Askformore
Kis segítséget szeretnék kérni. Samsung Odyssey G5 27"-es monitorom van, néhány hete vettem, a hozzá kapott DP kábellel van rákötve a gépre. Az adrenalin menüben ott van, hogy tudja a 10 bites színmélységet a monitor, de hiába kattintok rá, csak villan egyet a kép, és 8biten marad. Nem tudja 165hz-en a 10 bitet?
Askformore
EEBalint
#140989
Én csak a 2-es és 6-os ponthoz szólnék hozzá.. Nézegettem én is a 27" 2K 60-75Hz-es monitorokat, de jellemzően jóval drágábbak, mint mondjuk egy 120hz-es, és sokkal kevesebb is van belőle, így szerintem nem érdemes azt venni. Már csak azért sem, amit a 6-os pontban kérdez az űrlap. Mivel játszani is szeretnél, ha Nvidia kártyád van, akkor G-sync-es monitor kell, ha AMD kártyád van, akkor pedig Freesync monitort kell nézni, mert ez szépen szabályozza a képfrissítést játék közben, ergo, ha 60 vagy akár 50fps-ed van, akkor is folytonos lesz a kép (papíron 48 az alsó határ), nem kell 120fps egy 120hz-es monitorhoz. A legtöbb monitorban ráadásul már van valamelyik, szinte alapfelszereltség és nem véletlenül. Ezek alapján a "nincs rá szükség" szerintem nem állja meg a helyét, kivéve ha nem szeretnél rajta játszani, de ugye nem ezt írtad.
Askformore
Gábooor
#140941
Nekem van egy eladó, hibátlan, 24-es, 75Hz, Freesync, még fóliás, IPS paneles, dobozos DELL SE2419HR monitorom. Felhősödés, IPS glow tekintetében egy szerencsés példány. Még nem tettem fel sehova, de ha érdekel, akkor írj rám, és megdumáljuk. Most vettem nagyobbat, azért eladó.
Askformore
sztivo
#140725
Tegnap megvettem ezt a VA paneles 27"-es Odyssey G5-öt hosszú gondolkodás után. És hát just wow
Megérte váltani 24"-es FHD-ról, más élmény
Még ismerkedünk azért, de eddig kifogástalan. A 165hz is más kávéház már a 75 után, főleg annál a játéknál látványos a különbség, ahol van is ennyi FPS-em (pl Rocket League), és a freesync premium is prímán működik komolyabb gémeknél eddig. Home office-ra is megfelel, jelenleg is a két input között kapcsolgatva használom (céges laptop vs saját gép). Szóval köszi a megerősítést, hogy jó konstrukció. Második VA paneles monitorom már, és ez a vásárlás megerősített benne, hogy nekem a VA való az IPS helyett, nagyon szépek a színek, a kontraszt, a fekete, minden, ghostinggal sem találkoztam, vagy csak nem veszem észre
Az állványa meg fenomenális, azt csinálok vele amit akarok, minden irányba is állítható, szóval megérte a 90k-t szerintem. -
Askformore
csabyka666
#140856
Az RX550 VGA drivere rendben van? Jól értem, hogy egy gépen belül cserélgeted a 1030-at és az 550-et? Mert akkor összeakadnak a driverek, ha Nvidiáról cserélsz AMD-ra, akkor kell neki egy DDU, majd úgy telepíteni az RX550 drivert.
Askformore
Askformore
#140663
Átgondoltam az életem és sajnos el kell vetnem ezt az ultrawide ötletet, így sima 27-es 1440p, freesync premium (ehhez ugye 120hz kell min), kategóriában nézelődök. Ez megvehető?
[link] Samsung Odyssey G5 LS27CG510EUXENÁrban, külsőben, paraméterekben is tetszik, csak ugye VA panel. Ez engem mondjuk nem zavar, a mostani IPS előtt VA volt és nagyon szerettem a színeit.
Vagy van más ebben az árkategóriában, ami jobb mint ez? -
Askformore
sztivo
#140671
Én V-sync-kel szoktam játszani, tapasztalataim szerint az adja a legsimább élményt. Most ha egy 100Hz-es kijelzőnél belövöm a Vsync-ket és van jó esetben 70 fps-em, az szerintem nem lesz tükörsima Freesync-kel sem. Igazából nem tudom hogy működik a freesync tartomány ilyen magas képfrissítésnél, elvileg 48FPS az alja, de sztem ez csak papíron van így, mert jelenleg 75Hz-es Freesync kijelzőm van, és 55FPS alatt már kicsit darabos, afölött okés. Ezért gondoltam arra, hogy 75hz-re lekorlátoznám az új monitort és V-sync-kel, Freesync-kel játszanék 60-70 FPS-sel némi minőséget beáldozva, de 2K-ban, sokkal nagyobb kijelzőn, az eddigi FHD helyett. Aztán lehet, hogy rossz a logika mögötte, azért is érdeklődöm
Askformore
Üdv! Casual gamingre és home office munkára gondolkodom egy a jelenleginél nagyobb (24" IPS FHD van most) monitor vásárlásán, 1440p-s ultrawide-re gondoltam, egy 6700 XT lenne mellé. Ezek közül melyik a legjobb választás?
