Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
gyulank
Olyan program kéne, ami jelez nekem 6-kor, hogy zárjam el a gázt. Szóval már az is jó lenne, ha lenne egy ilyen windowsra meg linuxra, hogy 6-kor csörög vagy valami. De az se lenne baj, ha esetleg be lehetne írni, hogy mikor mit jelez, és több dolgot is be lehetne állítani egyszerre.
gyulank
Nem. Olyan van csinálva. Handbrake, és OBS alapbeállítás, meg telefonos alkalmazások is hajlanak rá. Hogy legfeljebb 30 vagy 60 beállítás szerint, aztán, ha mondjuk valami megterheli, vagy valami, lecsökken a framerate. Handbrake-ben meg gondolom, ha feleslegesnek tartja a 30-at akkor lesz kevesebb. És mint az első hozzászólásomban írtam, a blender pl. képkockákkal operál, nem idővel. És akkor gondolom, ha nem volt 30fps végig, akkor 10s-nál nála nem ugyanaz a képkocka van, mint ami a változó fps-t figyelembe veszi.
gyulank
BitRider
#52612
Nem tetszik a hyperlapse. Először tekintsünk el a nem konstans framerate-től... Szóval, ha 100x felgyorsítom, akkor század annyi eredeti képkocka lesz. A framerate-et meg több módon lehet változtatni, tehát, ha először úgy változtatnám, hogy az eredeti frame-ekből legyen 120fps, akkor abból nem veszett még el semmi, és úgy lett 4x gyorsabb. Ha ezt 25x felgyorsítom, az 4x több eredeti képkocka, mintha egyből 100x. Lehetne egyből is 120fps-el 100x-osra gyorsítani, csak fontos, hogy egyrészt először legyen a 120fps, aztán a képkockák kivágása, másrészt az a 120fps azt jelentse, hogy 120 eredeti, nem az eredeti sebességen a 30fps-t kibővíti másolt frame-ekkel...
gyulank
Nem 30, hanem max. 30fps-es videót szeretnék felgyorsítani 100x-osra, hogy minél több képkocka megmaradjon benne.
Szóval először felgyorsítanám 120fps-re, aztán 25x-ös sebességre. Ezt mivel lehetne megcsinálni? Ami lehetőleg támogatja az AMD HW-es kódolást h265-ben? Blendernél képkockákkal lehet hülyéskedni, de ha a videóban ez változó, akkor nem tudom mi van. Meg az tán nem tud h265-öt. -
gyulank
Egy olyan ingyenes program kéne, amivel tudom ki-be kapcsolni, és használni egyik gépről a másikat. Mindkettőn előfordulhat Linux, és Windows is. Jelenleg az a felállás, hogy a másik gép az ebben a gépben lévő HDD-t használná, mert abban nincs, és videót venne fel vagy közvetítene, vagy konvertálna, vagy ezt mind, hogy levegye a terhet erről a gépről, vagy gyorsabban haladjon, ha mondjuk ez is konvertál valamit, meg az is. De az se lenne baj, ha mobilról is tudnám távolról vezérelni biztonságosan, mondjuk nyilvános wifiről. Meg amiben van mód módosításra, ha esetleg feltörik, vagy valami, akkor ne annyit tehessek, hogy soha többé nem használom, hanem valahogy az ő hozzáférését szüntesse meg a gépemhez
gyulank
Milyen programmal lehet a képekre íratni adatokat amik benne vannak? Pl. dátumot, koordinátát? Úgy, hogy nem egyenként kell állítgatni
gyulank
Szóval elvileg a telefonról használhatnám a gépet, de nekem most nem az kéne, hanem fordítva.
