Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. március
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
petakpa1
BB9000 #105508 üzenetére
Köszi a véleményt.
Sajnos az ügy viszonylag sürgős, mert van, hogy 2 naponta van, hogy hetente rebootolni kell már TPLinket, mert a mögötte lévő vezetékes klienseken akadozik a net.
Igazából már vagy 2 éve érik bennem a csere gondolata, csak mostanra jutottam oda, hogy cselekszek is. Innen nézve nem gond, hogy esetleg egy már 2-3 éve piacon lévő terméket veszek most meg. Egyébként ahogy nézem az AX58U V2 is két éve piacon van már.
Azt meg elfogadom, hogy wifi 7-em akár mostantól 10 évig sem lesz, mert a wifi kilenseim nagy része (okos eszközök) eleve csak 2,4 GHz-en működik. AC-s wifit jelenleg mindössze 2 okosteló használ, de azokra és utódaikra is bőven elég lesz az AX még jó ideig.Időközben még képbe jött Az Asus TUF-AX6000. Ha jól értem, ez csak az alábbiakkal kevsebb
- 1 USB port (azaz csak 1 DB USB 3.2. port van, külön nincs USB 2.0)
- 512 RAM van csak, mígy a fenti két Asusban 1 GB van.
Viszont
+ Erre már most van OpenWrt, azaz ha Asus netán nem is adna ki hozzá több biztonsági frissítést, OpwnWrt-re átállva még ezt követően is használható lenne a TUF...RAM-nak mennyire van jelentősége egy routernél?
Asus vajon meddig ad még ki legalább biztonsági frissítéseket foltozó formware-eket ehhez a 3 rourethez?
Megjeleneési dátumok az alábbiak:
Asus GT-AX6000: 2021.11. hó
Asus RT-AX86U PRO: 2022.12 hó
Asus TUF-AX6000: 2023.06 hó@MaCS_70
Köszi. Asus GT-AX6000 és nem Asus GT-AX6000u ugye? Azaz erről van szó: https://www.arukereso.hu/router-c3144/asus/gt-ax6000-90ig0780-mo3b00-p765643536/# -
petakpa1
Új routert kellene vennem, mert a bőven 10+ éves TPLink WR-1043ND v1 routerem egyre többször rakoncátlankodik
. Annak ellenére, hogy ma már csak vezetékes switch-ként, DHCP szerverként, DDNS kliensként és még pár számomra fontos, nem erőforrásigényes funkcióra használom Openwrt-vel. Magát a routololást és a wifit a szolgáltatói HGW-m (CH7465VF) intézi, így dolgoznak ők ketten össze
Új routerem mellett HGW nyilván bridge módba kerül majd.Két router között vacillálok:
1) Asus RT-AX86U PRO (német amazonról olyan 80 eFt. Érdekes itthon sokkal drágább
2) Asus GT-AX6000 70 eFt alatt is van itthon 1-2 helyen.Pusztán technikai specik alapján a GT-AX6000 jobb vételnek tűnik és olcsóbb is!
+ 2db 2,5 GBe portja is van (ez azért hosszú távon komoly előny lehet)
+ AX sebessége minimálisan gyorsabb (nem hiszem, hogy érdemi jelentősége lenne)
+ 2.4 GHz-es wifi 4x4 sávos (nem hiszem, hogy érdemi jelentősége lenne)RT-AX86U PRO viszont
+ szebb (ez nyilván szubjektív dolog)
+ kisebbMindkettőre van Merlin FW
Mivel hosszú távra vásárolok (1041ND is 10 + éves) a GT-AX6000 felé hajlok, de mielőtt megvenném megkérdezném az itteni szakikat, hogy van-e esetleg bármi amiről megfeledkeztem, és esetleg az RT-AX-86U PRO mellett szólna?
Továbbá lenne még pár egyéb kérdésem is:
- Ugye jól gondolom, hogy mindkettőre 3 év garancia van?
- Firmware frissítés vajon meddig érkezik még hozzájuk?
- Kizárja bármi, hogy később esetleg elérhető legyen rájuk OpenWrt? (Pl a szintén viszonylag TUF-AX6000-re már most van, de az Mediatek chipsetes, nem Brodadcom mint a GT-AX6000. Új Brodacom chipesekre készülhet OpenWrt formware vagy ennek jogi/licencelési akadálya van? -
petakpa1
Sanyi.mTs #99934 üzenetére
Na ez egy nagyon is valid felvetés!
Egy itteni fórumtárs javaslatára internet.vodafone.net HELYETT standardnet.vodafone.net APN beállítást terrvezek használni utóbbi állítólag publikus ip-t oszt, míg előbbi NAT-oltat.
