Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Boost3er #13649 üzenetére
Ha már kábelen megy a dolog és gigabiten, akkor ott már az IO rendszer lehet a szűk keresztmetszet. Hasonló épített gépem van és 100-110 MB/s a másolási sebességem nagy file-ok esetén.
10MB/s az kb 100Mbit nem a világ vége, de alap dolgokra jó, és azért ez lehet több is, ha a bizonytalan tényezők jó irányba alakulnak
Egy über minőségű fullHD film streameléséhez elég az 50-60Mbit.
Igen, mert a BD az nem egy szabvány ugye?
Az egyik lejátszó ide skáláz, a másik oda skáláz... aztán itt szép a kép, ott még szebb a kép...Annyiban nem értek veled (veletek) egyet, hogy ha az ember arra kíváncsi, amit a rendező a BD lemezre "álmodott", akkor ahhoz még véletlen sem kell hozzányúlni, pusztán elég a TV-nek bitről bitre továbbítani.
Azért baj az van
. A nyersanyagról konvertált anyag kerül a BD-re itt van minőségveszteség (ezt a stúdió végzi), a tömegeknek ugyan az jut, itt nem beszélhetünk már veszteségről, mert vagy tudja valami dekódolni, vagy nem.
Az eltérés a "Csoda" lejátszók kikapcsolhatatlan "képjavító" folyamatai miatt lehetnek.
Patice #13624 üzenetére
Nem vonom kétségbe a hasznát a dolognak és a kalibrálhatóság is fontos, a megjelenítőm mind kalibrálva vannak.
De ha BD lemezről játszol le egy anyagot ugyan azon megjelenítővel ugyan azon a bemeneten (hdmi), akkor a képnek teljesen egyformának kell lennie, a lejátszóknak továbbítani kell csak a digitális jelet, amit a megjelenítő elektronikája dolgoz fel.
Sajnos vannak olyan lejátszók, melyekben a "csoda képfeldolgozó" processzor nem kapcsolható ki, ezért nem lesz ugyan olyan, de ettől még a képe nem lesz szebb (főleg ha BD-n lévő anyagra vagyok kíváncsi).
Patice #13616 üzenetére
Értem, így egy picit megtévesztő, mert itt arról van szó, hogy az eredeti anyagot torzítjuk abból a célból, hogy az "jobban" (az egyénnek megfelelően) nézzen ki. Fontos, hogy így az eredeti anyagot "hazavágjuk", mert elképzelhető, hogy direktben olyan szemcsésre készítették a filmet stb. Nyilván a régi anyagok felskálázásában van jelentősége, de szerintem a BD filmeket csak hazavágjuk vele.
DiZasTee3R #13252 üzenetére
Kevés lesz a 4db vinyó?
Csak mert ott az Asrock q1900dc, aminél a táp ha minőségi, akkor pont nulla zajjal jár (laptoptöltő)... Hátránya, hogy gyárilag 4 merevlemeznek van tápcsatlakozója ("csak").
Hatékonysága tuti, ára nem drága, én nem tennék be atx tápot egy ilyen gépbe -
Viper26 #13077 üzenetére
Picit olvass vissza és linkeltek alkatrészeket, amivel a "Torrent menjen rajta" elvárás megoldható. Nem drága, s szabadon tehetsz rá, amit szeretnél
Röviden:
-Asrock q1900dc itx
-Notebook töltő
-1GB 1333 SO-DIMM ram
-Valamilyen ház
-1db pendrive, amiről a rendszert elindítod vagy futtatodFentiek vannak nekem is és med600-zal tökéletesen működik
Azért lássuk be, hogy mérő eszközök között is lehetne hatalmas eltérések (sajnos).
Segítségeteket szeretném kérni!
Feltettem én is a xpenology-t, ami nagyon tetszik. Szeretném beállítani a távoli elérést, de nem jövök rá, hogy hogyan kell. Regisztráltam a myds.com-on a rendszerben mit kell állítani, hogy jó legyen?
Javaslatodra (és mert szeretek "legózni") összeraktam (megrendeltem) a következő konfigot:
Alaplap+CPU: Asrock q1900dc-itx
Memória: 1GB kingmax 1333Mhz so-dimm
Táp: FSP 90W NB V90
Ház: Cooler Master Elite 110
Merevlemezek: 2x 1TB WD red
OS-nek: ADATA 8GB usb2bruttó: 90.016,- HUF minden új.
Ha levonom a 2 vinyó árát, amit mindenképp vettem volna nashoz is, akkor 54K-bl kijött az egész nas, ami erősebb jóval, mint a gyári synology. Az OS telepítés remélem simán fog menni és akkor lesz egy rendes karácsonyi ajándékom
Hálás köszönet a segítségért
Segítsetek nekem dönteni!
Kitaláltam, hogy gyári synology nas-t szeretnék, de nem tudom eldönteni, melyiket.
Synology DS214se DiskStation
Synology DX213
Synology DS215j DiskStation
Synology DS213j DiskStation
Drágábbat, már nem szeretnék, az építés is szerepelhet a terveim között, de az is drága, sok vele a munka és nem biztos, hogy ugyan olyan jó lesz, mint a gyári.
Amire használni szeretném:
- Torrent elindítása mobilról
- Stream a med600-nak
- Biztonsági mentés
- Jelenleg 20/1 Mbites netem van hozzá, de tervben van 80/6-os bővítés, jó lenne ha ez utóbbit is kezelné. Egyszerre egy dolgot töltök, seed menne állandóan.Segítségeteket előre is köszönöm
Ui.: Routerem Tp-link 3600
Segítségeteket kérem! Nas vásárlásán gondolkodom.
