SunMount3r
Hello!
Gondoltam ez a legjobb topic rá: Az Oázis-nál vettem nemrég egy Dell monitort, amire kalibrálást is kértem Windows 10-re. Most viszont már Windows 11-et használok, tehát a kérdés, hogy a Windows 10-hez file-ban kapott ICC monitor beállítási profil ugyan úgy jó lesz e Windows 11-hez is?
SunMount3r
Eugene Roe
#117723
Amikor leadod a rendelés lesz egy szövegmező, amibe ilynek lehet beírni.
SunMount3r
SunMount3r
#117666
Úgy tűnik megvan az oka, legalábbis a forrása a vibrálásnak: HDMI->DVI-I átalakítóval próbáltam eddig (2-ővel is és a videókártya mindkét DVI-I port-jában is) és így mindig vibrált, viszont a notim-ra direkt HDMI-vel rákötve már nem. Ill. most sima VGA kábellel kötöttem be a gépre (szintén DVI-I átalakítóval és szintén a kártya DVI-I port-jára) és így sem vibrál.
Tehát vagy a kártyám DVI-I kimenetével van a gubanc, vagy a monitor nem szereti ezt az átalakítózott jelet. (Más HDMI-s monitor nincs kéznél, hogy kipróbáljam). A kérdés az, hogy ezt a problémát meg lehet e oldani valahogy?
(Anélkül, hogy azt írnátok, hogy vegyek új videókártyát). -
SunMount3r
60Hz. Fényerőt nem tekergetném, mert nem tudom azt minek? Kalibrálva kértem a monitor-t, nem hiszem, hogy a fényerő tekergetés jót fog tenni. Meg amúgy is, így jó a fényerő. Hacsak nincs valami hibaszűrési oka, hogy feltekerjem...?
De ha nem ír senki semmi mást se, mitől lehet, akkor holnap írok az Oazis-nak.
SunMount3r
Megjött a DELL SE2416H az Oazis-tól, beállítottam ezek szerint a hozzákapott színprofilt (Win 10-hez). A monitor egy HDMI->DVI-I Dual Link adapterrel van a videókártyára kötve (azon nincs HDMI port). És minden rendben is látszott/látszik egy valami viszont nem: kíváncsiságból betöltöttem egy régebbi PowerPoint prezimet és furcsa köralakú "vibrálást" tapasztaltam a képen. Eddig ezt egyik más monitor esetén sem láttam. Mindenki tudná tesztelni akinek van PP-je, de feltöltöm az egyik alap séma dia képét aminél ez a vibrálás előjön. Szimplán a közepe környékén (ahol színátmenetek/színkörök látsznak) szerintem elég jól láthatóan vibrál. Ez egy kivágott kép és a fura, hogy ha le van az ablak kicsinyítve a képnézegetőben, akkor is bárhova mozgatom az ablakot ugyan úgy, ugyan azon része vibrál ennek a diának (képnek).
Íme a kép:
Még most így is vibrál a közepe, ahogy be van illesztve ide.
Ez meg mégis mi lehet? Más már tapasztalt ilyet? Ez egyértelmű monitor hiba, vagy mi a szösz lehet ez?Ha valaki tud valami érdemit mondani erre, akkor köszi!
SunMount3r
Na jó, hagyjuk az előző kérdésemet, akkor talán erre tudna már valaki valami írni?:
A DELL SE2416H monitor hivatalos honlapján és az Oazis terméklapján is Led technológia: sima LED-esnek van jelezve, de a dsiplayspecifications-ön már W-LED-et írnak. Akkor melyik lehet az igaz? -
SunMount3r
Hello, végül az Oazis-nál a DELL SE2416H monitort rendeltem Normál kalibrálással. A megrendelés alatt ki lehet választani, hogy milyen OP rendszerhez kérem a kalibrálást, ez nálam ugye a Windows-volt, de alatta egy szövegdobozban meg lehet adni további megjegyzéseket is a kalibráláshoz. Ide érdemes még valami beírni esetleg?
SunMount3r
helgi
#117573
Szempont lenne, de nincs rá keret. Sajnos a magasságállítós monitorok nincsenek benne a 40K-ban.
Amerigo57: Amint fentebb írtam max 40K a keret. De azért érdekelne, hogy ezek mivel jobbak, mint amiket linkeltem? Adatlapból nem derül ki. És ha lehet csak Oazis-os rendelés játszik nálam, mert kalibrációt is kérek hozzá.