Sajár okostelómon a Vodafon-os SIM kártyám APN beállítását má3 át is állítottam kb egy hete a fenti szerint és alkalmanként csekkolom, hogy valóban publikus-e így az ip címem, és az eddigi tapasztalatok szerint igen.
petakpa1
kpityu2 #99873 üzenetére
Köszi a válaszokat mindkettőtöknek!
Vodas routereken sajnos nincs UTP port, nekem pedig abból min 2-kell a PChez és az IP camerahoz.
Ok akkor SIM kártyás beépített LTE modem és router keresek.
A TPLink TL-MR6400-ről mi a véleményetek? Az TPLink emulatort nézegetve, szerintem tudja azokat a funkciókat ami nekem kell. Kérdés, hogy LTE modeme mennyire stabil és milyen sebességre képes? Ha biztosan hozna egy 50-60/10-15 Mbps-t azzal már elvagyunk.
Tudom a Voda ottani hálózatátol is függ a sebesség... -
petakpa1
Egy vidéki kisvárosban a monopolhelyzetben lévő szolgáltató pofátlanul megemelte a 60/15-os netszolgálgáltatása árát, ezért elgondolkoztunk azon, hogy áttérnénk mobilnetre, konkrétan Vodafone MobilnetXXL- csomagra. Havi több mint 3000,-Ft-tal olcsóbb lenne...
Jelenleg a vezetékes netet egy Asus RT-N18U osztja, az alábbi eszközök vannak rajta
- 1 asztali PC vezetékkel
- 1 ip kamera vezetékkel
- 2 okostelo + 1 tablet wifin. Ezek közül max 2 van egyszerre használatban.
Szüleim (mindkette 70 felettiek) használják ezeket az eszközöjet, nincsenek nagy elvárásaik a netsebességet illetően, csak webböngézni, FB-ozni, időnként 1-2 youtube videót megnézni.
+ Télen amikor nem ezen a helyen laknak távolról naponta többször belenéznek az itt lévő ip kamera képébe.
Igényeiket a 60/15-ös net ezzel régi 2,4 GHz only routerrel tökéletesen kiszolgálja.Az lenne a kérdésem, hogyha átállunk mobilnetre, akkor melyik irányba menjek:
A) próbáljak szerezni egy használt USB LTE modemet és tegyem bele a jelenlegi Asus Routerbe,
vagy
B) vegyünk egy új routert árban kb TPLink TL-MR6400 férne beleA)-tól kicsit tartok, hogy inkompatibilitás lesz Router-LTE stick között, vagy ha nem is lesz kevásbá lesz üzembiztos, mint egy eleve LTE modemes router
B) kapcsán meg a LTE modem képességeival kapcsolatban vannak kérdőjeleim.Tud valaki tanácsot adni mobilnet alapú otthoni net kiépítésében?
Mire figyeljek, milyen eszközt vegyek? Használt LTE routerekre rámehetek?Routerrel kapcsolatban egyébként az alábbi elvárásaim lennének:
1) dyndns kliens;
2) port forward konfigurálhatósága;
3) statikus belső IP címek MAC bindingje;
4) WOL kliens (ha 2 és 3 üzembiztosan működik akkor ezt el tudom engedni)
5) router WAN oldal felőli mgmt-je (ha 2 és 3 üzembiztosan működik akkor ezt el tudom engedni, mert azok segítségével fel tudom éleszteni a LAN-on lévő PC-t és RDP-vel elérve PC-n keresztül lokálisan be tudok lépni routerbe)Előre is köszi az segítséget.
petakpa1
adika4444 #74360 üzenetére
NAT-olas.viszont valos problema. Akkor ez igy zsakutca
Van vagy hamarosan lesz un. Diginet Aktiv 50 szolgaltatas havi 1000,-Ft-ert. Raadasul ingyen USB stickes midemmel. Abban is NAT-olt ip cim lesz? Asus routereknek mindegy milyen sticket dugok bele? Minddel kompatibilis?
petakpa1
Gubek-Einste #74353 üzenetére
Köszi Neked is és adika4444-nek is!
Őszintén szólva én az egészet szerettem volna tizen pár ezer forintból, de max. 20-ból kihozni, de ez lehet irreális
Falak vályogból vannak, de gyakorlatilag 1 falon kell átlátnia, mert azon túl szinte direkt rálátás lesz a kültéri ip camerákra. Olyan 20-25 m távolságban lesznek egyébként. Szomszéd csak 1 db van, és lehet nincs is wifije, de ha van, akkor is szerintem simán tudok olyan csatornát találni, ami nem lesz átfedésbe az övével. De ha mégse, vagy eszközök mégse látnák jól egymást, akkor megoldom Powerline adapterekkel, a kapcsolatot, van belőlük pár db elfekvőben
Mobilnet sebesség: ezzel a Digis előfizetés mellé átmenetileg ingyenesen igényelhető mobilnetes sim kártyával próbálkoznék. Térkép szerint van lefedettség ott ahol használni akarom.
