Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Korte123
Sickboy25
#12034
Csak nem egyben van az 1 TB, egyetlen partíció?
Igaz, nekem csak 250GB a legnagyobb winyóm, és kb 80 GB-nál nagyobb partíciókat nem hozok létre (OS-nek meg csak amennyi minimálisan szükséges, kb 10-12GB) így a "winyós átmásolásos defrag módszer" nem olyan gond, bár néha nem tudok csinálni még 80 GB helyet se
De eleve azért van több part., hogy ne töredezzen annyira. Tudom tudom, ennek is van hátránya, mert keresni kell a sok betűjelen, hogy hova raktam, meg nem lehet olyan hűdenagy file-okat nagyon létrehozni, de egyelőre nekem jó így.
Szóval én defrag progiban nem tudok sajna segíteni, sorry.Ja, hogy válaszoljak arra is, hogy bizony az op rendszeres partíciót is át lehet másolni, meg vissza, nekem még nem volt vele gondom, működik rendesen. Persze két XP-m van, és így tudom másolgatni egyikből a másikat. A rendszer mentést is így csinálom. Lehet, hogy röhej, de összetömörítem egy zip-be az egészet, és ha visszamásolom a formatált C lemezre, akkor fut rendesen az egykori elmentett windowsom
Ghostot nem használok, mert Total Commanderrel is teljesen jól működik ez a dolog. -
Korte123
Helló
Mivel lehet megnézni, hogy egy CD-n vagy DVD-n melyik file hol helyezkedik el a felületen? Mondjuk egy progi minden file mellé odaírná a kezdő sector sorszámát, és talán lehetne még rendezni is a listát a sectorszám szerint. Van ilyen?
Korte123
Sickboy25
#12026
Véleményem szerint a legeslegjobb és leggyorsabb töredezettségmentesítő módszer, hogy ha van egy megfelelően nagy üres winyó, akkor a töredezett adatot átmásolni rá, letörölni vagy formatálni az eredeti winyót, és visszamásolni. Én így szoktam, mert utálom ha órákig kerreg a wincsi. Vagy a töredezettségmentesítő progik már kihasználják a memóriát, hogy ne kaparjon annyira?
Korte123
Korte123
#6500
(ha senki, akkor én válaszolok magamnak)
Hello én!
Megtaláltam a nekem való progit, amit kerestem!
eXpress CheckSum Calculator a neve! 3 féle összeget is generál: CRC32, MD5, és SHA-1, és működik 6 GB-s file-lal is!na, lényeg, hogy megtaláltam, aki megpróbált volna segíteni, annak kösz
üdv -
Korte123
Jackdaw
#6506
..de én PDF Creator-ral csináltam doc-ból olyan pdf-et, amiből nem másolható ki szöveg, és nem nyomtatható, és emlékszem, hogy jelszóvédelmet is tud.. Próbáld ki. Innen töltöttem le:
http://www.gdf.hu/Tanulmanyi_informaciok/Zarovizsga/Lapok/Diplomamunka_leadas.aspx
Erre keress rá a lapon: PDFcreator
Nem tudom be kell-e mutatni, úgy viselkedik, mintha egy nyomtató lenne, azaz bármilyen programból, ami nyomtatni tud, pdf-et is tudsz generálni. Rengeteg beállítási lehetőség van benne... 90%-át asse tudom mit jelent
Korte123
A segítségeteket szeretném kérni! Olyan programot keresek, amivel file-ok átvitelét tudnám ellenőrizni. Pl. egyik számítógépről a másikra átmásolok egy barominagy file-t mondjuk UTP-s összeköttetéssel. Szeretnék megbizonyosodni róla, hogy nem keletkezett hiba az átvitelnél. Jó, tudom, hálózati kártyák végeznek bizonyos hibaellenőrzéseket, de most mindegy, mondhatnék más példát is, lényeg, hogy már egy ideje szeretnék egy ilyen progit találni, de eddig nem sikerült. Úgy képzeltem, hogy a file-ban szereplő összes byte alapján készítsen nekem egy ellenőrző összeget, és ezt végrehajtom a forrás- és a cél file-on is, és megnézem, ugyanaz jött-e ki. Én régen írtam ilyen progit, de az csak szokásos kis méretű wav file-okra jó. Én pedig több, akár 6-8 Gigás file ellenőrzésére is szeretném használni.