[link] AOC CU34G2X - ez picit túl van a kereten
[link] AOC U34V5C/BK
[link] Acer Nitro XZ340CUHbiiphx - úgy látom ez elég jó áron van itt
[link] MSI Pro MP341CQNagyjából 100k-s ársávot néztem, de ha van picit drágábban sokkal jobb, akkor érdekelhet.
Nincs bajom a VA panellel, volt ilyen monitorom már.Illetve mi a különbség az adaptive sync és a freesync között? Van amelyiknél adaptive-et ír.
Még egy noob kérdés.. a VGA erejéből kifolyólag nem fogom tudni játékok alatt 100hz-re tenni, így az lenne a kérdés, hogy működnek ezek minden további nélkül 60-75HZ-en is ugye?
Köszönöm!
Askformore
Micsurin
#140231
Sok örömet hozzá!
majd egy képet bedobhatnál róla, ha összeraktad
Nekem is 6700XT-m van, de én nem tervezem cserélni, 1440p, UW, 60hz nativan szerintem elvinne mindent freesync-kel, de nem tudom mennyire jó, hogy minden játék előtt átállítom a monitort 180hz-ről 60hz-re, mert 180fps-t esélytelen hogy kisajtoljak belőle 2k-ban, és nem tudom hogy a freesync ilyenkor mennyire működik jól, ha kb 120hz-es tartományban kell ugrálni.. Már azt is látom a mostanin, ha 75-ről 55-re leesik az fps
át kell ezt még gondolnom hogy legyen
Askformore
oldeuboi
#139625
Csak érdekességképp írom.. Nem pont ezt a típust vettem anno, hanem egy DELL se2419hr-t, ráadásul egyből kettőt, egyik az enyém, másik sógoré.. Első példány totál pixeles képet adott ha közelről nézted, nem volt tiszta, se az enyém, se sógoré.. mindketten kicseréltettük, de sógoré továbbra se ad tiszta képet, ez leginkább a piros-narancs színeknél látszik, az én cseredarabom viszont már tökéletes.. Szóval megy a panel lottó rendesen delléknél..
Askformore
Sziasztok, új, nagyobb monitor vásárlásán gondolkodom. Jelenleg egy 24-es Full HD 75HZ-es freesync IPS minotorom van, egy 6700XT társaságában. Vsync mellett játszok 75HZ-en, max beállítással, és 60-75FPS között mindent el tudok futtatni így. A gondom az lenne, hogy ettől nagyobb monitornak (27-es mondjuk) már 1440p-snek kell lennie, hogy ne legyen pixeles. Nézegettem a 60hz-es 1440p-s 27-es monitorokat (azért ezt, hogy bírja a kártya), de konkrétan drágábbak, mint a 120+ hertzesek. Elég banális kérdés, de a 120+ hertzes monitorokat be lehet állítani 60 vagy 75 hertzre? Mert nem szeretnék low grafikán játszani, hogy meglegyen a 120+ fps.. Szerintem általánosságban a kártya még elbírná az 1440p medium-high preseteket 60hertz/fps környékén pláne freesync-kel, de a 120 soknak tűnik. Vagy van valami megoldás erre, amire nem gondolok? Köszi!
Askformore
Sziasztok, csak egy kérdés. FHD-nál mi a maximum méret, ami még nem pixeles? 26"?
Askformore
Askformore
#104832
Tessék, 25.000Ft [link]
Askformore
Mankó
#104824
Szia,
én is 24-es és 27-es között gondolkodtam, egy 22-esről váltottam. Nekem a 27-es már túl nagy volt, volt nálam egy ekkora monitor pár napig, teszt erejéig (FHD volt). Ha mégis 27-est szeretnél, 1440p-set vegyél, mert a FHD már nagyon pixelesnek érződik. Végül 24-es vettem, és teljesen komfortos nézni, szerintem ez a megfelelő méret. Csak 6 centi a különbség az előzőhöz képest, de én sokkal nagyobbnak érzem.
Askformore
Albigator
#104765
Ha casual dolgokra használod, akkor kb semmi értelme nem volt fizetned 6ezret (szerintem). Állítsd be magadnak, ahogy tetszik. A TN is például neked úgy a jó, hogy kisüti a szemed, más meg elszörnyed tőle (én is), az IPS-t is állítsd át amíg látszik valahogy az a hűtőrács és kész.