SunMount3r
arcitec
#117100
Tessék: [link] Megcsináljam a matekot neked? A legkisseb frekvencia, amit tud 56Hz, a legnagyobb (1080p-n) a 60Hz. Ebből sehogy se jön ki még a 23.976Hz egésszámú többszöröse sem. De most már ne rugoztassál ennyit, mert épp a te szamárságaid kezdenek nekem már az agyamra menni.
SunMount3r
arcitec
#117094
Az alap cáfolatod az elején még nem erről szólt. Szóval most már elismered azt, amit amibe az elején belekötöttél és átszálltál egy teljesen másik vonatra. Elég hozza, hogy még ma is lehetnek olyan monitorok szép számmal, amik nem tudják a szokásos "videó lejátszós" frekvenciák valamelyikét. (Az oka, hogy nem erre szánták őket eredetileg, ellentétben a TV-kkel általánosságban). De én ezt nem is folytatom, mert látszik, hogy mennyire csak légből kapottan irkálod be a feltételezéseidet. Tehát nem nekem kellene bizonyítani, hanem neked, de ez úgyse menne, ezért csak tovább kötekedel.
SunMount3r
arcitec
#117088
Hát eléggé el van szállva az ismereted erről a valósághoz képest. A kadenciahelyes lejátszás lényegéhez, egyik fő elemeként tartozik a megjelenítő képessége. Egy videó 23.976fps-es "képkockasebessége" optimális esetben (24p) pedig pontosan ilyen Hz kimenetet jelent a lejátszónál a kijelzőnél pedig pontosan ilyen Hz bemenetet (aztán sorolhatnánk 25p és a többi). Ha ezek közül valami "nemannyi", vagy legalább nem az egésszámú többszöröse, akkor bizony nincs kadenciahelyes lejátszás, de a kijelző esetén még csak megjelenítés se.
SunMount3r
UserX
#117084
Az említett monitorok kapcsán nem vagyok képben, de kijelző ügyileg általános, hogy videó lejátszáshoz a bitmélység szokott számítani a képminőségben. 27" és 1 méter talán már lehet a határ, ahol éreznéd a különbséget. De én filmezés tekintetében "TV-s" típus vagyok, vagyis a nagyobb képátló többet nyom a latba. Az is játszik, hogy a "kadenciahelyes megjelenítést" mennyire tudja az adott kijelző, ez a mai TV-k esetén általában nem kérdés, de a monitoroknál az szokott lenni. És ezért én (csak) Filmre speciel inkább TV-t ajánlanék, de még hibrid módban (egy kis gaming, YT, cetele) is a TV lenne a választás. HC és főleg multis Gaming-re persze nyilván nem annyira, ara ott vannak a csúcsmonitorok übersync-el. De film-re ajánlom megfontolni inkább a TV-s alternatívát, min 8bit, de ha jól választasz akár 10bit-es fogadóképességgel. De mind1 is, ha komolyan gondolod a filmezést és ennyire számít a kép/látvány minőség akkor egy 40"-os alsó-de inkább középkategóriás FHD TV-nél nem adnám alább kb. 3,5m-es nézési távolsággal. 32"-osok is vannak, de it már nem nagyon van "kategória", általában simán csak a legalját jelenti.
SunMount3r
SunMount3r
Hello!
Régi VGA-s és új Monitoros kérdés: a VGA-n csak DVI-I portok vannak, ezt mivel a legjobb összekötni egy HDMI-s monitorral, DVI-HDMI adapterrel, vagy DVI-HDMI kábellel? Vagy gyak. teljesen mind1 melyik a kettő közül? (A képminőség szempontjából).
THX!
SunMount3r
Végül úgy tűnik a legolcsóbb itthon kapható 24"-os Dell mellett kötök ki: DELL SE2416H, az Oasis-tól rendelném normál kalibrációval. Megéri így? Csak aggaszt pl. hogy itt többen írják, hogy nem adnak hozzá tápkábelt sem.
SunMount3r
SunMount3r
#116490
Hát, végig néztem az Oázis kínálatát, de se DELL-ben, sem ASUS-ban nem találtam max. 40K-ér, de még 50K-ért sem állítható magasságú monitort. Ezt valamiért nagyon luxusnak gondolják. Akkor erről vagy lemondok, vagy...?
SunMount3r
Sziasztok:
24", FDH, 16:9, IPS, szép képminőség, állítható magasság. Preferencia: DELL, esetleg ASUS. De ha van ebben a sávban jobb ár/érték arányú más gyártótól, akkor az is jöhet. Keret: max 40K.
