Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
laxus
LonGleY
#26511
Köszönöm szépen a segítséget! Bevált a TimeSnapper és az benne a legjobb, ha nem csinálok semmit, feleslegesen nem készít képeket.
Egyébként a TeamViewer pont ilyen speciális fájlformátumot használhat, ami csak a változásokat rögzíti, mert alig pár MB-ot rögzített egy óra alatt. -
dezs520
LonGleY
#26490
Ez jó oldal,itt minden le van írva,kameratipusok,rögzítők stb...
Közbe meg lett a szűk keresztmetszet,a gép amibe használni akarom (céges) csak 512 ram van,amiböl ugye a szabad csa 486mb
plussz ahogy a kolega is irta,semmi kodek nincs fent.
Na majd kikisérletezem
Cigam,mi ez a check flash?ez mit csinál?
cigam
LonGleY
#26490
A konfiguráció, a felbontás, a codec ismerete nélkül nem lehet eldönteni mennyit bír egy gép. A mai sokmagos CPU-k világában egy mezei PAL(720x576) videót simán tud 4 példányban feldolgozni. Persze egy P4 vagy egy CD esetén elképzelhető, hogy vért izzad akár 1 kamera esetén is, de ez függ a SW környezettől is.
Amúgy meg nem olcsóbb egy 4kamerás 20-30ezres célHW?
Programnak továbra is ezt ajánlom: http://www.ispyconnect.com/
dezs520
LonGleY
#26486
Jaj de jó hogy tudtam segíteni.
Annyi infó még van a dologról,hogy nagyon meg kell nézni a kamerát,amit használ az ember.
Én box kamerát használok (objektívvel) ami nappal jó,de estére annyira zajos a kép a kevés fény miatt (kültér)hogy nagyon nehéz belőni a riasztás funkciót.
A másik hogy nem tudom mi miatt,de laggol,szaggat a kép,eddig simán tv-re volt kötve,ott nem tapasztaltam semmit,nem tudom mi lehet a szűk keresztmetszet,(fps-t nem tudok állítani)
Van egy Logitech HD C525-ös kamerám (720p) mellé rakom,megnézem az hogy viselkedik.
A proci terhelés felmegy 65-70%-ra egy képpel... -
Gabesz87
LonGleY
#26446
Azt hogy tudom beállítani, hogy a képarány is megmaradjon? Mert sikerült ugyan elfordítani, de rohadtul torz lett. Szétnyújtotta a képet, "kövérek" lettek az emberek
Most az általad javasolt konverterrel próbálkozom akkor.Azt hiszem megtaláltam. Csak egy kattintás volt, hogy forgatás 90°-al. Na remélem, most jó lesz!
TwentyFour
LonGleY
#26413
Köszönöm, google-t én is ismerem.
Azért kérdeztem, hogyha esetleg valaki tud ajánlani jól használható, kicsi, már kipróbált programot, akkor megkímélem magam néhány install/uninstall körtől. De mivel nem jártam sikerrel, így megfutottam ezeket a köröket, és úgy látom, hogy a yED nevű cucc egész jól használható, ha esetleg valaki hasonló programot keres.
Köszöntem,
24 -
LonGleY
#26331
Igen, hallottam globális billentyűparancsról. És pont ugyanaz vonatkozik arra is, amit leírtam.
A parancsikonok tulajdonságainál csak olyan billentyűparancsot adhatsz meg, amivel elindítod a programot. Ez mégis mennyiben segít bárkit is abban, hogy vezérelje a kérdéses programot?
Chello
LonGleY
#26287
Tény, hogy működik, ez az amiért még fent van.
Az sp3-mal való első találkozásomkor nem emlékszek mit, de valamit hasonlóabn szétállított mint anno az sp1 így aztán a mai napig sem használom. (Ez csak az én heppem)Nm offolnám szét a témát, de ezt még leírom, ha valakinek van ötlete írjon.
Aztán, ha még van vélemyény akkor privátban- Például miért csinálja azt, hogy ha a tálcára teszek egy címsort akkor gyakran a hozzá tartozó ugrás gombot frissítésre cseréli? (Enterezni lehet)
- Az aero felületen elérhető-e a kedvencek menü az intéző ablak tetején is valahogyan?
(Ha jól olvastam classic felületen megvannak, de nem próbáltam ki)
- Miért van az, hogy a kereső nem talál meg olyasmit ami egy ablakban a szemem előtt látható és tökéletesen beírtam a nevét ? Voltaképpen lehetetlen használni a keresőjét, met kb. max 40%-os a találati esélye. Pff...
