ecaddsell
Catman #87327 üzenetére
Van néhány eset amikor érdemes Japán gépet venni (és azon belül is megnézni mit) még szűkös költségvetés esetén is:
- Fűteni is akarsz vele, pláne hálószobában, pláne kb. 5-7 fok alatt
- Multi gép
- nagyon hosszú csövezés (nagy kültéri-beltéri táv, esetleg nagy szintkülönbséggel)Multi gépet érdemes venni, ha szabályok, ésszerűség vagy esztétikai okok miatt a több mono kültéri nem oldható meg, mert szinte mindig drágább a multi (már csak azért is mert abból érdemes jobb minőséget venni, mert pl. hiba esetén mindenhol ugrik a klíma).
Pl. ésszerűség lehet, hogy két gépet amivel fűteni is akarunk nem rakunk egymás felé.
Már a duál multi kisebb lesz mint két mono, de zajban meg lehet zajosabb.Nekem több Gree is van (egyik sem multis, Smart R 2.7, Smart One 3.5), fűtésnél vsz. nem tudnak rendesen leszabályozni inkább kapcsolgatnak. Hűtésben nincs ilyen gond velük.
Ha hidegben is fűteni is akarsz a klímával akkor jobb ha fűtésben nagyobb a teljesítménye mint hűtésben, mert a belső-külső hőmérséklet különbsége hidegben nagyobb tud lenni mint bármilyen kánikulában (pl. 23/24 fok kint 40 vs. 20/21 fok kint -5 és még nem is mondtam sokat). Sajnos a kínaiak tip. hűtésben tudnak nagyobb teljesítményt...
ecaddsell
Gróf... #87282 üzenetére
Ugyan a hideg is kiráz, hogy kikötögessem a direkt a kapcsolószekrénybe kötött vezetéket, de elfogadom amit mondasz és bedugvillázom és beteszek elé egy konnektoros mérőt.
Azt azonban ne feledjük, hogy az internet népe NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL konnektoros mérővel mérte a sajátját... És ott hajmeresztőbb számokat láttam. Mint azt jegyeztem is az előző hozzászólásomban.
Mindenképp utánajárok a mérésnek és a tálcafűtés "ártalmatlanításának" is és majd referálok.Nemcsak konnektorba dugható mérők vannak, hanem sínre pattinthatók is (ilyenem is van, mondjuk nekem nemcsak szakmai ártalom, hanem mániám is a mérés). Az 1 fázisú az két helyet foglal el az elosztóban (ez csak WiFi-ről kérdezhető le).
Egyetértve az előttem szólóval, ha H tarifás jobb ha nem piszkálod, de az meg ugye alapból külön van mérve...Kevesek vannak az internet népe közül akik értik is amit mérnek, azaz alapból szkeptikus vagyok. A tálcafűtésnek leolvasztás környékén van bármi értelme, a karterfűtésnek meg induláskor. Ne legyél annyira naiv, hogy ezt a kínai mérnök ne tudná és folyamatosan fog menni. A leállás sem úgy van, hogy egyből készenlétbe megy. Egy ideig még megy a venti, aztán még valami ami nagyságrendileg 10W környékén fogyaszt (lehet szelep vezérlés vagy valami más) stb.
ecaddsell
Gróf... #87245 üzenetére
A teljesítmény mérés váltóáramnál a legtöbb esetben nem úgy működik, hogy megmérjük az áramot majd a feszültséget és azt simán összeszorozzuk.
Azért nem, mert a feszültsége és az áram sok esetben nincs szinkronban (az áramnak nem akkor van a maximuma mint a feszültségnek).Mikor megy a klíma akkor elfogadható közelítő eredményt ad ez a módszer, de amikor készenlétben van akkor totál fals eredményt ad.
Ha veszel valami konnektorba dugható fogyasztásmérőt az pontosabb értéket fog mutatni és megadja a teljesítmény tényezőt is (ami normál működésben valami 1 körüli, de mindenféleképp 0.9 feletti érték, készenlétben meg egy elég rossz nagyon/kicsi érték). Kis teljesítményeknél az is fog hibázni, de nem akkorát mint ha a külön mért értékeket összeszorzod.Próbáltam keresni valami nagyon egyszerűen érthető magyarázatot keresni, mivel ez egy klímás fórum Cos Fi meg vektorábrák nélkül.
A lényeg van látszólagos teljesítmény amit a külön mért feszültség és áram szorzatából kapsz, meg van a hatásos teljesítmény amiért (legalábbis lakossági) fogyasztóként fizetsz.
Azaz a lakatfogóval mért áram készenléti fogyasztás meghatározásra alkalmatlan, normál működés esetén is csak közelítőleg, akár 10% hibával.#87271 Gróf...
Ha legalább közelítőleg szeretnéd tudni a klíma fogyasztását akkor vegyél egy olyan mérőt ami a hatásos teljesítményt tudja mérni (megadja a teljesítménytényezőt is).
Amit itt írtál semmi alapja nincs. -
ecaddsell
eladocuccaim #87174 üzenetére
A páratartalom szabályozás egy marketinges találmány. A levegő ha olyan hideg felülettel találkozik ami a harmatpont alatt van a pára ki fog csapódni. Azaz ez split klímánál automatikusan hűtést jelent (megfordítva hűtésben automatikusan párátlanít).
Ha a párátlanítás optimális akkor a hűtés nem lesz az és vice versa.
Ami durván párátlanít az az ipari párátlanító (már használtunk ilyet), de rettenet hangos és azt a nem kevés áramot amit felvesz mind elfűti (azaz valójában fűt).Hűtésben nem lesz hatalmas különbség a klímák közt, de itt is jobb, ha nagyon nagy elvárásaid nincsenek.
Ha nagy hőmennyiséget kell elvinni akkor azt vagy nagy légárammal (zajos) vagy hidegebb levegővel (erősen párátlanít, a direkt hideg diszkomfortos) lehet.
Ha éjszaka sem tudja hidegen tartani a helyiséget éjszakai módban a klíma (úgy, hogy nappal is megy) akkor ott nagy a hőátbocsátás (nincs rendes szigetelés). Ezt nem a klíma fogja megoldani.Nálunk van Smart One (illetve az elődje Smart R) ill. Daikin is.
Hűtésben mindegyik jó, fűtésben jobb a Daikin, de hibás telepítéssel bármelyiket el lehet rontani (sajnos nálunk az egyik Daikin hangosabb mint kellene, több ötlet is volt már rá mit kell csinálni mivel egy kör már volt és nem jött be elengedtük; zajosabb környéken persze lehet észre sem vennénk, de nagyon csendes környéken ez jobban kijön).Azaz az adatlap meg a telepítés utáni végeredmény lehet köszönő viszonyban sem lesz egymással ill. az, hogy mi tűnik hangosnak nagyon függ a háttér zajszinttől. Hűtésben minden klíma párátlanít is, az hogy mennyire függ attól, hogy mennyire kell hűteni.
ecaddsell
Csöves #86968 üzenetére
Akkor OK, csak a smájli hiánya miatt így korán reggel nem esett le, de egyébként tényleg elrettentem, hogy miket képesek össze hablatyolni...
#86969 elekresz
Jók ezek a marketinges hülyeségek is, "szél nélküli", "huzatmentes" meg "lágy fuvallat". Aki kicsit is figyel fizika órán az tudja, hogy a levegő fajhője térfogatra vetítve elég kicsit (súlyra már nem, az pl. víz nagyságrendjében van) azaz sok levegőt kell megmozgatni vagy annak a hőmérséklete jelentősen el kell térjen abba az irányba ahova a helyiségét el akarjuk mozdítani. Azaz ahol nincs levegő mozgás ott kicsi lesz a klíma hatása is.
Hogy némiképp magamnak is ellent mondjak azért amikor a Daikin meg a Gree elé állok azért más az érzet meg a hanghatás is (meg eleve jobb Daikinok tudnak olyat, hogy nem oda fújja ahol tartózkodol, de e nélkül is más) ... -
ecaddsell
Csöves #86964 üzenetére
Ilyen nevetséges cikket minek linkelsz, elpufogtatnak némi általános dolgokat, minimális konkrétummal.
Van olyan nagy gyártó (Pl. Gree) amit meg sem említenek.
A szempontok is nevetségesek. Nekem pl. baromira számít a minimum zaj (akár hűtésben, akár fűtésben - itt ugye igazán halk kínait nem fogsz találni), ezt nem emelik ki, a tartomány kevésbé érdekel, eleve nem akarok ott lenni amikor bármelyik maxon jár.Kb. lényegtelen pl., hogy mennyi idő alatt éri el a kívánt hőmérsékletet. Modern klímák mindegyikében van WiFi, ha annyira fontos ez már távolról beindítom.
Az egyetlen értelmes gondolat talán az volt, hogy a klíma előtt érdemes szigetelni.
Minimumként kb. azt vártam volna el, hogy elmagyarázza főbb műszaki paramétereket (hogy a potenciális vásárló nagyjából értelmezni tudjon egy műszaki adatlapot) vagy pl. mi a különbség a csak hűtő, téliesített ill. fűtésre optimalizált között és mikor melyiket érdemes venni, miben tudnak többet a drágább készülékek stb.
ecaddsell
st6969 #86924 üzenetére
Az, hogy jogilag teheted-e oda kb. lényegtelen, mert egyébként sem lenne jó oda tenni. Egyrészt ha oda szokott állni a szomszédod az autójával akkor nyáron a klímából kijővő 50+ fokos levegő az ő autóját fogja fűteni. Nem a hosszú barátság titka.
Másrészt ha nagyon beszorítod a klímát akkor annak a hatékonysága és ebből kifolyólag a teljesítménye is jelentősen visszaesik.
Ahogy #86928 TeeJay is írta izzadni fogsz nyáron (több okból is).
Ha nem valami műemlék védett helyen vagy (kép alapján nem úgy tűnik) az egyetlen használható opciód az utcafront.
