Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cigam
#25992
Lefotózod magát az épületet több oldalról/szögből. A képekhez illeszkedő szögből lefotózod a kültéri egységet, és rámaszkolod az épület fotójára. Ezt a legtöbb rajzoló program tudja.
Lényegesen 1xübb mint egy 3D tervezőben lerajzolni magát az épületet és környékét. (pl. http://www.homedesign3d.net/, vagy DoubleCADXT)
cigam
Vasinger!
#25983
Egy képnézegető még milyen formátumot ismerhet?
Mit értesz korszerü alatt? Mert az irfanview uccsó kiadása 2012-es.Amúgy egy próbát megér ez az ingyenes promó: Ashampoo Slideshow Studio 2012 . Most a teljes funkcionalitású verziót is megveheted akciós áron.Itt kiválasztasz 100$ értékú programot, viszont csak 20dodo-t (~4750.-) kell fizetni érte.
cigam
alitak
#25930
Pontosan hol akad el? Bár ezt inkább a topikjában.
Persze, meg lehet próbálni másik rendszert, is, hátha az megeszi. -
cigam
Ott vmi más gubanc van. mégha csak 1 magot tud kezelni a codec, akkor is 100%-on kéne járnia az egyik magnak. (Bár nemtom ez a feladatkezelőben hogy néz ki. Ha 4 magos a procid akkor még talán stimmel is a magonkénti 25%
)Próbáld meg handbrake-el, vagy avidemux-al bekódolni. Esetleg utánnanézni, hogy miért nem pörög a cpu (Nem kap olyan gyorsan adatokat, hogy kihajtsa a procit, valami befékezi (víruskergető(k), egyébb naplózó progi)
cigam
cigam
gyulank
#25756
Itt elég jól leírják a működését, ill. a különbözó módok(syncronize, echo, contribute) működését.
De ha jól értem a kérdést, akkor
- Ha nem fejezi be, akkor feladja. Legközelebb újrapróbálkozhatsz.(Amit már átmásolt, és nem változott, azt nem másolja át újra.)
- Nem kell újra beállítgatni, legközelebb csak előhívod az előzőleg elmentett presetet. -
cigam
Vasinger!
#25705
Az avi csak egy konténer formátum. Belül bármilyen kép/hang codec-el tömörített stream lehet.
Azt kellene kideríteni, milyen codec-et használ a capture program, és azt miért értelmezik hibásan az általános transcoder programok. A Video capture beállításaiban le lehet cserélni a video codec-et?
Esetleg próbáltál más képlopó programot is?Feltennél vhova egy mintát az eredeti, és a bekonvertált videóról?
cigam
sfdrakex
#25699
Az mióta fogad be wav fájlt?
Amúgy meg click2music jobklikk a wav fájlon, és ott a convert to mp3. Ennél 1xübbet nehezéz találni.
cigam
Mexildos
#25687
Mindegy melyik online szolgáltatással képes_szinkronizálni_az eseményeket, attól még naptár.
WP telefonon is van beépített naptár. Az emlékeztető lehet ... 18 óra, 1 nap, 1héttel korábbi.
Az hogy nem szinkronizál egy online adatbázissal, attól még az adott eszközön működik.
Számítógépre is van megoldás, pl. a Thunderbird-be épülő határidőnapló.
Ugyanakkor léteznek egyszerü pici programok is pl. LClock -
cigam
Rodzser Mór
#25677
Unstoppable Copy: http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
Vmit máshogy csinál mert olyan lemezt is sikerült lemásolnia, ami intézőben hibára futott másoláskor. 1 próbát mindenképpen megér.
cigam
cuesplitter ha a GoldWave nem jön be.
cigam
- freeware
- batch fájlból meghívható
- rekurzívan keres fájlokra (pl. *.tmp)
- a találat fájlok közül törli azokat, amik 1 hétnél régebbiekMagyarul vmi inteligens temp fáj törlő alkalmatosságot keresek.
cigam
Pendragon911
#25170
Ez azért van, mert a CD-re íráskor csak szektorhatáron lehet track váltás. 1 szektor 2352byte. Legrosszabb esetben az aktuális hanganyagból csak 1 byte-ot írsz az aktuális szektorba. A fentmaradó 2351byte már a következő hanganyag adatait hordozza. Ezért nem lehet olyan pontosan tracket váltani audioCD-n, mint a számítógépen.