Amire szükségem lenne az, hogy iOS-ről el tudjam érni, valamint szintén innen tudjak torrent letöltést elindítani.A torrenteket szeretném seedbe hagyni. Van egy med600-ás lejátszóm, őt kellene kiszolgálnia.
Még egy apróság, helyi hálózaton kellene egy Windowsos gépről néhány mappát lementeni bizonyos időközönként. Esetleg neten keresztül egy másikét.
Synology nast néztem, jókat olvastam róluk. Melyik volna a legolcsóbb verzió, ami megfelelne az igényeimnek? Miből kellene engednem, hogy esetleg az olcsóbbat elég legyen megvenni?
Segítségeteket előre is köszönöm : R
Rendelkezésre állnak és jelenleg is működnek gigabites routerek és switchek is Cat6-os kábelekkel kötve. Jelenleg is van egy backup gépem, és hasonlóan raid0-val és ott is tudok másolni konstans 100MB/sec fölött
Sajnos én nem érek rá a mentésekkel, mert van, hogy (sőt általában) éjszaka kell csinálnom és a pihenéstől veszem el az időt...
Picit elkanyarodtunk az eredeti témától...
A raid0 azért kell, hogy akár 5400-es vinyók esetén se a IO rendszer legyen a szűk keresztmetszet, hanem a hálózat. Azért lesz 7200-es mert ár/érték arányban az tűnik számomra a legjobbnak (3TB Toshiba).
Az alap koncepció az lenne, hogy van egy ~1TB-os 5400-es vinyó, ami "teker" állandóan, mert a torrent erre/erről megy. A másik két vinyó (2x3TB), pedig csak abban az esetben pörög fel, ha mentést végzek.
Így lehet gyors is ha kell és kellően alacsony fogyasztású (ha nem kell a (gyors) mentés).
Cpu teljesítményben egy AMD kaveri apu is bőven elég (szerintem).A gondom az, hogy milyen (kompatibilis) hardvert vásároljak, amin van 4db sata port, gigabit LAN és jó volna, ha külső tápos is lenne
Remélem így érthetőbb
Tervezek venni (vagy építeni) egy NAS-t.Amire használnám:
Backup (>100GB nagyságrendben)
Torrent kiváltása (jó lenne, ha nem kellene mennie a nagy gépemnek éjjel nappal)
Media ServerFontos volna, hogy gyors legyen az adatátvitel, főleg, mikor 100GB fölött kell rá másoljak. Valamint ésszerű keretek között a fogyasztást szeretném csökkenteni.
3db vinyóban gondolkodom:
1db 5400-es OS + a torrentnek
2db 7200-es raid0 a backupnak (tudom, a raid0 nem feltétlen illik ide, de ezek az adatok máshova is le vannak/lesznek mentve) ezek ha nem olvasnék róluk, vagy nem írnék rájuk le is kapcsolnának.Sokat olvasgattam az xpenology-ról... szeretném azt OS-nek, ha tényleg kevés gond van vele, gyors és megbízható.
Ami miatt írok, az az, hogy a fogyasztás/ár/kompatibilis hardver kérdéskörben mit volna érdemes választanom.
AMD am1 platformon indultam el notebook tápos verzióval, de ahogy olvastam az asrockon lévő hálózati kártyát nem támogatja az OS
Megint kérdeznék!
Egy olyan nasra is szükségem lenne, ami 2 vagy több fiókos (nem kell a hotswap), Gigabites és gyorsan tudjak adatot másolni rá, illetve olvasni róla. Előbbiek mellett nem baj ha torrentezni is tud kényelmes (ez fontos) ncore-on letöltés gombra nyomva már indulhatna is
(nyilván ez irreális elvárás, de relatív könnyen kezelhető lenne...)Fontos még, hogy usb legyen rajta, mert a 2 vinyót amit bele raknék, azt csak akkor kellene használni, mikor másolnék rá, vagy olvasnék róla (nem sűrűn van/volna ilyen (automatikus mentés)), hogy ne "kopjon" és a torrent az usbs vinyóról menne (2,5" külön táp nélkül).
Nem tudom, hogy árban hol helyezkednek el az ilyen eszközök, ezért gondolkodtam olxan megoldáson is, hogy egy asrock 330as lap 2GB memó + paneltáp + adapter (házam van)
de ez olyan ~22K+tápok és még nem is annyira elegáns, ellenben végletekig konfigolható.Előre is köszönöm a segítségeteket
Segítségeteket kérném!
Adat archiválásra volna szükségem egy nasra ( vagy egy külső vinyóra ), a lényeg az volna, hogy van egy xp-s gép, aminek néhány mappáját folyamatosan ( műszak végén, gép kikapcsolása előtt ) automatikusan menteni kellene.2 lehetséges dolgon gondolkodtam: 1. külső vinyó+valami program, de nem túl elegáns...
Vagy ugye fentebb említett nas...Más funkciót nem nagyon használnék ki most belőle, lényeg a megbízhatóságon és az automatikus dolgon van ( meg persze nem baj ha minél olcsóbb )
- ASUS ROG STRIX G15 // 15,6" WQHD IPS 165Hz // Ryzen 9 5900HX // RX6800M 12GB // GARANCIA // AJÁNDÉK
- ASRock Z490 PG + I5 10600K DELID CPU + XPG 16 GB RGB DDR 4 memória
- Welock Touch 51
- Teljesen új Google Pixel 9 256GB Obszidián eladó (garancia)
- Asus TUF Gaming A15 (Ryzen7 7435HS + RTX 4060 8GB) gaming latop eladó (bontatlan+garancia)
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
