Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
omfgk
szami777 #99234 üzenetére
A magas rammal a házad az ami nem lesz kompatibilis.
Az első ventit a legtöbb hűtőn feljebb lehet tolni. Max nem lesz szimmetrikus így a 2 venti elhelyezkedése (középsőt is lehet tolni feljebb). A kérdés ,hogy ezt a műveletet meg tudod-e csinálni ebben a házban.
120mm + ram magassága - slot magassága.
Vagy 1 ventivel a dupla torony.Egyébként ez a sima P400 lenne? A teli előlapos?
Mert akkor a ház lenne szerintem a prioritás. Eszméletlenül megfogja az airflow-t az előlap.
Annyira ,hogy egy Arctic 36, 12k-ért, de egy új házban, bucira verné az összes létező top léghűtést de még a P400-ban.
Másképpen megfogalmazva, felesleges gondolkodni azon ,hogy melyik léghűtéssel lehet jobb eredményt elérni. Máshol van a bottleneck. -
omfgk
Sidorovich #98905 üzenetére
A négyzet alapján ez a felkent paszta a gyári.
Esetleg meg kéne próbálni egy frisset felkenni.
Tesztekben a 7700-hoz járó Wraith Prism 90 fok alatt megfogja a procit, Cinebench/Blender alatt (TPU - Blender 86 fok, HUB - Cinebench - 80 fok).
Nagyobb, magasabb mint a BQ, de ekkora különbség nem kéne ,hogy legyen. -
omfgk
Mindig fura volt nekem ez az eltolás vastagabb bordák esetén, 2 ventivel.
Brocken 3 volt hasonló amit szereltem, és a második venti, valamint a hátsó házventilátor között alig volt hely. Nem tudom ilyenkor mennyi értelme van a másodiknak. Inkább kell egy rendes házventilátor.
Az eredmény valami ilyesmi.
Oké, most tekintsünk el attól ,hogy a guglis képen fekete a hátsó ventilátor.
Ha fehér lenne, akkor is baromi hülyén néz ez ki.
De legalább itt 140-es ventik miatt lett ilyen.120-asnál értelmetlen a dolog.
omfgk
droti25 #98648 üzenetére
Első opció. Csavarni kell. Semmiképpen se húzni. Pont azért jött így ki egybe mert húzással nem engedett el a paszta.Második opció meg valamivel közéjük nyúlni. Műanyag spatula.
A lényeg ,hogy bármit csinálsz, a lábakhoz ne nyúlj. A külső sorhoz se. Tehát ha megfogod, akkor óvatosan. -
omfgk
Elérhető a Phantom Spirit 120 Evo btw.
48,9 euró + a sallang. 24,5k mire ideér.
omfgk
Most tőle rendeltem Amazonon (eddig a Thermalright.EUR-tól rendelgettem) és vele is minden rendben ment. Gyors is volt.
Hétfőn este leadtam a rendelést, kedden délben feladta, most jött meg. Pedig hétfőt írt eredetileg (standard shipping). -
omfgk
Phantom Spirit továbbra is van, szóval még nincs ok a pánikra. Majd ha az is elfogy.
És abból nem az SE, hanem a normál változat a rendes tető lamellával.
omfgk
mefistofeles #97928 üzenetére
Igen, fölé lóg.
Itt nincs úgy megoldva mint a aftermarket toronyhűtőknél ,hogy az ember a torony mellett vagy a két torony között nyúl le a csavarhúzóval.Amúgy nem rossz ez a rögzítés. A pin-es megoldásnál ezerszer jobb.
omfgk
mefistofeles #97925 üzenetére
Egyik se.
Beakasztós és aztán egy kis karral megfeszítős.A gyengébbik Wraith Stealth az csavaros.
A bepattintós az az Intel stock cooler. Az a retardált műanyag pin-es megoldás.
A Stealth egyébként ugyanígy néz ki, csak a gyári backplate miatt van hova becsavarni. -
omfgk
Egyébként már kapható a Phantom Spirit Evo az Amazon-on, a szokásos eladónál.
Ha valakinek mindenképpen kell egy kis RGB, meg fontos ,hogy full black legyen, stb.
omfgk
T0mBd1gg3R #97826 üzenetére
Az is elfogy.
Csak ennyit kell nyomni /proci.
omfgk
szasanyi #97823 üzenetére
Persze. Ez olyan mint a fél literes kóla.
De van olyan ahol értelmes ára van a kicsinek is.
Hydronaut van 2k alatt. Régebben többször vettem Prolimatech PK Nano-t is, de ezek között lehetnek jó régi készletek is, ezért kevésbé ajánlanám már.A kupak felőli oldal zárása oké, a fecskendő másik vége a kérdéses, ahol ugye nyomjuk ,hogy ott mennyi levegő megy be az évek során.
Thermal Grizzly-t már kukáztam 3 év után. Állagra se volt az igazi és egy friss kenéshez képest 3-4 fokkal volt rosszabb. Pedig ilyen szinten már a tesztekben is csak vadásszák a legalább kimutatható különbségeket (1-2 fokokat).Arcticból van az Alzánál 1,5k-ért 4 grammos MX-4. Egy életre elég.
