Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
válasz sixpak #59151 üzenetére
Sokaknak nagy batari Noctua CPU hutoje van, es az szepen radobb a VGA melegere, illetve az se mindegy hogy az alaplapi chipset borda mennyire hatekony. En csereltem alaplapot, es ennek a chipset bordaja nem olyan huvos mint az elozo, es igy mar is kaptam pluszba 2-3 fokot.
Sok a tenyezo. -
#97716736
válasz akoska07 #59120 üzenetére
Egesz jo haz, irtam neki PM-be, hogy amit tud es az arat nezve a szamara bestbuy.
Jo ez hogy a VGA allo helyzetben van, mert az oldalan "lovi" ki a meleget, es igy egybol felfele szal.
A hagyomanyos allo hazakban meg meg beszorul a levego. Hacsak nincs a haz oldalan venti lehetoseg.10/9-es nalam.
#97716736
válasz krokostamas #59019 üzenetére
Nekem olyan hazam van mar 4 eve ahol az USB portok ( 4db ) felul vannak, semmi negativat nem vettem eszre.
#97716736
válasz quailstorm #59016 üzenetére
A gyari ventilatorok sose a minosegrol szoktak szolni. Nekem anno a 30ezres Cooler Master gyari 12cm ventie szinte semmi levegot nem szallitott, a 20cm-es mar jobb volt. Olyat kell beletenni amit te magad veszel kulon, es tudod hogy jo.
#97716736
válasz headhunter #58984 üzenetére
Nem igazan.
#97716736
válasz Joeint #58948 üzenetére
Szia.
Parancsolj, ez lesz a te baratod: Cougar Solution
- Beépíthető processzor hűtő magasság (mm): 185
- Beépíthető VGA hossz (mm): 320(#58949) Joci42
Tessek: [link]
Vagy neked is tudom ajanlani a Cougar Solution hazat. Olcso, es remek bovithetoseg.
Vagy meg ez:
DeepCool Tesseract SW(#58950) The.Bali Ebben nem tudok segiteni, meg szerintem masok sem, nem ismert ez a haz. 10-15ezret ha raszansz egy ujabb hazra, problemad megoldodnak, illetve azok mar also tapos hazak.
(#58951) Kiralybali Ez nem rossz haz, sok venti lehetoseg van benne, jo szellozes elerheto ezzel. Ha kellene mas haz is, ird le milyen arban gondolkodol.
#97716736
válasz akoska07 #58944 üzenetére
Szia Akoska, jo itt latni teged!
Ezeket neztem neked:
DeepCool KENDOMEN TI igaz ez 486mm magas, de tokeletes lenne.
Corsair Carbide SPEC-01 Ez csak 428mm magas, de ebben is elfer minden.
#97716736
válasz tiempo #58915 üzenetére
Lehetseges igen, altalaban az alaplap merete hatarozza meg, lehet-e mATX hazba tenni.
Azt leszogeznem, kozel nem lesz olyan jo szellos, mint ha egy Full tower hazba tenned, vagy egy kozepes meretube.
Minosegi ventivel lehet rajta javitani.Amiket neked neztem:
RaidMax Hyperion Window
Cooler Master Silencio 352
Bitfenix Colossus M BFC
Xigmatek Aquila
Bitfenix Prodigy M BFC- <-- ez lehet az egyik befuto.
BitFenix BFC-PRO-300-KKWAK
Raijintek STYX
Fractal Design Node 304 <-- ez pedig a masik befuto.Hatha valamelyik tetszik.
#97716736
válasz Zsmester89 #58913 üzenetére
haha
#97716736
válasz celgene121 #58906 üzenetére
Ezekbol hatha tetszik valamelyik:
Thermaltake Versa G2
Corsair Carbide SPEC-03
Corsair Carbide SPEC-03 CCHa nem feltetel az Optikai hely, akkor pedig ezt: NZXT Source 340
Attol meg ne felj, hogy 1.1Kg a vga. Nem kell ezert lefektetned a hazat. Ha 2-3kg lenne azt mondom oke.
#97716736
Ugyanugy jol szellozik errol volt is egy teszt, es azonos eredmeny jott ki. Szoval NE felj nem olyan vastag, hogy vissza tartana a szellozest.
Giton: ezt Te neked latni kell mi a kulonbseg, de en csak a plusrol tudok velemenyt adni, illetve errol a hazrol joval tobb a velemeny, mint a simarol, es egesz jo ertekeleseket kapott.
#97716736
Megmondjam az oszintet, mereteket nem is nagyon neztem mivel ezek nem nagy hazak. A gephaz meg nem az asztalba valo, ha nincs hely rakd az asztal melle, jobban fog szellozni.
Masik verzio veszel majd egy sima asztalt. Otthonra sose ertettem miert kell kulon szamitogep asztalt venni. A sima boven megteszi.