(Egyébként életem folyamán kb 2x már keletkezett hiba hálózaton keresztüli file másolásnál, és egyszer pedig sima winyóról winyóra másolásnál, szóval az esély megvan a hibázásra, noha írtó csekély. Bizonyos helyzetekben viszont 100% biztosra kell mennem.)
Előre is köszönöm! -
Korte123
szucsinka
#4199
Helo
Én eddig az XP-ket mindig Total commander F5 Copy-val másoltam át, és minden esetben működött is a másolat. Egyszer régen mondta valaki, nem hittem el, de működik.
Összezippelem, felírom dvd-re, és szükség esetén, ha összeborul az xp-m, visszaolvasom, ráírom a wincsire, és megint új az xp! Nem kell telepíteni, és újra beállítani mindent.
De használtam a Biztonsági mentés című programot a sajátgépben, az is jó.Elmentéskor nem árt, ha egy másik XP-ről tudod indítani a gépet, és úgy mented el, mert én szerintem egy éppen futó XP-t nem biztos, hogy korrektül el lehet menteni, mert egyes file-ok nyitva vannak, nem olvashatók, vagy félbe vannak hagyva bizonyos dolgok, stb..
De erről még kérdezz meg mást is.Csak biztonsági mentést akarsz csinálni az XP-ről, vagy esetleg futtatni is akarod arról a másik winyóról? Mert én ezzel az utóbbival kicsit megszenvedtem
Azt akartam, hogy a meglévő XP-t átmentem a másik winyóra, és így két XP-m legyen, és a BIOS-ban át tudjam váltani, hogy épp melyikről akarjak bootolni, így melyik XP-t akarom használni. De az volt a gond, hogy amikor a D winyóról bootoltam, ahelyett, hogy a D winyóból lett volna C (mint régen a win98-as világban), a C ugyanúgy az eredeti C maradt, és a D winyó is megmaradt D.. vagyis... ezt már nehezen tudom elmagyarázni, de valahogy az xp a D-ről indult el, de a rendszerfile-okat mégis a C-ről szedte, mivel a hivatkozások a C-re mutattak, és így az XP a két winyóból élt...
Mert az XP az agyában telepítéskor eltárolta a winyóbetűjel kiosztást, kőbe véste, és ettől nem tágított. Ez sok esetben jó, pl. amikor egy új winyót teszel be, régen a win98-nál felborulhatott az eddigi betűjelkiosztás, mert ott mindig sorbaszedte a winyókat kábel, és partíció szerint, itt az XP-nél pedig ez fix, és nem változik meg, csak ha átírod. És a C-t természetesen nem engedte nekem átírni a Lemezkezelőben, mert az a rendszer partíció...A megoldás úgy emlékszem az volt, hogy miután átmentettem az XP-t a D-re, lehúztam minden más winyót, a D-t tettem Primary Masterre, és úgy indítottam el. Akkor lefixálta azt C-ként, és ezután már tehettem vissza a régi winyó(ka)t, nem borította fel a dolgot.
Korte123
Üdv Kloden!
Egyik kolléga Mpeg2 file-t szeretett volna vágni, és újrakonvertálás nélkül kimenteni. Azt írtad, hogy:
"VirtualDub-Mpeg2 -vel Direct stream copy módban kódold."
Ott a link, megnéztem ezt a VirtualDub-Mpeg2-t, és én nem találtam meg benne azt, hogy mpg2 file-ként ki lehetne menteni vele. Csak AVI-ban lehet, ahogy minden korábbi Vdubban. Mégis lehet valahogy, csak nem jöttem rá?
Én a VideoReDo nevű programot használtam erre, nagyon király.. volt, amíg le nem járt a 8 napos próbaidőszak, és most már csak pénzé akar dolgozni.
Gondoltam ez a Vdub-mpg2 is jó lenne vágni...
Ez a VideoReDo volt az első, amivel vágni tudtam újrakódolás nélkül! Még a hangot is el tudja csúsztatni. Ez ritkaság.Előre is köszi
- E-book olvasók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Milyen légkondit a lakásba?
- Energiaital topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Eredeti játékok OFF topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- PlayStation Okosító Blu-ray lemezek - PS4 GoldHEN Loader / BD-JB Lapse és PS5 Auto Jailbreak AIO
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