+Lehet nem a Nero a legmegfelelőbb vállasztás(plána ha első körben flac-wav konverziót hajt végre úgy, hogy trackekre darabolja, aztán a trackeket 1esével kiírja. Próbáld ki a CDBurnerXP-t, vagy burrrn-t. -
cigam
Keresek egy olyan jelszógenerátort, ami kiejthető jelszavakat generál magyarul.
cigam
Boogie33
#25024
Ezaz?
Elég egyszerünek tűnik. A felvételkor megadott könyvtárba teszi a videót.
Mi a cél? DVD-re akarod, kiírni, feltenni a youtube-ra, vagy csak winyón tartani?
PAL felbontás 720x576, a bitráta minnél nagyobb annál szebb képet kapsz, 8-10Mbps-nál nagyobb MPEG2 már túlzásnak tűnik. Az is egy járható út, hogy a tömörítetlen (dv avi) felvételt utólag bekonvertálod kedvenc formátumodba.Hogy ne legyek túl off... virtalvcr-el is tehetsz egy próbát, ha a movie maker (tud magyarul, és a súgó is magyar ) nem jönne be.
cigam
Fire/SOUL/CD
#25005
Ez annyira frusztráló ...
Rajtad kívül mindenki tudja hogy miről van szó(SSD hard disk), és nem tartja értelmetlennek. (Jelentkezzen aki mégsem!)Mivel a súgóban már SSD protection címszó szerepel (már megfelelhet kényes ízlésednek), és biztosíthatlak, hogy a programozók is tisztában vannak hogy nem szabad SSD-t defragmentálni.
For some time now, so-called Solid State Disks (SSDs) have been on the market and differ very much from traditional hard disk drives (HDDs). Unlike HDDs, which require motors, heads, arms and the like, SSDs contain no moving parts. Instead of storing data on rapidly rotating platters with magnetic surfaces, SSDs use solid-state memory (semiconductor memory devices) to store persistent data and permit only sequential access of data cells in a memory array. Due to the architecture of SSDs, defragmentation becomes obsolete. In addition, current SSDs with flash-memory cells only have limited lifetimes and will often wear out after 1000 to 10.000 write cycles. Therefore an (unnecessary) defragmentation process would cause an even faster degradation of SSDs.
Forrás: SuperEasy LiveDefrag súgó -
cigam
Fire/SOUL/CD
#25003
Az írja, hogy "SSD-hard disk protection". Ez számomra azt sugalja, hogy felismeri az SSD meghajtókat, és azokat békén hagyja. Mivel nincs SSD-m, ezt kipróbálni sem tudom.
cigam
imi290
#24982
Elképzelhető, hogy az audacity-vel közvetlen megtudod nyitni (codec függő). Ha nem, akkor az avidemux-ba betöltöd a videót. A hangját vagy az audio menüpont alatt tudod kiexportálni, vagy csak 1xüen kiemented a kedvenc hangformátumodba.
Audacity-vel megnyit az angol hangsávot, aztán hozzimportálod a magyart. Így csekkolhatod hogy mennyire passzol a 2 sáv, mennyire van szinkronban az eredeti hangal. (time stretch, tologatás, jelenet kivágás)
Ha minden oké, akkor elmented a módosított hangsávot (természetesen csak a magyart, az angolt némítod, vagy kitörlöd)Ezután az avidemux-ba betöltöd a fílmet, és az audió menüben hozzáadod a magyar hangsávot, és elmented így. (A videó "codec" copy legyen, így azt nem kódolja újra. Gyorsabban végez, és a képminőség sem romlik)
cigam
szacsee
#24947
Firefox 2.0.0.20 A javasolt rendszerkövetelmény azonban 500 MHz processzort, 256 MB RAM-ot és 100 MB szabad tárterületet ír elő. Magyarul rendkívül kevéssel beéri, cserébe a 2008 óta nem javították. Viszont ha nem látogatsz rendszeresen az internet "setét oldal"ára, és van egy rendszeresen frissített víruskergetőd, nem lehet nagy baj.
