JSandor
Sziasztok!!
Tudtok nekem olyan monitort ajánlani aminek nagyon kicsi a kávája, hogy két darabot egymás mellé tudjak tenni ?
Valami ilyesmi elképzelés:
Szépen mutasson esetleg van olyan típus ami ugyan úgy néz ki de az egyik ami elsődleges monitornak használnám az 27" FullHD 144Hz, válaszidő mindegy, panel IPS vagy TN és van gsync vagy nvidia-val működő freesync, a másodlagos monitor meg ugyan ilyen paraméter csak 60Hz be, és itt már nem is fontos hogy legyen benne valamilyen sync?Segítséget előre is köszönöm!
JSandor
Én is ezt látom kb. Hiába szeretnél kiadni egy monitorra akár 200ezer Ft öt vagy többet, ugyanúgy ott lehet a baj mint az olcsóbbnál, ips nél a backlight bleed meg a glow, va nál a ghosting stb pedig szerintem manapság már elvárható lenne, ha valaki drágább monitort hajlandó venni, akkor ezek a dolgok már ne legyenek jelen.
JSandor
Abból mennyire lehetne galibák, ha két monitort szeretnék használni különböző felbontással és képfrissítési frekvenciával ? Gondolok itt Alt+tabozásnál, játékok futtatására stb.
Lenne egy 4k 60hz-s és egy 1440p 144hz. -
JSandor
JSandor
Winner_hun #98167 üzenetére
Nvidia vezérlőpultba állítsd át 60hz re.
Megjelenítő menüpontba > Felbontás módosítása és ott lesz hogy frissítési gyakoriság.
Lehet túl egyszerű tippet írtam most le, de hátha csak ennyi a gond. -
JSandor
Úgy látom, ha 4k-t akarok, akkor el kell felejtenem a 60hz fölötti képfrissítést, vagy wqhd 144hz.
Ti melyiket választanátok ?Nem játszom versenyszerűen FPS-el, csak átlagos szemmel tolok FPS játékokat és volt lehetőségem 144hz wqhd-t kipróbálni és hát persze 60hz hez képest ég és föld a folyamatos mozgás, de szeretném a gépem rendesen kihasználni 4k-val (8700K 1080 Ti sli)
JSandor
Sziasztok!!
Ti tudtok olyan monitort ami 32 col környékén mozog és 4k-s felbontás valamint freesync és 100hz körüli ?
Nem nagyon találok csak ami rettenetesen méreg drága meg kisebb méretű. Mint ez [link] erre nem tudtok valami alternatívát ami olcsóbb és mondjuk elég lenne a 100Hz meg nem ips stb.
JSandor
Moho.Jojo #97756 üzenetére
Én ezzel a programmal [link] néztem meg hogy kell e firmware-t frissíteni a kártyámra és ki is írta hogy kell, mert a 1080 Ti nem tudja az 1.4 es DP-t ha nem elég friss a firmware.
Bár ez 1080 ti-hez való, nem tudom hogy rtx 2080 -ra kellhet-e meg van ilyen program rá vagy nem, de lehet simán hogy a 2080 már elve olyan firmware-es hogy benne van.A monitorról meg majd olvasnék tőled tesztet, értékelő véleményt, ha majd megosztod ide a tapasztalatodat, azt megköszönném, mert én is mostanában akarom monitort venni és ezt a monitort is néztem amit te most megrendeltél, majdnem ugyan az az ízlésünk ( 144Hz 1440p IPS)
JSandor
Szerintetek alkalmanként nem natív felbontáson használni egy 4K monitort az nagyon rossz képminőséget eredményezhet ? Konkrétan erre gondoltam [link]
Egyes játékoknál lejjebb vennél a felbontást 3840x2160 ról ha egyáltalán lehet és akkor tudna működni a freesync is megfelelően ?
JSandor
Arra gondoltam, hogyha lecserélem az 1080p-s monitorom, akkor meghagynám bekötve második monitornak, ilyen elsődleges monitoron játszás és a másodlagoson pedig mondjuk stream nézés, youtube videó, böngészés stb. Szerintetek ez okozhat gondot, ha a monitor amit veszek az nagyobb felbontású lesz illetve nagyobb a képfrissítése is ?
Mondjuk olyan eset is lehetne, hogy 4k monitort vennék, 1080 Ti-t használok SLI-be és mondjuk olyan játékba futok ami nem támogatja az SLI-t akkor lehetséges, hogy nem érem el a 60 FPS-t így másodlagos 1080p monitoron játszanám.
Lehetnek így gondok vagy ez így működik ?
Esetleg a 4k minőség nem éri meg annyira és inkább vegyek 1440p 144Hz-es monitort ? Sokan istenítik a 144Hz-et a 4k felett.
JSandor
Ugyan ebben a cipőben vagyok!
Én is 32" 2560x1440p monitort keresek 144Hz freesync és ívelt.Én is néztem Acer XZ321QU, de amit írtál róla az elég gáz, szóval így már nem tűnik jónak.
Az AOC AG322QC4 talán jó lehet, de a Acer XZ321QU-ről is azt gondoltam, tanácstalan vagyok
Én is kezdem azt érezni, hogy még pénzért se lehet el találni a monitort.
Először Asus MG279Q is szóba jött, de ahhoz képest hogy csak 27" elég drága, bár IPS panel, de 24"os monitort váltanék és méretben nem sok a különbség, és ha már veszek akkor legyen nagyobb mert nem 1 évre tervezek monitort venni. Meg közre játszott, hogy kipróbáltam a barátom Samsung LC32HG70QQUXEN monitorját, és ez alapján kellemes volt a 32" -os méret így a 27" talán kicsi.
JSandor
Mostanában böngészem a netet tesztek és leírások után, ugyanis masszívan keresek 1440p-s monitort.
Nem tudom mi lenne a megfelelő, olyan 27" tól max 32" ig méretben és min 144hz-es lenne, de sok a lehetőség/választék, árban 100-200eFt között maximum. Játékra kellene meg netezésre, viszont játékkal változatosan játszom, bármivel el tudok játszani napi 1-2 órát ezért nehéz dönteni a megfelelő monitorról, hiszen szeretném ha szépen nézne ki, viszont amikor fps játékokkal játszom akkor ki is tudjam használni a 144hz-et.SLI-ben használok két vga-t, szóba jött nálam a g-syncet támogató monitor is, de ahogy olvasgattam, nem igazán jön ki az sli és a g-sync egymással és fps veszteséget okoz(hat). Így nem tudom, hogy megéri azt a felárat a g-sync monitor.
Esetleg valami tanács/ötlet az esetemre ?
összefoglalva:
Márka végül is nem elsődleges szempont.
Méret: 27- max 32"
Felbontás: 1440p 144Hz
G-SYNC ? vagy freesync ? Azt olvastam hogy az nvidia elkezdte támogatni a freesync-es monitorokat szoftveresen.
Ár: 100-200eFt közt kb.Előre köszönöm aki segít!
- 12.000 ft tól elvihető ELITRO Bankmentes , kamatmentes vásárlás .Cooler Master GM2711S Monitor
- 22"-os Lenovo ThinkVision T2254pc, 1680x1050, HDMI-s monitor, garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Samsung Odyssey G5 32 144Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG321QR 32 165Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel - használt
- LG 32UL750-W Monitor, 31,5" 4K UHD USB-C eladó közel féláron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 R7 5700X 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN Z1 Plus Be quiet! 650W
- Xiaomi Redmi A3 64GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
