Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Ingyenes rendszámfelismerő programot keresek ami képes RTSP streamből dolgozni.
Openalpr-t próbáltam de az ingyenes verziója csak képekből tud dolgozni.
Sighthound-ot is de az belefagy a streambe és igen lassú. -
A leggyorsabb offline európa útvonaltervezőt keresném.
Jelenleg Cyberstone Európa98 Atlaszt az amit használ a cég és ezt szeretném kiváltani mivel elavult a térképe.
Olyan tervező kell ami pár másodperc maxium 3-4s alatt kiadja a útvonalat. (gépek 5-6 gen intel 4 magos i5-ök 4gb ram és SSD)
Garmin féle citi navigátor lassú mint a csiga, online-t meg nem szeretnénk. Nem ingyenes kell hanem gyors és könnyen használható. -
atoszmester
#40086
Most rakom másodszorra, az is csak a win10 telepítőt bootolja.
Szerintem a pendriveommal van baj most csináltam egy diskpart clean-t rajta hátha jó lesz. -
Multiboot usb-t szeretnék csinálni, Win7-8.1-10 all in one telepítőkkel. 32gb-os pendriveom van NTFS-re formázva.
Yumit próbáltam annál mindíg csak az első felrakott wint indítja el, tehát ott a menüben az összes és kiválasztaható mégis csak a 10-est bootoltatja.
XBOOT meg hibákat ír amikor az isókat bontogatjaVan-e esetleg működő bevállt megoldás?
Teamviewer ingyenes alternatívát tudtok mondani? (tehát tűzfalon menjen át és ugyan azon működése legyen mint a teamviewernek)
Azaz megvenném de iszonyat ára van. Elég lenne egy felhasználós egy gépes de az is több mint 140eFt és az nem is verziókövetős. (7-es van eredetibe de a kliensek frissítik így bukom az egészet) A tizedét hajlandó lennék fizeti de ennyi nem normális.Már az összes gépemen kitiltottam magam üzleti használat észlelve felirattal és ott tartok hogy viruális gépen állíthatom a mac adresst ami nem igazi megoldás.
Milyen program, ami pendriveon lévő adatokat le tud jelszavazni és titkosítani?
Azt tudom hogy vannak ilyen hardveres titkosítású pendriveok, nekem elég lenne egy olyan ami szoftveres megoldás ami minél egyszerűbb. Tehát pendriveon valami portable progi ami csak jelszó után mutatná meg a tartalmát.
Köszi! -
Feladat:
Adott két egymástól távol lévő szerver amelyeket internetkapcsolat köt össze ip tunellel (eoip tunel) tehát egy hálózatban vannak (nem VPN!).
Ezek között kellene megoldani a szinkronizálást* és éjszaka futhat csak le!Tehát:
File szinkronizációs programot keresek az alábbi funkciókkal:
Ne fileszinten szinkronizáljon hanem blokkokra bontsa fel a fileokat és csak a különbözetet szinkronizálja le és ha lehet azt tömörítve küldje át. (példának: egy adatbázis mentése csak pár Mb különbözet akkor NE szinkronizáljon le 50gb-ot!) Olyan program ami ezt nem tudja az kizárva!
Lehessen időzíteni, teljesen autómatán kell futnia.
Logoljon minél többet, esetleg emailt is tudjon küldeni.
Nem kell hogy ingyenes legyen, cégnek kell akinek fontos lenne ez és adnak rá ki pénzt!
NE legyen felhő alapú, netre NEM mehet ki, portot sem nyitok csak helyi hálón mehet!A szervereken windows server 2008 r2 fut. Sávszél viszonylag kevés (10-20Mbit felfele)
*A lényeg hogy ezek biztonsági mentések amelyek nincsenek tömörítve, és fizikailag más helyen kell hogy legyenek (értsd az ország másik fele) és mindkét helyen meg kell lennie a másik hely mentésének is! -
Biztonsági mentési programot keresek az alábbi dolgokkal:
Tudjon rendszer szintű mentést csinálni azaz akár mikor visszaállítható legyen akár vas szinten is az oprendszer (winsrv08,12,SBS11...)
Ütemezett mentést csináljon, inteligensen. (beállítható napi növekményes, heti teljes és megtartandó mentések száma)
Alkalmazás szinten is lehetőség legyen a visszaállításra
Több telephely van ezért a központból távolról monitorozható legyen a mentés folyamata és a visszaállítás (ez fontos! tudnom kell hogy hol nem ment le a mentés és mennyi hely van a mentő NAS-on) Azaz több helyre felrakom azokat tudjam egy helyen látni és vezérleni!
