről is jókat írnak, azonban az sokkal többet kóstál. Melyiket ajánlanátok általános felhasználásra, illetve (javarészt álló) autó fotózására? Vagy ha volna alternatív ötlet, azt is szívesen meghallgatom.
evo87
Urak!
Érintős 3 colosra van valami ajánlott kijelzővédő fólia? 3:2 képarányú Pana GM1 kijelzőre kellene. Láttam, van többfajta is, de nem igazán tudom melyiket érdemes.
evo87
A napellenző nélkül nem olyan vészes ám, azt csak a hatás kedvéért csaptam fel rá.
Alapvetően nem 100%-ban a méret miatt választottama GM1-et, hanem azért, hogy a méretes Nikon DSLR helyett egy hordozhatóbb játékszerem legyen, mivel munka jelleggel kevesebbet, de élmény, hobbi jelleggel többet szeretnék fényképezni. A GM1 pedig kis ékszerdobozként nagyon megtetszett, és úgy gondolom, hogy a régi Nikon vázhoz képest a sok-sok újdonság benne ismét motivál a fotózásra. Tehát nem a GM1 mérete volt az első szempont, szimplán szembejött, tetszett, jó ár-érték aránnyal rendelkezik, ezért döntöttem mellette.
Alapvetően az a cél, hogy legyen egy alap zoom, ami sokszor jó, ha nem akarok cserélgetni... ez volna a 14-42mm.... aztán jöhet mellé a későbbiekben egy fényerős fix, amivel tényleg mini, mondjuk a 20-as, illetve harmadikként akár egy 35-100-at tudok elképzelni, ha telézni támad kedvem.
evo87
A hétvégén lefutott egy kise obiprjekt, Nikon 18-105mm elkelt és Pana 14-42mm érkezett a kis GM1-re. Napellenzővel szerintem nagyon zorall. Igaz, hogy méretben így nőtt a 12-32-höz képest, tehát majd kell nézni neki tokot, de az az ekv-re vetíett +20mm szvsz elég sokat jelent. Próbaképp ugyanolyan gvújtótávval ugyanolyan beállításokkal ugyanazt meglőve kb egyformát rajzolnak.
Zajos tücsök level 2.0
evo87
#73751
Egyetértek. A belépő szintű DSLR kategóriát teljesen feleslegesnek tartom, én magam is annak idején inkább egy használt, de tistességes Nikon vázzal indítottam, minthogy felső LCD és két vezérlőtárcsa nélküli belépő vázat vegyek. Aki csak azért vesz DSLR-t, hogy elmondhassa másoknak, hogy ő bizony (belépő szintű) tükrös géppel profin nyomja, annak még egy bridge vagy egy MILC is túl sok.
Az én környezetemben is vannak hasonló ismerősök, akik csak azért vették meg a tükrös gépet mert ők imádnak fényképezni és most épp utaznak nyaralásra és ott majd milyen komoly képeket fognak lőni. Persze, iA-ban
miközben folyamatosan megy a hiszti, hogy a nagy cucc húzza le a vállát az egész napos városnézés közben, meg túl sok helyet foglalt a bőröndben és nem fért be miatta a fogkefe...stb.Számomra is nehéz döntés volt a DSLR-ről MILC-re váltás, de úgy gondolom, hogy abszolút megérte, tudok lelkesedni a kis kulcstartó formátumú GM1-ért, sokkal többet van nálam és ebben is ugyanúgy megvan a manuális módok adta szabadság (ami egyébként a laikusok szerint egyenlő a tükrös géppel).
evo87
Valami jópofa fotós övtáskát vagy övre karabinerezhető, csatolható táskát használ vagy tud ajánlani valaki? Körbenéztem a népszerűbb gyártók palettáját, de nem találtam ilyesmit. Pici Pana GM1-hez, plusz apró pótakksi, plusz esetleg egy kieg pancake lencse menne bele max. Még az is lehet hogy valamelyik kompakt tokba befér ennyi.
evo87
A remekbe szabott időjárás áthúzta a számításaimat, így eddig még nem igazán volt alkalmam élesben kiporóbálni a Panasonic GM1-et. Ellenben pont emiatt fokozódik a kétség, hogy jól döntöttem-e és egyre többet nézegetem a Nikon 1 J5-öt, illetve lapozom fel a teszteket...nem lett volna-e jobb választás.