SunMount3r
Erről mi a véleményetek (használt monitorok)? "Tűzoltás" miatt kellene valami ideiglenesen (amíg nem veszek egy új 60K körüli Dell-t) és minél olcsóbban. Most egy 2011-es TN paneles, 15.6"-os, 1366x768-as Samsung noti kijelzője van nekem mindenre, gondoltam ennél bármelyik ott lévő csak jobb lehet (valamennyivel). Pl. már az a Dell P2012Ht is?
Van egy 19"-os FHD Acer-em is ("ajándék volt"), de ennek a képe egyértelműen gagyibb a noti-m képénél, főleg a színek miatt, mert olyan, mintha minden sokkal "sárgább" lenne. Szóval ilyet sem szeretnék.
SunMount3r
antikomcsi
#105830
Oké, de szerintetek/tapasztalataitok alapján nem lenne pl. ez az LG már túl kompromisszumos képminőségben egy normál IPS-es kb. egy árú, jobbfajta Dell-hez képest?
Az LG nagyon jó TV-ket gyárt már egy ideje, ez biztos, node monitor-ban, főleg ebben az alsóbb árkategóriában most hogy állnak?
(A cikkben meg írnak valami "zavaró hatást" ami 75Hz-en jelentkezik, ez csak a Motion blur ficsőr bekapcsolása miatt van, vagy eleve van valami gond a 75Hz-el?)
Sajnos a Dell semennyire nincs jelen ebben a konkrét kategóriában (nagy kár). Van egy szem TN-es (elég rossz értékelésekkel), a másik kettő meg már csillagászati áron lenne nekem.(#105831) TaylorPro: Köszi, ehhez még keresek valami review-t/értékeléseket.
Ja és ami még fontos lenne nekem: A DP bemenet és a magasság állíthatóság.
SunMount3r
Hello!
Melyik/melyek most a legolcsóbb olyan monitor/ok amik már normális képminőséget adnak és tudják a Freesync-et is, szintén normális minőségben. 24"-ban és 75Hz körül gondolkodom (legalábbis azt hiszem nekem elég lenne).
Eredetileg egy jó képminőségű 50-60K-s Dell-t terveztem, Freesync nélkül, de birizgálja fantáziám, hogy mi lenne ha... Persze az elsődleges a képminőség marad, tehát, ha ez így nagyon kompromisszumos lenne, vagy nagyon sokat drágítana a kettő együtt, akkor inkább lemondok a Freesync-ről.
SunMount3r
SidCorky
#100508
Kábelek. Amint láthatod a Premium plecsnis a legtutibb. Ez részben csak marketing, mert akár egy sok éve HDMI 1.4-esként árult sima High Speed is jó lehet, itt csak a kábel minőségétől és így a sávszél képességétől függ minden, ahogy itt is olvashatod,
persze itt már a kábel hosszúsága is számít, de 3m-ig még legtöbbször nem kell aggódni. A legjobb, ha UHD / HDR elvárás esetén oda van írva a specifikációkhoz a 18Gbit/s áteresztő képesség is, ami kell ezekhez. -
SunMount3r
Az inkább filmnézős/játszós irányra van kitalálva.->Pl. részemről arra se, főleg nem filmezéshez. Nem csoda, hogy TV gyártók már szinte teljesen dobták is a hajlított vonalat, csak egy szokásos időszakos konzumer etetős divathóbort volt. Már ahogy én látom (meg még sokan), persze kinek mi...
SunMount3r
SunMount3r
#100255
Erre valaki?
SunMount3r
Hello!
Az lenne a kérdésem, hogy ennek a monitornak mennyire állítható lefelé a magassága? Mondjuk a termékfotón látotthoz képest hány centire? Az asztalom magas így minél lejjebb kellene hozni, hogy szemközépben legyen.
A másik, hogy W-LED-nek milyen előnyei vannak, ha vannak? Megérné a felárat egy sima LED-eshez képest?
Szerk.: ezek szerint semmi?!Köszi!
SunMount3r
Valami olcsó, de jó DVI->Display port átalakítót tudnátok ajánlani?
SunMount3r
Amerigo57
#98618
Miért a többinek amit linkeltem nem jók a tesztjei?
Mert amúgy ebből a listából ami igazán számít esetleg az ez: Háttér világítás W-LED
Bár nem tudom a sima LED-esekhez képest mi lenne az előnye.