Glow: Nekem most cserélték gariban a monitorom, és valami nagyon nagy mákom lehet, mert szinte 0 a glow. Az előzőn azért volt, de az is töredéke volt a tiédnek.
Askformore
Askformore
#104450
Kicsit beleástam magam a problémába. Csak a kék, a narancssárga és a zöld szín bizonyos árnyalata csíkozódik (narancssárga a hátterem és az ablakok is, szóval elég feltűnő..). Abban a pillanatban, ahogy beállítom 50Hz-re a képfrissítést, megszűnik a csíkozódás, és szép egybefolyó kék és narancs színt kapok.
Szerintetek emiatt visszaküldhetem a Dell-nek? Van valakinek tapasztalata velük gari/csere téren? Alzán vásárolt, elvileg extra háztól házig Dell garival.
Askformore
Askformore
#104445
A monitor hiba topikban linkelték nekem ezt: [link]
Gondolom hasznos lehet sokaknak, nem tudom ismeritek-e.
Számomra kiderítette, hogy nem a monitorral van a baj, mert a teszten belül nem csíkos.. valami driver vagy windows gond lesz szerintem, de ha van bárkinek ötlete, azt köszönöm.
Askformore
Dr. Akula
#104060
Én ezt a színelváltozós dolgot egyáltalán nem látom.. VA panelről váltottam IPS-re, az előbb mindkét monitort rákötöttem a gépre, megkettőztem a képet és elindítottam egy játékot, hogy megnézzem a különbséget, és őszintén..egy átlagos felhasználó, egy nem szakavatott szem túl sok különbséget nem lát.. az IPS-en mélyebbek a színek..ennyi.
Askformore
XFoxyX
#104048
Szia,
szerintem ahhoz a kártyához 60, vagy 75HZ-es monitort érdemes venni, VA, vagy IPS panellel, freesync-kel, ami Nvidia kártyával csak display porton működik, így az is legyen rajta..szerintem nézz ki párat ami megfelel ezeknek a követelményeknek, és konkrét típust írj ide, úgy gyorsabban fognak itt segíteni
Askformore
Khaosz55
#103999
En VA-rol valtottam IPS-re. A VA panellel sem volt semmi gond, szepek a szinei, a fekete is elfogadhato.. az IPS kicsit melyebb szineket produkal, viszont van IPS glow, ami engem elsore zavart, de mar tultettem magam rajta, mert csak full sotet szobaban latszik. TN panelt ne vegyel, ezekhez kepest fako a kepe, gyengek a szinei.
Askformore
Sziasztok, nem teljesen tartozik ide, de hátha itt többen segítenek.
Légyszi valaki magyarázza el, hogy állítsam be a Freesyncet. 75hz-es a monitor (Dell SE2419HR), RX480 a VGA és legújabb driver van fent. Az addig oké, hogy engedélyezem a driverben a fő panelen a Freesyncet. Radeon Chill-lel beállítom 74FPS-re a framrate limitet (más opciót nem találtam), engedélyezem a kibővített szinkronizálást szintén a fő panelen. A gondom az, hogy ha a Vsyncet kikapcsolom a játékban, van egy kis tearing.. ezt mi okozhatja, illetve mit és hogy állítsak, hogy jól működjön?
Askformore
Attila198506
#103464
Én két ilyet rendeltem [link] , alzán 40.000-ből kijött kuponnal darabja, reméljük beválik
illetve meg is jön, merthogy nincs raktáron egyelőre, de megrendelték
Askformore
Attila198506
#103448
Illetve még annyit hozzáfűznék, hogy most egy 22-es van.. a 27-estől 1 óra játék után totálisan kiszáradt a szemem, és elkezdett fájni a fejem.. Egy LG27MP65 volt egyébként. A legfőbb érv nálam inkább ez volt a 24-es mellett, az komfortosabb.. persze embere válogatja
Askformore
Attila198506
#103441
Én is a 24-es és a 27-es FHD között filóztam, aztán kaptam kölcsön egy FHD 27-est pár napra, és rettentő pixeles.. játékra nagyon jó volt, de nem tudtam megszokni a pixelességet netezés közben..így 24-es lesz.
Askformore
Ciccuka
#103367
Szia, most egy Benq GW2255 van, ahhoz képest azért előrelépés lesz gondolom, bár ennek is szép a képe
Kinéztem egy ilyet is, de ez sem tűnik jobbnak (max a dizájn): [link]
Illetve egy kérdés a Freesyncről. Jól képzelem, hogy ez egy 75hz-es monitor esetében úgy működik, hogy korlátozom az FPS-t 75-re vagy a játékon belül, vagy a driverben, esetleg afterburnerben, majd v-sync nélkül elindítom a játékot és tükörsima lesz a játékmenet 48-75 FPS között? A kártyám általában tudja tartani a 60fps-t, azokban a játékokban, amiket nyüstölök, szóval nem hiszem, hogy 48fps alá beesne. Igazából mindent v-sync-kel játszok, az input lag ellenére is, mert így jó a szememnek
Askformore
[link] Erről van valakinek infója? Vehető?