#97716736
Parancsolj: Corsair Carbide SPEC-01 Ez szerintem megfelel neked, VGA hossz: 410mm.
Ez ugyanaz, csak kicsit masabb: Corsair Carbide SPEC-02]
Szeretem ezeket a Corsair hazakat.
#97716736
válasz sirszevenap #58870 üzenetére
Ha nem ferne be, akkor mindenkepp a Corsairt vedd.
(#58872) ronati: Amit fentebb linkeltem a masik kolleganak hazakat, abbol nem tetszik valamelyik?
#97716736
válasz sirszevenap #58867 üzenetére
Akkor minden okes.
Ezt nezted?
"Beépíthető VGA hossz (mm): 290" -
#97716736
válasz sirszevenap #58865 üzenetére
Ja mert rovidek a tapcsatlakozoid ezek szerint. Erdekes.
Hat nem tudom, szerintem also tapos hazba is bele lehet tenni, nyilvan nem egy Full Towerbe akarod beletenni.
De akkor majd nezek felsotaposat ha akarod.
#97716736
válasz sirszevenap #58863 üzenetére
Elmeletileg minden tapot tudsz alura szerelni. A te tapodat elnezve lazan hasznalhatod alul is.
Elsore egy letisztult [link]
Ez pedig egy jobban szellozos, de mereszebb kulsovel: [link]
3. [link]
Esetleg ez: [link]
4. [link]
Es akkor ennyi lenne, az arhoz kepest.
Nem muszaj itt megvenni, csak linkeltem a pcx-et aranylag itt talalhato minden.
#97716736
válasz slick-adam #58773 üzenetére
Szempont-e, hogy elol hany db USB csatlakozas legyen 2.0/3.0, vagy hogy legyen jack csatlakozas, elol helyezkedjenek el ezek a csatlakozasok, vagy oldalt is lehet.
Mennyire szellos legyen a haz?
Latom €-t emlitettel, esetleg kulfoldon laksz, vagy lehet linkelgetni magyar oldalakat, ahonnan vasarolnad esetleg a hazakat?1 oran belul nezek neked hazat, addig erre valaszolj.
#97716736
válasz HardverLord #58771 üzenetére
Tessek ez a sima:
Hűtőventilátorok:
Front 1 x 120mm Blue LED Fan (120mm / 140mm)
Top 2 x 120mm Fan (Optional)
Rear 1 x 120mm Fan (Standard)
Side 2 x 80mm Fan
Bottom 120mm/140mm Fan Vent x 1 (Fan optional)2db 12cm-es és 2db 8cm-es ventilátort tartalmaz.
#97716736
válasz HardverLord #58768 üzenetére
Elol, oldalt, hatul, es fent. Mindenhol egy.
Nezd meg itt.(#58769) bencze: Zalman, Corsair, NZXT hazak jok, mondhatni a CM is, ezek kozul ha kell linkelek neked, csak attol fugg, mennyit akarsz kolteni ra.
#97716736
válasz quailstorm #58755 üzenetére
Elso hirnek orulok, de az utobbinak kevesbe. Nem gondoltam volna hogy ennyire maceras lesz a Bios modod. 24/7-be kell hasznalnod a Floppyt? Mert ha megcsinalod a bios modot, akkor vedd ki az egeszet, aztan gond megoldva.
Az adaptalo keretrol meg fogalmam sincs.(#58756) bencze: Ez teny is valo hogy letisztult mar mar tulsagosan is, de az S340-nal tenyleg semmi elolapi dolgot nem tudsz ratenni. Erre nem tertem ki teljesen. Mas hazat kell valasztani, ha ez nem felel meg.
#97716736
válasz tranceplanet #58749 üzenetére
Olyat hazat mondj azert ami nem fog zorogni, nem csavarozni kell a HDD-t stb. Mert igen irritalo egy hangja van, es az ember a falra maszik tole.
#97716736
Corsair Carbide SPEC-03 --> ATX, Micro-ATX, USB 3.0 csatlakozó 2 van elol, viszont USB 2.0 nincs.
NZXT Source Series S340 szinten ugyanaz mint a masik, nincs 2.0, viszont van 3.0, ezt a hazat nagyon szeretem, sokaknak ajanlottam mar, es akik eddig ilyet vettek megvoltak vele elegedve.
Ezt a kettot batran ajanlom. -
#97716736
válasz bencze #58743 üzenetére
Bocsi azon atugrottam, mindjart nezek par hazat, ami megfelelne neked.
Zorogni nem zorog, csak amelyiknel tobb a ventilator lehetoseg, nagyobb szelzaja lesz a haznak, de attol fugg milyen ventit teszel bele, milyen sebesegen hasznalod stb.