gyulank
sfdrakex
#52489
Írtam, hogy wifin se ment mindig. Elég részletes kronológiát írtam. Azt is írtam, hogy közvetlenül van beledugva a gép. Azt is írtam, hogy viszont a wifi úgy is jó, hogy ha a 3. Sorba kötött routerről használom. Ebből számotokra az a logikus következtetés, hogy rossz a hálózatom. És azt is leírtam, hogy nem wifiket terjesztettem tovább, hanem a routerek LAN-on vannak összekötve sorba. Szóval kábellel van összekötve, de a wifi mégis jó az után is. Vagyis a gépemen nem akar jó lenni, a mobilomon meg igen. Ebből jöhetne, hogy akkor a gépen rossz valami, ha nem lett volna ugyanakkortól rossz minden programban, és oprendszeren, meg ha nem lett volna mikor mobilon is rossz volt. De ugyanakkortól rossz, és nem állítottam semmit, és először nem volt jó mobilon sem. Ezért nem lehet erre se szűkíteni.
gyulank
Mire nem válaszoltam? Esetleg arra, hogy nem soroltam fel minden verzióját? Tényleg ezt a gsm-es dolgot se kellett volna írnom, mert magyarul leírtam a problémát, de tudtam, hogy belekötnétek, hogy hogy értem a wifis vagy mobilos netet, és csak azért szögeztem le, de ez se volt jó, mert ugyan mit értek az alatt, amit le akarok szögezni, hogy ne kössetek bele? Leírtam már a jelenséget, ebből következik, hogy mit értek gsm alatt, azt, hogy nem az oldalak romlottak el mindenki számára... És ne kelljen már semmit sem beszélnem a mobilinternetről, és ne gondoljon senki arra mikor a telefont vagy a wifit említem, mert a mobilinternet jó, ezért nyilván nem arra írom, hogy jó, vagy nem jó, semmikor se.
gyulank
És ezt is írtam már, de most is leírom, hogy egy helyen legyen, gépen nem működik a windows időszinkronizálás, a thunderbirdben a ph-s rss, és az obs nem éri el a yt szervert. Ezen túl az alza, és a telekom percek alatt tölt csak be, alul ki is írja, hogy időtúllépés, de betölt, twitter meg a gépen csak a keret tölt be(betölt az egész kivéve a közepén a posztok) és kiírja, hogy valami hiba van. Mivel nincs állítva semmi, és bár wifin és kábelen nem egyforma, ezeken belül mindenen egyforma, ugyanakkor. Szeretném tudni, hogy te ezt, hogy írnád le objektívan, ha a tényszerű nem objektív szerinted. Nem tudom milyen figyelmetlenségről beszélsz, max. te voltál figyelmetlen mikor olvastad amiket írtam.
gyulank
De mi nem objektív?! A tényeket írtam. Azért nem objektív, mert szerinted nem a nettel van baj? Kezdjük ott, hogy veletek ellentétben én azt írtam, hogy nem értem, hogy lehetséges ilyen hiba. Te elkezdted belátni, hogy tényleg furcsa de azért a végén csak lehülyéztél. Szóval menjünk időrendben a történtekkel! A félreértések elkerülése végett leszögezem, hogy GSM-el mindig minden oldal elérhető amiről szó van. Szóval 1, minden jó mindenen. 2 prohardver nem jó semmin kb 1 napig 3, az 1. Újra vagy 1 napig 4, elkezdődött szinte ami most van azzal a különbséggel, hogy a twitter semmin nem jött be, ez nem tudom, mondjuk 2 napig tartott, azóta meg telefonon működik a twitter. Ez mind magától történt, nem én befolyásoltam. Lehet hülyének nézni, csak nem tudom, mire fel.
gyulank
sfdrakex
#52476
Én többször írtan, hogy nem értem, hogy lehet. Nem raktam fel semmit, pláne egyszerre minden böngészőbe, és minden oprendszeren. Nem is lehet állítani semmit lanon, csak adatokat ír ki, de ha lehetne se állítottam. És két hét alatt mi lenne, ha nem az lenne az előfeltételezésed, hogy nem próbáltam ki adblocker nélkül? Ezért beszélünk el egymás mellett, mert azt feltételezitek, hogy nem azért mondom amit mondok, mert úgy van, hanem mert nem értek hozzá. Mitől lehet, hogy egyszerre történt ez meg a 2 oprendszeren, és az összes böngészőn? És nem akartam bonyolítani, de először wifin se működött a prohardver, most meg csak gépen nem.