Másban meg nem tudom miben különbözik (jobb panel, elektronika, vagy csak simán láthatóan jobb képe van)?A többi felsorolt dolog persze szintén jók, de beérném nélkülük is, mert elsősorban a képminőség számít.
SunMount3r
SunMount3r
#98612
És esetleg ez? Ez a legolcsóbb 24-es IPS Dell.
SunMount3r
Hello!
A Dell P2419H és a Dell S2340L közül melyik a jobb? Esetleg valami "jobb" ebben az ár kategóriában, tehát 60K alatt? (Nem ragaszkodom a Dell-hez).
SunMount3r
Amerigo57
#94385
Még a 23" is beleférne.
Fura amúgy, mert korábban volt azért pár Dell IPS monitor is 50 és 60K között. De LG-t most is biztos lehet kapni 24"-os, PWM mentes, IPS-esetet is. Tán még ilyen ASUS is akadt akkoriban. Megint felmentek a IPS árak, kb. 10K-val?
Max 60K-ba mindenképp bele kell férnie.
SunMount3r
Hello!
Az általam korábban kinézett Dell P2417H eléggé kifutóban van, Alza-tól, EMag-tól meg nem akarom a gari miatt rendelni.
Mi lenne most a favorit 50K és 24" körül? Dell-t preferálnám, de ha van jobb alternatíva az is érdekel.
SunMount3r
SunMount3r
#89681
Ja és tegyem még hozzá, hogy a fényes, de még a félfényes kijelzőt is messzire elkerülném.
SunMount3r
elodman
#89680
1366x768-on és 15.6"-on a PH-t 125%-ra nagyítom a Chrome-ban, hogy olvasható legyen. A képeken így látszik is, hogy pixelesebbek (mert amúgy is elég low res-ek), de amúgy kb. "rendben". (Leszámítva, hogy TN, aminél már tényleg csak jobb lehet, pl. egy-egy "sötétebb" YT trailer vagy klip alatt igencsak kellemetlen, hogy kb. nem látsz semmit, ha nincs jó szögben a kijelző, de akkor is csak alig valamit.) A "világosabb" weboldalakon nincs nagy gond, de A TN-t úgy el kellene felejteni végre ahogy van... Ha újra noti-t vennék akkor is csakis IPS vagy VA, még ha annyival drágább is lenne... Az egyik legfontosabb paraméter egy noti-nál is, nem csak ám a CPU, SSD meg a memória, hidd el...
SunMount3r
Azt elhiszem, hogy lenne különbség, hiszen technikai (fizikai) tény, hogy 4X sűrűbb a pixelszám. És még az sem kizárt, hogy én is észre venném.
De mivel nincs keret se WQHD-ra, se 4K-ra így kizárólag a FHD érdekelne és nekem elég is egyelőre akár 27"-on is. Maradjunk a kérdésnél.
SunMount3r
SunMount3r
#89580
Válaszok híján, akkor gondolom erre a válasz az, hogy "NEM".
SunMount3r
SunMount3r
#89546
Arra gondoltam, hogy esetleg ezen monitorok árában, vagy esetleg max 55-60K-ért lenne e minőségi (képileg) 27"-os FHD IPS is akár, ami már tényleg ajánlható? Vagy ezen az áron jobban járok a 24"-al?
SunMount3r
A Dell P2417H, az LG 24MP59G-P és az Asus VZ249HE-W maradtak akkor egyelőre versenyben nálam, de húznék a hírneve miatt inkább a Dell felé.
A kérdésem, hogy megéri kalibráltatni már ebben a kategóriában is? Pl. ott az Oasis-os "alap" kalibrálás, ez már látható javulás eredményez? A Prémium kalibrálást kicsit drágállom ezen monitorok árához képest.
SunMount3r
SunMount3r
#89485
Csábító az LG 75Hz-e és olcsóbb is kicsit, mint a 24"-os Dell. Voltak itt még régebben Asus monitorok is ajánlva, hogy sokszor jobbak mint a Dell-ek. Pl a ASUS VZ249Q vagy a Asus VZ249H megérné a felárat? De ezek már eléggé 60K felé húznak, nincs valami Asus az 50K-hoz közelebbi kategóriában?
SunMount3r
SunMount3r
#89371
SunMount3r
SunMount3r
#89343
És még csak annyit hozzá: jó lenne az állítható magasság is és hogy ne fényes legyen a kijelzője. (Őszintén szólva nem tudom mi értelme van a fényesített kijelzőnek úgy egyáltalán, de mind 1...)
THX!