Egyébként ismerős csinálta, hogy az összes klímát nem látható módon hátra rejtette, rengeteg csövezés, gáz rátöltés a hosszabb csövek miatt és nem is minden klíma (kompresszora) alkalmas erre. Kisebb vagyon az esztétikáért. Vsz. ha nem műemlék védett a hely akkor az ilyet inkább hanyagolni érdemes. -
ecaddsell
Gubu0101 #86596 üzenetére
Elso evben ugye nem kell karbantartas,eltelik az egy ev,jon a klimas,kitisztit,atnez,bepecsetel igy kapod meg a masodik evet es igy tovabb.Meg van a 3 eved de ha kihagyod a karbantartast es nincs pecset,tonkre megy a gep a 2. vagy 3. evben,akkor majd azt mondja a forgalmazo,hogy sorry.
Mivel elég sok szó esett itt róla megnéztem a papírokat, nem ezt találtam mint amit leírsz.
1. Sehol sincs pecsétnek helye, ilyenről szó sem esett. Amiről szó volt, hogy számlával igazolt karbantartás kell. Azt, hogy ez kinek kell jó kérdés, lehet csak a szerelőnek.
2. A jótállási feltételek között sehol nem találtam meg a karbantartást mint feltétel. Eleve a gyártó csak alkatrészt biztosít, azaz neki csak annak a készüléknek a gyártási száma kell amihez az alkatrészt adja a javításhoz (amit a forgalmazó végeztet/szerelő végez el).Mivel a gyártó csak a neki felróható meghibásodásért felel, így nekem úgy tűnik nem megy tovább a cseralkatrész biztosításán felül.
ecaddsell
kkp900 #86508 üzenetére
Értelmezésemben 3 év alkatrész garancia mindig van, akárki is szerelte be, csak be kell regisztrálni:
https://standbyme.daikin.hu/hu/
Aztán, hogy ez a románoktól behozott cuccra is igaz-e vagy sem, azt nem tudom...#86514Tamás9x
Azért itt lehet nem ártana beszélni a telepítővel, hogy hogyan is van ez... -
ecaddsell
kkp900 #86482 üzenetére
Nem tudom ki honnan veszi ezt a fixen 75W fogyasztást, nekem több Gree meg Daikin klimám van, egyik sem fogyaszt fixen (fogyasztásmérővel is mérve, de ez az appban is látszana).
Karter fűtés kompresszor indításnál van, tálcafűtés meg leolvasztásnál.
A GREE+ app is teljesen jó, akár a távirányítót sem kell használni.
Az ONECTA sem jobb (bár eddig a kültéri hőmérséklet értéket csak itt találtam meg, a GREE+-ban nem).
Amiben jobb a Daikin (globálisan Japán klímák) az a fűtés hangja.
GREE+ app screenshot (A Daikin most "Network request failed", nem ezért nem tudom megmutatni...). -
ecaddsell
BlackJack21 #86317 üzenetére
Nem rossz, de hálószobába ezt se raknám.
ecaddsell
kk831228 #86287 üzenetére
Egy komoly decentralizált szellőztető mint pl. Zehnder ComfoAir 70 az még többe is kerül, de ha megelégszel valami olyan zajos géppel mint az Ururu Sarara szellőztetés módban azt kb. 200-250k környékén szereléssel meg lehet úszni.
Pl. ilyen gép ami a második legkisebb fokozatban kb. tudja az a légszállítást mint az Ururu Sarara, alapból lehet még csendesebb is, max. ezeknél az irányváltás lehet zavaró. -
ecaddsell
Wind-Storm #86043 üzenetére
Számomra érthetetlen miért egyáltalán releváns ez az U-Crown klíma mifelénk, Gree letölthető adatlapja alapján:
2.7kW SEER/SCOP: 7.5/4.6
3.5kW SEER/SCOP: 7.2/4.6
azaz semmi extra.
OK, hogy -30C-ig tud fűteni és észak Kínában ez érdekes lehet, de mikor volt errefelé ennyi (vagy akár -20; lassan már Ausztria keletebbi részein is csak a sípályákon lehet havat látni...)?
Közel ennyiért inkább egy Perfera vagy olcsóbb vagy jobb hatásfokú fűteni is tudó kínai.
Ha meg olyan kell ami nagyon le tud szabályozni akkor keress itt vissza Mitsubishi tud ilyet (de nem alsó kategóriás japánoknál jó eséllyel észre sem veszed, ha kapcsolgat is).#86061arnyekxxx
Vsz. igen, ez a szabályozás finomságáról szól bár elektronikus szelepes gépnél ezt se nagyon értem, de tényleg lényegtelen is az egész, mifelénk van ennél jobb választás is. -
ecaddsell
feco70 #85269 üzenetére
Amit ki is hagytam, hogy a párásításhoz is levegő befújás kell, azaz pont ugyanazt a hangzavart fogja az Ururu Sarara produkálni mint szellőztető módban.
Mikor a gyereknek szüksége volt rá ultrahangos párásító olyan ködöt csinált reggelre amit durvább őszi napokon sem láttam még (10 literes tartály talán két napra is elég volt, azaz annyira nem extra macera).
Az Ururu Sarara meg a Perfera árának a különbözetéből 1 raklapnyi párásítót lehet venni meg rendes szellőztetőt ami relatíve halk és normális mennyiségű levegőt fúj be.Azaz pl. a Perferához képest az Ururu Sarara extra funkciói hatalmas felárért elég haloványak (póriasan fogalmazva sz@rt sem érnek).
ecaddsell
TeeJay #85266 üzenetére
Friss levegős klíma Daikin Ururu Sarara nem véletlenül kerül annyiba a többi nem tudom harmad áron mit produkál
A Daikin Ururu Sarara levegőbefújásnál főképp zajt produkál, de azt sokat.
Összesen két fokozata van, a kisebb fokozaton használhatatlanul kevés levegőt fúj, a nagyobb fokozaton meg olyan zajos mint fűtésben kb. bármelyik kínai klíma (nem mellékesen itt a kültéri is zajos lesz, hiába van a levegő befújó motor 3 gumibakon).
A levegőztető cső belső átmérője kb. 1 col, a linkelt levegőztetőnek meg ennél jóval nagyobb, azaz sokkal kisebb sebesség is elég.A Gree moduljának a levegőztető csöve ha jól emlékszem kb. 2 col, de még az is kevés.
Friss levegőt dedikált szellőztetőkkel érdemes megoldani ha más lehetőség nincs, mert annak a leghalkabb fokozata már elfogadható zaj mellett tud elfogadható mennyiségű levegőt befújni. Persze hatalmas lukat kell ütni a falon ami se nem esztétikus, ill. adott esetben statikus is kellhet hozzá.
ecaddsell
ecaddsell
GEPESZ66 #84272 üzenetére
Szigetelt meg szigetelt között is hatalmas különbségek lehetnek (födém/padlás + homlokzat + 3 rétegű ablakok árnyékolással+ esetleg aljzat is; rétegvastagságok?).
A fűtést azt helyből elfelejtheted, mert a meleg levegő fentről rétegződik abból minimális jut csak át a helyiségekbe.
A hűtés kompromisszumokkal reális, ha pl. nem gond az, hogy a folyosón jóval hidegebbet kell tartani (pl. 20-21 fok) és nyitva kell tartani az ajtókat is (legalábbis nappal).
3.5kW-nál nagyobb zajos/nagyon nagy légáramot használ, meg úgysem tudod kihasználni mert a folyosón fagyás lenne.
Egyébként a hőátbocsátási tényezőt (szigetelési vastagságokat) ismerve kb. számolható is, hogy mi várható. Némi affinitást igényel a számítás, de nem akkora csoda. -
ecaddsell
Konstans működés alatt a falak nem hidegek, hiába olvastam több embertől is hogy ki fognak hűlni.
Ilyet olyanoktól olvastál akiknek nincs szigetelése (vagy nagyon hevenyészett pl. perlites vakolat). A hideg falakra a rendes szigetelés a megoldás, nem a klíma.
Levegőt természetesen nem szárítja, pedig erről is (még itt is) írtak.
Dehogynem, csak az a hűtés üzemmód.Egyébként minden fűtés szárítja szellőzéskor a levegőt mikor az alacsonyabb páratartalmú hideg levegőt amit beengedsz felfűtöd.
Ezért van, hogy a túl száraz levegő elsősorban fűtési időszakos probléma.#83610 Kátai
Ahogy a hűtő sem, úgy a klíma sem feltétlen megy folyamatosan mégha nincs is kikapcsolva (nem tud már tovább leszabályozni, leolvaszt stb.).
Nagy hőveszteségű, ritkán használt helyiségeknél lehet vele valami nyerni. Egyébként nem érdemes vele vacakolni.
Én ha nem automata módban használom a klímát akkor az a zaj miatt van. -
ecaddsell
elekresz #82956 üzenetére
Közvetlen ajtó felett tip. áthidaló van, Ytong esetben spórolósan 2 betonacél, egyéb esetben kerámia. Ezeket nemcsak nem illik, hanem nagyon nem könnyű megfúrni (betonacél mellett elmegy a fúrószár).
Sok esetben vezeték is megy itt.
Érdemes nem fúrással, hanem valahol mellette véséssel kezdeni, hogy lehessen látni mi van ott. Színezett fal gáz (nehéz visszajavítani).
Klímásnak ezt mind tudnia kell, vesd fel neki a problémát, de bízd rá.
Egyébként ilyenkor nem árt több infót adni, mert más a panel, társasház, családi ház, tetőtér stb. -
ecaddsell
Shaqual #82090 üzenetére
Miből gondolod, hogy könnyebb átrakatni a klímát?
Ahhoz le kell fejteni a gáz, mindent átfúrni újra (lehet ide már a régi csövezés sem lesz elég), gázt visszatölteni eltüntetni a régi lyukakat (esetleg egy színezett falon) stb. és lehet el se fér máshová (azaz jóval messzebb kell rakni pl. tetőre).