gyulank
sfdrakex
#52473
De nem olvastál mindent, hisz az előbbi hozzászólásban IS leírtam, hogy közvetlenül az optikaiba van dugva, meg más is az előbbi hozzászólásban írta neked, meg másnak is írtam már legalább kétszer. És ez csak egy dolog. Az analógiáddal azt is magyarázd már meg, hogy hogy lehet jó ami jó kábelen, ha nem jó? Hogy lehet jó a feltöltés letöltés lejátszás youtube-on, ha valami nálam el van állítva? És hogy lehet, hogy eddig jó volt? És hogy lehet, hogy se windowson, se ubuntun nem jó?
gyulank
sfdrakex
#52470
Szerintem jobb, ha visszaolvasol, mintha ismételgetem a dolgokat. Nem tudom miért kell mindenképp azt érteni valamiből amit az ember hallani akar. Nem nálam van a hiba. És magyarul írtam, hogy annyit változtattam, amennyit változtattatnátok, a DNS-t és, hogy anélkül is jó volt, és nem csináltam semmit mikor nem lett jó.
gyulank
BitRider
#52467
De leírtam, hogy a telekom dolga. Az nem tudom mit csinál, de 1-2 éve a routerbeállításos fórumban 9999-et mondtak, azzal is jó volt minden. De pár napja találtam egy így gyorsítsd fel a neted videót, az alapján beállítottam mindenben ezt a kettőt, meg a gépen a gigabitds netet, a többit hagytam.
gyulank
És közvetlen az optikai modemre van kötve a gép, de amúgy mindegy, mert több routeren keresztül is vezetem, és wifin a 3. Routeren is jó. Nem én állítottam el valamit. És azért is mindegy, mert ha fekdtelistán lenne valami, az wifin nem lenne? Sehogysem tudom, hogy lehet ez, de hidd el, hogy nem én tehetek róla
gyulank
gyulank
Mint írtam, oldalak szelektálódnak be. Azért be, mert csak pár müködik. Pl. Facebook, youtube, google jó. Prohardver nem jó. Újraindítom ubuntuval, akkor se jó. Szóval szinte esélytelen, hogy megnyissak valamit mondjuk facebookról, vagy google keresésből, vagy egy bolt linkjéből, vagy egy program qr linkjéből, az időt se tudom szinkronizálni, és rss-ek se jönnek. Tőbbféle működés van. 1, működik 2, kb. 2 perc alatt betölt, mint a telekom, és az alza 3, a twitternek betölt a kerete, és kiírja, h vmi baj van 4, az oldal időtúllépés miatt nem elérhető. De most ez mindegy, ez a telekom dolga. De már két hete ez van, és szeretnék netezni, monitoron. Két dologból legalább az egyiket. 1, streamet tudjak nézni és hallgatni, max usb használatával 2, tudjak keresni teljes felbontásban a fhd monitoron, meg az egérrel görgetni, meg a billentyűzettel írni... De pl. Volt valami windows összekapcsoló program, de ahhoz is a gépen kellett volna egy linket megnyitni...
gyulank
De én nem használok 4G-t, és nem is szándékozom. Az optikai netet akarom használni, ami a mobilon működik wifin. De ha ez nem megy, akkor olyan sincs amivel a gépről használhatom a telefont? Próbálkoztam ma ilyenekkel, de sokat nem tudtam kipróbálni, mert a gépen kellett volna megnyitni egy oldalt qr kódhoz, az meg ugye nem töltött be, azért akarom használni.
gyulank
Azért zavaros, mert nem hiszed el, és úgy gondolod biztos rosszul írtam. Elég konkrétan leírtsm melyik oldal min jön be, min nem. És nem véletlenül volt pont a mondat végén. Azért írtam, mert én ezt kérdeztem, hogy ezt hogy oszthatom meg a géppel, nem azt a netet, és nem wifin, mivel a PC-n nincs wifi.
