Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Psychonaut
+1 a Handbrake-re, esetleg meg FormatFactory.
cigam
a második progi linkje lemaradt: movie thumbnailer
agemate
Ez az! Jó lenne a Freemake VC, csak valamiért egy magot használ, beállítási lehetőség pedig nincs. Remélem ez már zabálja a coreokat!
Többszintű felhasználásra kellenek a programok, most úgy tűnik, mindegyikre találtam, bár azt nem értem, hogy a Media Coder miért hagyja le a videót a konvertálásnál.. -
Mancsy
Ha még emlékszel erre a videovágásos gondra, észrevettem egy érdekes dolgot.
Ha egy videó legelejétől vágok Avidemux-szal, a hang elcsúszik. Ha bárhonnan kivágok akármennyit, mondjuk a közepéből 30 percet, akkor teljesen rendben van. Számomra ez nem egészen érthető... Ráadásul próbálkoztam azzal, hogy akkor képkockánként léptetem az elejét (mert az is kellett volna), de még 500 után is mindig azzal jön, hogy error, nem keyframe.
Csak gondoltam leírom, hátha ez jelent valamit, az én "hogylehetez" megdöbbenésemen kívül :-) -
Mancsy
Igazából az új fájlformátum ami zavaró, mert a rossz avidemux-os fájlt rendberakja a tsmuxer (40 mp alatt 900 MB-ot).
De ezt még egy 80 megás fájlnál is több, mint 15 percig kódolja a HandBrake MP4-be (és az eredeti fájl kétszeres méretére), pedig pont ezt akartam elkerülni, hogy ne legyen újrakódolás
A fizetős megoldás nem gond. De nagyon úgy tűnik, hogy újrakódolás nélkül nem fog menni?
Nem hiszem el, hogy ekkorát szívok egy hülye sorozattal, meg, hogy az Avidemux nem bír egy ilyet kiigazítani, stb... Á
Mancsy
Wow, a tsmuxer tényleg kiigazította. De már' megint segítséget kérek...
A h264tscutter "Could not init video playback DS-Error..." hibaüzenettel nem akarja kezelni az egyik másikat.
Arra gondoltam, akkor elsőként megvágom Avidemux-szal, aztán tsmuxerrel megigazítom, mert így jó volt, szóval így rendben van.
Viszont ezzel az MPEG-2 TS formátummal hogyan kell együtt élni? A VLC csak kockákat játszik le, egyedül a WMP és a KMPlayer viszi, viszont kb. 4 másodperc kell a hangnak és 10 a képnek, hogy megmozduljon, akkor is nehézkesen. Vissza kellene konvertálni? Vagy mit lehetne vele tenni? -
Mancsy
A MediaInfo adatait bemásoltam, de én nem láttam abban ilyesmit, hogy lenne(?).
A Yambbal ez a bajom (nincsenek gombok). Egy régebbi verzió felment franciául, felvagdosta darabokra, de semmi nem játszotta le.
Kerestem a kivágott részek közül kettőt. Mindkettő ugyanattól a releasertől származik, mindkettőt Avidemux-szal vágtam.
Ebben a 9. percnél a beszédeknél tökéletesen látni a hibát.
Itt viszont teljesen jó a hang. -
Mancsy
Az ffdshow-t próbáltam úgy állítani, ahogy írtad, később a linkelt fórumon leírt plusz beállításokkal is, de nem sikerült attól többet elérni.
A H264TS_Cuttert nézegettem, de az csak transportstreameket akart megnyitni, nem jöttem rá, hogyan kell használni?
Megtaláltam a framrate beállítását (Avidemux), és magától felvette a 29,970-et. Megpróbáltam 29,971-gyel is, változatlan.
Az audio offset mit takar, és azon hol lehet állítani?
Az audio shift (ms) lenne az?Végeredménytől függetlenül már most szeretném megköszönni a segítségedet, régóta kínlódok ezzel a vacakkal. Korábban maximum olyan tippekhez jutottam, hogy Adobe Premiere, stb., és hát kezelték, vágták, csak csúnya lett és húszszor akkora, újrakódolva egy óra alatt.
