Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
psg5
Keresek olyan konvertálókat (nyugodtan lehet fizetős is) melyek a legnagyobb hatékonysággal és precízitással konvertálják a pdf dokumentumokat word-be.
psg5
...ami e-mailban küldött rossz karakterkódolású szöveget visszaállítja eredetire?
Levelezőben a szokásos karakterátkódolás nem hozott eredményt. -
psg5
Milyen programmal (és hogyan, esetleg leírással) lehet kezdőként képekből videót készíteni. Csupán a képek egymás utáni diavetítésére (effektekkel) gondolok, semmi extra. Ami most van és sejtésem, hogy képes rá, de még nincs leírásom: Picasa, Adobe Lightroom.
psg5
...-vel veszteségmentesen tudok képekből montázst készíteni? Több képet egy képre.
Adobe Lightroom ot használok fotoretusra de abban nem találtam ilyen funkciót. -
psg5
Kerttervező programot keresek, melybe beállítva kert méreteit (lehetőleg dombokat, magasságokat is kezeljen) térkövezést, növényeket is betervezhetek.
psg5
ami...képes PC-n és NAS-on lévő képeket rendszerezni, mondjuk exi infók alapján?
psg5
juharsirup
#36558
Köszi megnézem azt is.
psg5
Nem tudom jó helyen vagyok-e a kérdésemmel.:
Milyen programot használtok, melyik a legkönnyebben kezelhető program amivel a számítógépen lévő fényképeket lehet kezelni? Pl időrendbe helyezi őket, index képeken látszik mappa szerűen.
Ha jól emlékszem a Picasa valami ilyesmi volt de az valamiért nem jött be. -
psg5
Sk8erPeter
#35443
Köszi, megpróbálom majd ezeket is, de már feladtam lassan, mert mindegyik progi visszahozza a nagyon régi formattálás utáni képeket is, de ezt az egyet nem látta idáig egyik sem...
psg5
Akkor még másik progival is próbálkozom. Pandorat nem engedi indítani valami párhuzamos program baja van...
psg5
Fényképezőben sd kártya. Fényképezés után egy kép ki lett törölve azután még két kép lett készítve. A törölt kép visszaállítható vagy már a plussz képek felülírták és így nem?
Amúgy melyik program az ami sd kártyáról törlést visszanyer ha nem lett felülirva?
Most mondják, hogy törlés óta mégsem lett újabb kép készítve vagyis felülirva nincs a törölt kép!
Mivel lehet visszaállítani? -
psg5
Keresek linux alá olyan programot ami kiváltja a win alatti Readiris Pro 12.-t teljesen.
psg5
Segítséget szeretnék kérni:
Nem biztos, hogy pogram kell hozzá, nem tudom:
Adott egy 50 oldalas pdf fájl (szöveges). Az első 3 oldalát hogyan tudnám kiszedni, úgy hogy pdf maradjon a maradék 47 oldal?
Word-be hiába másolom elveszít minden szerkesztési beállítást a pdf-ből. -
psg5
Nem tudtam hol kérdezzem, máshol halottabb a topik.
Outlook-ban látom, hogy van a levélben melléklet(ott a gémkapocs), de sehol nincs maga a fájl.
Kérdésem, lehet-e ezzel viccelni (lehet direkt akarnak viccelni velem, benne van a pakliban) vagy valami más lehet az oka? -
psg5
Nem találtam jobb topikot kérdésemnek:
Bár van fizetős tárhelyem és van netszolgáltatóhoz kapcsolódó e-mail helyem is. Azonban szeretnék független e-mail címet, ha pl felmondom a szolgáltatóval, vagytárhelyszolgáltatóval a szerződést lehessen egy elérhetőségem ami állandó.Azonban nem tudom melyik a legmegbízhatóbb? Freemailnél pl már tapasztaltam, hogy teljesen ismeretlen is megkapa a nekem szánt leveleket (én is megkaptam, de más is), valamint fordítva is pl. rendszeresen kapok pl e-on számlákat melyeket másnak címeznek... ilyent azért nem szeretnék.