gyulank
Szóval ugyanarról az optikai modemről etherneten nem jön be pl. a prohardver, és a twitch, mobilon wifin bejön. Youtube és facebook mindkettőn bejön. A lényeg, hogy amíg ez így van, szeretném megoldani mégis a gépen mondjuk a twitch-et. De úgy, hogy ha lehet, ne kelljen mondjuk a hangot a jack csatlakozón keresztül az erősítőre dugnom a telefonról, mert ahhoz ki kell húznom a gép kimenetét. Meg nyilván normálisan szeretném látni az egész kijelzőn. A telefont ha kell, USB-n ráköthetem a gépre, de wifi is jó lehet talán. S8-am van, giga netes modemem, ebből gondolom, hogy jobb wifin is, mint a régi volt. Szóval ezt kéne megoldani, amíg a netet meg nem javítják. Nem tudom, hogy lehet ilyen amúgy egyáltalán, hogy wifin jó, gépen meg csak pár oldal jó, de Windowson, és Ubuntun is ez van.
gyulank
Jelenleg kb. 2 hete csak mobilon tudok elérni egy csomó oldalt. Amíg ez így van, meg lehetne oldani valahogy, hogy vagy a telefon netjét használjam a gépen, vagy a gépről használjam a telefont, és úgy netezzek, mintha a gépet használnám? Szóval hogy van kép, hang, tudok gépelni.
gyulank
Olyan van, hogy egy OCR normálisan leutánozza a forrást ahelyett, hogy csinál egy szövegfájlt, és kész? Miért nincs?
gyulank
Nem. Semmi nem változott, csak az idő. Saját stream-et akartam letölteni. Aznapit. Meg mindent akkorában töltött le, többször próbáltam, és a többit is letöltötte akkorában. Még a hangot is akkorában töltötte le. Utána, mikor jobb lett, nem volt reggel se teljes felbontásban, de nekem a hangja kellett, jdownloader mondjuk letöltötte hozzá a videót is, és abból szedte ki a hangot, ez nem tudom, hogy csak így lehet-e. Mindenesetre ha már belemegyünk, olyan is jó lenne, ha időponttól időpontig lehetne letölteni, mert lehet csak kis rész kéne, és annyi helyem meg időm nincs is ami ahhoz kéne, hogy lejöjjön az egész.
gyulank
Milyen programmal lehet videót letölteni youtube-ról? Ma semmi se működik ami eddig ment. 73kB-ot töltenek le meg ilyenek.
gyulank
Android IP webcam-hoz kéne szabad program amivel lehet jól tömörítve rögzíteni, monitorozni, egyszerre többet is. De az se lenne rossz, ha lehetne fókuszt állítani, meg LED-et kapcsolni, meg automatikusan rögzítene hang vagy mozgás után egy ideig. És mégjobb lenne, ha Linuxra is lenne ilyen.
gyulank
Olyan program kéne, ami a kis felbontású monitoromra skáláz le mondjuk 1080p-t a GA-G31m-ES2C-n.
gyulank
Fire/SOUL/CD
#50952
Elírtam. 280. Viszont beállítottam az F1-re a sleep-et, de nem csinál semmit. És újraindítottam, akkor se.
gyulank
Vettem egy új billentyűzetet, Trust GXT 290 amin nincsenek power és sleep gombok. De nekem kellenek ilyenek olyan helyen, amit vakon is könnyen meg tudok nyomni. Mivel tudom ezt megoldani?
gyulank
Van ami kitalálná az AP-m felhasználónevét, és jelszavát? Nem akarom a reset miatt levenni a tetőről.
gyulank
Milyen ingyenes programmal lehet több képből igazi HDR képet csinálni?
gyulank
Nem attól van, PNG-ben szoktam. Ez a kép lenne.
