Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
op9
kpityu2
#105083
Nem akartam ragaszkodni az Asus-hoz, csak említetted, h abban media bridge-ként található meg. Így arra kerestem rá.
Elhiheted, h már jópár adatlapot, és emulátort megnéztem különböző verziókkal, h melyikben milyen mód található.Pl: Mercusys MW325R V1/V2 WDS bridge van, de Range extender nincs, V3-ban WDS nincs, de Range extender van.
Mercusys AC12 V1/V2 se WDS se Range extender, V3-ban van Range extenderRange extender-rel, meg WISP-pel szokták kiegészíteni az AP és router módokat, kliens-et nem láttam.
Tendákat is néztem egy darabig, amíg meg nem láttam, h mekkora hibák vannak benne, már-már felmerült, h direkt hagynak benne backdoor-okat.
OpenWRT-vel nem akartam szórakozni, még anno WRT54G(L)-re tettem DD-WRT-t, de anno atom stabilnak az sem bizonyult.
op9
Naná, h erre számítottál, csak azt nem értem, h akkor miért kérdeztél akkor rá, h miért nem ilyen eszközt használok?
De most komolyen azt akarod mondani, h egy 4 antennás, szinte bárhova helyezhető repeater router helyett jobb választás egy USB-s stick használata közvetlenül a PC fémlemezei mellett vasfödém átlövésére?
Remélem a bicikliseket nem köpöd le az utcán, mert van már elektromos autó is.
op9
woodworm
#105078
Igen, azt én is észrevettem, h nem tükrözik a valóságot
.2x2-es MIMO-t tud az MW325R, nem is technológia miatt gondoltam, hogy jobb lehet, mint egy ugyanúgy 4 antennás kétsávos router, hanem egyszerűen a 4 antenna jobban foghatja a jelet.
Egy videóban láttam, h legalább nem dísznek vannak rajta.
Világos, h a több antenna nem jelent egyből jobb jelet, de mérések híján maradt ez.
Figyeltem a tápot is (5V0.6A), hátha ad vmi támpontot, h több mW kerülhet az antennákra, de a proci is kérdéses, h milyen, és mennyit eszik.De az én problémámat már erősen túltárgyaltuk, köszönöm mindenkinek, aki segítő szándékkal írt!
op9
Köszönöm a választ!
Meglepő lesz a válasz, biztos nem erre számítasz:
Van egy Edimax EW-7711Uan amivel kipróbáltam, és a számítógépet kihúzva a faltól, USB-s hosszabbítóját összevissza tekergetve, ha minden jól állt, akkor 40-45Mbps-ot értem el vele. De kicsit megmozdult, és máris 30-35 lett. Na ennél egy fokkal jobbat szerettem volna.
Persze vannak ennél újabbak, több antennások, de azok már az említett 5500 Ft-os MW325R-nél is drágábbak tudnak lenni.
Akkor meg már miért pakoljak olyat a PC mögé, hogy már kapásból a PC fémlemezein keresztül próbáljon átmenni a jel? -
op9
woodworm
#105073
Való igaz, az tudja a repeatert, bár itt az Operating mode-nál kifelejtették.
Visszaolvasva az N12E amúgysem ajánlott a benne levő processzor miatt.Ha meg a két sávos routereknél nem szélessávú antennákat használnak, akkor 2.4GHz-en az AX52 is csak egy 2 antennás routernek felel meg. Így megint csak jobb jelet lehet elérni egy 4 antennás 2.4GHz-cel.
op9
kpityu2
#105069
Szia,
Köszi szépen a választ!
Ugye az említett Media Bridge-et az Operating Mode-nál kell keresni.
Ár szerint növekvő sorban az RT-N12E az első, melynél nincs ilyen lehetőség.
A következő az RT-AC1200 V2, aminek szintén nincs.
És már el is jutottunk a 19 ezres RT-AX52-höz, aminek szintén nincs media bridge, de legalább van repeater.Értem, h jó a vezetékes mesh, de itt nem wifi lefedés a cél.