Mancsy
Úgy érzem ehhez kicsit kevés vagyok. Itt és itt hasonló problémát találtam, megpróbáltam végigcsinálni, 1.88-as VD-be belepakoltam minden plugint, ami csak van, felment az ffdshow libavcodec-re állítva, az x264vfw is. Az eredmény az lett, hogy kisebb gondolkodás után megnyitja fekete képpel a videót. Direct stream copy-val AVI-ként el tudom menteni amit kivágok, és a Windows Media Player a képet lejátssza, hang nélkül. Más program (VLC, MPCHC, stb.) viszont még a képet sem.
Az Avidemux-on nem lehet valamit állítani?
Nekem is bedobja ezt, hogy:
"H.264 detected
If the file is using B-frames as reference it can lead to a crash or stuttering.
Avidemux can use another mode which is safe but YOU WILL LOSE FRAME ACCURACY.
Do you want to use that mode?"
Viszont mindegy melyiket választom, minimálisan eltolja a hangot, pont úgy, hogy élvezhetetlen.Bár a konvertálást már az elején kizártam, mert több mint 60 GB-ról van szó, heti 1 új GB-tal, de kíváncsiságképp AVI-t csináltam belőle (az egyikből), és rettenetes lett.
Fel kéne adnom?
Mancsy
Gondoltam is, hogy azt kellene - a GSpot ezt mutatja.
Krystal_s
köszi.
az unetbootin win xp- és win7-hez is jó ? régebben próbálgattam ,de úgy emlékszem, amit kiírtam vele az nem tudott bootolni. tudom h van sok pl SARDU-, FlashBoot, LinuxLive USB Creator...ezek a progik nem inkább linux rendszerekhez vannak ? nem szeretnék annyit kísérletezni, ezért is kértem tanácsot, ha vki tudna egy konkrétat ,ami biztos h jó mindenféle ISO-hoz. -
Dyno
Jazz
De, ezt teszi, csak teljes képernyős módban.
Itt ablakban való lejátszásra lenne szükség.hunfatal: Nem a pan-scan emulációról van szó, azzal semmi baj, hanem magáról a windows ablak keretéről.
brd: A 3 pixel már egy fokkal jobb, de az lenne az igazi, ha csak a tiszta nyers film maradna, ablak keret és minden nélkül.
ollie: Szóval azt mondod, hogy a divx-el ablakban lejátsza, eltűnik a windows-os ablak keret, és csak a tiszta nyers film marad? akkor ezt kipróbálom.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Köszi, kipróbálom a Format Factoryt. Valóban a "még élvezhető" tág. Próbálok valami hasonlítási alapot mondani, de nem jut eszembe. Kb. 2-3 perces videóról van szó. Jó lenne DivX-ben is. Visszasírom a régi szalagos DV, vagy Digital8-as időszakot. Akkor a nyersanyagból azt csinált az ember, amit akart
Sekli: youtubra nem szeretném felrakni, mert személyes jellegű. Az ingyenes tárhelyekkel is fenntartásaim vannak...
Rhino666
Ez így nagyon túl van bonyolítva. Volt már adatvesztésem amiatt hogy nem realtime a szinkronizáció. Hamarabb módosítottam a régi adatbázist mint hogy szinkronizált volna a progi, szóval a másik gépen végrehajtott módosítások elvesztek, mert mire észrevettem hogy hiányoznak az adatok, addigra már az utoljára mentett hiányosat átszinkronizálta.
Rhino666
Hát igen, vagy az egyiknél, vagy a másiknál ülök, szóval szinte mindig felváltva vannak bekapcsolva. Ezért lenne jó a HTPC-n tárolni az adatokat és onnan szinkronizálni mindkettőt.
A beépített szinkronizációt még nem próbáltam, nem tudtam hogy az mobil interneten keresztül is képes működni...
Utánanézek.
ro_bert17
Kb. egy hete első próbának felmásoltam a HDD-re, és azt írtam ki DL lemezre. De tegnap kipróbáltam, és az asztali lejátszóban nem volt hajlandó elindulni. Ezért próbálkoztam a dvd shrinkkel, mert egyébként természetesen másolás védett a DVD, és egy az egyben nem is tudom másolni.