Remélem mihamarabb sikerül lőni pár fotót odakinn és megnyugtatni a lelkiismeretemet.
evo87
A 14-140-et néztem már, brutál új ára van, de vélhetően használtan majd ki lehet fogni... GM1-re kellene.
Amúgy a 14-42 is előrelépés volna, még ha kicsi is. Alapvetően a nagyjából mindenre jó 18-105-ös Nikon lencse utódját szeretném megtalálni, amire relatíve csekély az esély.
evo87
Panasonic mikro 4/3-ra van valami ajánlott, korrekt átfogású zoom lencse? A 12-32 helyett kellene valami olyan, ami 35mm ekvivalensben 29 alatt indul és elmegy 100-140-ig, tehát ebben a formátumban 14 alól induljon és a vége legalább 60-70 legyen.
Ha jól sejtem, akkor az Olympus onik is minden kompromisszum nélkül felmennek, működő AF-fel, stb?
evo87
shouryuken
#73384
Persze, hiányoznának...de szvsz ekkora változás során vannak kompromisszumok, amiket meg kell kötni.
evo87
t72killer
#73380
Tudom, hogy nagy a váltás, de épp ez a cél... ha csak egyszerűen újabb Nikon vázat vennék, akkor ugyanott tartanék, mint most. MM-ben már voltam, ott a Sony A5100 egész meggyőzőnek hatott, bár eléggé komapktos fíling a DSLR után. Úgyhogy pont az emlíettek miatt, miszerint szeretném többet magammal vinni, többet fotózni, úgy érzem, kell ez a nagy frissülés.
Illetve pont, hogy tetszenek ezek a plusz modern funkciók a régi vázhoz képest... tehát WiFi...stb
evo87
t72killer
#73378
Ha a minőséggel nem is lesz gond, számomra azért fontos a manuál üzemmód, szeretek inkább komolyabban fotózgatni, nem csupán össze-vissza kattintgatni iA-ban.
Vállalhatóan, logikusan kezelhető manuális üzemmód, illetve ténylegesen gyors (mozgó témára is alkalmas) AF esetén mindenképp meglépném a kis Panasonicot a kiöregedő D70s helyett. A 18-105 lencse mindenképpen megmaradna, hátha, aztán ha nagyon beválik a MILC, akkor attól is búcsút vennék.
evo87
Az alábbi döntésben kérem a segíségeteket:
Szeretett, megkímélt Nikon D70s vázam már a mellé használt 18-105VR mellett is kezd kiöregedni, noha relatíve kevés expo van benne. Alapvetően a DSLR lett volna a cél, de a MILC-ek nagyon csábítóan hatnak.
A felütés az, hogy a kis méret kifejezetten előny volna, ugyanis gyakorlatilag csak munkához használom a D70s-t, sok helyre a mérete, tömege miatt nem viszem, ami azt eredményezte, hogy az elmúlt 2-3 évben alig használtam munkán kívül másra, szinte nem is keletkezett családi vagy egyéb fotó. Tehát amennyiben egy MILC képes a fenti szett által biztosított képminőséget hozni, akkor a kisebb méret révén biztos többet használnám. Plusz a MILC-ekben sok kellemes funkció van ami a mindennapok során jól jöhet. A használat célja tehát a munka (autós magazinhoz fotózás - mozgó/álló jármű), illetve természet, táj... leginkább általános.
A hibrid AF-et és a keresőt talán beáldozhatónak tartom a hordozhatóság/méret oltárán, ennek megfelelően a Panasonic Lumix DMC-GM1 is látókörbe került. A kérdés, hogy full manuális üzemmódban mennyire vállalható a kezelése (pl. a Sony A5100-ban teljesen jól megoldja a tárcsa plusz egy gomb segíségével)? Illetve mit gondoltok, mennyire áll helyt a fenti analógia, miszerint a mostani szettet egy ilyen MILC képes kiváltani (kép)minőségi romlás nélkül?
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