gyulank
Mivel lehet forgatni normálisan? Ha elforgatok egy képet Gimpben 0,25 fokkal, akkor homályosabb lesz.
gyulank
Lehet valamivel Applet működtetni mondjuk Windowsban? Kipróbálnám a menetrendeket.
gyulank
Linuxon mivel lehet audio CD-t lejátszani? Mondjuk egy koncert felvételt számok közti szünetek nélkül?
gyulank
Valamilyen alakzaton belül lévő képet akarom egy másik alakzaton belülire alakítani. Szóval pl. a Föld ellipszis térképét egy általam rajzolt amőbába átszámíttatni.
gyulank
Van olyan program, amivel hangból PWM adatokat ad meg? Szóval úgy, hogy pl. van ez a 67-es zenélő út, na most ilyen alapon, csak rendes felvételt rá akarnék tenni, és megadnám a sebességet, akkor megadná milyen távolságban milyen széles csíkok kellenek hozzá.
gyulank
Össze-vissza fps-es videók hangját mivel lehet a nem össze-vissza videóhoz hosszabbítani, vagy rövidebbíteni? Mármint egyszerűen úgy, hogy az 1-es videó hosszához igazítsa a 2-es videó hangjának hosszát.
gyulank
Már egy ideje megy ez a HDR dolog, de mivel lehet szerkeszteni HDR-be? Mindenben 0-255-ig látok beállítási lehetőséget. Mikbe, és hogy adhatok meg több színárnyalatot?
gyulank
Mivel lehet skálákat szerkeszteni? Mondjuk kör alakban, félkörben, automatikusan úgy számozva, ahogy én akarom?
gyulank
felbontás egyforma, a képsebesség nem. De úgy kéne megváltoztatni, hogy a hossza ne változzon! Konkrétumokat kérnék, mert próbálkozni már próbálkoztam.
gyulank
mp4 fájlokat akarok konvertálás nélkül egybefűzni. A cat úgy fűzi egybe, hogy a helyet elfoglalja, de az első fájl játszódik le, tehát annyi az idő. Avidemux helyenként zöld foltokat csinál meg kimerevedik a kép. Vagy 20-at akarok egybe.
gyulank
Szkennelt képet/lapot mivel lehetne könnyen úgy forgatni, hogy a szélei vízszintesen, meg függőlegesen legyenek? Szóval hogy ne kézzel kelljen forgatnom, hanem pontosan úgy álljon?
gyulank
Mivel lehetne konvertálás nélkül összefűzni több hangfájlt úgy, hogy készüljön hozzá egy cuesheet fájl is, és hogy? Szóval, ha mondjuk parancssorból lehet, pontosan mi a parancs?
gyulank
Mivel, és hogy lehetne egy e-mail-t az egészet, egy képpé konvertálni? Szóval ugye nem fér ki a kijelzőn, mert hosszú, szóval max. darabonként tudnám képernyőmentéssel, meg vagdosni, meg összeilleszteni. Az meg macera.
gyulank
Áramkör *.lay fájlokkal Linux alatt mivel lehet valamit kezdeni?
gyulank
gyulank
DrojDtroll
#40469
Akkor mi a fájlböngésző teszerinted? Ha már itt tartunk a windows intéző neve explorer, a böngésző meg internet explorer. Én hülye.
gyulank
Milyen böngésző írja ki a mappák méretét? Mármint egyből, vagy hogy lehet beállítani, hogy úgy írja ki mint a fájlokét?