Amint látod, a media bridge (kliens) funkciót kiveszik az eszközökből, mert a repeater módban wifin is lehet csatlakozni, és a mai sebesség felezés pedig nem akkora hátrány.. bár az antennák száma is duplázódott, nem vagyok benne annyira biztos, h még mindig feleződne.
Azt meg már csak zárójelesen jegyzem meg, h egy 2.4 és 5 GHz-et támogató eszközön az antennákat mind a két sávra tervezik, így egyiken sem a legoptimálisabban fog dolgozni. Lehet, h egy csak 2.4GHz-et tudó eszköz jobb jelerősséget produkál, mint egy dual band router 2.4Ghz-en, ha az összes antennája ugyanolyan. -
op9
juhaszmarci
#105065
Kicsit fura, hogy kevesled a 300Mbps-et, de a 100Mbps portal rendelkező router megfelel.
Tényleg ezt sikerült kiolvasni? Remélem nem sokan értelmezték még így a hozzászólásomat. Ez csak egy példa volt, hogy még az 1Gbit-tel hirdetett powerline "ideális" körülmény között is csak a harmadát tudta.Az életszerű példa is benne van a videóban:
Kiderült, h a kívánt konnektorban nem is működött, mert nem is látták egymást, úgy kellett egy másik szobából kb. 10m LAN kábelt kihúznia, h a legjobb sebességet kapja az emeleten. Úgy meg kb. a hatodát ment.Ha ez nem volt megfelelő az ideális tesztre, mert túl közel voltak egymáshoz, akkor légy szíves linkelj egy olyan tesztet, ami már megfelelő.
op9
jerry311
#105062
Nem értem, h miért kell nekem az utolsó 2 sort ismételten elolvasni, értem, h full lutri az egész, mert a hálózattól függ.
Csak kértem, h ha elsőkézből van tudomásod egy olyan típusról, ami 2 kismegszakítón keresztül is hozta a 600Mbps-t, akkor írjad meg a pontos típusát, hátha valakinek jól jön.
Emellett találtam egy magyar videót, aki kipróbálta a TL-PA7017-et, gondoltam megosztom, h az a típus még egymás mellé dugva sem hozta a marketinget. Ha valaki rákeres, akkor legalább talál egy tesztet róla.
Értem, h ajánlható a powerline, de konkrét típus ajánlásával többre mennek az emberek, addig ez így egy nesze semmi fogd meg jól.
op9
jerry311
#105060
Hát akkor érdemes megosztani a nagyérdeművel, h melyik típusról van szó, hátha valakinek jól fog jönni.
A TL-PA7017 például nem remekelt ebben az esetben. -
op9
Tompika777
#105055
Mert azt hittem, h ez egy komolyabb szakmai fórum, ahol jó ötleteket/típus ajánlásokat kaphatok.
Kitöltöttem a kérdőívet, 100-as és 400-as netre kértem konkrét router ajánlatokat.
Erre kaptam azt a választ, h:
1: mesh rendszert építsek ki egy db PC LAN csatlakoztatásához
Ebben megegyezhetünk, h ágyúval verébre.2: inkább kábelezzek
Természetesen a legjobb módszer, de nem véletlenül írtam be a "milyen routert" topikba, és nem a "hogyan fúrjam át a födémet" topikba
3: nekem nem repeater kell, hanem kliens módú eszköz
Teljesen jó a repeater is erre a célra, sőt, még többet is tud, mint a kliens mód.4: újonnan nem lehet 2.4GHz-es 10/100-as LAN csatlakozású routert vásárolni
Konkrétan 34db routert lehet újonnan vásárolni.5: inkább AC-s routert vegyek gigabites lan-nal
A vasfödém a wifi egyik legnagyobb ellensége, a 2.4GHz-es jelnek van a legnagyobb esélye értelmesen átmenni, erre inkább vegyek 5GHz-es routert.
Ezután jött a használjak Powerline adapter párost anélkül, h megkérdezték volna, h milyen idős a vezetékezés, egy megszakítón vannak-e a konnektorok, van-e nagy fogyasztó azon a hálózaton stb...Nem tudom, h látszik-e, h teljesen érthetetlen válaszokat kaptam egy szakmai topikban a problémámra.. ezek után gondoltam, h leírom az eddigi konkrét tapasztalatom, és prezentálok egy bevált eszközt, ami képes arra, amit kértem, arra meg jön a fikázás.