Már ha nem szárad be.szerk :
És vga-nál nagyon fontos a teljes fedés. Nem olyan mint a proci IHS. Hogy max nem tökéletes. -
omfgk
newclass #97715 üzenetére
Elvileg a non SE a jobb és talán a szebb, de ez pont a Peerless Assassin esetén kérdéses hiszen a non SE az nem fekete. A ventilátorai azért elég ... furák.
Ez a szürke és enyhe talán kékes sötétebb szürke beütés a sarkoknál... Mintha egy új Noctua színre mentek volna rá.A Phantom Spiritnél egyértelműbb ,hogy a non SE a jobb. Itt már mindkét verzió fekete tetejű.
De hűtési teljesítményben hibaérték körüli lehet a különbség.Árban a PA és PS esetén is a non SE a drágább.
A Peerless Assassin non SE-t tesztelte a Gamersnexus.
https://www.youtube.com/watch?v=Mm4hyIHe1PM&t=1198s
Az SE-t pedig a tomshardware. https://www.tomshardware.com/reviews/thermalright-peerless-assassin-120-seTomshardware tesztelte egyébként a non SE Phantom Spirit-et is.
És a lényeg, ami valahogy kimaradt, csak én is belezavarodtam az se, nem se problémába...
A tetejük kidolgozása más.
+2-3 lamella és egy fedőlemez. Meg 4 szegecs a sarkoknál. Hasonló szegecsekre valamelyik gyártó valami marketing bullshit-et is költött. Talán rezgéscsillapításra való.
Kétlem ,hogy csinálna bármit is. Csak így rendezettebb a teteje. -
omfgk
Arctic-nál ez egy becsípődés. 420-as AIO-hoz is adnak mindenféle washer-t.
Elvileg kéne az alaplap hátuljára és elejére is 4-4...
És a 10 ezres léghűtéshez is.Az ilyen öntapadós vackokat mind ki kell vágni a kukába. Egyedül a radiátorhoz való alátéteket kell megtartani. De azok műanyagok, nem pedig ilyen öntapadós kis semmik.
omfgk
geckowize #97359 üzenetére
Itt a P400S a gond.
Elől nem mesh (az a P400A) hanem teli és csak alul felül szív levegőt.
https://youtu.be/ZfXQQZtD_SI?t=616
Leveszed az előlapot, vagy veszel egy P400A előlapot és rögtön ég és föld.
Brutál különbségek. 20 fok.Én cserélném a helyedbe. Volt ilyen házam. Nagyon jó ventikkel tudsz rajta segíteni. Nagy statikus nyomással az előlap mögött.
Na meg egy kategóriával jobb cpu hűtő. És itt el is költöttél annyi pénzt amennyiért kapsz egy új házat. És közel se nyersz annyit ezekkel mint egy rendes mesh házzal.Vagy előlap nélkül használni. Nyáron biztosan.
Phanteks G300A (3 ventis verzió) elég jó áron van.
Eggyel feljebb G360A. De ez már a házas topik. -
omfgk
Közel állandóak ezek a méretek.
AM5 is ugye azért lett kicsit tökön szúrva a kupakkal mert a kompatibilitás miatt tartani akarták a 7,98mm-et.
https://www.igorslab.de/en/amds-socket-am5-mounting-technical-data-and-the-fitting-boxed-coolers/
Ram-nál szintén maradt a DDR4-es spec.
Noctua ábrákat nézegetve ott is 4mm-es különbségeket látok (140mm-es ventivel 168mm lesz a magasság, de 32mm marad a clearance). És mindenképpen úgy számolva ,hogy a ram már bent van a slotban.
omfgk
omfgk
Halihó,
10700f-hez keresek hűtőt.
Méretbeli kötöttségek nincsenek. 180mm magas is befér a házba.
ATX lap, vga csak felülről a 2. slotban. Ram pedig normál méretű. Nem magasabb bordás.15-16 ezerig keresek hűtést.
Jó lenne ha legalább a teteje fekete lenne. Tehát az oldallap felé eső része.Egy normálisabb venti legyen rajta. Nem kell Noctua szint persze, de nemrég vettem a házhoz Arctic P14PWM ventiket kb 2k-ért/db, ezek egész jól beváltak és ezeket azért ne üvöltse túl azonos fordulaton a procihűtő.
omfgk
Hali.
A Ben Nevis-en mire cserélhető a ventilátor ha esetleg később felhangosodna?
Ahogy látom a venti a kisebbik oldalán 92mm-es (kb)? Tehát ha teljesen rá akarnám tolni a cserét akkor az 92-es lehet csak. Vagy rátesz az ember egy 120-ast, viszont az vagy fél cm-el kijjebb fog felfeküdni.
Látom ,hogy a felfogató is a venti összeszűkült oldalán van.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Interactive Brokers társalgó
- Gaming notebook topik
- Milyen autót vegyek?
- Politikai mémek
- PC-karbantartás havonta: 5 lépés, amit ne hagyj ki!
- AKCIÓ! Asus Vivobook M1502IA 15 notebook - R5 4600H 8GB RAM 256GB SSD AMD Radeon Vega IGP WIN
- AKCIÓ! Gigabyte B85-HD3 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 16GB - 512GB SSD+1TB HDD - RTX 3050 - Win11