Simán annyiba vagy többe (ha több cső kell) kerülhet mint a normál felszerelés (ahol ugye nem látod a tényleges felszerelés árát csak ha hozott klímát rakatsz fel mert a szerelő kedvezményesen kapja a klímát, lásd néhány hsz.-el korábban). -
ecaddsell
FerNandor #81813 üzenetére
Ezt csak viszonyításképpen, hogy lehet olcsóbban is a félmilliónál, ha jók a feltételek.
A döntő többségben nem jó (pl. nem elég vezérelt mérőt lecserélni, rossz esetben még át is kell helyezni) és akkor röpködnek a százezrek.
Ha tippelnem kellene és rosszindulatú lennék a szolgáltató nem különösebben érdekelt hogy olcsóbban adja az áramot, amikor drágábban is adhatja. Sőt a helyükben jól meg is érvelném, miért is annyira jó neked mint fogyasztónak a szabványosítás. -
ecaddsell
ricsik #81787 üzenetére
Ha kifejezetten fűtésre kell a klíma sok üzemórával akkor érdemes fűtésre optimalizált gépet venni. Az Amber Royal (Midea Oasis/Fisher Nordic stb.) az az, a Comfort Pro meg nem.
A nem fűtésre optimalizált klímának pl. meredekebben esik a fűtőteljesítménye a hőmérséklet csökkenésével. Ha van olcsó alternatív fűtés ez persze nem gond, de kizárólagos fűtésnél már lehet. -
ecaddsell
TeeJay #81389 üzenetére
Ennek a melyik klíma hangosabb hasonlításnak akkor lenne érelme, ha az összes körülmény ugyanaz lenne. Pont ugyanaz a hőigény, pont ugyanaz a környezeti zaj, tökéletes szerelések stb.
Mivel ez kb. lehetetlen, max. a nagyobb különbségek, a hibás szerelések meg a hibás példányok szúrhatók ki.Nálam pl. néha kicsit rotyog a klíma, néha széllökésekhez hasonló zajt produkál, de ennek ellenére még mindig annyira halk, hogy tökéletesen alszok mellette sőt vsz. 100x jobban mintha nem lenne.
Fűtésben is csak a kapcsolgatás zavar, de az is jobb mint fázni.
ecaddsell
Szigeteletlen panelbe eszembe nem jutna ekkora nm-re 1 db 2.5kW-os klíma, legalább 2 db már esetleg pláne ha az egyik 3.5kW-os. 2.5kW az tényleg egy max. közepes helyiségre ilyen körülmények közzé.
Több helyiséget meg 1 klímával ellátni eleve eléggé kompromisszumos és nem lesz komfortos mert van ahol túl meleg lesz, van ahol túl hideg.
Jobb szigetelés esetén lehet esetleg ilyesmivel kísérletezni. -
ecaddsell
A nm önmagában semmit nem határoz meg.
Egy jól szigetelt helyiségben, olyan környéken ahol nem betontenger van tényleg elég lehet akár 2.5-2.7kW klíma is.
Egy fele olyan nagy, de rosszul szigetelt helyiségben meg a a 3.5kW-os is szenvedhet, pláne, ha az betontengerben van.
Egy nagyon jól meg egy sehogy sem szigetelt helyiség között extrém esetben akár 10x-es hőveszteség különbség is lehet, de az 5x-ös már viszonylag gyakran előfordulhat a 2-3x meg a tipikus. -
ecaddsell
DroiDMester #80488 üzenetére
Azért azt a 358ppm-et látva nem biztos, hogy meg tudnék bízni ebben. Ennél ma már sokkal rosszabb a helyzet.
Az viszont tény, hogy érdemes a szintnek megfelelően szellőztetni. A klíma szellőztetés nélkül nem megoldás. -
ecaddsell
TeeJay #80478 üzenetére
Amúgy sem nagyon nyitunk ablakot mert az erkélyről csak dől be a meleg.
OK, de szellőztetni csak kell, mert a legtöbb klíma csak hőt von el, friss levegőt nem hoz. Még a legnagyobb melegben is napi többször kell szellőztetni szvsz (anno ilyen szenzorral építettem CO2 mérőt, nagyon tanulságos kicsit követni...).
ecaddsell
wwenigma #78712 üzenetére
Magyarországon úgy tudom a szolgáltató sara hogy fázisban legyen
NEM. Kb. 2 évtizede kötelező a PFC az EU-ban. Bár nem ide tartozik, a nagyfogyasztóknál is büntetik, ha nagy a reaktív teljesítmény.
A szolgáltatónak inkább érdeke és ennek megfelelően tolja a fogyasztókat ebbe az irányba.így nálunk nem számít hogy mennyi az aktív és a látszólagos közötti különbség, az utóbbit fizetjük.
NEM. A valós (hatásos) energiát mérik, pl. a nálunk felszerelt Sanxing is ezt írja:
Összes hatásos
energia 1.8.0
Összes hatásos
export energia
2.8.0BTW ezek a fogyasztásmérők is lakatfogók alapvetően.
NEM. Kb. az áramváltó közös bennük, aztán a fogyasztásmérő a fáziseltérést is figyelembe veszi, míg a lakatfogó működési elve alapján erre képtelen. -
ecaddsell
patex1983 #78606 üzenetére
A fogyasztásmérőnek sem kell mindent elhinni.
Villanyász ismerősöm mondta, hogy egyetlen biztos módja van a pontos fogyasztásmérésnek, a lakatfogó, a többi csak kb. értéket képes visszaadni.Erre a szerelőre aki ilyet állított jobb, ha a jövőben nem hallgatsz.
A lakatfogó csak az áramot méri. Ha az áram és a feszültség nincs fázisban akkor a feszültség és az áram szorzatával csak a látszólagos teljesítményt kapod meg, az aktív (valós) teljesítményt nem. Itt nem néhány százalékos eltérésről beszélünk, hanem akár 50%-ról.
Csak olyan mérőt szabad használni ahol van jele, hogy ismeri a cosϕ-t, mert még PFC tápegység esetén is 5% hibáról beszélhetünk nélküle meg jóval többről. -
ecaddsell
DroiDMester #78281 üzenetére
Nálunk pont így van szerelve a Gree Smart R, fejtől kb. 2 méterre, szendvicsben.
A kültérit még soha nem hallottam (pedig az ablakhoz közel van, mondjuk az 3 rétegű és a fal se keskeny).
A beltérit akkor, ha figyelek ill. esetenként van egy ilyen rotyogó hang amikor hűvösebbet is fúj (fülvédős ikonnal).
Aki ilyennél nem tud aludni annak nem klímásra, hanem alvás-szakértőre van szüksége szvsz.A fűtés az hangosabb. Meg nálam kapcsolgat is fűtésben, engem ez zavar inkább mert ott még közelebb van a fejemhez.
ecaddsell
Tényleg nem akkora a hőveszteség, hogy rövidtávon megérje (sőt vsz. a karbantartások miatt nincs az az időtáv amin megérje; szinte minden modern megoldás ezen bukik el).
A 15m3 levegő 1C hőmérséklet változása legyen mondjuk kb. 20kJ. Ez fél napot mozgatva a levegőt egy átlagos hideg téli napon is csak nagyságrendileg 1kWh (/fő). 120 nappal és 4 fővel számolva még 70Ft-os áramár esetén sem akkor összeg, hogy ne legyen összemérhető a hővisszanyerős cucc évi karbantartási igényével és az valamikor meg is kellene térüljön...
ecaddsell
Köszi, valami ilyesmire tippeltem én is.
A következő kérdés, hogy ez a 15 m3/fő/óra milyen CO2 szinthez tartozik?
Régebben 1000ppm (0.1% koncentráció) volt, mostanában gyakrabban használt 1500ppm-es az elfogadható határ.Kicsit utánanéztem, a percenkénti 8 levegővétel ami egyenként 0.5L kb. 4% extra CO2 tartamú levegőt jelent az óránként kb. negyed m3 4%-os CO2 levegőt jelent. Ha ezt feloldjuk a 15m3 friss levegőben akkor az inkább a 600ppm környékén fog alakulni (ami az "excellent"-"good" kategória határa).
Természetesen sok pénzért én is ezt várnám el, de ez jobb mint amit elfogadhatónak ítélnek élettani szempontból alváshoz.
ecaddsell
Atomgeszi #77218 üzenetére
Minden normális hővisszanyerős szellőztetés el is szív és be is fúj.
A klíma 19dB-s zajával (éjszakai mód) el tudok lenni, ha ezt tudja nekem már jó.
Nyilván ez nem annyi kell legyen, hogy a klíma mellett egy lukon valami levegőt befúj, az a zajokat is be fogja vinni. -
ecaddsell
Lorden #77210 üzenetére
Új építésnél én is meggondoltam volna a hővisszanyerős szellőztetést, de egyébként volt fontosabb a prioritás listán.
Tavasszal és ősszel gyak. konstans bukóra van nyitva az ablak, ill. éjszaka nyáron is a szomszéd helyiségben (ahová nyitva van az ajtó), annak ellenére, hogy ahol alszunk megy a klíma (ez kellő légcserét biztosít, a klíma levegő mozgatása miatt; egyébként tipikus klíma csak hőt termel/von el amit akinek nincs klímája általában nem tud).
Ezekben az időszakokban tökéletes az alvásminőségem, nemcsak érzésre, hanem fitnesz órával nézve is.Egyedül télen lehet probléma az amit írtál. Ilyenkor lézeres szenzoros CO2 mérővel mérve (nem ilyen semmit sem érő levegő minőség mérő imitátorokkal nézve) eléggé fel tud szaladni a CO2 szint zárt ablaknál és ajtónál (2000ppm). Persze erre semmilyen résszellőzés meg pára-vezérelt szellőztető nem igazi megoldás, mert ezeknek csak a hővesztesége nagy, a bejuttatott levegő meg kevés.