Lehetőség legyen akár neten keresztül biztonsági mentést készíteni azaz legyen annyira inteligens hogy nem file szintén végezzen mentést hanem fileokon bellül (értsd ne mentsen 1gb-os filet ha annak csak pár bájtja változott)
Lehet fizetős! -
Hali Mindenkinek!
Egy adatmentő szoftvert keresek ami képes tudásban legalább annyira mint a Cobian de megbízhatóbb. (incrementális mentés, email küldés...)
Több telephelyre kell, egy közös mannagelhető felületen lehessen vezérleni a több telephelyet szabályok logok tekintetében. Fizetős szoftver is lehetőség. Win server futtatókörnyezetben, de ha linuxon is megy akkor mégjobb.
Köszönöm! -
Basszus már értem mit írsz!
Ez jó ötlet!
Tehát a szerver letölti a leveleket majd továbbosztja a kliensek felé ami gyakorlatilag egy imap szerver. Smtp meg marad úgy ahogy van.
Ezt a dolgot milyen ingyenes progi tudná ellátni pl?Szerverem van fölös egy 10enx éves dual xeon ami csak filemegosztást csinál és van még bőven 100+gb tárhelye raid-ben. Illetve egy debianos kisebb asztali gép.
Egy közös levelezőt kell nézniük, valahogy szinkronban kellene lennie az adatfileoknak.
Most jelenleg úgy megy hogy én mentem kézzel az egy hónapnál régebbieket és onnan nézik vissza ha kell valami. Egyébként mindenki látja az aktuális hónapot IMAP-al, az még éppen ráfér de ha vissza kell keresni akkor van gáz.
Tehát egy portable thunderbirdbe mentegetem kézzel az egészet ami a közös meghajtón van, de ezzel van a baj hogy egy ember tarthatja nyitva. -
Egyáltalán nem indul el ha a másik gépen meg van nyitva az a profil. Bár alapból sem tudom elképzelni hogy hogyan látná egyik a másikat ha új levél jön és menti az adatfile-ba. Bent ragad a feladatkezelőbe ablak nélkül és csak feladat bezárásával lehet kiszedni. (processzort sem pörgeti csak üresen 0%-on megy)
Megosztáson csak egy közös felhasználó van amivel mindenki írhat olvashat, nincs külön felhasználókezelés.kraftxld
Meg van fixen határozva hogy csak IMAP vagy POP3 van SSL-el.
Exchange sajna nem járható, a szerver központi amibe nem nyúlhatok. Tisztán ingyenes programokkal kell megoldanom, MS office nem mindegyik gépen van.Két fiókkal kellene megcsinálni, úgy hogy egyiket akár 10-en is nézhessék egyszerre. Most weben nézik de a tárhely miatt mindig gond van.
Próbáltam pont a thunderbird-el de nem tudja. Azaz ráraktam a közös meghajtóra a profilt, és beállítottam két gépen hogy azt használják.
A probléma az hogy ha elindítom az egyiket, akkor a másik gépen nem indul el a másik (feladatkezelőben fut de nem ad ablakot). Tehát ha fogja azokat a fileokat akkor a másik nem fér hozzá. Próbáltam úgy is hogy ini-ben csak az offline profilt állítom közösre de úgy sem megy. -
Milyen levelező program képes arra hogy egyszerre több gépen fusson ugyan azon helyi mappákkal.
Tehát a helyzet a következő:
Adott egy levelezés amelynek nem elegendő a tárhelye, ezért mindenképpen helyi gépre kell menteni a leveleket. Viszont ezeket a leveleket több gépen kellene nézni egyszerre. (közös hálózati meghajtó van jelenleg, a levelezés tud IMAP-ot és POP3-at is)
Tehát melyik az a levelező program ami fut hálózati meghajtóról több példányban és közös adatfile-t használ? (és persze ingyenes) -
Milyen programmal tudok a képernyőmről hangot videót streamelni, lehetőleg jó minőségben pár embernek. (fullHD 25fps, max 5mbit)
Amit próbáltam:
xsplit, ffsplit... twich.tv-n de annyira kevés a sávszélük hogy 1mbitnél többet nem enged hiába van 10mbit feltöltésem, emiatt gyenge a minőség.
VLC nagyon jó minőség de hangot nem visz átCsak 1-2 embernek kell látnia amit nézek tehát ~5mbit feltöltés lenne a limit. Webszerverem fut, ez biztosított.
troland26
#21410
Ha okostelefonod van akkor lejátszáskor átméretezi a megfelelő méretre.