Lehet egyáltalán másolatot készíteni erről saját részre? Nem szívesen adnék ki megint ennyi pénzt a filmre, ha valami történne vele.
Szerk.: most megint megpróbáltam bemásolni a lemezt. Sz@r a lemez?? -
dudi
oh nagyon köszi, este kipróbálom, de szerintem ez lesz a nyerő.
eddig ftp-s szinkronizálást használtam (goodsync progival, de sokszor ütköznek a kliensek és nem tudnak csatlakozni emiatt)
köszi!szerk: most olvasom a főoldalukon, hogy 5 giga használható csak... ez igaz? vagy a skydrive 25 gigája a helyes?
263 oldalas PDF, szerinted van kedvem(meg elsősorban tintám/tonerem) ennyit kinyomtatni?
(20 oldalas magyar kezelési utasítás van a ku... nagy LCD-hez, abból 10 oldal műszaki adat, első oldal meg hogy hogy kapcsold be...)Ehhez képest olyan távirányító van hozzá, ami szerintem az összes autóriasztó kódját meg tudná tanulni....
De igazad van: "Ez perverzió"![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Satyricon
Te is ezt csináltad! [link] Gondoltam megtréfállak!
Am nyugi, nem vagyok rossz májú, úgy is belinkelem!
Az a lényege, hogy lehet "tanítani" a lejátszót.
És az a legdurvább, hogy tényleg szebb hangzása van a Foobarnak már alap állapotban is, mint a Winampnak! Pedig nyolc évig csak winamp-ot használtam zenelejátszónak, nagyon szerettem! De egy ilyen hangcucchoz szerintem kevés a Winamp.
brd
Az átlagusert ez nem érdekli. Ajánlanak neki egy programot, telepíti, elindítja, nem állít be rajta semmit, és ha úgy jó, akkor jó, ha úgy nem jó, akkor nem jó. Gondolom, a foobar2000-ben van valami hangzásmódosító alapból beállítva, és ezért azt hiszik, hogy általánosságban is jobban szól.
Horka1
Nem szöveget szeretnék lecserélni, hanem háttér színt, sőt képet. Vagy még inkább mondjuk csinálok egy temlate-et és azt berakná mindegyik kép alá, vagy az én template-met használná a program amivel csinálom a webalbumot.
Ezt sem a photoshop sem az ACDC nem csinálja meg. minden képszerkesztő csak a saját sablonjait használja.
Horka1
De milyen jó, hogy rákérdeztél
A photoshop topikba írtam véletlen
Akkor most
-----------------------------------------------------Létezik-e olyan progi, ami képes több html oldal tulajdonságait módosítani automatikusan.
Arra gondolok, hogy csinálok egy fényképalbumot, ugye minden kép külön html lapon van, én szeretném ezeknek a hátterét megváltoztatni, de nincs kedven túlzottan, száz oldalt egyesével babrálni.Valamiképpen automatizálni szeretném. Van-e erre mód valamilyen programmal?
Crystalheart
Kösz! Amikor írtad, már próbálgattam a Scribus-t, de végül is megtetszett. A drága nagyok valóban robusztusabbak, gördülékenyebbek, legalábbis a próba alatt ezt vettem észre - talán ha megszedem magam, csak úgy beruházok majd egy nagy Adobe csomagba -, de a Scribus tökéletesen alkalmas mindenre, ami egy párezres példányszámú újsághoz kellhet. Azt hiszem, az önkormányzatnak úgyis a legolcsóbb megoldás a legmegfelelőbb.
sto1911
Nincs ext particiom
A problema abbol allna, hogy van par fajl, amit android ala akarok betenni, es nem akarom egyenkent allitani a jogosultsagokat, muszaj leszek akkor magan a rendszeren keresztul allitani, ha mar nem vagyok hajlando csak ezert linuxot felrakni
A linket koszonom, egyebkent hasznos!
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
Mit akarsz ezzel mondani?