Kértem, h akkor mi az a konkrét típus, ami ennél jobb választás lenne ár/érték arányban, akkor olvassam a topik összefoglalót.
Egyedül tasiadam adott konkrét típusokat, amit ezúton is köszönök neki! A többiektől csak általános, félrevezető, kritizáló, majd kitérő válaszok jöttek.
Szóval igen, azt teszem, veszek egy 5500Ft-os routert, ami pont elég a 100-as net kiszolgálására, amit kértem is. 400-as netre meg talán egy erősebb Asus router lehetne, ha átmegy az 5GHz-es jel, mert abban van még repeater funkció, a legtöbb TP-link/Mercusys-ből már direkt kiveszik ezt a módot.
op9
tasiadam
#105053
Úgy értettem, h a meshnek az lenne az értelme, h úgy pozícionáljam őket, h a lehető legjobban lefedjék a területet. De itt a PC mellé kellene tennem, h ne egy kábel rengeteget kelljen odavezetnem.
De érted, jelenleg úgy néz ki, h egy 5500Ft-os ipari hulladék megoldja a dolgot, akkor miért invesztáljon bele az ember 40 ezret? -
op9
op9
tasiadam
#105048
Köszönöm a konkrét ajánlásokat!
Én ahogy látom a range extender mód csak a legalsóbb routerekben van, felette direkt kiveszik, h el tudják adni a kifejezetten erre szánt eszközeiket.
4 antennás TP-linkekben csak azokban van meg, amire 10/100-as LAN portot raknak, amin már Gigabites van, ott már kiveszik azt a funkciót.
Az Asus routerek is csak 17e felett tartalmazzák a Gigabites LAN-t, max annak lenne értelme.A mesh-t már ajánlották itt, de még mindig ágyuval verébre esetét érzem, ráadásul a PC-re kábelen keresztül kellene kötni, és ha nem akarok hosszú kábelezést, akkor a routernek is kötött helye lenne, így buknám az egész Mesh értelmét.
op9
yanna
#105046
Ebben a hozzászólásban pontosan kitöltöttem azt a kérdőívet, amit a topik megkívánt.
Az összefoglaló számomra használhatatlan, mert nincs megemlítve, hogy melyik routert lehet használni Range extender, vagy esetleg kliens bridge módban.
Nekem pedig ilyen funkcióra lenne szükségem.Ha pedig elég lenne az összefoglaló, akkor nem lenne értelme kitölteni a "kérdőívet", meg hozzászólni a témához.
Az ár féle megkülönböztetést meg amúgysem értem. Akinek van pénze 20e Ft-os routerre, de 50-esre már nincs, az inkább ne is vegyen routert. Az sem derül ki, h a 20ezres, és az 50ezres között mi a különbség.Tenda AC10 ajánlott, közben meg hemzseg a sebezhetőségtől.
Mercusys AC12G is ajánlott, most meg kiderül, h abba szarabb alkatrészeket hánynak bele.Köszönöm, de az egyéb nem konstruktív jellegű hozzászólásokra már nincs szükségem.
op9
kovbandi82
#105025
Esetleg egy autóvillamosságissal (vagy autóhifissel) az akksitól hátra vezettetsz egy pár kábelt, vagy 12V-os szivargyújtótól, és beteszel egy ilyet:
ASUS 4G-N16
12V-os, szóval nem kell semmi DC-DC átalakító sem, elvileg a 14V sem szokott nekik ártani, ha a generátor miatt 12 felett lenne a feszültség.Csörögtek már mobil telefonok csomagtartóban, és ennek sokkal nagyobb antennája van.