Ha valakinek nem gond ilyenkor hálószoba ajtaját nyitva tartva belső szellőztetéssel kordában tartható a dolog (napi 2x teljes átszellőztetéssel).
CO2 mérővel mérve tip. 10 perc a normális átszellőztetés és nem 5, az 5 akkor működik, ha kellően nagy huzat van pl. szél miatt.Minden hővisszanyerős szellőztetős marketing anyagban 30 m3/h levegő szükséglet van megadva per felnőtt. Az hogy ehhez milyen aktivitás tartozik már mélyen hallgatnak. Erős kétségem van afelől, hogy ez az alvási időszakra van megadva amikor pl. a légzésszám erőteljesen esik.
A levegő fajhője elég kicsi, nem hővisszanyerős szellőztetése esetén az a cél, hogy minél gyorsabban megtörténjen a csere, mert ekkor nem számottevő a hőveszteség. Minden olyan szellőztetés ami nem így működik jelentős hőveszteséget tud okozni.
(#77217) Atomgeszi
Bár azon a környéken ahol lakunk elsősorban gázzal ill. hőszivattyúval fűtenek itt. is akad egy elvetemült aki lomis cuccokkal fűt. Szerencsére tip. nem felénk szál (bár már volt olyan, hogy nem tudtunk tőle szellőztetni), de aki felé már azt eléggé zavarta. Kijöttek mérni, de akkor valahogy pont nem ment.
Arra kíváncsi lennek, hogy ez meg tudja-e oldani a hőcserélős szellőztető, mert ilyenkor mindig az volt a megoldás, hogy abba az irányba nem szellőztetünk (ez valamelyest megoldotta).
Ha ilyenkor is szellőztet az rosszabb mint ha nem lenne szellőztetés... -
ecaddsell
flash- #76187 üzenetére
vagy érdemes lenne beszerelni ezt az ablakra való szellőztetőt? azt írják nincs fűtési energiaveszteség ezeknél..az nem tom hogy, hát ha bejön pl télen a hideg..
illetve hogy "elyiség páratartalmának függvényében, automatikusan szabályozza a friss levegő mennyiségét" tehát automatikusan érzékeli mennyi pára van és az alapján engedi nem engedi a friss levegőt, ami mondjuk nemtom a levegő elhasználódásával milyen arányosságban van,de igy ovlasva akkor túl szépKlímás helyiségben ennek sok értelme nincs mert a klíma szárítja a levegőt hűtésben azaz ez a szellőztető nem fog szellőztetni, mivel a páratartalmat nézi (ami alacsony) és nem a CO2 szintet (ami az igazi probléma mert magas). Egyébként is ez inkább olyan helyekre van ahol égéskor megnő a páratartalom (pl. gázos főzőlap stb.) vagy ahol alapból nagy a páratartalom pl. vizes helyiségek, igazi szellőztetéshez kevés.
Most annyit tudsz tenni, hogy időnként ablaknyitással szellőztetsz, ha nem akarsz megfulladni. Ha nagyon alul van méretezve a klíma a hőmennyiséghez képest amit kezelnie kell érdemes elgondolkodni a cserén.
ecaddsell
tigribigri #76174 üzenetére
Fixen csak H tarifa miatt kellhet, egyébként nem igazán célszerű mert pl. tálcafűtés miatt akkor is jelentősebben fogyaszthat amikor esetleg nem is akarod használni.
Szintén ha valami hiba van akkor könnyebb leválasztani a konnektorost, persze teljesen külön áramkört is ki lehet alakítani csak ez aligha éri meg a villanyszerelés extra (nem csekély) költségét. -
ecaddsell
Uthenger #75013 üzenetére
3,5 kW-s klímánál érdemes költeni A+++ -ra, vagy sose fog megtérülni az ára az A++ -hoz képest?
Csak hűtés releváns, fűtésre nem lenne használva.Ez több mindentől függ, legfőképpen mennyit használod hűtésre. Ha csak néhány hetet akkor nem fog megtérülni egyhamar, lehet soha.
Ha meg nyáron végig megy akkor néhány év alatt megtérülhet. Pláne ha gyenge a szigetelésed.
Másik tényező, hogy mennyiért kapod az áramot. Ha napelemed van és szaldós vagy akkor egy ideig lényegtelen, ha rezsicsöki limit felett vagy vagy még többért kapod az áramot akkor fontosabb lehet. H tarifa használata megint valami ami ezt befolyásolja.
Az meg senki sem tudja megjósolni, hogy fog alakulni az áram ára akár középtávon. Lehet amikor sok a napelemek termelése kedvezményes lesz. -
ecaddsell
adika4444 #74996 üzenetére
Ráadásul fűtésnél is hatékonyabb az elektromos.
Ha elfogadjuk az adatlapon szereplő SCOP értékeket nem így van.
és a jobb leszabályozás
Erre nem láttam még tényszerű adatot, hogy a 2.7-es alá tudna leszabályozni. Ha csak ugyanoda vagy felé tud szabályozni akkor nem érdekes.
ecaddsell
TeeJay #74991 üzenetére
Nem tudom mi ez, a 2.7kW-os Smart R fóbia, nekem az van, hűtésre hibátlan és nagyon csendes is (emlékeim szerint a kijelző is lekapcsolható, bár ez nekem nem volt szempont).
Fűtésre van egyedül az, hogy örülnék, ha jobban le tudna szabályozni, hogy ne kapcsolgasson.
Viszont ilyen kis szigetelt helyre felesleges a 3.5kW-os klíma, és ha nem tud fűtésben kisebb teljesítményre leszabályozni mint a 2.7-es (amiről nem láttam még infót), még rosszabb is lehet (SCOP-ban eleve spec. szerint rosszabb az elektronikus adagoló ellenére). -
ecaddsell
lekorszke #74768 üzenetére
Nekem is Gree Smart R van, a 2.7kW-os és tényleg jól fűt, sőt ahhoz a helyiséghez képest ahol van túl is jól.
Akkor amikor amikor már nem tud rendesen leszabályozni néha kikapcsol.
Mivel még fűtésben is viszonylag halk, annak ellenére, hogy kb. 1.5m-re van tőlem az, ha monoton módon megy az nem zavaró, de a kapcsolgatás már igen.Itt el is jutottunk a fűtés egy nem elhanyagolható szempontjához. Az éppen csak egy kicsit fűteni kell átmeneti időszakban ill. a maxon kell tolni mert fogcsikorgató hideg van kint óriási a hőigény különbség. Anno amikor gázkazánt választottunk (bár inkább én) akkor szempont volt, hogy széles tartományban tudjon modulálni (így lett egy olyan, ami 10%-ig le tudja venni a teljesítményt kapcsolás nélkül).
A kapcsolgatás ott sem jó, de ott csak veszteséggel jár, zajjal nem annyira (és a komfortra is minimális a hatása).A klímánál viszont sokkal nehezebb megoldani a széles tartományt úgy, hogy ne legyen zavaró. Ha nagyon kicsi a teljesítmény igény akkor néha le kell álljon, ha nagyon nagy akkor meg zavaróan hangos és nagy a légáram is.
Azaz kizárólagos fűtésként a klíma minden csak nem komfortos (inkább kiegészítő fűtésként jó átmeneti időszakra, ahol a hatékonysága is nagyon jó; ha már hőszivattyú, kizárólagos fűtésként inkább levegő víz hőszivattyú felületfűtéssel, pl. padlófűtésnek messze a legjobb a komfortja).Persze nekem a kisebb klímáknál használatos kapilláris csöves megoldás van, ahol csak a kompresszorral tudnak játszani, míg a nagyobbaknál az elektronikus adagolós kicsit szélesebb szabályozási tartományt enged, de a zaj és légáram ingadozás még az ilyen szempontból jobbaknál is megvan.
Ezen némileg segít ha nagy az épület hőtehetetlensége (amin aligha tudunk változtatni) ill. jó a szigetelés (amit nem bírok eléggé hangsúlyozni mennyire fontos klímás fűtésnél), mert ilyenkor lehet akár távolról is vezérelni, ahogy nekünk komfortos.Alapvetően a klíma kizárólagos fűtésként kompromisszumos megoldás, ezt a nagyon drága klíma sem fogja megoldani. Fűtésre a vizes felületfűtés az ideális, amit éppen az tol meg hővel ami a legolcsóbban elérhető, azaz még gazdaságos is tud lenni hosszú távon. Viszont az ilyenkor is szükséges klíma üzemeltetését (mert a hulladékhő, pl. sütés/főzés/mosás/mosogatás/tisztálkodás stb. el kell vinni) a karbantartás (tisztítás) sokkal jobban meg tudja dobni mint maga a klíma fogyasztása, hacsak nem tudjuk magunknak csinálni...
ecaddsell
Atomgeszi #74401 üzenetére
Ahhoz nem tudok hozzászólni, hogy az elektronikus adagolós vagy a kapilláris a jobb hatékonyság szempontjából ill. melyik klíma milyen, de az tény, hogy a 2.7kW-os Gree Smart R (nekem ilyen van) nem tud rendesen leszabályozni fűtés módban (nagyon kis hőigényű helység ami nem állandóan van használva) és vsz. e-miatt többet kapcsolgat (furcsa mód ennek ellenére jobb az energia osztálya jobb mint a 3.5kW-osnak).
A hatékonysága nem különösebben érdekel (OK az idei egy eléggé meleg fűtési időszak volt, de nálam a teljes fűtési szezon fogyasztása 100kWh alatt volt konnektoros mérővel mérve az egyik klímának), de minden ami a zaj változásával jár arra automatikusan felfigyelek.
Mivel az egyik pont egy olyan helyiségben van amit irodának használok ez az ami inkább zavaró (leállás/ újraindulás).A másik egy hálónak használt helyiségben van, hűtésben annyira halk, hogy simán tudok mellette aludni és ott furcsa mód nem kapcsolgat vagy nem annyit, hogy feltűnő legyen.
