Dadpool
Hegyirabló
#111686
Csak egy tipp! Nem lehet hogy azért nem engedi mert a panel csak 8bit+frc
és nem valos 10 bites? -
Dadpool
Kezdenek szállingózni a hdmi 2.1 monitorok.
Dadpool
hackeeeee
#108181
Displayport
Persze egy próbát megér de én váltottam 240hz IPS re és azóta rá sem néztem más monitorra.
Amúgy lehet azóta jött ki firmware nem néztem.Amikor én használtam már volt Koreai frissítés és lehet javítottak rajta.
Rtx2080 a videokártya multi játékokat alacsony grafikán játszom és átlagos 160-200 fps megvan. Single játék meg max grafikán 100-120 körül tudom tartani -
Dadpool
Dadpool
Hauptmann
#107314
Maximálisan. Volt nekem Tn 144hz HP omen 25, utána egy VA 240hz Samsung c27rg50 és végezetül az Alienware. Toronymagasan a legjobb monitorom eddig. Persze ennyi pénzért lehetett volna 1440p monitort venni de úgy voltam vele hogy maradok a magasabb képfrissítésnel. Én szememnek pont jó a full hd 27colon.
Multi fps minimum grafikán játszom csak a textúrákat rakom feljebb,single player meg max settings. IPS glow szinte nincs a gsync hibátlan és semmi ghosting. -
Dadpool
Albigator
#104778
Szerintem ez teljesen rendbe van.
Én vettem ennyi pénzért egy 240hz 1080p monitort de azt mondom hogy eddig ez volt a legjobb választásom monitor téren. /alienware aw2720/Minimális IPS glow és minimális backlight bleed van csak.Én azt mondom ne keresd a hibát csak használd és élvezd a játékokat :-) -
Dadpool
A next business day garanciát tudtad érvényesíteni?
Két hete vettem egy Alienware monitort de a sarvicetaget ha beirom a Dell oldalán akkor kéri hogy adjam meg az adataimat de csak Csehország a választható város. -
Dadpool
Az Alienware AW2720hf lement 151.000 magyar forintra. Mondjuk ahol ennyi ott csak 2 év garancia van rá míg az Alzán NBD 3 évet adnak.
Dadpool
Komplikato
#104211
Szerintem még szebb élőben.
18 kg volt a doboz szóval van benne anyag rendesen. Fém a talp része úgyhogy elég stabil is. -
Dadpool
Egy gyors beszámoló az Alienware aw2720HF monitorról.
Maga a csoda azt kell mondjam. Egy c27rg50 240hz VA monitort váltott amivel én személy szerint meg voltam elégedve míg nem ültem az alienware elé :D
Pixelhiba szerencsére /kopkop/ nincs, ghost egy szál se és a gsync szépen teszi a dolgát.
A színek briliánsak és valahogy fel sem tűnik hogy ez csak egy fullhd monitor.
Ips glow az van a jobb sarokban de ez az egy negatív a monitorral kapcsolatban...meg az ára. :D -
Dadpool
És megérkezett IPS 240hz Fhd. -
Dadpool
Nos kedden érkezik a kicsikeDell Alienware AW2720HF
Jobban várom mint a karácsonyt 😀 -
Dadpool
Nos előreláthatólag ràprobalok egy AlienwareAW2720HF 240hz IPS csodára.
Volt már TN most egy VA és akkor lássunk egy IPS monitort is játékra. -
Dadpool
Nos hétfőn megérkezett a csere Samsung c27rg50 monitorom. Szerencsére ez már hibátlan példány vagyis nem szenvedett pixelhibától. Maga a monitor nagyon szuperül megy a színek élénkek a fekete szín valóban fekete. Gyorsan ki is próbáltam játékok alatt mit megy egy 240hz monitor. Azt kell mondjam hozza az elvárt szintet. Viszont van egy kis fekete leves is benne.
Ugyanis nem tudom miért de valamelyik játékba látok egy kis ghostingot valamelyikben meg nem.
Arra rájöttem hogy ha az FPS lemegy 80 körüli értékre akkor előjön de nem minden játékba.
Tegnap kipróbáltam a R6-ot , beállítottam 60fps körüli értékre és semmi Ghosting. Az AceCombat viszont elég erősen. Elméletileg Koreai FW már van hozzá ami javítja az ilyen gondokat is. Egy szó mint száz nálam marad a monitor😀 -
Dadpool
[Második menet]
Remélem szerencsésebb leszek mint az első alkalommal
Dadpool
asdffdsaas
#101033
Big Format Gaming Displays
A 300ezerhez még egy 700ezret kéne pluszban ráfizetni mondjuk egy HP Omen X Emperium 65 csodára -
Dadpool
bivalyolo
#100980
Nem akartam nagyon belemenni a dolgokba de osztom a véleményed. Játékok alatt a 27col full hd számomra több mint elegendő. Akartam linkelni képet hogy egy BenQ 32 colos 4k monitoron van a Nintendo Switch az ugye 1080p és nem azt mondom hogy ideális de semmiképpen nem ocsmány.
Dadpool
Samsung c27rg5 gyors helyzetjelentés
Sajnos pixel hibás a monitor és megy vissza cserére de azon kívül számomra tökéletes darab. Játékok alatt én nem láttam ghostingot egyedül a pendulum demoba volt 60hz környékén lehet felfedezni kissebb után húzást
A G-sync nagyon állat egyből fel is ismerte. Színek rendben vannak
Várom a csere darabot remélem szerencsém lesz. -
Dadpool
Komplikato
#100832
Helyesbitek kicsit "csak" full hd a monitor.
