Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
vmk
Zwodkassy
#24811
Érdekes és el is fogadom. De nekem logikusabb és így is szoktam, hogy először bekapcsolom a filteringet. Winbox szakadás egyszer lesz, amikor azt a portot berakod a bridge vlan-ba, kliens szakadás szerintem konfig közben lényegtelen.
Nekem jobban megy a hibakeresés is, ha lépésről-lépésre építem fel a konfigot, minthogy mindent beállítok, aztán bekapcsolom és vakarózhatok, hogy melyik miért nem megy. -
vmk
gabro0
#24799
/interface bridge set [find name=bridge] vlan-filtering=no
Itt kezdődik a probléma első blikkre. Vlan filteringet kapcsold be a bridge-en, utána próbálkozhatsz a többi beállítással.
Bocs, látom, hogy csak a végén kapcsolja be… akkor tévedtem.
Én bekapcsolnám a VLAN filteringet, felvenném a VLAN-okat az interface-eknél.
Utána a szükséges IP-ket a VLAN-okhoz az IP Addresses-ben.
Aztán a bridg vlan-nál beállítanán a tagged és untaggedeket.
majd ha kell, akkor külön a portokon a PVID-t.
Olyanba futottam bele, gondolom router os 7 sajátosság, mert csak annál volt ez, hogy a tagged-hez fel kellett venni az ether porton kívül a bridge-et is, csak akkor működött. -
vmk
Alteran-IT
#24046
Van már 10G-s routerük: https://mikrotik.com/product/crs304_4xg_in
szerk. Bocs, switch.
vmk
E.Kaufmann
#22192
Amúgy nem is mondasz hülyeséget.
Elrakom a titkos tipp gyűjteményembe, köszi. -
vmk
Krisztianby
#21995
Esetleg keress rá a Tailscale-re, hogy hogy működik, vannak videók róla. Ugyan az az elv.
vmk
ncc1701
#21609
Én két itthoni oktatótól is azt az infót kaptam, hogy mindig frissíteni kell a firmware-t is.
Téglával még nem találkoztam, de amikor sok verzió kimaradt a sorból, jártam már úgy, hogy netinstall-al kellett gatyába rázni.
Például 6.2->6.48-nál, illetve 6.33->6.48-nál. (100db körüli eszköz közül csak kettő volt ilyen. Mindkettő RB433-as volt.)
A következő ugyan ilyen típusú eszköznél már lépcsőkben csináltam és nem is jött elő ez a gond.(Talán ezért, talán nem)
De volt ami a gyári, 1x éves, 3.3-ről lett frissítve 6.4x-re és nem volt gondja.
Olyannal találkoztam, hogy 6.49.10 volt az eszközön, de a firmware 6.49.7 volt és folyton újraindulgatott (watchdog indította újra, mintha lefagyott volna). Ezt helyrerakta a frissítés. -
vmk
Zwodkassy
#21105
No para.
Nem tudom honnan rendelted, de egy próbát tennék a wireless-bolt.hu-val vagy accesspoint.hu-val. Elég rugalmasak szoktak lenni, simán lehet, hogy megnézik neked, hogy pontosan melyik verzió van a dobozban vagy ha van rá lehetőségük keresnek olyat.
Sima webshop gyanúsan azt se fogja tudni, hogy van rev1 meg rev2. -
vmk
Zwodkassy
#21103
Aha, értem már. Egy pongyola HA keresek hirdetést dobtál be ide végülis, majd amikor pontosításért érdeklődtem, akkor jött az elmondtammár mitnemértesz hőbörgés.
Legalább most már tudod, hogy mit nézz, amikor 4011-et keresel.
Hap ac3 nem tudom, hogy jön ide. Alapból két (majd' három) évvel fiatalabb eszköz...
vmk
Zwodkassy
#21095
"Viszont a 7.x-ből még nincs Long-Term kiadás, és bizony van olyan környezet, ahol ez elvárás"
Teljesen érhető, jogos elvárás.Létezik, hogy az a 4011 valami második kiadás lenne? Nekem 6.48-al jött ki.
Ha konkrétan rápróbálsz a netinstall-al, akkor kiírja, hogy nem tudsz régebbire menni? Szerintem a processzor lehet a downgrade limitációja, de kétlem, hogy azt változtatták volna menet közben. -
vmk
Tamarel
#20582
Hátrébb volt... a dst-nat-os növekedett.