Mit ajánlanátok? -
psg5
Szeretnék segítséget kérni, de nem biztos, hogy jó helyen vagyok. (megkockáztattam és ezek kívül, még egy totyikba írtam plusszban)
Rokon külső hdd-n tárolt képeket. (voltak rajt filmek is) Rádugta az xbox360-ra ami a formázás felajánlásakor úgy tűnik le is formázta. Most a pc üresként tekint a hdd-re. Van mód, program visszanyerni legalább a képeket?
psg5
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
Adott két pdf fájl összehasonlítanám őket, mert változott az egyik (a másikhoz képest), de a diffpdf-el ha hasonlítom, akkor van amit úgy jelöl, hogy más lett, de közben egy másik sorban az mégis szerepel. Ez úgy látom csak sorokat képes hasonlítani(pedig karakterre is be lehet állítani, de úgy sem jó). Van olyan ami az egész szöveget hasonlítja, függetlenül a soroktól? -
psg5
sfdrakex
#27194
Köszi, működik, bár kicsinyíti egy picit a képeket, de majd egyesével széthúzom, vagy van automatizált megoldás, hogy mindegyik képet kirakja a teljes A4-re?
Még egy kérdés. Ha két pdf-et szeretnék egybe fűzni? Szintén minőség romlás nélkül?
Közben találtam egy programot ez szépen megcsinálta, azonban nem sorrendben használta fel a képeket...
psg5
Kerestem topikot, de talán itt:
Van 20 képem jpeg 2540x3504. Dokumentumok vannak bescannelve. Hogyan tudom minőségromlás nélkül egy pdf-be rakni őket?
psg5
Nem tudom ide illik-e:
Omnipage 17-el próbálom képfájlként készített pdf-ből szerkeszthető word doksit készíteni. Milyen beállításokat alkalmazzak, hogy szerkeszthető kereshető word-t kapjak? Képek nem érdekelnek csak a szöveg.
psg5
Nem is igazán milyen programi ami, bár lehet...
Pdf dokumentumban általában ctrl+f-el tudok keresni, azonban most beleakadtam olyanba, hogy végignézi de nem talál, pedig látom hogy benne van. Hogy tudom keresésre bírni? Esetleg másik programmal? -
psg5
...ami mp4-et lehet vágni zökkenőmentesen. Telefonnal készített videóról van szó.
psg5
Milyen program mellyel korlátozható a nethasználata az ember gyermekének. Jobban mondva nem nézhető oldalakat ne nyithassa meg?
Ugyanez okostelefonra, android alapra? -
psg5
Videókamera mov kiterjesztést ad a felvételhez. Milyen program ami a legjobban kezeli, akadásmentesen és minőségromlás nélkül ezt?
psg5
Segítség kellene:
Vob kiterjesztésű fájlból, a lehető legjobb minőségű avi-t vagy valami hasonló kiterjesztésű, netre tölthető fájlt szeretnék kapni. Mivel lehetne? Nem tömörítse egyáltalán ha lehet, az eredetit.
psg5
Segítséget szeretnék:
TellMeMore angol programom kéri, hogy helyezzem be a lemezt a használathoz, azonban pár hónappal ezelőtt lemez nélkül is ment.
Mi lehet a probléma és mit lehetne állítani?
psg5
Segítség kellene:
Melyik program, mely pdf-ből (nyomtatott írás, nem kézírás, gépelt szöveg bescannalve pdf-be) word-be alakít szerkeszthetővé. Nem csak képként konvertálja.
psg5
Fire/SOUL/CD
#23288
Köszi. Tesztelem.
psg5
Keresek programot amelyik megszűri a netet. Gyerkőc ne férhessen hozzá adott tartalmakhoz.
Mit ajánlotok? -
psg5
andorra
#23184
Nem.
Ranglistát szeretnék létrehozni. Egész évben játszik a 15 fő. Több verseny kerül megrendezésre az évben. Az év végére pedig kialakul egy ranglista (persze nyilván ugye menetközben is ez a ranglista nyomonkövethető). De pl. az év közben a legrosszabb ne hívhassa ki a legjobbat. Győzelemért pont jár, ha előrébb rangsoroltat ver meg azért nyílván több stb.