Symbianhoz Coreplayer, Android alá pedig MX player vagy moboplayer és a hozzá tartozó kodekk pakk. Youtuberól downloadhelper firefox pluginnal lehet egyből mp4-et leszedni.
Sima DVD felbontásnak kellene mennie okostelókon, igazi 720p már inkább csak az erősebbeken. (nekem zte blade-n csak agyontuningolva sikerült) -
kraftxld
#21399
Kipróbáltam és rendszer visszaállítás lett a vége.
kb 10 perc mire beállította a 10gb-s ramdisket, akkor működött. próbaképpen újraindítottam a gépet hogy visszaállítja-e a mentés a ramdiskből. Na hát windows logónál vártam 20 percet, semmi gép sem tölt semmit, rendszervisszaállításal tudtam csak elindítani a rendszert. Kár ezért a progiért, bevállaltam volna hogy ha lassú de azt nem hogy ne induljon el a gép vele.
Azért köszi!Esetleg más?
64bites Ramdisk progit keresek ami kezel 4gb feletti méretet, azaz 8-10gb között kellene. Lehetőleg ingyeneset.
Jelenleg Dataram ramdisk van ami 4gb-ig kezel, de ez kevés. Nem kell hogy tudjon biztonsági mentést, azt megoldom scriptel. (Win7 x64-hez)
Köszönöm!
Ramdisk progit keresek ami kezel 4gb feletti méretet, azaz 8-10gb között kellene. Természetesen ingyeneset.
Jelenleg Dataram ramdisk van ami 4gb-ig kezel, ha valahogy tudnám több példányban futtatni akkor az is megoldás, nem feltétlen kell egybefüggő 8gb hely (2x4gb+1x2gb is jó). Nem kell hogy tudjon biztonsági mentést (azt megoldom mással). (Win7 x64-hez)
Köszönöm! -
fatal`
#18917
Az a probléma hogy a játék csak bizonyos komplett részek elérési útját engedi átírni. Például nekem nem kell minden moddolt textúrát betölteni a ramba ha úgysem használom, vagy nem kell az összes pálya ami csak ritkán van szerveren. Nem megyek tankos pályákra akkor ne töltse be a ramba azokat. (ha nem talál bizonyos fileokat akkor meg kilép a játék!)
A gond az hogy 8gb a játék és 4gb a ramdrive, jól meg kell gondolnom mit rakok bele. Az egyik kiegészítőét sehogy nem tudom belerakni mert abban nem mennek az elérési utak rendesen.
Az új játék meg 10gb felett lesz, azaz lehet hogy a textúra könyvtár már kitesz 4gb felett. Ebben az esetben nem tudom használni a ramdriveot mert kevés lesz rajta a hely.
példának
/maps/ 300mb
/texture/ 4gb
/sound/ 2gb
Ebből nekem az összes pálya kell meg csak bizonyos textúrafileok. (tankoké nem, csak ha nem rakom bele akkor hibával elszáll mert nem találja) -
Fire/SOUL/CD
#18915
Ez részben jó ötlet!
Csak nekem olyasmi kellene hogy ne minden file-t gyorsító tárazzon hanem csak amit megadok. A gond az hogy ha kijön a Red Orchestra 2 akkor azt is szeretném a lehető leggyorsabban futtatni, ennél a játéknál a multi résznél a pályabetöltés kritikus dolog. (megadott számú kasztok vannak, amiket a gyorsabb játékosok egyből el is visznek) Ennél a játéknál már lehet nem elég egy 4gb-os ramdrive, és az sem biztos hogy működik az ini átírás az elérési utakra. -
Milyen progi van beállítás az amivel egy adott file-t vagy többet be lehet tölteni a memóriába állandóra hogy ne kelljen a vincsiről beolvasni.
Konkrét dolog:Van egy játék aminek a pálya és textúra filejait egy ramdrive-ba másolom fel (a játék ini fileában természetesen az elérési utakat átírtam!) Ez gyönyörűen működik és sokkal gyorsabb bármi másnál csak kényelmetlen használni. (minden indítás előtt belemásolni a ramba)
De vehetünk példának akármi mást is, minden gyorsabb ramdriveból.
A win7 ugyan csinál valamilyen gyorsítótárazást de az is dög lassú a ramdrivehoz képest (vagy csak pont azt nem gyorsítótárazza amit kellene, esetleg azt átírni valahogy)Tehát olyan progi ami gyorsítótáraz adott fileokat a ramba és a játék már a ramból olvassa be a vincsi meg nem szól semmit. Kizárólag olyan fileokról van szó amelyeket CSAK olvas a progi, nem kell visszaírni.
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