Nekem elol felul 20cm-es ventik vannak, hatul meg egy 14cm-es, es nem hangos, kellemes szelzaja van, de csak nyaron szoktam kicsit feltekerni, telen eleg halk az egesz gep.
Tehat nem kell megijedned hogy hangos lesz, maga a gephaz nem fog zakatolni pl a HDD-tol, mert a jobb minosegibb hazak mar gumis kerettel vannak ellatva, es felveszi a rezgest, illetve nem kell csavaroznod semmit. -
#97716736
válasz abridabri #58730 üzenetére
Csak az a 29cm-es vga hossz nem epp az igazi. Kitudja kesobb rak-e bele mas fajta vga-t. En 32-33 ala nem adnam.
Annal jo ahol kiveheto a HDD keret. De mivel neki sok venti kell, lehet hogy ez a haz lenne a megfelelo.
Bar kitudja milyenek azok a ventik, hatekonysag / hangero[ Szerkesztve ]
#97716736
válasz HardverLord #58728 üzenetére
A te esetedben Thermaltake Versa G2 -t valasztanam.
#97716736
válasz HardverLord #58726 üzenetére
Olyat nem fogsz talalni, max 2-3 ventit szoktak alapbol egy hazba tenni, de itt is a felsobb kategorias hazak. Ezt te magadnak kell kulon megvenni, es beleszerelni.
#97716736
válasz HardverLord #58724 üzenetére
Nezd meg akkor azokat a hazakat, amiket linkeltem aztan mondjal ra velemenyt, melyik tetszik, megfelele-e, vagy nezek-e mast.
#97716736
válasz HardverLord #58722 üzenetére
Pedig ami velemenyeket irtak rola, nem lehet rossz, bar ha valakinek nagy az igenye akkor mar nem biztos hogy eleg.
Par haz gyorsba:
DeepCool Tesseract
Illetve az uj Cougar hazat is megnezheted, ha tetszik a terepminta, egesz jo aron van. Cougar Solution AF-2
Ezek elol, felul 2db, hatul szerelheto venti lehetoseg van, ezzel jo hutest tudsz elerni, de nyilvan a ventik teljesitmenyetol fugg.
Termeszetesen mindegyikbe elfer az r9 290-ed, attol fugg melyik gyartoi van neked, mert az alap gyartoi az elfer. -
#97716736
Tobbi haz:
Corsair Graphite Series 230TCooler Master Silencio 352 --> Ez lehet meg is felelne neked, kicsi de van hely mindennek, 5.25-os hely sem tolakodo, csak osszvissz 1db bovithetoseg van abbol.
Szerintem ezek jok hazak, meg az igenyednek megfeleloek.
#97716736
válasz Scytale #58717 üzenetére
Elso felvonasra ezeket ajanlanam.
Szemely szerint ez a kedvencem: NZXT Source Series S340 --> Ebbol szep belsot lehet epiteni.
Thermaltake Core V31 --> Ez pont 47cm magas.
Ha kell meg tudok ajanlani mast is.Szerk: Most nezem, csak az utolso gephaz felelne meg neked, mert annak elol van a csatlakozas, tobbinek felul
Nezek meg neked akkor
#97716736
válasz Underhun #58696 üzenetére
Hat valamit valamiert. Komolyabb alkatreszek = minosegibb alkatresz = tartosag = magasabb ar.
Ezt mindig tartsd szem elott. En egyszer vettem meg a Corsair AX760 tapomat, meg anno 44-ert, azota dragabb is lett, mar 4 eves, es full passzivba viszi a jelenlegi gepemet.
Ez csak az en velemenyem, gyengebb minoseget en nem ajanlok, meg sose voltam ezeknek a hive hogy olcsobb gyengebbet vegyek, inkabb sporoltam ra tobbet, es megvettem kesobb. Viszont nem bajlodok veluk.
Nem beszellek ra semmire, nyilvan azt veszel amit jonak latsz. -
#97716736
válasz Underhun #58694 üzenetére
Tapok:
1. Bronz minoseg
2. Bronz minoseg
3. Ez mar 80+ silverel rendelkezik
4. (dragabbak)
5. (dragabbak)Egyebkent szivemszerint Corsair AX szeriabol ajanlanam az osszest, mivel Platinum minositesuek nagyon hatekonyek, csendesek, hybrid rendszeru, csak hat nagyon dragak
Illetve a Seasonic tapok is nagyon jok. Tapon sose sporolj, mert ha gyenge minosegut veszel bele, esetleg komolyabb gepet epitesz, + OC is lenne, akkor hazavaghatja az egesz gepedet is, egy finom rovidzarlat bekovetkezteben.Hazak: Normalis hazat nem tudok ajanlani ilyen ar kategoria mellet. Mondanam hogy vedd meg az enyem, csak majd ho elejen lenne elado
#97716736
válasz Underhun #58692 üzenetére
Mennyi a max keret ra, mik az elvarasok, kell-e 3.5-os hely, vagy eleg az alap 5.25-os. Szellozos kell, ebbol kozepes haz, vagy nagyobb is lehet ( magasabb ar ) stb.