Valahogy az ATP ranglista is így működik. Erre van-e program? -
psg5
Ranglista programok keresek.
Adott 15 teniszező, helyben, vannak rosszabb, jobb tudásuak. 0-ról kezden mindenki és ahogy kialakul az első pár verseny után az eredmények, jó lenne, ha a legrosszabb nem hívhatná ki a legjobbat, de lépegethetne felfele a ranglistán és ha valaki sokkal kevesebb meccset játszik és ott mindent nyer, ne lehessen ugyanannyi pontja, mint aki többet játszott de kevesebbet nyer, vagyis valahogy súlyozzon a program.
Létezik-e ilyen?
psg5
Az easeus todo backup free -vel olyan mentést is létre tudok, hozni, hogy pl egy mappát mentek és ahova mentettem, ott tudok benne dolgozni is? Vagyis nem csak egy valamilyen kiterjesztésű fájlt ment le, hanem magát a teljes mappát? Valamint beállíthatom, hogy erre mentsen időközönként az eredetiről vagyis írja felül?
psg5
Keresek megbízhatóan számító noti akkumulátor szintet kijelző progit.
Mit használtok?(Asus A6U-5050)
psg5
psg5
Fire/SOUL/CD
#20009
psg5
Windows 7
Sony DCR DVD200E videókameraNem lezért lemezről szeretnék gépre vinni videófelvételeket.
A régi imagemixer 1.5-el nem megyek semmire elindul azt setovább...
Van egy külső program mellyel ezt meg lehetne oldani?
psg5
Régi mini dv-s (Panasonic NV-DS 15 ) kamera összekötve firewire-val a számítógéppel, nincs hozzá saját program, ezért keresem ami a lehető legjobb minőségben tölti/konvertálja rá az anyagot a gépre.
Corel és Ulead kipróbálva, ezek nagyon rossz minőséget produkálnak. -
psg5
Megnézem ezeket a progikat is.
Megkérdezem van-e kézikönyve.atesz117
Köszi. (A lemez biztos lezárása volt az első kérdésem nekem is)
Azt állítja a gazdája, hogy igen lezárta rendesen.
Mivel hasonló a géped, leírnád, hogy mit kell figyelni lezáráskor? Hátha mégis/mégsem...
psg5
Nem tudom jó-ea hely, de azért:
DV-skamáráról dvd asztali felvevővel megírt dvd lemezt csak az a felvevő ismeri fel amivel meg lett írva.(rendesen le lett zárva a lemez az ilyenkor szokásos eljárással). Sem másik lejátszó, sem pedig pc. Kérdésem,létezik-e progi,bármi amivel pc-vel fellehet ismertetni a lemezt? -
psg5
Hol tárolja az IE vagy a firefox a flash videókat ideiglenesen?
Vagy milyen progival lehet kinyerni ,moyea youtube , meg a hasonlók nem okés az csak olyat szed le, ahol a forráskódban megtalálható a pontosan flv vagy swf fájl neve. -
psg5
Igen az fps-t.
600Mb-nál és 30 percnél nagyobb terjedelmű történetről van szó és egy videómegosztó sem enged ekkorát ezért saját tárhelyre vagyok kénytelen felrakni ezért a varia.
Azóta sikerűlt megoldani, valamiért nem jól rippelt a shrink a merevlemezre , de közvetlenűl a lemezről vob-ból már jó lett, igaz nem a Format factory-val , hanem az Any video Converterrel , 200mb lett így úgyhogy marad a saját tárhelyes dolog.
Köszi a segítségeket.
psg5
Milyen program az ami nagyon jó minőségben konvertál vob-ból vagy divx-ből vagy más videó formátumból flv vagy valamilyen netes megjelenítő fájlba videóanyagot?
Emicsoft FLV convertert találtam egyszer , van még valami profi (esetleg magyar nyelvi fájlal?)
- Szomjan halunk, míg az AI dolgozik
- Hobby elektronika
- Apple MacBook
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 14 M1 16GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