A tetőterünkben amit most tervezek már valami olyan japán klímát szeretnék a mostani tapasztalatok alapján (eleve fűtésben/hűtésben is többet kell tudjon) ami ilyen szempontból is jobb. Számomra fontossá vált, hogy széles legyen a szabályozási tartománya amit leállások nélkül tud (legalábbis beltéri szempontból, kültéri nem érdekes mert nincs senki akit zavarhatna).
ecaddsell
laci1892 #73676 üzenetére
A kompresszort szabályozzák a hőigénynek megfelelően, induláskor nekem a fogyasztásmérő hidegben talán 1.5kW-ot is mért, de szinten tartáshoz olyan 360-370W-al megy a leggyakrabban. Ebben ugye minden benne van, a ventikre olyan 45W-ot láttam.
A hűtés az sokkal kevesebb energiával is beéri (csak ugye az most nem releváns).
Ha fixen leveszed a belső ventit akkor csak a levegő hőmérsékletével tud játszani ami eléggé vissza fogja fogni önmagában.
Ha meg automatára teszed akkor hallani is fogod, hogy mikor mennyire tolja a levegőt. -
ecaddsell
laci1892 #73651 üzenetére
Viszont a beltéri egység állítható úgy, hogy.... Ha beállítom például rajta a 20 fokot... És ha azt eléri szüneteljen a befúvás egészen addig ameddig... 20 fok alá nem esik lényegesen?
A modern inverteres klímák (ma ilyenek vannak) nem így működnek, hanem amíg csak tudnak leszabályoznak. Viszont ha kint meleg van, és kicsi a hőigény ezek is kénytelenek néha lekapcsolni. Pl. nálam ma már kb. 2x megtörtént (legkisebb Smart R). Hétvégén is nagyon meleg volt, most meg kb. 14 fok van kint (komoly széllel), nekem úgy tűnik annyira kicsi a hőigény most, hogy már nem tudja leszabályozással teljesen megoldani. Ha kb. 1 hete nem utaztunk volna el pár napra úgy, hogy ki volt kapcsolva a fűtés (azon a hétvégén még fagy is volt éjszaka) most lehet be sem kapcsolnám.
Egyébként nem hiszem, hogy a típussal találsz bárkit akinek hosszú távú tapasztalata van mert annyira nem régi.
ecaddsell
lasz10 #73445 üzenetére
Nálam nagyságrendileg a leolvasztás amikor egyáltalán kell 5%-nál kisebb veszteséget okoz (ilyenkor csak fogyaszt, de nem termel hőt).
Ma pl. reggel óta eddig egyszer olvasztott, mikor bekapcsoltam kint 2C körül volt, most 0C körül van és esik a hó (ami meg is marad, de a klímát nem érinti mert védett helyen van ilyen szempontból). Max. 3 perc alatt megvolt az olvasztás jóval több mint 1 óra fűtés után (azaz bőven alatta kellene legyen még az 5% alatt is).
Ha kinti hőmérséklet kb. nulla fok körül alakul (ma pont ilyen) akkor 2C külső hőmérséklet esés 10%-al több hőt igényel.Azaz ha az olvasztás amikor kell is 5% veszteség alatt marad akkor nagy átlagban lehet csak 1-2% lesz (mert az idő többségében nem is kell olvasszon).
Ez meg érdemeben nem fogja érinteni a SCOP-ot és sokkal kevésbé vehető észre mint a kinti hőmérséklet változása.
Ennél sokkal nagyobb eltérést okozhat adott hely mikroklímája még egy adott területen belül is.Ami számomra furcsa volt, de logikus: Mindig kb. ugyanannyi idő alatt olvaszt le, ha kell elég nagy teljesítménnyel, de van amikor meglepően kevéssel (pl. 160W).
Azaz modern klímák esetében a leolvasztás nem igazán észrevehető fogyasztásban, hatékonyságban.
ecaddsell
Csavarhúzós #73437 üzenetére
pl. Gree leszabályoz 160W-os kompresszrteljesítményig mérésen, használat köben meg fűtéskor nem megy 700W alá.
Ennek a kijelentésnek semmi értelme, eleve minden gyártónak évek alatt több tucat terméke van, több teljesítménnyel. Nekem pl. pont Gree van és fűtésben a legtöbbet 360W-al megy (konnektoros teljesítménymérővel nézve), de láttam ennél már kevesebbet is (úgy, hogy nem megy egész nap; Gree Smart R 2.7).
Bár nem minden típusnak van Eurovent certification-je, de ennek pl. van és bár vsz. az sem fed le minden esetet benne van a COP -10, -7, 2, 12 celsiusra is vélhetőleg nem lefelé extrapolált (Bivalent Point -10C).
ecaddsell
F-ECT$ #73422 üzenetére
És mielőtt valaki beírná, hogy 3-as COP nem jön ki átlagosan: ismerősi körben van olyan hőszivattyú ami -7 fokban is tudja már a 3-as COP-ot, melegebb időben meg még jobb, és nem aranyárban volt.
Pont az ellenkezője igaz, egy nagyon hideg téli időben esetleg 3 alá mehet a COP (legrosszabb esetben is néhány hét), az idő többségében azaz hónapokig 4-5 körüli COP van és átmeneti időben akár 6 felett is. Ebből jön ki a teljes fűtési idényre vonatkoztatott 4 feletti SCOP.
Azaz az a klíma aminél a 4-es COP nem jön ki átlagosan kb. a fűtésre alkalmatlan (OK, értelmetlen) kategória.(#73427) F-ECT$
Egy gázkazán napi pár órát megy, egy fűtő klíma meg akár egész nap.
Ennél nagyobb tévedést még nem olvastam itt, ha kondenz kazánról beszélünk ahol fontos a visszatérő alacsony hőmérséklete szinte egész nap megy hidegebb időben (azaz hónapokig). Ha nem így van akkor nem fog kondenzálni.
Az, hogy a klíma mennyit megy a hőveszteségtől függ, ha jól van méretezve (úgy, hogy -20-ban is tudja tartani a hőmérsékletet) akkor pl. most amikor nincs túl hideg vagy nagyon alacsony intenzitással (közel minimumon) megy egész nap vagy közel sem megy egész nap.Fogyasztó társadalomban meg a 30 év az beláthatatlanul sok bármilyen műszaki terméknek. 10-nek már örülni kell, a 15-nél meg nagyon szerencsés vagy (de egy korszerűtlen, esetleg rossz hatékonyságú géppel).
ecaddsell
lasz10 #73413 üzenetére
Honnan veszed a -5,8 fokos januári átlaghőmérsékletet?
Nem általában, hanem azon a bizonyos legutóbbi (2017) hidegebb januárban.
De egyébként ki lehet bírni néhány hétig a 16 fokot is. Sőt amikor azt olvasom, hogy a gyerek miatt kell mindig mosolygok. A gyerek fogja a legjobban bírni. Neki még jó a vérkeringése.
Ennek ellenére én sem ajánlanám arra méretezi a klímát, hogy majd a -10 (vagy éppen -15) lesz a leghidegebb.
Maxon járatni minden lesz csak nem komfortos és a -10 az még gyakori. Meg a globális felmelegedés sem azt jelenti, hogy feljebb tolod a sokéves átlag görbéjét, hanem minden extremitást is amiből egyébként lehet több lesz kiátlagolva feljebb megy az átlaggörbe. -
ecaddsell
kardkovacsi #73316 üzenetére
A trükk ott van, hogy ilyenkor mínuszban jegesedik a kültéri. Ilyenkor rövid időre megfordítja a klíma a hőáramlást, azaz bentről von el hőt. Az azt jelenti, hogy időnként párát is visz ki a házból.
Ilyenkor nem megy a belső venti (a külső se bár itt lényegtelen) és mivel nincs érdemi légáramlat nagyon meglepő lenne ha mérhető mennyiségű párát tudna kivonni a levegőből (az összes leolvasztás ideje nálam nem hiszem, hogy fél óránál több napi szinten mert alkalmanként néhány perc mondjuk nagyságrendileg 3-4, de ez függ a külső hőmérséklettől).
A leolvasztás inkább azért zavaró mert megszűnik a monoton zaj amire ösztönösen mindenki felfigyel (éjszaka e-miatt tuti felriadnék, de nálunk szerencsére nincs így használva; a hűtési elve kisebb zajban meg nincsenek ilyen leállások).
Szerk:
vinczepeter2A jegesedés akkor jellemző, amikor kellően magas a kinti páratartalom, ami nem most van, hanem ködös néhány fokos időben.
Egyébként tényleg lehetne intelligensebb, pl. mérhetne súlyt vagy elektromos kapacitást (vagy ezer más módszer lehetne, annak becslésére, hogy mennyire jeges), hogy van-e értelme olvasztani. -
ecaddsell
szabolcs1975 #73103 üzenetére
Ez a hőesés rettenet sok, nem csodálkozom, hogy ide nagyon masszív klíma kell. Ami ilyen esetben tényleg megérős az a hőszigetelés. Nemcsak azért mert egy jól szigetelt házat nagyjából bármilyen klíma komfortosan kifűti, hanem mert nem zabálja folyamatosan az áramot.
Vályog témához: Szüleim régi házában megtapasztaltam, soha többet. Persze biztos van az a pénz amivel élhetővé tehető, de abból már modern házat is lehet építeni, aminek nulla közeli a rezsije, ténylegesen kondicionált a levegője (nemcsak hűtött/fűtött mint az átlag klímánál hanem pára szabályzott, pollenszűrt stb.).
ecaddsell
szabolcs1975 #73087 üzenetére
Egy kicsit is normálisan szigetelt épületben teljesen felesleges egész nap fűteni, így alváshoz bőven lekapcsolható bármilyen fűtés (eleve alváshoz ajánlott ha kicsit hidegebb van).
A nem folyamatos üzemből fakadó esetleges veszteséget bőven kárpótolja az, hogy nappal mivel valamivel melegebb van kint jobb lehet a hatásfok.
