Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
chipi89
jegesib #2860 üzenetére
Nem tudom, kitöröltem mindent, majd újra lépésről lépésre végigmentem, kilistáztam konzolban közben néztem a videót, a paramétereket, plussz a netet vadásztam.
De ha nem adom meg a kulcsot előre, akkor valami alap titkosítást használ. De úgy értelmeztem amit a neten találtam, hogy ez alap viselkedés. -
chipi89
jegesib #2857 üzenetére
Vááá, működik!
Olyanra képes a Mikrotik L2TP VPN autentikáció része, hogy összekötöm az Active Directory ban megadott felhasználókkal? Lenne jó pár ember 40-50db akit csak így engednék be.
Radiust beállítottam, de valamiért nem jön létre a kapcsolat, vagy az autentikáció sikertelen. -
chipi89
A videó első részében a LAN oldalra az Interfészeknél beállítja az ARP nek, hogy reply-only. Nekem enable van csak, mert ha átrakom reply-onlyra akkor elszáll az egész belső hálózatom.
Azon kívül minden más pontja stimmel a beállításaimnak, külön lépésenként végigmentem. 3x meg is néztem. -
chipi89
chipi89
jegesib #2853 üzenetére
A fura az, hogy Windows ban a kapcsolat típusát automatikus módban hagyom megadom a felhasználónevet és jelszót. Kicsit gondolkodik, és csatlakozik. De a kulcsot sem kérdezi meg. (Már mint az előre megadott kulcsot) Ez miért van?
Csatlakozás után 5 perc után bontódik a kapcsolat. -
chipi89
Válaszolva a kérdésedre, hogy mit állítottam be, összegyűjtöttem:
/ip pool add name=VPN_Kapcsolat ranges=10.0.11.100-10.0.11.150
/ppp profile add change-tcp-mss=yes dns-server=79.48.105.22 local-address=10.0.11.254 name=L2TP-PROFILE only-one=default remote-address=VPN_Kapcsolat use-compression=default use-encryption=default use-mpls=default use-vj-compression=default wins-server=10.0.11.254
/ppp secret add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 name=proba password=pass123 profile=L2TP-PROFILE routes="" service=l2tp
/ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override hash-algorithm=sha1 lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=yes port=500 secret=kulcs1234 send-initial-contact=yes
/ip ipsec proposal set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des,aes-256 lifetime=30m name=default pfs-group=none
/interface l2tp-server server set enabled=yes
/ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-port=1701 in-interface=ether1-gateway protocol=udp place-before=0
/ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-port=500 in-interface=ether1-gateway protocol=udp place-before=0
/ip firewall filter add action=accept chain=input disabled=no dst-port=4500 in-interface=ether1-gateway protocol=udp place-before=0
/interface l2tp-server server set authentication=mschap2 default-profile=L2TP-PROFILE enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460 mrru=disabledBejelentkezik a Win 10 (64) operációs rendszerem úgy, hogy nem adom meg az előre megosztott kulcsot, csak a jelszót és felhasználónevet.
chipi89
Valaki használ Radius szervert VPN bejelentkezéshez?
Több leírás alapján is beállítottam MikroTikben és Windows Server 2012 R2 -ben a szükséges lépéseket, de továbbra sem sikerül VPN -nre bejelentkeznem.User .. authentication failed radius timeout van a logban.
chipi89
VPN kapcsolatot állítok be ez a videó alapján:
VIDEÓDe ez eredmény sajnos nem ugyan ez.
Nem állítok be windows alatt előre megosztott kulcsot, és a gépem akkor is feltud kapcsolódni a távolról.Sőt még a titkosítás is más.
Hol vérződik el a történet?
chipi89
chipi89 #2817 üzenetére
Ezen kívül kipróbáltam a Mangle -t is, hogy hátha.
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=Levelezo passthrough=no src-address=10.0.9.204Ez a routom
/ip route
add distance=1 gateway=1.1.1.3 pref-src=1.1.1.2 routing-mark=Levelezo
add distance=1 gateway=Eth1_bemenet pref-src=1.1.1.1 routing-mark=Wan_Proxy
add comment="Atjaro" distance=1 gateway=1.1.1.3Az ip címeim
add address=10.0.10.254/24 comment="DHCP" interface=Eth3_kimenet network=10.0.10.0
add address=10.0.9.254/24 comment="DOLGOZOK" interface=Eth3_kimenet network=10.0.9.0
add address=1.1.1.1/29 comment=PROXY interface=Eth1_bemenet network=1.1.1.3
add address=1.1.1.2/29 comment=Levelezo interface=Eth1_bemenet network=1.1.1.3
add address=10.0.8.254/24 comment="USEREK" interface=Eth3_kimenet network=10.0.8.0
add address=10.0.11.254/24 comment="VPN - KULSOKENT" interface=Eth1_bemenet network=10.0.11.0 -
chipi89
bambano #2815 üzenetére
Ez jelenleg a tűzfal beállításom.
