Mindenkinek, aki tanácsot szeretne az asztali gépe összeállításához / vásárlásához
Mielőtt kérdezel, az alábbi pontokat a lehető legrészletesebben próbáld meg leírni a további kérdéseiddel együtt:
1. Mire fogod elsősorban használni a gépet?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mehet-e a Hardverapró, vagy mindenből új kell?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
(rögzített hozzászólás)
dannyl
#171431
Köszönöm az ajánlást!
Csak a tisztánlátás végett, az összefoglalót elolvastam (nem tudom honnan vetted, hogy nem tettem meg), és mindent le is írtam, csak nem úgy pontokba szedve ahogy ott van, semmilyen félinfót nem böfögtem be, kérlek olvasd el a hozzászólásom újra. Viszont, hogy megnyugodj pótolom eme hiányosságom:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
"A cél egy old school internetezős gép belső felújítása"
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
"Ami van: Zalman S2 TG ház és 450W-os Cooler Master GM450 táp"
"Ami jó lenne:
- Intel Core i3 12100 (4 mag+HT)
- Alaplap (olcsóbb egészen megbízható)
- 16 GB Ram DDR4/DDR5 nyilván amelyik olcsóbb és tud menni a max órejelen az alaplapban
- 500 - 512 GB PCI-E SSD, ha esetleg van olcsóbb Gen4-es ami jó, az király lenne.
- hőcsöves toronyhűtés ha jobbnak látjátok"
Igen ezt valóban nem lőttem be keretk közé.
"Pénzkeretet nem írnék, a felhasználás jellegéből adódik, hogy nem lesz szükség 100k-s gamer alaplapra."
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
"Monitor is lesz cserélve 22 " FHD-ra"Nekem áll feljebb? Inkább én kérdezném, hogy Neked amúgy nem mindegy, hogy az emberek miért akarnak gépet cserélni? Ez pont nem témája sem ennek a topiknak és az összefoglalóban sincs benne, hogy meg kell magyarázni a konfigcsere okát. Igazából ez a beszólásod volt olyan amit egy addikt ranggal rendelkező fórumtárstól pont nem várnék. Elfogadom, hogy te neked nem jó ahogy leírtam, de akkor inkább görgess tovább kérlek, ezt a másikba beleállós stílust meg hagyd el valahol az utcán.
Csak egy javaslat a jövőre nézve:
Ha valóban zavaró ahogy leírtam az ajánláskérést és gondolatot kell olvasni hozzá (pedig le van írva minden) kérlek azt az egy szösszenetet tegyétek bele az összefoglalóba, hogy csak akkor ajánlotok konfigot ha pontosan úgy van pontokba van szedve a kérdés ahogy az az összefoglalóban szerepel.És a végére megjegyzem, hogy nem kötözködni jöttem hanem segítségért, nem kívánom folytatni az ilyen jellegű beszélgetést, mert nem balhézni vagyunk itt. Viszont ha valaki olyan stílusban ír nekem ami az embert megbánthatja arra igen is hasonló lesz a reakcó.
dannyl
#171420
Szerintem ezt a kérdését én is fel tudom tenni a usernek és lehet, de csak lehet meg is kérdeztem már. Segítséget kérni jöttem, nem magyarázkodni, de ha nagyon tudni akarod a user fia felpiszkálta az agyát és szeretne egy modernebb belső gépet + Win11-et. Most hogy ismered a sztorit, reménykedem benne hogy kapok ajánlást.
Mivel régen építettem már PC-t és nem követem napi szinten az újdonságokat gépajánlást szeretnék kérni. A cél egy old school internetezős gép belső felújítása. 65 éves a user nem fog Cod-ozni stb. és laptopra nem hajlandó váltani.
A mostani konfig: MSI H61M E34 + Intel Core i5 4570 + Arctic Freezer 3 hőcsöves hűtő + 2x4GB HyperX Fury DDR3 1866 Mhz (de az alaplap csak 1600Mhz-en engedi futni) + Samsung 860 Evo 250GB + 1440x900 19" monitor + Win10 HomeAz új gépet is nagyjából 6-7 évre tervezném.
Ami van: Zalman S2 TG ház és 450W-os Cooler Master GM450 táp, ezek kb 3 évesek.Monitor is lesz cserélve 22 " FHD-ra.
Ami jó lenne:
- hőcsöves toronyhűtés ha jobbnak látjátokPénzkeretet nem írnék, a felhasználás jellegéből adódik, hogy nem lesz szükség 100k-s gamer alaplapra.
Köszönöm!
Petikusz
#160995
Ez mindig egy bonyolult kérdés.
i5 8500T: 6 magos processzor, ami 6 szálon tud dolgozni.
2.1 Ghz alapfrekvencia, 3.2 Ghz All core turbo (6 magon), 3.5 Ghz egymagos turbo frekvenciát tud.i7 7700T: 4 magos processzor ami 8 szálon tud dolgozni.