Egyebkent en az ala a geped ala egy izmosabb Tapegyseget vennek, kitudja kesobb milyen kartyat fogsz meg hajtani. 550W ala nem adnam minosegibb fajtabol sem. Felesleges kicentizni a tap teljesitmenyet hiaba FSP...
Egyszer kell megvenni a tapot. -
#97716736
válasz quailstorm #58680 üzenetére
Ja hogy ugy, igy mar ertem.
(#58682) Zsmester89: NZXT Phantom 530
#97716736
válasz quailstorm #58678 üzenetére
Marmint hogy erted hogy kifog logni a sorbol? Ebbe is tudsz tenni floppyt.
Ebbe mindenfele megy.
External 5.25" Drive Bays : 3
Internal 3.5" Drive Bays : 3
Internal 2.5" Drive Bays : 3 -
#97716736
válasz quailstorm #58676 üzenetére
Na latod akkor jo lesz ez neked
#97716736
válasz quailstorm #58673 üzenetére
Mind ketto jo valasztas lehet, de en szvsz akkor a Deepcool mellet dontenek.
#97716736
válasz quailstorm #58671 üzenetére
Rendben okes. Nm
Akkor orulok hogy ha megtortent -
#97716736
Elso nekifutasra ezek lennenek:
1.
2. itt pont 2db 5.25, es 1db 3.5
3. ez igen jo szellozos haz, sok venti lehetoseg
4.
5. szinten 2db 5.25, es 1db 3.5
6.Annyit hozzateszek, hogy ilyen arkategoriaba, nagyon vastag lemezbol keszult hazakat ne varj, ettol fuggetlenul nem rosszak. En szeretem az egyszeru megjelenesu hazakat, ha csak olyan kell nezek olyat is, de igy elsore ezeket neztem.
(#58669) quailstorm: Megneztem a videodat, hogyan zorgot neked a hdd-d hat en rogvest felrugtam volna. Regen nekem is olyan volt, aztan kiszedtem a HDD keretbol, es letettem a haz aljara egy nikecell darabra, aztan megszunt a zugas.
Apropo!!! En jovohonap elejen cserelem le a hazamat, Cooler Master Storm Enforcer, nagyon barati aron fogom kirakni aprora, mert orulok ha elpasszolom valakinek, szoval ha addig meg aktualis lenne akkor irj majd ram. Itt minden HDD, kulon rogzitheto, es gumis, tehat elnyeli a zajat. Igaz nekem csak egy 5400rpm-es HDD van benne, de kusba van.
#97716736
válasz quailstorm #58667 üzenetére
Az a baj az uj hazakkal hogy nem mindegyikbe van 3.5-es tarhely ami jo lenne az elvarasaidnak, meg sokakba meg 5.25-os sincs, ami rohej, de akkor keresek neked
#97716736
válasz quailstorm #58663 üzenetére
Esetleg van valami marka ami szempont esetleg, illetve mekkora a max keret?
Valasztok en neked, csak mondj konkretumokat. -
#97716736
válasz HardverLord #58650 üzenetére
Legkozelebb a szerkesztes gombot hasznald, mert van ra bo 5 perced, hogy igy elkeruljuk a dupla hsz-t
#97716736
válasz abridabri #58633 üzenetére
Rendben ezek jo hirek
Koszi a valaszaidat
Megneztem, oldalra is fuja, meg felfele is
Szerintem celszerubb hogy kifele fuja a levegot oldal iranybol, mert a HDD kereten fel lehet pluszba fogatni ventit, es az kozvetlen ramenne a VGA-ra.
A masik meg igy a por sem kerulne igy bele ha kifele fuj oldalrol[ Szerkesztve ]
#97716736
Udv!
NXZT Phantom 530 mennyire szamit jo haznak? Esetleg szemelyes tapasztalatot is meghallgatnek ha van.
CM Storm Enforcert valtanek le vele.
Terveznek bele 3x20cm-es ventit beletenni, illetve hatra 14cm, vga-ra meg egy 12cm-es ventit. Gondolom ezzel jo hutest ernek el, csak erdekelne mennyire elismert ez a haz itt nalatok.
Koszonom
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- TCL LCD és LED TV-k
- KAÜ/Ügyfélkapu – már elérhető a kétfaktoros hitelesítés
- Vác és környéke adok-veszek beszélgetek
- Magisk
- Saab, Volvo topik
- EA Sports WRC '23
Cég: Axon Labs Kft.