SunMount3r
24"-os kategóriában mi most a belépőárú, de már ajánlható IPS monitor? PWM mentes jó lenne. És nem tudom mennyit számít, hogy 60Hz vagy 75Hz-es a gyakorlatban (kevésbé vibrál, aztr gondolom, meg folyékonyabb rajta a mozgás, de érdemes a 75Hz-esért akár felárat is fizetni?)? Max 50K-ra gondoltam.
SunMount3r
50K körül 24", IPS kategóriában ezt a két típus ajánlották egy másik Topic-ban:
Asus VZ249H
LG 24MP59G-PDe ahogy látom az összefoglalóban meg épp csak Dell-ek vannak ajánlva.
Kérdéseim: Az ASUS VZ249H PWM mentes? Az LG 24MP59G-P 75Hz-es max, míg az ASUS 60Hz-es, számít ez a kis különbség lényegében, szemmel is láthatóan valamit (úgyis Nvidia kártyám lesz, úgyhogy a FreeSync nem érint)? Ránézésre melyiknek "szebb" a képe, jobbak a színei?!
Jöhet más (jobb) ajánlás is, köszi!
Ja és az extra kérdés: az Oázis-os prémium kalibráltatás megéri az árát?
SunMount3r
SunMount3r
deja vu
#72959
És a DELL P2317H biztos, hogy PWM mentes?! Itt elég ellentmondásosak azt infók róla. Itt pedig fel sincs sorolva. Egyedül itt írják, hogy NO PWM.
Amúgy 23"-ban is ez a minimum a mi ajánlott 50K-ért? Pl. nekem elég lenne 1 HDMI bemenet is és USB HUB se kell bele. így sincs olcsóbb, vagy 24"-os ugyan ennyiért!?
Melyik 23"-os ASUS lenne amit ajánlanál helyette, ha kicsit bővíteném a keretet (ami árban a legközelebb van)?
SunMount3r
-23-24"
-IPS
-PWM mentes
-Matt
-Szép kép, jó színek
-HDMI bemenet (ha van DP is az még jobb)
-Max 50KOlvastam egy másik Topic-ban, hogy a hasonló árú 24" Dell-eket képminőségben üti jó pár 23"-os ASUS... Igaz lehet?
De bármilyen gyártóra jöhet ajánlás, a lényeg, hogy a fentiek szerint a legjobb legyen...
Köszönöm!
SunMount3r
Az LG 21.5" 22MP65HQ-P PWM mentes?
Más: ha ez a monitor lesz, akkor DVI-HDMI átalakítóval lenne rádugva a mostani kártyámra, elég hozzá ez a kábel?: [link] Nem akarok gagyit se venni és gondolom elég a 2 méteres és próbálom minél olcsóbban megúszni a dolgot, mert gondolom a monitorhoz nem adnak ilyen kábelt sem...
SunMount3r
SunMount3r
#52341
Előttem szóló: jah, ezt én is észre vettem, már vagy 2 hete...
Amúgy annyira nem vagyok elkeseredve, hogy leszólogassak, de azért ettől a fórumtól mást vártam volna, az eddigi tapasztalataim kicsit pozitívabbak.
Azt még ok, hogy a szakik egy bizonyos típus kapcsán nem tudnak egyértelműen nyilatkozni, nem ismerhet mindenki minden új monitort, de ha pl. olyan kérdések kapcsán mint pl a DVI kontra HDMI sem jön válasz az már kicsit szakmaiatlan, már elnézést.
Korábbi kérdésemet (ahová a "válasz" utal) továbbra is fenntartom, pls answer!
Persze nem kötelező, dont get me wrong, csak ha van itt olyan csodabogár aki megtenné... -
SunMount3r
Végül úgy néz ki ennél döntöttem: LG 22MP65HQ-P -ez van a helyi boltban, az igényeimnek (remélem)
egyenlőre megfelel.Báááár...gondolkodtam, hogy rászánok még vagy +20K-t és veszek inább egy IPS-es DELL-t kalibrálással együtt, csak akkor ugrott a videó-kártya amit mellé akartam venni. És ezt csak net-ről tudnám, webshop-ból rendelni, ez sem elhanyagolható kérdés, nem tudom mennyire ajánlott monitort íj módon beszerezni?!
Nehéz döntés, még valami érv esetleg hatna rám...
