Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
HaZse
Rég voltam itt, de megint kellene egy kis segítség.
Sajnos művesére kerültem és az ott eltöltött időt filmnézéssel oldom meg. Dinamikus IP-m van, amit szerencsére a NAS lekezel és így nem kell azzal foglalkoznom, hogy mi is az aktuális IP címem. Mert van hozzá egy másodlagos domain nevem a no-ip.com oldalon.
Szóval az a gondom, hogy távolról tökéletes a NAS elérésem és minden más a domain név megadása után, de mikor hazaérek, akkor ez valamiért nem megy. Csak ha a belső hálózat IP címét írom be.
Hogy lehet azt megcsinálni, hogy ha az itthoni IP címen vagyok, akkor is a másodlagos domain nevet kelljen beírnom? (A KODI lejátszóhoz kellene, hogy a szinkronizáció működjön).
A segítséget előre is köszönöm. Anno nekem bacus kolléga segített.
HaZse
Egy kis vásárlási segítség kellene.
Olyan routerboard-ot keres egy ismerős, amiu gigabites és van benne wifi is, ami 1W-os és külső antenát lehet hozzá csatlakoztatni.
Előre is köszönöm a segítséget.
HaZse
Sajnos több hónapnyi kórházi bent töltés után hazajöttem. És sajnos elfelejtettem, hogy a routerboard-omnál hogyan lehet a vendeg SSID-ven ellátott elérésnél a sávszélességet korlátozni? Mert jelenleg 1MBit-re van téve.
Aki tud, az kérem jelentkezzen. Bacus volt, aki segített nekem.
HaZse
Az előző érdéseket már megoldottam.
Viszont kellene egy kis segítség. Beállítom a wifit, jelszót stb.-t, de mégse tudok rá csatlakozni.
Ez miért van?
HaZse
Rég jártam errefelé.
Minden flottúl működik, de lenne 2 kérdésem.
1.: A jelenlegi konfigomat át tudom-e tölteni egy másik routerboardba? (Gondolom, hogy igen)
2.: Az miért van, hogy eddig láttam MAC address alapján winbox alatt a routerboardot, de mostanában csak IP cím alapján tudok belépni winbox alatt?
HaZse
Nem tudja megmondani valaki, hogy mi annak az AP-nek a pontos neve, ami kb. 20 ezer és elég jó teljesítményt ad?
Köszönöm.
HaZse
Elilvastam több fórumot, wikit is, de a hairpin valamiért nem megy a RouteOS 6.27-esen. De nem adom fel. Majd próbálkozok.
A tűzfalat is nézegettem, mert látom a log-ban, hogy próbálkoznak SSH-n és telneten keresztül belépni. (Lehet, hogy ez lesz inkább az elsődleges feladatom).
Inviteles PPPoE-m van. Mivel eléggé kezdő vagyok, így már nekem az is öröm, hogy a 2 db. scripd működik.
Tudom, hogy felesleges az 5 percenkénti ellenőrzés de még nem találtam olyan megoldást rá, ami ellenőrizné, hogy megváltozott-e az IP cím.
(Mert mi van akkor, ha valamiért a szolgáltatói oldalon van valami gubanc és új IP címet kapok?)
HaZse
Zwodkassy
#439
Köszönöm ez a kimerítő választ. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem igazán otthoni felhasználásra szánták, DE mivel számpmra megfelelő routert nem találtam, amit csak bedugok és megy. Kipróbáltam már sokféle routert, de az én igényemnek nem jöttek be.
Szerencsére időm van, mert itthon dolgozok és ez a fajta tanulás nem vesz el időt a családtól.
Mivel 1995-ben végeztem prog/mat szakon Szegeden, ezért a programozás nem áll tőlem messze. Igaz, a hálózati dolgok nekem újak, de szívesen tanulok és próbálom megoldani azokat a problémákat, amik nekem fontosak az itthoni hálózat működéséhez.
(Kaptam segítséget, amit áttanulmányoztam és az eddig beállított dolgokkal szerencsére tisztában vagyok).