Az lett a megoldás, hogy a fenti képen látható masquerade szabályomat előrehoztam és megcsináltam mellé az általad leírt dst-nat-ot és azt is előre raktam.
Így együtt frankón megy, külön-külön nem. De jó ez így. Köszi a segítséget. -
vmk
Van egy eszközöm, ami nagyrészt a skory felé leírás szerint van konfigurálva. E mellé beállítottam a harpin natot de egyszerűen nem működik.
Van valami ötlet esetleg ezzel kapcsolatban? -
vmk
Olyasmi Mikrotik eszközt keresnék, mint a hAP ac³ LTE6 kit, csak szükség lenne egy SFP portra is. Létezik ilyen?
röviden:
1x SFP
min. 2 Ethernet
LTE -
vmk
MasterDeeJay
#18260
Szuper! Jobb lett valamivel az is jó már
vmk
MasterDeeJay
#18246
Értem. Na ezek a switchek pont tudnak QoS-t, próbából biztos ki próbálnám másik eszközzel vagy kikapcsolnék minden smart funkciót rajta.
vmk
MasterDeeJay
#18244
A tp-link smart nem akar túl smart lenni esetleg? Nem ismerem ezeket.
A rozsdás az gyanús, főleg hogy csak az működik jól azon a ponton. Nem tudod visszavágni és újrakrimpleni a kábelt majd tesztelni egy teszterrel? Első körben ki kéne zárni a hibás kábeleket/eszközöket szerintem, mert bármelyik miatt lehet akár ilyen hiba is. -
vmk
MasterDeeJay
#18237
Hasonló rendszerem van (wifi átlövések), ugyan ilyen switchel amire szintén közvetlenül van csatlakoztatva több szerver QSFP-vel, de nem tapasztaltam hasonlót mentés vagy VM migrálás közben sem (6-7 Gbps folyamatos átvitel). Ja, ros 6.48-on fut, annyi a különbség.
vmk
Formaster
#18230
#18229: Nem fogsz tudni kinyerni belőle semmit szerintem. Igen valszeg FW sérült. Config az elveszett.
Jó az irány szerintem. Mindent beállítottál a leírás szerint? Windows/vírusírtó tűzfalat javaslom mindenképpen kikapcsolni és többször is próbálkozni a reset-et nyomvatartani (vagy ha van az alaplapon reset pin, akkor azt rövidrezárni).
Ettől függetlenül én futottam bele mostanában olyan eszközbe, ami bekapcsolva csak újraindulgatott, reset gombot nyomva mintha elindult volna az etherboot, de netinstall sehogy sem látta.
ETH1-ben fog csak menni eddigi tapasztalataim szerint. -
vmk
Ha loop van egy adott porton az jelzi valamivel (logon kívül) az eszköz? Valamilyen látható státusz valtozással?
Illetve ilyen esetben linkel a port csak nincs rajta forgalom vagy nem is linkel? -
vmk
Van egy CRS354-48G-4S+2Q+ switchem. A switch2-es chipet nem használja egyik port sem. Hogyan tudnám rábírni erre?
HW offload miatt szükgésem lenne rá, hogy mindkét chipet használjam. -
vmk
Köszi a válaszokat. Akkor hanyagolom inkább.
vmk
RB2011 mennyire vállalható még otthonra? Routerként funkcionálna 300-as nethez. Semmi extra igény nincs.
vmk
RB433AH-nak és RB411GL-nek mik az utódjai?
Tartalék eszközt szeretnék beszerezni. -
vmk
Még egy kérdés a backuppal kapcsolatban. Egy eszköznél belefutottam abba, hogy 14,3Mb a .backup fájl. A export az átlagos méretű és ránézésre semmi extrát nem látok benne. Nincs semmi extra funkciója az eszköznek, kb switchként működik.
Hogyan tudok utánanézni, hogy miért olyan nagy a mentés?
vmk
Újra nekifutottam és most már teljesen jól működik az export és a backup áttöltése is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
vmk
Jelszavak vannak, igen.
Nálunk a NAT szabályokból hamar kiderülne, hogy hol éri el a routert szerintem, de lehet, hogy tévedek.Persze, lehet, hogy az lesz a végső megoldás. Még kipróbálok pár dolgot, amit kaptam tippet itt is akár és ha mégsem jó, akkor marad a belső levelezés.