Dadpool
Shaza
#100763
Ezeket a beállításokat végezd el
G-sync settings -
Dadpool
Sziasztok nos ennyiért már nem hagyhatom ott a kicsikét 😀
C27RG5 -
Dadpool
Kérdés milyen játékokkal játszol
Véleményem szerint a sima 1660 és nem a Ti AAA játékokkal qhd felbontáson ultra grafikán kb 60-80 fpst produkál. -
Dadpool
Erre azert kíváncsi lennék élőben😃
C27RG5 -
Dadpool
Persze ez egyén függő. Én sem repesek az örömtől hogy pluszban ki kellene csengetni nem kevés pénzt de amióta láttam g-sync és g-sync kompatibilis monitort egymás mellett úgy vagyok vele hogy ha lúd legyen kövér 😀
Dadpool
Dadpool
#97609
(#91913) 1nsan1ty
Lehet nem a legmegfelelőbb topik a kérdésemre, de hátha. Az miért van, hogy wqhd felbontású monitornál, ha 1920x1080-ra kapcsolom játékokban, akkor nagyon fakó lesz a kép ? Valaki találkozott már hasonlóval ? Megfigyeltem hogy nvidia control panelben is hiányzik, a felbontásoknál az 1920x1080, valamint az 1280x720 felbontások a pc fülnél.köszi.
(#91915) Anonymus23
Gyakorlatilag, akinek WQHD monitorja van, az szinte mindenki találkozik ezzel a jelenséggel, a magyarázat nagyon egyszerű, mivel nem lesz pixelhelyes a megjelenítés.
Mivel a 2560/1920 és az 1440/1080 nem egész számra jön ki, ezért az a pixel ami 1920x1080-ban mondjuk kék színűnek kellene lennie, az 2560x1440-ben megjelenítve 1,33 pixelnek kellene kéknek lennie, de ez ugye fizikailag képtelenség, ezért az LCD monitorokat 99%-ban ajánlott a natív (értsd fizikai) felbontásnak megfelelő felbontásban használni. Az az 1% pedig pl filmnézés, ahol a lejátszó amúgy is javít a képen és skáláz.Szóval ilyen esetben az ami tűéles FHD monitoron az lehet "mosott" lesz WQHD-n. De ugyanez a helyzet, hanem jól van nagyítva, az adott tartalom.
1920x1080-hoz képest a 4K lehet alternatíva, mert ott 4 az osztószám, azaz 4 pixel vált ki 1-t.
Dadpool
Moho.Jojo
#97600
Kérdés ha a legújabb és AAA játékokkal játszol ULTRA beállításokkal akkor a 144hz szinte biztos esélytelen.
Visszavett grafikával talán nyersz egy kis kakaót de én egy full hd monitoron gondolkodnék.
Nekem 2080 van egy benq EW3270U 4k monitoron de játékra vettem egy HP omen 25 144hz monitort
Azt mondom a 2080 elég lenne az általad keresett felbontáson de a 2060 max 60 hz-en hozná ultrán
[RTX2060] -
Dadpool
Nos egy kis beszámoló a HP omen 25 144hz-es csodárol.
Nem voltak nagy elvárásaim mivel tn paneles monitorom nem volt még.
Színek rendben vannak majdnem sikerült úgy beallitanom mint a benq ew3270u monitorom. A narancssárga és a zöld szín egy kicsit világosabb de ez még nem a világ vége 😁
A g-sync tökéletesen működik csak a felső értéket tehát a 144 fpst vissza vettem 141re és megszunt a kép törés.
76 Mátyásert szerintem jó kis monitor ez csak mondjuk lehetne egy 27 colos képernyő. -
Dadpool
Sziasztok egy kis segítséget kérnék.
Hogyan is állítom be ezt a freesync g-sync dolgot? Az megvan hogy a monitoron engedélyezem a freesync et utána a nvidia panel g-sync on. Namarmost olvastam hogy a riva tunner nel leveszem az fps 141-144 közé, és most a vsync et ki vagy be kell kapcsolni? -
Dadpool
Nos úgy adódott hogy berendeltem egy hp omen 25 144hz csodát 76 ezresért.
Egy rtx 2080 kártya fogja hajtani. Teszteket nem nagyon találtam úgyhogy vakon voltam. De ezen a freesync listán elméletileg jókat írnak róla. Kíváncsian várom 😁 -
Dadpool
Sziasztok egy rtx 2080 mellé kéne egy Full HD 144hz megjelenitő. Van egy BenQ ew3270u 4k monitorom de Full HD felbontáson borzalmas😁. Van valami best buy most, amin megy a gsync normálisan? Ár max 150 ezer de jobban örülnék valami low budget megoldásnak. Tn Ips VA bármi játszik. Válaszotokat előre is köszönöm.
Dadpool
F_Peter
#96264
Szia nekem ez van[BENQ EW3270U] és maximálisan meg vagyok vele elégedve. Nekem is One x van rákötve
Dadpool
Sziasztok! Szerintetek ez ebben a formában mennyire vállalható?
[aoc-g2590vxq]
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P1 Gen2 intel i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD 15,6" 4K OLED TOUCH 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
de köszi az infot rákeresek