A tanfolyamot majd lehet, hogy elvégzem, de ehhez jelenleg nincs meg az anyagi hátterem. (pl.: ház felujítás)
Ui.: Szerencsére nem gázoltál a lelkivilágomba.
HaZse
Köszönöm.
Maradok az autododakta és a net oktatóknál? Elvégre nem egy cég hálózati rendszerét akarom managelni, hanem egy megbízható és jól működő hálózatot szeretnék használni, felügyelni.
És külön köszönöm az eddigi segítséget, amit nekem adtál. Nagyon hálás vagyok miatta.
Lenne még egy kérdésem.
Ha lementem a beállításokat, azokat áttehetem egy másik mikrotik-be? (Későbbiekben gondolkodok egy wifisben)
Ha lenne Szegeden ilyen mikrotik tanfolyam, ami 1 napos és nem olyan drága, akkor azon részt vennék.
HaZse
Köszi.
Megpróbáltam értelmezni a leírásod és megcsinálni, de sajnos elbuktam.
Ha nem esik nehezedre, akkor csinálnál nekem egy példát? Megköszönném.
Ui.: Igen, tudom, hogy nem bonyolult, de kérlek nézze el nekem mindenki, elvégre nincs 1 hete, hogy nálam van a cucc és használom.
HaZse
Köszönöm a kimerítő választ.
A script már fut és ellenőrzi, hogy megváltozott-e az IP cím. Ha megváltozott, akkor a PPPoE-s interface-től kér egy másikat, amit átad az opendns scriptnek.
Csináltam egy időzítést is, ami minden 5. percben ismételten lefuttatja a scriptet.
Már 2 db. scriptet is csináltam. Egy az említett opendns script és egy másik, ami a no-ip.com-os címet ellenőrzi és szintén 5 percenként lefuttatja a no-ip-s scriptet.
Eddig ez jól meg.
Szerencsére a gyereknek korlátozott joga van a gépen, ezért inkább manuálisan fogom átállítani nála a dns-t.
Viszont az miért van, hogy se a 9091-es portot, se a 8080-as portot kívülről nem tudom elérni?
A belső hálóról viszont mennek.
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=PPPoE - Invitel log=no log-prefix=""1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.254 to-ports=52000
protocol=tcp in-interface=PPPoE - Invitel dst-port=52000 log=no log-prefix=""2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.254 to-ports=52000
protocol=udp in-interface=PPPoE - Invitel dst-port=52000 log=no log-prefix=""3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.199 to-ports=21 protocol=tcp
in-interface=PPPoE - Invitel dst-port=21 log=no log-prefix=""4 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.199 to-ports=8080 protocol=tcp
in-interface=PPPoE - Invitel dst-port=8080 log=no log-prefix=""5 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.199 to-ports=9091 protocol=tcp
in-interface=PPPoE - Invitel dst-port=9091 log=no log-prefix=""
[admin@MikroTik] > -
HaZse
Lenne megint egy kérdésem.
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy egy adott MAC Address gépnek (esetleg IP-nek) egy adott DNS-t tudjak adni?
Ugyanis szülői felügyeletet szeretnék a gyereknek. Az Open DNS oldalon már regisztráltam és megvan a DNS cím is.
A MikroTik-ben is megcsináltam a scriptet, ami a Dinalic IP miatt kellett. (Ami működik is)
HaZse
Nem master interface.
Itt az interface konfig:
[admin@MikroTik] /interface> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
# NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU
0 R ;;; WAN
ether1 ether 1500 1598
1 R ;;; LAN
ether2 ether 1500 1598
2 RS ether3 ether 1500 1598
3 S ether4 ether 1500 1598
4 ;;; GUEST
ether5 ether 1500 1598
5 R PPPoE - Invitel pppoe-out 1480
[admin@MikroTik] /interface> -
HaZse
Köszi.
Már megy a port forward.
Az volt a baj, hogy az IP címemet nem állítottam át.
De még mindig hibát ír ki az utorrent.
Az UPnP-re ír hibát.