gyulank
rgeorge
#40216
Miért nekem mondod? Én azt mondtam, hogy nem sztereó. A sorrund se sztereó. De ha rákeresel a sorrundra, ugyanúgy vagyként írja a prologicot is. Arról volt szó, hogy a 2 csatornát szét akarom először bontani, főleg centerre. Már bezártam, de rákeresek megint, nem hiszem már el tényleg, hogy engem btat mindenki ráadásul azzal, amit én is beszélek. Ez benne a legviccesebb. DS DPL
gyulank
bluemirage
#40214
Nem én tehetek róla, hogy csomó film DD 2.0. Nem hiszem, hogy nem fért volna rá, pláne az amúgy is 100-200kbps-os csatornáival akármire. Még ha legalább a beszéd arról jönne, amerre a cselekmény, de nemigen. Na mindegy, itt én még semmilyen módszert nem tudtam meg, még csak ott tartunk, hogy nem lehet, meg hogy a dolby nem dolby, és a sztereó, és a dolby 2.0 ugyanaz, mert ők így döntöttek, és én vagyok a hülye, mert tudom, hogy a lejátszók dolby dekóderrel szétbontják több csatornára. Ezt én csak beképzelem. Az egész nap erről szól.
gyulank
Doky586
#40196
Ki mondta, hogy nem? Ha ezt érted, akkor azt is tudnod kell, hogy a témában nem mindegy, hogy milyen sztereó. Nem azon vitázunk, hogy hány csatornát hívunk sztereónak. Ez a 2 csatorna nem egyenlő a sztereó hanggal, mert ez a sztereó hang, plusz másik két csatorna. Nem a csatornaszámtól függ. Te se fogod fel, hogy nem ugyanaz van rajta, vagy csak kötekedsz?
gyulank
gyulank
bluemirage
#40183
Nem lehet, vagy nem tudod hogy lehetne? Ha tudnám nem keresnék olyat amivel lehet.
Szinkronhangot akarok leszedni. Jelen esetben elvileg Dolby Digital 2.0, vagyis még előbb ebből kéne lehető legjobban kibontani, (ehhez se találtam még jó megoldást) és aztán kivonnám a centerből az angol 5.1 első két csatornájának hangjait összehasonlítással. Valahogy így vonnám ki a csodás videókazettán lévő alámondást is. Én is tudom, mi rajta a szöveg, és mi nem. Le tudom választani, akkor nem lehetetlen. Sőt, én már anélkül is tudom, hogy hallanám ugyanazt szöveg nélkül. -
gyulank
Ha van egy 2 órás sztereó hang (A), és van ugyanerre rákeverve egy másik (AUB), akkor mivel tudom kivonni A-t AUB-ből, hogy B-t kapjak?
gyulank
DTS-HD MA-t hogy lehet veszteségmentesen WAV-be konvertálni?
gyulank
Van egy PDF, ami nem tudom, milyen formátumban van, de az ábrák, és a szövegek is vektorosnak tűnnek. Tulajdonságokban valami.div-et ír. Szeretnék csinálni bele tartalomjegyzéket, mármint hivatkozást a fejezetekhez, és az azon belüli pontokhoz. És amúgy ezt hogy lehet kimenteni ugyanígy? Szóval, hogy vektorgrafikus maradjon.
gyulank
Rákerestem. Esetleg ezek? Találtam több ilyet autopost címmel, de azokat blogokhoz írták, nem tudom mit tudnak.
gyulank
NandorHUN
#39640
Az előbb még a monitort akartad kalibrálni. Nem mindegy, hogy milyen a tabon a kijelző?
Gondolom a színszűrők áteresztése különböző, ezért nem lesz egyforma.
A kamerának is biztos különböző érzékenysége van különböző hullámhosszra, plusz vannak előtte szűrők is.
Ahány, annyi fajta. Én úgy gondolnám, hogy a driver kompenzálja, de biztosra nem venném.
Gondolom a dinamika tartományok is különbözők. Azért a szemrevételtől lehet pontosabb, vagy könnyebb.
Esetleg ki lehet próbálni égővel, amire ráírták a színhőmérsékletet, és ha nem annyi, és elhiszed, hogy az égőé annyi, akkor a hibával el kell tolni. Mondjuk az égő 2700, de 2500-at mutat, akkor ha a monitoron 7000-et mutat akkor 7200. -
gyulank
- Jövedelem
- Energiaital topic
- Apple MacBook
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Videó stream letöltése
- Megérkezett az új, M4-es iPad Air
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H110M i5 6600K 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