A filter rulez nem igazán úgy üzemet ahogy kell./ip firewall address-list
add address=10.0.8.50-10.0.8.79 list=100_Terem
add address=10.0.8.80-10.0.8.109 list=200_Terem
add address=10.0.8.110-10.0.8.139 list=300_Terem
add address=10.0.8.140-10.0.8.169 list=400_Terem
add address=10.0.8.170-10.0.8.199 list=500_Terem
add address=10.0.8.201-10.0.8.220 list=600_Terem
add address=10.0.8.221-10.0.8.235 list=700_Terem
add address=10.0.9.100-10.0.9.109 list=800_Terem
add address=10.0.9.110-10.0.9.119 list=900_Terem
add address=10.0.9.120-10.0.9.143 list=1emelet_1
add address=10.0.10.0/24 list=DHCP
add address=10.0.11.0/24 list=VPN_DHCP
add address=10.0.9.200 list=Win2012_Lan_200
add address=10.0.9.205 list=Win2012_Lan_205
add address=10.0.9.204 list=Mail_szerver_Lan_204
add address=1.1.1.1 list=Proxy
add address=1.1.1.2 list=Levelezo_kulsocim
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=10.0.9.201 dst-port=21 protocol=tcp src-address=10.0.10.0/24
add action=drop chain=forward comment="BLOCK SPAMMERS OR INFECTED USERS" dst-port=25 protocol=tcp src-address-list=spammer
add action=accept chain=input connection-state=established
add action=accept chain=input comment="Related elfogad" connection-state=related
add action=accept chain=input comment=SMTP dst-address=1.1.1.2 dst-port=25 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=POP3 dst-address=1.1.1.2 dst-port=110 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="WINBOX 8192" dst-address=1.1.1.1 dst-port=8192 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=Webmail dst-address=1.1.1.2 dst-port=80 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp
add action=accept chain=forward disabled=yes dst-address=10.0.9.204 dst-port=80 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="SSH 22" dst-address=1.1.1.1 dst-port=22 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-address=1.1.1.1 dst-port=500 in-interface=Eth1_bemenet protocol=udp
add action=accept chain=input dst-address=1.1.1.1 dst-port=4500 in-interface=Eth1_bemenet protocol=udp
add action=accept chain=input comment="WINBOX 9800" dst-address=1.1.1.1 dst-port=9800 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=L2TP dst-address=1.1.1.1 dst-port=1701 in-interface=Eth1_bemenet protocol=udp
add action=accept chain=input dst-address=1.1.1.1 in-interface=Eth1_bemenet protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input dst-address=1.1.1.1 in-interface=Eth1_bemenet protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="Allow PING ICMP " protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="ELDOB MINDEN MAST, AZ ETH1-N INTERFACERE ERKEZVE" in-interface=Eth1_bemenet
add action=drop chain=forward comment="MASZKALAS NINCS" disabled=yes dst-address=10.0.8.0/24 out-interface=Eth3_kimenet
add action=drop chain=forward disabled=yes dst-address=10.0.10.0/24
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat comment="SMTP 25 Forward to MAIL-Server" dst-address=1.1.1.2 dst-port=25 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp to-addresses=10.0.9.204 to-ports=25
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Web 80 Forward to MAIL-Server Webmail" dst-address=1.1.1.2 dst-port=80 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp to-addresses=10.0.9.204 \
to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat comment="POP3 110 Forward to MAIL-Server" dst-address=1.1.1.2 dst-port=110 in-interface=Eth1_bemenet protocol=tcp to-addresses=10.0.9.204 to-ports=110
add action=return chain=dstnat comment="1.1.1.2 - Minden Mas elutasitas" dst-address-list=Merkur in-interface=Eth1_bemenet to-addresses=10.0.9.204
add action=src-nat chain=srcnat comment="Routolas 1.1.1.2 fele" out-interface=Eth1_bemenet routing-mark=Levelezo src-address-list=Mail_Merkur_Lan_204 to-addresses=1.1.1.2