Egyébként fals az infó egy része amit a linken írnak, mert 4ms, 75HZ, freesync, IPS. Viszont tesztet egyáltalán nem találok róla sehol..
Askformore
szasanyi
#102802
Már nem engedi szerkeszteni az előzőt.. szóval köszi a választ
1060 6GB van az illető gépében, akinek ajándékba lenne..de előfordulhat, hogy én is beruházok egyre, nekem egy RX480 4GB-om van. 60fps elég, ezek a karik azért tudják tartani a legtöbb esetben FHD alatt (ha nem, akkor picit butítok a grafon), így nem érzem szükségét a freesync-nek, de meggyőzhető vagyok
Jah és 27"-os monitorokat linkeltem az előbb, 24" nem lenne nagy előrelépés..nagyon pocsékul néz ki rajtuk a FHD?
Askformore
szasanyi
#102792
Köszi, ez a paneles tanács jól jött így vásárlás előtt. Bármi más amire oda kell figyelni?
Közben kinéztem két monitort, ajándékba lenne. Nekem most egy Benq GW2255-öm van, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Ez a típus vállalható?
[link] BENQ GW2780Esetleg ez?
[link] ASUS VZ279HE144hz, freesync nem elvárás, FULLHD elég.
Askformore
Askformore
#102731
Valaki tudna ajánlani 24"-os FHD monitort légyszi? Mi az amit kerüljek el messziről?
Askformore
24" körüli képátlós (ha kicsit nagyobb, az sem baj) monitorból milyet érdemes venni manapság? Igazából játékra és általános használatra lenne, és elég a FULL HD (1060 6GB van a gépben). Keretet nem tudok egyelőre, megnézem mit ajánlotok.Annyi a fontos, hogy HDMI csati legyen, de gondolom manapság ez alap elvárás
Köszönöm a választ előre is
Askformore
Közben elgondolkodtam, hogy ez a +50 ropi ezért a 8-10 centiért lehet nem nagyon éri meg.. sajna 20-ért lehet eladni az enyémet, szerintem jóval többet is megér, na de mindegy.. ha az LG 21:9-et, amit néztem megfelelőnek találom, akkor az lesz, ha tényleg alacsony lesz nekem ahogy Te is írtad, akkor marad a mostani.
Askformore
Askformore
#74543
Esetleg ez?
Askformore
50-60ezer körül milyen 21:9-es monitor van, aminek szép a képe? Nem kell se freesync, se 144hz, csak egy nagyobb, széles monitor (nincs rá több keret). Nem írok méretet, mert nem tudom mi fér bele ebbe az összegbe. Jelenleg egy BenQ GW2255 van, ennek nagyon tuti a képe, ez a minőség lenne a kiindulópont. Filmet nem néznék rajta, csak játék és net. Elég egy HDMI vagy DVI csatlakozó, nem tervezek több eszközt rádugni.
Köszi előre is, ha valamit kihagytam ami fontos lenne, akkor mondjátok.
Askformore
Most jött meg a BenQ GW2255-ös monitorom, amit a ti ajánlásotokra szereztem be, ehhez le kellett mondanom egy már folyamatban lévő megrendelést..
Elég jó, azt kell, hogy mondjam..
Szóval először is köszönöm a segítséget, másodsorban pedig segítséget kérnék, hogyan lőjem be. Nyomogatni persze tudom én is az alapján, hogy hogy tetszik a képe, de biztos van erre valami opcionális beállítás netezéshez és játékhoz
Köszi előre is!
Szerk: jelenleg egy Equip Dual Link DVI 1,8m kábellel működik, gondolom inkább ezzel kössem rá, mint vga-val?
Askformore
Oké, lemondtam
Ennyi ember nem tévedhet!
Askformore
South Velen
#39977
Csak a BenQ játszik? Nem szimpatizálok a márkával, de ha tényleg ennyivel jobb, akkor lehet módosítom
Askformore
South Velen
#39974
És mit ajánlanál helyette? Konkrét monitort linkeljetek légyszi pcx-ről! Köszi!
Askformore
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 8700 16GB DDR4 512B SSD RX 6650 XT 8GB Zalman N5 OF ADATA 600W
- HP 65W töltő eladó
melyik AOC lett a kettő közül? Nekem meg kell néznem élőben, mert 24-esnél sosem volt nagyobb monitorom, még az is előfordulhat, hogy a végén egy egyszerú 1440p 27-es lesz, bár szimpatikus ötlet a hajlított UW is