- Ablak béli kereső-be most, hogy példának jó legyen beírtam, hogy intro, mert van ilyenem ott ahol volt az ablak megnyitva, erre sorolom miket dobott ki (csak párat írok ide)
Contents.htm
Dvd shrink.htm
Még rengeteg htm (L)
Ac run active content
Stb...Kb. 70 találat abból max 20 tartalmazza azt, hogy intro a nevében gondolom a többi a fájlokban leht.
Ezt pl. hol állítom át ? Mert így hirtelen rengeteg időmbe kerülne, ha egyáltalán megtalálom.
- Miért mondja sokszor másolásnál, hogy írásvédettség van ?
(TCMD meg simán áttolja a cuccot)
- Hova lett a maximálisan használt memória gépindítás óta kijelzése a feladatkezelőből?
Megvan e még a mérő valahol?
- Miért nem lehet azonos szöveget kisbetűről nagybetüre változtatni átnevezásnél?
- Mi az, hogy a fájlok felül írásához mégegyszer annyi üres hely kell? (mert ez eddig nem így volt)
- Hogyan lehet megszabadulni az ellenőrzze e az újonnan csatlakoztatott usb meghajtót próbálkozásaitól?
(Anélkül, hogy megengedném neki)
- A kereső mezőbe beírok egy rész szöveget, ki is adja aminek benne van a nevében és egy csomó mást is.
Kijelölök párat, majd törlöm öket, de marad egy csomó amiket nem töröltem. Megváltozik a kép és olyan dolgok lesznek láthatóak amelyek a törölt elemekhez nem is hasonlóak pedig volna még azokból soron következő.
- otthoni halozatban vagyok van megfelelo ip-m, van pingem, megis kodot ker a halozati meghajto csatlakoztatasakor amit ha megadok nem fogad el
- A szamologep kiirta, hogy nullaval nem lehet osztani, mert osztast kezdtem, de meggondoltam magamat es CE utan nullat majd egyenlot nyomtam.
Ezekutan nem reagalt tobbe semmire. Biztosan megsertodot
- Végre elértük, hogy pl. parancsikon átnevezése utáni enterleütést követően nem zárja be a menüt
- El leht -e tüntetni minden alapvető asztali ikont a menüből is ? (Ok ez csak egy kérdés)
- Hova lett a miniatűr nézet ?Nem akarok többet leírni, de ezek mik már ?? Mindegy privátban aki tud vmit pls.
Chello
LonGleY
#26280
Igaz, hogy el fog múlni.
Rühellem a windows 7-et.
Nem személyreszabható. Olyan beállítási lapok is vannak amiken a nagy semit leht beállítani sőt többnyire ilyenek.
Pont tegnap meg azelőtti napokban gondolkodtam, hogy vissza kéne-e menni xp alá.
Megfordult már a fejemben, hogy le kéne tenni a gépet, mert minden egyre csak a (és ez magánvéleményem) butább emberekre optimalizálódik. Tudod a tipikus user akinek kb. úgy néz ki a gépe mint az én netes profilom. Ezek olyan emberek szerintem akik kényszerből használnak gépet és eszerinti igényekre szabni oprendszert és használhatóságot az a microsoft nagy "tudása".Sajnos a támogatottság részben probléma az új eszközök miatt.
Az 1400 mhz-es laposomon meg 1 GB rammal örülök neki, hogy 980 maradék ramból csak a 890-et értem el eddig.
Sőt annak is örülhetek, hogy egyáltalán van vmi laptopom.
Egyáltalán nem szakmai szemszögből nézem a kérdést hanem userként.Egyébként is a régi alkalmazásoknak használom az xp-t nagygépen meg onnan megy a net.
Amit írtál az nekem kicsit olyan hangzású volt mint haverom dumái akinek ugyanaz a vinyója volt mint nekem és mégis állította, hogy az enyém szarabb.
Na neki volt az a mámniája, hogy mindenből az újabb kell kizárólag, mert az "jobb". -
tigerscorpio
LonGleY
#26111
A Ritkábbaknál igen.
ezzel az eszközzel igazad is van
de gyakran találkozni, legalábbis régebben lehetett, hogy "audiotrack1..." stb
ugye ezek mp3ak voltak, csak nem volt semmi tag info bennük...
amikor még nem volt elterjedve az internet ennyire, még azokra gondolok, azokra az időkre . igazából, csak eszembe jutott
zone
LonGleY
#26074
Pedig a CUIT pont olyan, amilyet először kerestél:
- trayben fut
- kis méretű, portable
- egyszerre több magot mutat
- nem grafikont rajzol, hanem oszlopot
- az alapja átlátszó, bár nem lehet állítani, csak a magokhoz tartozó színeketAnnyi, hogy nem árnyékolt dizájnos, de ez nem igazán feltűnő ilyen kis méretben.
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Vicces képek
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
- Dell 90W USB-C töltő
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