Nálunk most pl. 6 fok környékén van kint így elég kb. 8 órát fűteni. Jövőhéten ez fel fog menni kb. a duplájára mert -10 lesz kint.
Ha valamiért lemenne -20-ra akkor lehet már egész nap kellene fűteni (még mindig nem maxon fűtve), de azért a néhány hétért nem fizetek dupla árat.Egyébként nálunk ott ahol a klíma van brutális az épület hőtehetetlensége. A miérthez beteszek egy képet. A fal közepe felé az relatíve keskeny sáv a 3 rétegű ablak...
Klímához (de bármilyen fűtéshez) nem árt a jó szigetelés. -
ecaddsell
zsolosz #72819 üzenetére
A Fi relé kizárólag azt nézi, hogy az áram az üzemi vezetőkön folyik-e.
Azaz a fázisokon és a nullán folyó áramok vektoriális összege a 30mA-es hibahatáron belül van-e.
Egy fázisnál effektíve ami a fázison megy az a nullán visszajön (kicsit konyhanyelven).Rejtélyes hibákat az szokott okozni, ha valahol a védővezetőt (zöld-sárga) ill. a nullát valahol a Fi relé után összekötik (ami egyébként tilos). Ilyenkor az áram egy része nem a nullán folyik, hanem a védővezetőn. Azért okoz rejtélyes hibát mert a hibaáram csak nagyobb áramnál éri el a Fi relé korlátját, pl. amikor a klíma többet fogyaszt.
Bár kizárni nem lehet, én sem gondolnám hogy a klíma hibásodott meg. Viszont mivel ilyenkor a hiba felderítéséhez meg kell bontani a vezetékezést ami villanyszerelői feladat, javaslom szakember megkeresését.
Egyébként azt, hogy melyik vezetéken mennyi áram folyik érzékenyebb lakatfogóval nézhető nagyobb megbontás nélkül, de tényleg tudni kell mit szabad és mit érdemes csinálni ilyenkor. -
ecaddsell
lasz10 #72807 üzenetére
Ez saját tapasztalat, vagy olvastad?
Lényegében saját tapasztalat bár a felújítás előtti hőigényről csak a ház előző tulajdonosának a fűtésszámlájából tudtam következtetni. Azaz nem kizárt, hogy azért volt olyan masszív fűtésszámlája mert 25 fok felett tartott bent télen a teljesen szigeteletlen házban bár ezt azért nem tartom nagyon életszerűnek.
Nálunk kb. 21 fok a cél, hálóban alváshoz ennél kettővel kevesebb (melegebben csak forgolódok), klímázott helyeken 23, de még így sincs meg az a hőérzetem ami a többi 21 fokos helyen (lehet a légáram miatt).A 20% megtakarítás az nagyon durván kevés. Annál vsz. csak a födém vagy csak a homlokzatból önmagában több összejön. Az ablak ennél kevesebb, bár mondjuk nálunk a beépített teraszon kb. 7m2 van ami a külső homlokzat kb. 50%-át adja itt azaz itt még ez is jó eséllyel összejön (mindenütt 3 rétegű ablak).
Valami ott nagyon nem kerek, még brutális hőhidakkal is nehezen tudom elképzelni.
(#72808) szabolcs1975
Egyrészt a 2.5-es klímát már nem tudtam volna hova harmadolni, másrészt eszem ágában sem volt, mert komoly tartalékot is akartam hagyni, ha tényleg elsődleges fűtésként kell üzemeljen egy ideig.
Egyébként lehet nálam azért sem recseg-ropog mert jelenleg nem elsődleges fűtés, azaz olyan időszakban lehet még nem is használtam amikor le kellett volna olvasszon (eleve télen csak nappal ment még).
Amikor valami ilyesmit hallottam ill. valami rotyogást (ez talán a kondenzvíz eltávolítása) az nyáron volt a hűtésnél. Túléltem pedig ott alvásnál is ott voltunk (mondjuk leghalkabb módban és hűtésnél halkabb is mint fűtésnél).riffirafi
+1.(#72811) PROTRON
Pici lakásba én sem tennék mást, de nálunk több szint van (többe is került anno)... -
ecaddsell
szabolcs1975 #72801 üzenetére
Ennél azért kicsit összetettebb ez.
A legtöbb klímát használó inkább átmeneti időszakra használja nem fő fűtésnek (annak max. tartaléknak, ahol rövid ideig a nagy zaj és a megfagyunk között lehet választani) azaz messze nem nagy kihasználtságon megy (nálam se).
A legtöbb klímát használó normális szigetelés mellett teszi, ahol megválasztható mikor menjen a klíma ha zavaró a zaj (tőlem 1.5 méterre van, simán tudok mellette dolgozni, ha csak a hőmérséklet tartása a cél azaz nem kell felfűteni ami olyan 1-1.5 óra a 2.5-es klímának 1-2 napos kihagyásnál mostani időnél ami azt jelenti éjszaka sokszor fagy, nappal 5 fok felett van).
Egyébként itt jegyezném meg, hogy a nincs szigetelés meg a normális szigetelés között 5-10x-es hőigény különbség is lehet. Még régebbi épületeknél is minden nehézség nélkül lehet harmadolni a hőigényt (ahol ugye a hőhidak miatt álmodni sem lehet több mint ötödölésről).
Azért az könnyen belátható, hogy amikor harmad teljesítményt kell tolni ott nagyjából bármi csendes tud lenni.
Persze más lenne a leányzó fekvése, ha -20 lenne kint, de mivel az 7 éve volt utoljára arról nincs tapasztalatom (még).Röviden: Nekem arra az esetlegesen rövid időszakokra amikor a 2x (vagy lehet több is) hőigény miatt nagyon zajos lenne a klíma nem éri meg a felárat. Lehet többen is vannak vele így.
Ha valaki kizárólagos fűtésként használja akkor viszont megértem, hogy ez fontos szempont. Mert ott ha nagyon hideg van amikor 2x akkora a hőigény meg amikor a klíma által kitolt hőmennyiség is esik ott is kell tudni tartani egy elfogadható hőmérsékletet.
(Hogy sokkoljam a topic lakóit nálunk ez télen 18 és 20 fok között van alváshoz, 21 környékén már szenvedek és forgolódok.) -
ecaddsell
szabolcs1975 #72794 üzenetére
A klímás fűtésnek is megvannak a maga fizikai korlátai és ha kedvezőtlenek az adottságok (nagy hőveszteség szigetelés hiánya miatt, nagy belmagasság, nagy esetleg tagolt helyiség) akkor semelyik klíma sem fog csodát tenni.
A levegő fajhője literre nézve (nem súlyra mert az nagyságrendileg ott van mint pl. a víz) elég alacsony, ezért ha sok hőt kell szállítani akkor sok liter levegőt kell megmozgatni. Ami meg nagyobb légáram és zaj nélkül nem tehető meg.
Ha szigetelés hiánya van akkor szigetelni kell.
Ha nagy a belmagasság akkor álmennyezet és szigetelés kell mert a levegő rétegződik és a meleg fent van.
Ha nagy a helyiség/tagolt akkor több klíma kell, mert 1 klíma nem fogja sok méterre eltolni a meleget, pláne nem fogja zugokba betolni.Azaz nem mindig a klímában kell a megoldás keresni. Sőt alapvetően nem ott kell keresni.
Persze ha sokat megy a klíma, meg sok hőt kell toljon akkor olyan kell ami bírja és ebben jó, de ha lehetőség van rá előnyösebb, ha kevesebb hőt kell toljon.Janusz001
Lehet allergia és van allergiásoknak való porszívó (nem olcsó), de a klíma tényleg kavarja a port.
Egyébként mi is többek között ezért H13-as HEPA szűrős porszívót használunk (ez találtuk még értelmes áron), de ennél vannak komolyabbak is. -
ecaddsell
lasz10 #72437 üzenetére
A kérdés nem önmagában az volt, hogy tudhat-e egy klíma -10 fokon COP 3-at (azt a jobb kisebb klímák meg tudják ugorni) hanem, hogy ezt tudhatja-e egy nagyobb teljesítményű klíma, mert a teljesítménnyel tip. csökken a COP (a nem japán klímáknál ez még inkább).
Azaz itt kifejezetten a 3.5-es vagy nagyobb klímákról volt szó. -
ecaddsell
bogabi #72432 üzenetére
OK, akkor valahol lemaradtam, hogy közben a nagyobb teljesítményű verzióról van szó.
Vsz. ez egy elnagyolt görbe de ennek ellenére nem lehet messze attól a 6kW-os teljesítménytől -10-en, de ehhez komoly zaj és légáram tartozik amiben a drágább klíma jobb.
Ez befolyásolja a szubjektív hőérzetet is.
A COP értékben nem hiszem, hogy szignifikáns eltérés legyen. -
ecaddsell
szabolcs1975 #72425 üzenetére
Nem tudom honnan szedték azt a görbét, de kerestem egyet a neten és a service manualban és abban nem ez van (-10en inkább 1.3 az és nem 1.6).
Nem mellékesen ha tippelnem kellene akkor ebbe nem veszik be a leolvasztás veszteségét (kiesését).
Szigeteletlen házhoz én nem raknék klímát mert nem igazán komfortos (a légáramlat miatt eleve rosszabb a hőérzet), szigetelésnél meg extra macera lesz.
ecaddsell
LógaGéza #72214 üzenetére
A padlófűtést utólag megcsinálni elég macera, a 4 klímát meg utólag is felteszik akár 1 nap alatt is, ha már megvan hova, különösebben nagy kosz nélkül is.
Ha jó a szigetelés (ma erre sokkal többet áldoznék mint anno tettem) tetőteret leszámítva (ahol a klíma rögtön kell) a klímával lehet várni.Egyébként az Uponor nekem is tetszik, ha tudod már akkor érdekelne mennyibe kerül a rendszer (akár privátban is ha nem publikus).
ecaddsell
Irvkhf #72060 üzenetére
Első körben azt kellene tisztázd, hogy kizárólagos fűtésre kell-e vagy sem ill. mennyire elfogadható hőszigetelésed van.