Neten megrendeled, csinálsz egy próbát saját tápjáról hosszabbítóval ülések felől bevezetve, és ha nem vált be, akkor visszaviszed. Szerintem egy próbát megér. -
op9
jerry311
#104997
Köszönöm, ez valóban nem jutott eszembe, de megnéztem a legolcsóbb TP-Link TL-PA4010 KIT-et, ami így is 2.5x többe kerül, mint az említett és bevált MW325R (födémen keresztül ment 80Mbps). Specifikációban meg írják, h 10/100-as LAN port van rajta.
Ez az eredmény nem győzött meg. (30-40Mbps)Utánaolvasva, hogy mennyi bizonytalanság van a powerline-nal, én nem is merném ajánlani, max kísérleti jelleggel, szóval ilyet biztosan nem veszek.
Maradok az MW325R-nél, köszönöm a válaszokat!
op9
Gubek-Einste
#104994
Szia,
Köszönöm a választ!
Földszinten van egy router, arra szeretnék csatlakoztatni egy routert Range extender módban, ami az első emeletre kerülne
Milyen típusú a jelenlegi router mert ajánlatosabb lenne mesh rendszerbe szervezni az eszközöket ha ez lehetséges.
Compal CH7465VF, de mint írtam, a legolcsóbb megoldás érdekelne, hogy egy ethernet porttal rendelkező PC-n internetezni lehessen. Erre ágyuval verébre érzem, ha emiatt egy mesh rendszert kellene kiépíteni, ráadásul akkor ugyanúgy a PC mellé kellene tenni az egyik eszközt, h kábellel össze lehessen kötni."csak" egy födém
A vasbeton a wifi nagy ellensége, kábelezés erősen ajánlott a szintek között emiatt.
Kábelezés nem lehetséges, nyílván az lett volna, ha lehetne, és a vasbeton miatt gondoltam a 2.4GHz-re, mert az könnyebben átmegy.1db LAN kábelen csatlakozna egy számítógép, 0 AX, wifi jelre továbbadás szempontból nincs is szükség
Ebben az esetben neked nem repeater kellene, hanem egy kliens módú eszköz.
Igen, bár inkább kliens bridge, hogy ne egy külön alhálózat alatt legyen a PC, ez esetben akkor mi lenne az ajánlott kliens bridge-re?akár lehetne csak 2.4GHz és 10/100-as LAN, ha jóval olcsóbb
Újonnan ilyen eszközt már nem lehet kapni, csak használtan nem úgy sem ajánlott, gigabites portokkal és AC-s wifi-vel sokkal jobban megéri eszköz venni használtan is.
Miért nem lehet ilyeneket kapni?
Pont egy ilyen van egy másik emeleti szobában, és egyelőre bevált, de ha van ennél ajánlottabb példány, akkor olyat vennék.
Vagy mi lenne az a gigabites AC, ami stabil, és 5GHz-en is átviszi a vasfödémet úgy, h több lesz 100Mbps-nál? Mert ha nem lesz gyorsabb, akkor pont megteszi egy 2.4GHz-es is 10/100-as LAN-nal. -
op9
Milyen routert ajánlanátok erre a környezetre:
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva?
Földszinten van egy router, arra szeretnék csatlakoztatni egy routert Range extender módban, ami az első emeletre kerülne , "csak" egy födém, semmi más oldalsó fal■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Ezek közül mennyi az AX (WiFi 6) szabványt ismerő telefon, tablet vagy laptop?
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
400Mbps, de lehet, h elég lesz 100Mbps is, így akár lehetne csak 2.4GHz és 10/100-as LAN, ha jóval olcsóbb
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj!
A legkevesebbet, ami erre a célra megfelel
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?
A LAN IP-t DHCP-n keresztül kapja a fő routertől, TP-Link-ek esetében ezt "Smart IP(DHCP)"-ként láttam.Szóval érdekelne, h mi lenne 100-as net és 400-as net esetében is az ajánlott.
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Mobil flották
- Építő/felújító topik
- Egérpad topik
- Milyen házat vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4089
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4059, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Apple iPad 11 (A16) 128GB Wifi Silver 1ÉV Bontatlan
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15IRX9 notebook - i5 13450HX 32GB DDR5 512GB SSD nVidia RTX 4050 6GB WIN11
Dr.NX