2.9 Ghz alapfrekvencia, 3.6 Ghz All core turbo (6 magon), 3.9 Ghz egymagos turbo frekvenciát tud.A turbo frekvenciákat ezek a processzorok a hűtés hatékonyságának megfelelően, vagy 28mp-ig tudják tartani. Mivel mindkét gép kicsike így a hűtés nyilván nem veszi fel a versenyt a piacvezető aftermarket hűtőkkel, így én inkább azt nézném, hogy az i7 7700T-nek jóval magasabb az alapfrekvenciája, talán azt érdemesebb lenne választani. Az internet sebessége főképp az SSD-től függ, az 1 Gigabites net az baromi gyors, letöltésnél az SSD-nek kell bírnia a tempót, nem a procinak. Ha mást is csinálsz mellette akkor kell a proci. A windows is komálja a gyorsabb procit. Az NVME SSD gyorsabb mint a SATA változat.
Saját tapasztalat Dell gépeken: Sokat excelezem munkámból kifolyólag. Az i5 6500 CPU-s Dell gépem ugyanazzal a telepítéssel gyorsabban nyitotta meg és mentette az excel fájlokat és összességében kicsit fürgébb volt mint az i5 8400 CPU-val szerelt gépem. Elvileg a 8.gen CPU-snak kellene gyorsabbnak lennie, de nem az. Mindkét gépen ugyanaz a telepítés/beállítás csak a driverek különböznek.
Természetesen a döntés a tiéd ha tudtam segíteni örülök, ha nem akkor azt vedd amelyik jobban tetszik
palfitom
#159782
Köszönöm! Ha ez is elég az R5-re akkor örülök neki
Még úgyis végig kell gondolni ezt az AMD-t, mert ha jól tudom még offsetelni kell a cpu-t (jelentsen bármit is), meg utána kell néznem mit kell még állítgatni. Egyébként az i5 és r5 között nagyon nagy a szakadék? YT teszteket nemigazán szeretnék nézni ez ügyben inkább a ti tapasztalatotok a mérvadó
Gépet tervezek venni a 0-ról. Az lenne a kérdésem, hogy egy FullHD 144Hz IPS monitorhoz mit ajánlotok? Csak hogy lásstok mennyire képben vagyok az utolsó gépem ilyen volt: AMD Athlon II X4 840, 8 GB Ram, Radeon 6770 1GB VGA, mindez jópár évvel ezelőtt
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? - Single, Multi vegyesen. Egyenlőre most szeretnék visszamászni a játékok világába így fogalmam sincs.... Cyberpunk 2077 mindenképp
1 TB SATA SSD, SB Recon3D PCI-E hangkártya, Monitor ma-holnap lesz megrendelve
A fentieken kívül minden más
250-450 között csak a PC-re. Ha nem muszáj nem kell kimaxolni az összeget, a minél olcsóbb de használható dominál.
24" FullHD, IPS, 144Hz, FreesyncMárka: Az ASUS-t nem szeretem semmiből sem, a BQ nem szimpatikus.
Nagyjából ilyesmire gondoltam, de még bizonytalan vagyok
Intel:
- B460 chipset, a Gigabíte Aorus tetszik, de nem szeretnék 60k-t költeni alaplapra, nekem a 40k is bőven tök jó
- i5 10400F, vagy i5 10600 sima
- Hűtés: 5 hőcsöves léghűtő
- 16 GB Ram
- VGA: nVidia a jobban szimpatikus pl.: 1660/Super vagy 2060/Super -> Igazából a VGA kérdés az amit nem tudok eldönteni. Nem tudom az AMD mennyire jó driver szinten, ha igen akkor az 5600XT szimpatikus. Amit nem tudok még, hogy van-e annyival jobb a 2060 super, hogy megérje a 2060-al szemben a felárat? Ray Tracing-ben egyenlőre nem gondolkodom, de lehet a kéőbbiekben kipróbálom valami minimum beállítással.
- Ház: Bitfenix Neos tetszik, nekem nem kell üveg az oldalára sosem fogom nézegetni. Ha az RGB dob bármiféle + fps-t örülök, de gyanakszom, hogy nem így van...
- Táp: 550W-650W Gold-ra gondoltam, pl.: Corsair TX, valamilyen Seasonic, Super Flower Leadex platinumAMD:
- B550 chipsetes alaplap
- Ryzen 3600, vagy 5600 sima ha érdemes rá várni
- 16 GB Ram
- VGA: ugyanaz a helyzet mint feljebb
- Táp: 550W-650W Gold-ra gondoltam, pl.: Corsair TX, valamilyen Seasonic, Super Flower Leadex platinumKöszönöm a segítségetek!
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- AliExpress tapasztalatok
- Napelem
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- Apple iPhone SE 2020 64GB független, fekete
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- Samsung Galaxy S25 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
Köszi az ajánlást!
deathcrow42