Szerk.: Reggie0: FTP is házon belül megy, de jogos a felvetés.
vmk
ekkold
#14488
Ki fogom próbálni, de én is ezeket a parancsokat használtam.
Nem is annál a résznél van a gond, hogy létrehozza a backupot és az exportot. Hanem az FTP-re feltöltésnél csak a backup megy fel (majd törlődik is az eszközről) az export 0 byte lesz a szerveren és nem törlődik az eszközről. Mintha nem futna végig a script...
Olvastam, hogy talán az a konklúzió, hogy linuxos FTP szerverrel megy... De most azért nem szeretnék egy külön VM-et. -
vmk
ekkold
#14486
Köszi a választ. Próbáltam így, ahogyan írtad te is, de nem törölte ki, ezért csináltam a find-al. Ránézek mégegyszer.
Az export nagyon jó lenne. Próbálgattam is, de odáig jutottam, hogy létrejön a fájl normálisan, majd 0byte-al tölti fel az FTP-re és nem is törlődik a Files-ból.
Raktam be delay-t, de nem segített.
Ha letöltöm manuálisan a gépemre, akkor ott persze jó.
Esetleg erre valami ötlet?Magam is így láttam, hogy a kettő együtt (backup és export) lenne a legjobb megoldás.
vmk
Szeretnék csinálni egy scriptelt config backupot, amit feltöltök FTP-re.
Ez a kiindulási pont, ami működik is:/system backup save name="123456"/tool fetch address=192.168.88.1 src-path="123456.backup" \user=xxxxx mode=ftp password=xxxxx \dst-path=/Backup/Mikrotik/123456.backup upload=yes port=21A következő problémával állok szemben:
mindig ugyan abba a könyvárba megy a mentés, de így az utolsó fájlt mindig felülírja. Nekem arra lenne szükségem, hogy megőrízzem az összes fájlt.Amit próbáltam:
A backup készítéskor meg tudom adni, hogy dátummal mentse el a .backup fájlt pl így:/system backup save name=([/system identity get name] . "-" . [:pick [/system clock get date] 7 11] . [:pick [/system clock get date] 0 3] . [:pick [/system clock get date] 4 6]);Ez viszont a feltöltésnél nem működik, mert nem tudom megadni a
dst-path=/Backup/Mikrotik/123456.backup-nál az "123456" helyett, mint cél fájl név.Hogyan lehet megoldani, hogy az FTP-re mentett fájl neve is mindig változzon a forrás névnek megfelelően?
vmk
Szeretnék egy AP-t kirakni egy irodába, ami földrajzilag másik helyen található, amelyről egy belső hálózattól elszeparált tartomány lesz elérhető. Ilyen vendég wifi szerűen.
Ez kiválóan működik már több helyen is, mégpedig EOIP tunel-el.A kérdésem az - mivel egyáltalán nincs tapasztalatom a Mikrotik AP-kal -, hogy megoldható-e ez egy sima AP-val (pl RBcAPGi-5acD2nD) vagy csak RouterOS-el fog működni a dolog?
Köszönöm.
vmk
Szaisztok.
Irodába keresnék (2 szoba) wifis esztközt amelyen EOIP Tunel kapcsolatot tudok létrehozni a központi eszközzel.
RB951Ui-2HnD és RB951G-2HnD merültek fel lehetséges olcsó alternatívaként.Ezekkel szerintetek menni fog a dolog?
vmk
Pyttawrx
#9327
Van egy hálózatom, többek között egy mikrotik routerrel ami belső és guest hálózatot is csinál. Úgy van megoldva, hogy a guest hálózat a bizonyos portokra van kirakva, amit oda kötünk az teljesen másik tartományból kap IP és nem lát rá a belső hálóra.
Szeretnék egy vendég Wifi AP-t beüzemelni egy másik épületbe, csak az a gondom, hogy ott egy cisco switch van, ami szintén belső IP-t ad, tehát nem tudok direkt portot adni a mikrotikről.
Hogyan tudnám megoldani azt, hogy a másik épületben ez az AP mégis csak guest hálózatot kapjon?szerk: Bocs, nem válasz akart lenni :/
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS 10 Bit - 5120x1440 5K - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- Nagyakkus, mobilnetes - Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év gar
- Autós kamera eladó
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