Kiegészítő fűtésnek, ahol hidegebb időben mással is tudsz fűteni ill. elég jó a hőszigetelésed, hogy elég csak akkor fűteni vele amikor nem tartózkodsz ott (vagy nem zavar) kb. bármi jó lehet aminek elég jó a SCOP értéke.Kizárólagos fűtésnek viszont érdemes valami megbízható típus választani ami bírja a folyamatos üzemet és még jobb a SCOP értéke. A komfort ekkor is kompromisszumos lesz a zaj és a légáramlás miatt.
ecaddsell
PROTRON #71993 üzenetére
Egyébként télen meg kellett szokniuk, hogy meggondolják mennyi ideig világítanak, de miután optimalizálták a háztartás körüli folyamatokat, megoldható.
Azért valamit nagyon rosszul csinálnak, ha a világításon kell spórolni miközben klímával fűtenek. Nekem a 2.5-es klíma kb. 400-800W körül fogyaszt (nagyon hidegben amikor persze nem használom akkor kW felé is tud menni) ehhez képest a mai hatékony LED-es világítótestek (aminek ilyen helyzetben a használata elvárható) kb. 100 lumen/W-ott tudnak, azaz kb. 30W-al (kb. 3000 lumen) egy normál helyiség jól bevilágítható (ha az átlagos fényigény mondjuk 250lux akkor 3000 lumen/250lux az 12m2-re elég).
Már 1 klíma egy átlagos (100nm nagyságrend) lakás teljes világításával összemérhető fogyasztást tud produkálni és aligha elég belőle 1, addig a teljes lakást aligha kell folyamatosan kivilágítani.
Azaz ha a világítás több mint 5-10%-át viszi el a fűtésnek akkor piszok jó szigetelésük lehet (pl. 25cm grafitos homlokzati vagy több) vagy pazarló a világításuk.
Az a mondás, hogy átlagos lakásnál 1 fokkal lejjebb véve a fűtést kb. 5% fűtési energiát lehet megtakarítani, ami a teljes világításra elég kell legyen. Persze, ha már nem lehet hova lejjebb állítani... -
ecaddsell
NoRb1k4 #71835 üzenetére
Bár annyira nem értek hozzá, de vsz. kicsit túlgondolod ezt.
Mivel tetőtér klíma biztosan fog kelleni a nyári hűtés miatt, sőt adottságoktól függően lehet többet is fog menni mint most gondolod.
Ha nyáron elviseled, akkor átmeneti időszakban is el tudod és ott még nagyon hatékony azaz gazdaságos tud lenni.
Ha nehezen hozzáférhető szervizeléshez, akkor érdemes olyat venni aminek kicsi a szervizigénye. Lehet ez drágább lesz.
Ha van rá lehetőség, akkor a padlófűtés komfortja nyilván veri a klímát. Ezt a meglévő gázkazán elő tudja állítani (ki lehet keverni az az alacsonyabb hőmérsékletű vizet amit a padlófűtés igényel), de ha hosszú távra tervezel akkor már most érdemes úgy tervezni, hogy a gázt esetleg ki lehessen váltani levegő-víz hőszivattyúval.
Most egy olyan időszakot élünk amikor érdemes a fűtés diverzifikációjában gondolkodni, mert akkor adott esetben lesz választási lehetőséged, hogy az éppen aktuálisan olcsóbbat használd. Hidd el van az a pénz amikor esetleg a klíma gyengébb komfortját választod, ne úgy tekints rá mint valami szabályozás követelte rossz dolog.
Ha neked nem számít, hogy esetleg valamikor majd nem piaci áron veszed a gázt akkor a levegő víz hószivattyú sem lehet akkora érvágás (pedig az tényleg nem olcsó móka). Mivel a jövő eléggé megjósolhatatlan a teljesen felesleges a részletes számításokban elveszni, mert ha változik valamilyen peremfeltétel rögtön borul a számítás. Nagy vonalakban viszont érdemes végiggondolni. -
ecaddsell
Az idei október olyan meleg volt, hogy egyáltalán nem kellett még fűteni nálunk (azt az 1 órát amíg teszt üzemben ment a klíma nem tekintem annak).
Igaz nincs olyan meleg bent, 21 fok van csak, kivéve a háló ahol éjjel is bukón van az ablak ott 20 fok van csak. -
ecaddsell
Pepe78 #71658 üzenetére
Sokkal inkább az szokott lenni a mondás, hogy ha kizárólagos fűtés akkor inkább Japán és itt érdemes elgondolkodni az A+++ fűtési kategórián is, mert visszahozhatja az árát, ha meg csak kiegészítő fűtés átmeneti időszakban (vagy hűtés) akkor kb. mindegy mert azt minden megugorja.
Kizárólagos fűtés esetén ugye nem mindegy mennyire bírja a folyamatos üzemet, mert kinti mínuszokban az lesz rengeteg üzemórával... -
ecaddsell
Pepe78 #71481 üzenetére
A Gree Smart R-ről (nekem ilyen van), úgy tudtam (és az eurovent-certification is ezt állítja), hogy A+++/A++ (hűtés/fűtés).
https://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/202100556
https://www.eurovent-certification.com/en/catalog/program/certificate/participant/model/show/202074127 -
ecaddsell
Az a 50W/m3 hőigény azokból az időkből származik amikor a mostani normákhoz képest minden épületnek hulladék volt a hőszigetelése (volt ami kicsit, volt ami nagyon).
Aki ez alapján választ klíma méretet nagyon megjárhatja. Egy gyengén/sehogyan nem szigetelt meg egy jól szigetelt épület között akár 10:1-es arány is lehet ma...
Ahhoz, hogy komfortos legyen első körben szigetelni kell.
Következő körben meg W/m2K alapján ki kell számolni a falakon/ablakokon/födémen/aljzaton keletkező hőveszteséget.
Persze szellőztetés hőveszteségét ez nem fogja kiadni, azt még pluszban hozzá kell adni (egyébként tavasztól őszig nálunk is sokat van bukón az ablak, ami komoly hőveszteség, következő ilyen projektben automata szellőztetést tervezek). -
ecaddsell
margithid #71177 üzenetére
Bár lehet olyan környezet ahol indokolt lehet a fél évente tisztítás, vsz. ez csak arra jó, hogy hogyan bújjanak ki a garancia alól.
Könnyű úgy 10 éves garanciát ígérni, hogy a 10 év alatt még egyszer rá kell költeni az árát (és akkor lesz egy használt 10 éves készüléked).
Kellene itt valami racionalitás, hogy minimum x időnként kell tisztítani, vagy indokolt esetben (több mint y óra használat vagy poros környezet stb.) gyakrabban a garanciához.
Szvsz. ez a fél évente általánosan egy nonszensz. Ilyenkor kimegy a szerelő, belenéz és látja, hogy nincs mit tisztítani, a látszat kedvéért befúj valamit (mert azt nehéz elmagyarázni, hogy a kiszállás sem ingyen volt, sőt lehet már az volt 10k) és ennyi.
Egyébként meg egy jobb szervizes díjszabása igazodik az állapothoz. A fix ár megint nonszensz, ma egy szakember óránkénti költsége mindennel együtt (munkabér, utazás, anyagok, szerszámok stb.) nagyságrendileg 20k. Nagyon nem mindegy, hogy több mint 1 órát kell eltölteni valamivel (nettóban értem a munka idejét), mert esetleg szét is kell szedni, vagy fél óra alatt is megvan mert max. fertőtleníteni kell stb. -
ecaddsell
rmihaly #70547 üzenetére
Ami kis fogyasztásokat láttam auto módban (emlékezetből, most ebben a kánikulában több): 36W (csak belő keringgetés, nincs hűtési igény), 75W, 120W, 150W stb. kb.
A csendes mód (nálam sincs külön gomb rá, a fan egyik módja) olyan lassú keringgetést jelent amit az auto mód soha nem választ. Az ok egyszerű, ilyenkor mivel nem mozog a levegő eléggé a klíma közelében hidegebb lesz, távolabb meg melegebb ill. a levegő jobban rétegződik. Ilyenkor a hűtés hatékonysága romlik, akárcsak komfort, ha fontos az egyenletes hőmérséklet.
Egyébként tényleg nagyon halk, 3 rétegű ablaknál csendes környéken 2m-ről szinte alig hallani. Én prímán tudok mellette aludni, sajnos a párom nem szereti a hideg levegőt...
ecaddsell
szimcsi #70525 üzenetére
"Quiet mode"- folyamatos üzemmódot jelent a klímának."
Ezt most, ha függetlenítjük a maglew problémájától, tehát általánosságban nézzük, akkor miért gond?Csendes módban a klíma kisebb légárammal megy ezt kompenzálandó hidegebb levegőt fúj (infra kamerával ellenőriztem) ami több energiát igényel.
Nem drasztikusan, de jól mérhető módon (fogyasztásmérővel ellenőriztem).Azaz vsz. alapból érdemes minden klímát auto módban hagyni, ott tág határok között tud szabályozni. Ha zavar a zaj akkor meg az a kis felár vsz. bőven megéri, hogy ne zavarjon.
ecaddsell
Folyamatosan megy a klíma és úgy van 26-27 fok, vagy csak most kapcsoltad be?
Egyébként a klíma a szállított levegő mennyiségével meg a levegő hőmérsékletével tud játszani.
Ha leveszi a hőmérsékletet akkor nagyobb delta T, jobban dolgozik a kompresszor, nagyobb fogyasztás. Feltekeri a ventit kevésbé hideg levegő is elég, de zajosabb lesz.Csendes üzemben nekem ennél lejjebb megy, mert ott ugye le kell vegye az áramlást, egyébként ez kb. reális
ecaddsell
arnyekxxx #70444 üzenetére
Ha már offolunk (igérem itt abbahagyom):
https://www.youtube.com/watch?v=My4sr87MlhM
Érdemes a kiejtés figyelni. -
ecaddsell
tgabe25 #70438 üzenetére
Előkotortam a toldónk SCAD kódját (neked NEM ez kell, sőt a kisebb méret nem is légtechnikás, de példaként/átparaméterezéshez kiindulásnak jó lehet).