add action=src-nat chain=srcnat comment="100 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=100_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="200 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=200_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="300 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=300_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="400 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=400_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="500 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=500_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="600 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=600_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="700 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=700_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="800 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=800_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="900 -s Terem Internet" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=900_Terem to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="1emelet_1" out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=1emelet_1 to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="DHCP Internet" disabled=yes out-interface=Eth1_bemenet src-address-list=DHCP to-addresses=1.1.1.1
add action=masquerade chain=srcnat comment="VPN L2TP Internet" src-address-list=VPN_DHCP to-addresses=1.1.1.1
add action=src-nat chain=srcnat comment="Win Server 2012 Internet" src-address-list=Win2012_Lan_205 to-addresses=1.1.1.1
add action=dst-nat chain=dstnat comment="RDP Windows Szerver 2012 R2 1.1.1.1" dst-address=1.1.1.1 dst-address-list=Proxy dst-address-type=local dst-port=9200 protocol=tcp \
to-addresses=10.0.9.205 to-ports=3389
add action=return chain=dstnat comment="Minden kapcsolat elutasit 1.1.1.1 IP -n!" dst-address-list=Proxy in-interface=Eth1_bemenet -
chipi89
Hogyan látok át egy másik tartományba, ha natolom a forgalmat arra az adott címre?
Ezzel a technikával pl nem ugyan azt látom belülről mint kívülről. Ha beirom a külső ip cimet akkor a router oldala jön be.
Ha más szolgáltatón keresztül irom be, akkor a kívánt eredményt kapom.Vagy 2 interfészt programozzak fel?
Nem lehet virtual ethernettel elosztani?
Kicsit zöld fülü vagyok a témában még. Ezért kérdezek. :-) -
chipi89
Szeretnék statikusan forgalmat irányítani, úgy hogy a hálózaton lévő szervert lehessen belülről is látni a külső címe alapján.
A hálózaton úgy néz ki, hogy Mikrotik Eth1 a bementen és Eth3 a kimenet.
Eth 1 -n szeretnék az érkező átjátszó router felől 3 IP címet felvenni.
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3Ez oké, fel is vettem őket, de a forgalmat nem tudom irányítani ezekre a címekre.
Ha natolással oldam meg akkor nem látom a belső hálón a külső cím alapján a szerveremet, ami hálózaton belül van, a router oldalát adja be helyette. Más szolgáltató felől érkezve oké minden.
A masquerade vel csatolom fel a gépeket, akkor oké minden, de random szerű IP cím lesz a külső címem.A forgalmamat úgy szeretném irányítani, hogy van három hálózatom belül. 10.0.1.1, 10.0.2.1 10.0.3.1
Az 10.0.1.1 10.0.2.1 10.0.3.1 Mutasson a 1.1.1.2 IP cím felé, és ezen kommunikáljon.
A 10.0.2.0/24 -s hálózaton van pár szerver, ebből a 10.0.2.200 mutasson és menjen a forgalom a 1.1.1.1 cím felé. Míg a 10.0.2.201 meg a 1.1.1.3 felé.
A belső hálózaton belül mind a 3 címtartományból el szeretném érni a szervereket a belső címükkel is.Ennek a routolást nem sikerült megcsinálnom.
Sokminden kipróbáltam, van aki manglet ír, van ahol nat.
Most jelenleg úgy néz ki a forgalom irányításom:
add action=src-nat chain=srcnat comment="DHCP Internet" disabled=yes out-interface=Eth1 src-address-list=DHCP to-addresses=1.1.1.2
a chain értéke: 10.0.3.0/24
Így a megfelelő IP címen megy a forgalom (ezek nem publikus gépek)
De ezzel a megoldással nem látok át a másik kettő hálózatba
+ Nem látom a szervereket a publikus címük alapján.Mit rontottam el?
Vagy milyen jó megoldással orvosolható?
Ez mangles dolog is érdekel.
Egy felvázolt gondolatmenetet is elfogadok
Ha hoznék létre egy Virtuál Ethernetet a másik kettő címnek is?Köszönöm a segítséget előre is!
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mielőbb díjat rakatnának a görögök az olcsó csomagokra az EU-ban
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Bittorrent topik
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Gombászkönyvek egyben
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