És még valami amit kérdezni szeretnék: Az LG 22MP65HQ-P-hoz nem jár valószínűleg HDMI kábel, ezt akkor külön kell beszereznem és az sem olcsó, illetve melyik a jobb port a képminőség szempontjából a HDMI vagy a DVI? A mostani kártyámon van DVI-port a kiszemelt monitoron viszont csak HDMI, a kártyához van HDMI-DVI átalakító azzal valószinüleg megoldható, a kérdés az, hogy ez fog e minőségi romlást okozni?
SunMount3r
Ok, már beletörődtem, hogy eddig nem válaszoltatok túl érdemlegesen.
De erre talán fogtok: itt lenne két új IPS-es monitor amit találtam: DELL S2240L[link].
Az egyedüli baj vele hogy csak 7ms-es ami lehet nekem nem jó (játékra is kéne) és persze az ára, mert akkor még spórolnom kellene egy picit, kérdés, hogy megéri-e, van e annyival jobb ez a neves Dell mint a többi 40K-s LG IPS-es monitor?!
És ez a HP HEWLETT-PACKARD HP Pavilion 22xi [link]
Sajnos ez is csak 7ms-es.
Vaaaaagy... Maradjak ennél:[link]A válaszokat (ha végre lennének)
köszi! -
SunMount3r
#52194
Én szeretném megkérdezni, hogy ez az olyan "olcsóbb" IPS monitorok esetén is így van e mint pl. az LG 22MP55HQ? (Mármint hogy annyival jobb a képe és nincs színvesztés ha oldalról nézzük) ?
És egy további kérdés mindenkihez: eddig ami LG monitorokat láttam (igaz nem volt sok, de láttam párat) mind relatíve halványabb volt mint az ugyan olyan árkategóriás Samsungok (ezeknél több volt a fényerő, élénkebbek a színek). Ezt csak én láttam így vagy másnak is ez a tapasztalata és ez amolyan "cégfüggő' dolog?
SunMount3r
Mikisys
#52177
Az hogy IPS-e, csak "hatodrangú" kérdés? A topic nyitó összefoglalója alapján pont mást gondoltam, ezért is vacilálok most annyira hogy egy 40K-s IPS-t (merthogy itt kedződnek) vagy inkább egy TN-est vegyek ugyan ennyiért. Most akkor nem is számít annyira?
(Főleg játékra, filmnézésre kellene.)
SunMount3r
SunMount3r
#52145
[link] - helló, én is it vagyok ám!
Szóval jó monitor ezek közül valamelyik, megérik az árukat vagy jobban járok egy ugyan ilyen árú TN-es Samsungal?
Mert azért szeretném ha IPLS lenne legalább, de gondolom ezekben is van jobb és rosszabb modell.Vélemény?
SunMount3r
Erről a monitorról mi a vélemény, látott már valaki ilyet?:LG 21.5" 22MP55HQ-P 5ms IPS [link]
Vagy esetleg ez?: BENQ 21.5" VW2245Z LED VA panel [link]
Van annyival jobb képük egy TN-es Samsungnál, hogy érdemes legyen kicsit többet költeni rá?
Vásárlás előtt persze mindenképp meg szeretném nézni, de még nem tudom hogy lesz lehetőségem rá és azért puhatolózni is akarok.
Sajnos nem tudok sok közöl válogatni (az IPLS a minimum ugyebár) és mindenképp 40K alatt szeretnék maradni.
A válaszokat/véleményeket előre is köszi!
SunMount3r
old_artist
#47332
Köszi.
Ennyit számít a DVI?! A mostani Samsung CRT-m egy DVI-DSUB átalakítóval van a kártyámra kötve és semmi bajom a képével. De majd akkor figyelek rá...
Acer-t valamiért nem szívesen vennék, akkor inkább egy pár hónap spórolás és: [link] -ez a legközelebbi DVI-s Samu.
Amúgy miért írtad azokra, hogy gagyi, egyébként is vagy csak a D-SUB miatt?!
Szerk: most látom, hogy valszeg. a TN panelre is értetted... Akkor ott a VA ajánlott ebben az árban?!
SunMount3r
A Samsung 21.5" S22C150N [link] jó monitor ennyiért?
Drágábbra egy ideig nem lesz fedezet és viszonylag gyors csere lenne mert az öreg CRT-m elkezdett sípolni, de gagyit sem akarok...
A válaszokat köszi!
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Robotporszívók
- Háztartási gépek
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3441, 92% Akkumulátor
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB ZALMAN T7 FSP 650W
Ja az lehet kicsit drágább...
Én is néztem ott Dell P2417H-t és Matt-nak írták. Fényes applé villantós mű&@rt én sem akarok...
köszi!
sztivo