Az UPnP beállításom:
[admin@MikroTik] /ip upnp> print
enabled: yes
allow-disable-external-interface: yes
show-dummy-rule: yes
[admin@MikroTik] /ip upnp>[admin@MikroTik] /ip upnp interfaces> print
Flags: X - disabled, D - dynamic
# INTERFACE TYPE FORCED-EXTERNAL-IP
0 PPPoE - Invitel external
1 ether2 internal
[admin@MikroTik] /ip upnp interfaces> -
HaZse
Megértettem.
De még mindig nem megy.
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=PPPoE - Invitel log=no log-pref1 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1 log=no log-prefix=""
2 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.90 to-ports=52000 protoco
in-interface=PPPoE - Invitel dst-port=52000 log=no log-prefix=""3 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.90 to-ports=52000 protoco
[admin@MikroTik] /ip firewall nat>Sőt az utorrent a port tesztnél a következőt írja ki:
"Sem a NAT-PMP, sem az UPnP nincs engedélyezve. ...."
HaZse
Közben kiszedtem a D-Link routert és betettem helyette a MikroTik-et.
Hiába állítgatom a dolgokat, nem akar jó lenni a port forward.
Mit nem csinálok jól?
(Teszteléshez a www.canyouseeme.org oldalt használom.)
HaZse
HaZse
Köszi.
Igazából azért nem írnám át a D-Linken az IP tartományt 192.168.2.x-re, mert ez csak addig kell, míg a MikroTik-ben be nem állítom az összes port forward-ot. (FTP, WEB szerver, transmission, NAS elérés stb.)
Az megoldás-e ha ideiglenesen letíltom az eth2-4 portokat? És a DHCP-s IP-t? (192.168.0.x)
Gondolom, hogy igen.
HaZse
Zwodkassy
#406
Nem.
A mikrotikben a 192.168.0.x-es DHCP-s részt nem használnám, mert a jelenlegi routerem (D-Link) is ezen a tartományon van.
Hanem azt szeretném elérni, hogy az eth5-ös porton (IP: 192.168.1.x) lévő gépemen lévő internet menjen át a mikrotik WAN (eth1) portján, ami a D-Link routertől kapja az IP címet (192.168.0.x).
ítehát a WAN porton lévő IP címről (192.168.0.x) menjen át az internet az LAN (eth5)-ös portra.
Mert sajnos most hiába kapok IP cymet az eth1-en (DHCP client), a mikrotik menüjében nem tudok semmit se pingelni, ami az interneten van. (pl. 8.8.8.8)
HaZse
Új vagyok a MikroTik világában.
Sikeresen megcsináltam a következőt:
WAN porton (eth1) PPPoE-n keresztül van kapcsolatom.
LAN1 porton (eth2-4) DHCP-n (192.168.0.x) kioszton az IP címet és megy a net.
LAN2 porton (eth5) DHCP-n (192.168.1.x) kiosztom az IP címet, amit lekrolátozok és megy a net.
De viszont még nem akarom az itthoni routert kilőni, ezért a mikrotiken kikapcsoltam a PPPoE kapcsolatot és azt eth1-es porton csináltam egy DHCP client-et.
A routertől kap is IP címet a mikrotik (192.168.0.x), de sajnos a mikrotikben sem tudok már kifelé pingelni.
És sajnos ugyenz igaz a gépemre is, ami megkapja az IP címet (192.168.1.x), de internet nincs rajta.
Segítsetek, hogy mit kell csinálnom?
HaZse
Van itthon egy Mikrotik RB750GL. Szerintetek ez ki tudja hajtani a 60/20-as netet?
Az eszköz egy családi ház forgalmát kellene kiszolgálnia. A házban kiépítve a cat6-os kábel, pár gigabites switch is van.
Ami a legfontosabb:
Tudja lekezelni a NAS-t (ftp, web szerver, mail szerver, samba szerver, torrent), Smart TV, Erősítő, media player, 8 PC, 3 laptop, 3 tablet, 5 telefon. Wifinek az elején a régi routert használnám.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Yettel topik
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
ekkold