A biztonságot növelheti a Norton DNS szervereinek használata:
Biztonsági szűrő
198.153.192.40
198.153.194.40
Biztonság és pornó szűrő
198.153.192.50
198.153.194.50
Biztonság, pornó, és "nem családbarát" szűrő
198.153.192.60
198.153.194.60 -
cigam
mclaren777
#24812
Mik az elvárások?
cigam
cigam
RockHaRD
#24706
Ez nagyon furi. Esetleg mountold fel az iso-t és a fílmet tartalmazo vts_01_01.vob-ot nyisd meg. Ekkor megkérdi, hogy beolvassa-e a többi fájlt is.(naná)
Ekkor sincs sok hangsáv? Akkor vmit rosszul csinálsz:
(hirtelen csak 2 audiosávos iso-t találtam)
Az MKV-ba mentés is eltartott 1 ideig, de működött. Te milyen avidemux-ot használsz?B. verzió, a tsmuxerrel megnyitod az első .vob fájl(vts_0x_01.vob), join-al hozzáadod a többit. Kiválasztod azt a kép/hangsávot, ezt az egészet el tudod menteni .ts.ként. 1próbát megér, hogy ehez a ts-hez hozzáadod a kiexportált hangsávot.
cigam
cigam
dokee78
#24694
Mondom Avidemux!
Megnyitod az iso-t, kiválasztod a magyar hangsávot (Audio->Select track), aztán elmented csak a hangsávot (Audio->Save audio)
Megnyitod az avit, és hozzáadod a lementett hangsávot (Audio->Select track->add audio track), és csak ez legyen kijelölve (Enabled)
Jó esetben nincsenek kivágott jelenetek, és az avi, valamint a DVD ugyabból a kópiából készítették. Ha nem ugyanott kezdődik, a kép/hang nincs szinkronban, akkor az Audio Output Shift-jét bekapcsolva +- x ms-al eltolhatod a hangot, hogy szinkronban legyen.
Természetesen a kép hang codec esetében is a "copy"-t érdemes kiválasztani, így nem kódolja újra, nem veszít a minőségéből. -
cigam
scott_free
#24677
Nem a hibernálással van bajom, hanem azzal, hogy "jajjj, nehogy szegény SSD-re tegye azt a fájlt". Nem azért vettél SSD-t, hogy (ez is) pik-pak gyors legyen?!
cigam
scott_free
#24671
Miért vettél SSD-t, ha állandóan a használatát(és előnyeit) akarod megkerülni? Ezt sose fogom megérteni.
Amúgy csak kikapcsolni tudod, mivel a hibernáló fájlt el kell érnie a bootloader-nek, ezért a rendszerpartíció meghatározott szektorában kell kezdődnie. [link]
Alternatív megoldás a Linux használata.
cigam
Mercutio_
#24606
Esetleg tegyél egy próbát a promóciós WinX DVDripper Platinum-al.
Kimazsolázhatod a hang sávokat, és egy csomó formátumba képes elmenteni. Sajna feliratből csak 1-et tud beletenni.
Azonban a divx plus konverter képes több hang/felirat sávot begyömöszölni 1-etlen fájlba (akár mkv konténerbe is) -
cigam
Mercutio_
#24602
Valamekkora minőségromlás lesz, hiszen átkódolod egy veszteséges formátumba.
A handbrake-es kérdést nem értem. Pl eleve nem tud divx-et A videó codec x264,mpeg4,mpeg2, és VP3 lehet. +Az audio/subtitle fülön annyi hangsávot/feliratot teszel bele, amennyit csak akarsz. -
cigam
cigam
gyulank
#24540
Sztereó bemenet, vagyis maximum 2 sávot (bal, jobb) fogad. Gondolom a számítógépet is a hangkártya analóg sztereó kimenetével kötötted össze.
Vagy digitális összeköttetés, vagy a csatornaszámnak megfelelő analóg kapcsolat szükséges az átvitelhez.
Magyarul nem fog menni. -
cigam
cigam
Igen, mert a napokban ugrott be, hogy majd mindenről van mentésem, csak a levelezésről nincs. Értem én hogy kicsi az esélye az adatvesztésnek, de láttunk már karón varjút. Elég sok infó (a legtöbb progi regisztrációja, személyes levelezés, ... menne a levesbe.
Azt hittem már annyira felhőben gondolkodnak, hogy van direkt felhő mentő program is. (Pl. a leveleket, címjegyzéket, naptárat, lementi a skydrive-ra)
Köszi a tippeket!Más
Belefutottatok már olyan progiba ami fogja a pps-t minden egyes diát lement képként, és még azt is megadhatom, hogy mekkora legyen a kép felbontása?
cigam
... le tudja menteni a hotmail fiókomat, alkalomadtán vissza is tölti?
cigam
papa019
#24436
ObjectDock, vagy TrueLaunchBar, bár ez utóbbi fizetős.
cigam
sanzi89
#24416
A Halloween alkalmából most ingynesen elérhető a Video Studio Express for Windows ill. for Mac
- Apple MacBook
- Sorozatok
- EA Sports WRC '23
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