Ez egy egyszerű terv, semmi csicsa (az egyik mérést elrontottam, így kétszer kellett nyomtatni).$fn=512;
difference() {
union() {
cylinder(30, 62.2, 62.2);
// inner
translate([0,0,30]) cylinder(23, 60.4, 60.4);
translate([0,0,32]) cylinder(23, 60.4, 60);
union() {
translate([0,0,-0.5]) cylinder(26, 60.6, 60.6);
translate([0,0,25.5]) cylinder(5, 60.6, 59.2);
translate([0,0,25]) cylinder(35, 59.2, 59.2);
}Igy néz ki PrusaSlicerben:
ecaddsell
TROMF2 #70422 üzenetére
Annyira nem értek hozzá, de vsz. ebben az esetben a rendszeres tisztításon felül (belső, nem külső portörlés) ami még nagyon fontos, hogy be legyen állítva az a mód, hogy nem egyből kikapcsol, hanem még néhány percig járatja a ventilátort hűtés után.
Ha ez nincs meg akkor a hideg részekre kicsapódik a pára ami a gombák táptalaja.
Számomra meglepő módon nem ez volt az alapbeállítás a saját klímánál.Ha nem elég tiszta, akkor nehezebben is szárad ki és szintén táptalajt ad a gombáknak a kosz.
Légzőszervi betegségnél, bár tudom a pénz nagy úr, elgondolkodnék olyan klímán ami nemcsak hőt cserél, hanem kondicionálja is a levegőt (Daikin Ururu Sarara; az árától dobsz majd egy hátast) vagy külön szellőztető rendszer (lehet ez olcsóbb, de messze nem olcsó).
A normál klíma nem juttat be friss levegőt, csak hőt cserél vagy max. egyes típusok befújnak valamennyi, valamennyire szűrt levegőt ami ki tudja milyen hatékonyságú légcserét biztosít.(#70438) tgabe25
A légtechnikában a 140mm tényleg nem járatos, ha nagyon nem találsz ilyet légtechnikai boltban sem, akkor 3D nyomtatás (én magamnak így csináltam meg a konyhai szellőztető toldását, de nem foglalkozok bérnyomtatással, viszont nyomtatós topikban több ilyen aláírás van). Viszont ha split klíma lesz majd akkor megéri egy ilyen alacsony hatékonyságú rendszerre locsolni a pénzt? -
ecaddsell
ecaddsell
rmihaly #70256 üzenetére
A wifi ki volt kapcsolva, de ha be lenne is nagyságrendileg a 100mW környékén kellene működjön. Hasonló szinten fogyaszt, ha a beltéri kijelzőjét (ami egyébként csak pirosan jelez, hogy ki van kapcsolva) kikapcsolom.
1W alattira vsz. nem is lehet le vinni, mert az eurovent certificate is 2.2W-ot ír mint min. fogyasztás, viszont nekem az sem világos mit takar:
Poff (Power consumption in off mode) 2.2 W
Psb (Power consumption in standby mode cooling (Paux, cooling)) 2.2 W
Pto (Power consumption in thermostat off mode) 5 WTalán az utolsóhoz van a legközelebb, de mi lehet a különbség a thermostat off ill. a standby között?
Mindegy is, inkább kíváncsiság volt, nyilván túlélem
Igen azzal képben vagyok, hogy télen, ha nincs használva tényleg elég sokat el tud feleslegesen fűtögetni...
ecaddsell
Kíváncsiságból megnéztem az egyik klímánk készenléti fogyasztását. Közel 6W. Nem kellene ez 1W alatt legyen, mert mintha lenne erre valami EUs előírás?
Ha csak a belső keringetés megy (most éppen hűtés sem kell) akkor azt 12W körül megoldja (az áram nem változik, csak a PF nő, 0.15-re...).
ecaddsell
feco70 #70210 üzenetére
Nem is tudtam, hogy már A++++ is van klímánál (még nem hallottam róla).
Természetesen a szigetelés a legfontosabb és a meghatározó, hogy mennyi lesz ténylegesen az A++ és a A+++ között. Gyengébb szigetelésnél néhány év max. 1 évtized, mert 30k évente simán összejöhet (itt is kérdés mennyiért jön az áram, aki már előre kifizette napelemben és szaldóban van annak most kb. mindegy, aki meg már az átlag felett fogyaszt annak nagyon nem mindegy).Én is a szigetelés mellett vagyok, csak nálunk nem mindenütt volt elég hely, már így is 2 mérettel kellett dolgozni, ha az lett volna amit eredetileg akartam akkor 3 méret lett volna, csak erre nem tolakodtak a kivitelezők, pedig akkoriban kevesebb munkájuk volt. Mondjuk ott ahol 50 cm vastag a fal (beton és tégla) a 10cm szigetelés is elég jó már (nekem), ritkán szokott hirtelen hőingadozás lenni...
ecaddsell
Phobion #70190 üzenetére
Ha kizárólag klímával szeretnél fűteni akkor érdemes A+++ fűtési energiaosztályú klímát venni, máskülönben néhány éven belül a villanyszámlában kifizeted azt az árkülönbséget amiből egy jobb klímát is vehettél volna.
Alkalmi/átmeneti időszakos fűtésre az A++ fűtési energiaosztályú klíma is elmegy.A hűtés mivel kb. 10 fokos kinti/benti hőmérséklet különbségről beszélünk sokkal kisebb terhelés a klímának mint a fűtés ahol legalább 2x akkora hőmérséklet különbség is lehet. Azaz ilyenkor elsősorban a fűtési energiaosztályt kell nézni, a hűtésit azt kb. bármi megugorja.
Nem mellékesen amíg hűteni max. néhány hétig kell, fűteni akár 5 hónapig is, azaz ott már fontos a klíma tartóssága is.Sajnos az összefoglalóban ez semennyire sincs kiemelve, pedig ez a kiindulás pont, hogy hol érdemes keresgetni.
ecaddsell
#94522368 #70094 üzenetére
Én meg ezt, egy olyanban amiben az is benne van amit te fotóztál:
• Turn off the air conditioner and disconnect the power if you are not going to use it for a long time.
• Turn off and unplug the unit during storms.Miután Európa ezen a felén nem használatos az a dugalj/dugó ami a fordított csatlakoztatást megakadályozná, ez a leírás több kérdést vet fel mint amit megválaszol (vsz. amit fotóztál az a belső vezetékelésre vonatkozik, ahol lehet a jelvezetéket csak az egyikhez lehet viszonyítani).
ecaddsell
mjani1172 #70090 üzenetére
Ja igazából úgy akartam írni, hogy ha klímának jobb akkor neked is jobb, mert vizes fűtés esetében nem lesz attól hangosabb a hálószobában mert intenzívebben kell fűteni (magasabb hőmérsékletű vizet kell keringetni) nem úgy mint a klímánál, ill. mivel jobban szigetelt helyiség lassabban hűl elég csak akkor intenzívebben (hangosabban) fűteni amikor az nem zavaró.
ecaddsell
#72755712 #70030 üzenetére
Bár értem mit akartál mondani, nem éppen egy fair összehasonlítás egy A+++ klímát egy A++al összehasonlítani, ami nem is egy árban van.
Ha valaki elsődlegesen pláne ha kizárólagosan klímát vesz fűtésre akkor ott még az A+++t is jól fel kell mérni.
Ha meg kiegészítő, ill. időszakos fűtésre vesz valaki klímát ott nem biztos, hogy a felár véges időn belül megtérül.
Azaz vsz. itt egy elég jó határvonal húzható, ami elég rosszul van kommunikálva.#70039 fcby
Nem tudom mekkora helységet fűt ki a 2 kW, talán nincs is a világon ilyen kicsi helység.Túl kellene már lépni ezen a csak a helyiség mérete számít dolgon mert önmagában semmit sem határoz meg, jó szigetelés esetén 0.5kW sem kell akár.
Klímához meg kifejezetten jó ha van valami hőszigetelés. Minél jobb a hőszigetelés a klímának is annál jobb.#70080 Kolondrum
Amikor látok egy klímát dugvillán, a hajam égnek áll. Valószínűleg azért van ez, mert van némi közöm a villányhoz.Miért is?
Elővettem az egyik klíma szerviz kézikönyvét és nem foglal ebben állást, bár a nem dugvillás esetre külön követelményeket állít (minden csatlakozást meg kell szakítani, vajon miért?), és az sem túl valószínű, hogy lakossági inverteres klímáknál bármi jelentősége legyen, hogy melyik tápvezetékre megy a fázis és melyikre a nulla:(3) For the air conditioner with plug, the plug should be
reachable after finishing installation.
(4) For the air conditioner without plug, an air switch must be
installed in the line. The air switch should be all-pole parting
and the contact parting distance should be more than 3mm.Ha már úgy gondolod, hogy jobban értesz hozzá mint a gyártó, esetleg indokolhatnád is.
- Philips Series 2200 EP2232/40 LatteGo automata kávégép, 1500W, 1.8L víztartály, 15 bar LatteGo eladó
- Vredestein Quatrac 4 évszakos 205/55 R16 91H TL 2023
- Műhely takarítás - DSO201 oszcilloszkóp
- Wüsthof AMICI Prémium 17cm-es Santoku/Rotoku kés // ÚJ // UTOLSÓ DARAB
- Eladó Electrolux LKR564200X Elektromos tűzhely
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- BESZÁMÍTÁS! Noctua NH-D15 chromax.black léghűtés garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- BANKMENTES 12 hónap Részletfizetés elérhető . Lenovo Legion Pro 5 16IRX9
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