Sebesség egyébként kevésbé számít. Ha netán online beleakarok nézni WAN felől az ip camerák képébe annak sincs egy horror sávszéligénye.Kliensek:
1 db PC Gbites LAN porttal, de a 100-as is bőven elég lenne, nem ez lesz a szűk keresztmetszet, hanem a mobilnet. Alkalmankénti netezésre, emailezésre lenne használva.
2 db okostelefon: a lényeg, hogy Viber, email, messenger, fb menjen rajtuk. Szüleim használják fel se tűnik nekik, ha kicsit lassabban tölt be valami
1-3 db ip camera max FHD felbontássalIgazából én pont az általad is használt Asus RT-N18U routerre gondoltam. Van 2 USB portja, elméletileg támogatja az USB-s mobilnet stickeket, van benne egy alap FTP srever, használtan akár 10 eFt alatt is hozzá lehet jutni.
Hatótávban milyen ez a N18U? Gyári firmware-ben van WOL funkció? Értsd WAN felől belépek adminként a routerbe és ott rányomok egy gombra ami disztributolja a magic packet-et és ébreszti a PC-t? Itthon egy 1043ND v1-et használok Openwrt-vel és nagyon jól működik a WOL funkció benne. Mondjuk az Openwrt-vel megszenvedtem, így inkább a gyári FW-en maradnék Asus esetében.
Esetleg az okostelefon USB portján keresztüli mobilnet megosztást ki tudnád próbálni rajta valamikor?
petakpa1
Az itteni guruktól kérdezném, hogy milyen típust ajánlanátok az alábbi felhasználásra:
Egy vidéki helyen, ahova nem szeretnénk havi 4-5 eFt-os havidíjért netelőfizetést kellene egy olyan router, ami képes 3G/4G netmegosztásra.
Kb. az alábbi funkciókat kellene tudnia:
1) 3G/4G netmegosztás
1.1) Routerben van beépített 3G/4G modem és SIM foglalat.
1.2) USB portra dugott android okostelefonról tovább tudja osztani a mobilnetet. Értsd Androidos okostelefonban beállítom a netmegosztást USB porton keresztül, az SUB kábelt bedogum a routerbe és így a mobilnetet osztja tovább router a rá kötött ezsközök felé. Azaz kvázi modemként működne a telefon.
1.3) USB portra dugott 3G/4G stick használatával lehet megosztani a mobilnetet.
A fenti egyben preferencia sorrend is. 1.1) lenne a legjobb, de ha ilyne router nincs, vagy nagyondrága, akkor jöhet 1.2) mert van erre a célra megfelelő okostelóm elfekvőben. 1.3) a legkevésbé preferált, mert ahhoz külön kell vennem 3G/4G sticket2) Ha nincs beépített modeme a routernek, akkor legalább 2 USB port. Egyok az oksotelónak sticknek, másik egy pendrive-nak.
3) USB portra dugott pendrive segítségével lehessen egy nagyon alap FTP servert futtatni rajta. FTP server csak arra lenne használva, hogy a Routerhez wifin kapcsolód pár db ip camera tudjon rámenteni 3-6- mp-es videókat/fotósorozatokat, hogyha mozgást érzékelnek. Illetve értelemszerűen WAN felől is lehessen elérni az FTP servert, hogy szükség esetén le lehessen tölteni a felvételeket/képeket.
4) Tudjon dyndns szolgáltatást.
5) Tudjon wake on lan szolgáltatást. 1 db PC lesz LAN kábellel rákötve, adott esetben azt fel kellene tudni ébresztenem WAN felől is.
6) Lehessen a fix ip címet kiosztani az eszközökhöz, illetve MAC/ARC binding-re is szükség lesz a LAN kábellel kötött PC távoli élesztéséhez.
7) Tudjon port FW-ot (ezt nem nehéz megugrani ma már
8) Ne legyen horror árú, akár használt már nem forgalmazott típus is jöhet.
Ami kevésbé fontos: Gigabites lan portok, és 5 GHz-es wifi. Nem hemzsegnek a wifi hálózatok a környéken ahova kerül, nem fogja más hálózat zavarni, de a 2,4 GHz-es wifi magasabb hatótávja jól fog jönni.
Előre is köszönöm a javaslatokat!
petakpa1
Szerintem valamit félreértettél. Pont azt írtam, hogy nem leszek sznob, és megveszem a TP-Linket a Linksys helyett. Az SMC-ről meg csak megemlékeztem, mint a régi szép idők hálókártyájáról, nem állítva azt, hogy most az a jó. (By the way használtam SMC vezetékes routert is 1-2 éve, és semmi gondom nem volt vele, igaz nem volt extreme usage-nak kitéve, persze ebből megint csak nem következik az, hogy most is az a jó.)
petakpa1
Köszi. Közben utánna néztem a TP Linknek. Távol keleten állítólag piacvezető + 5 év gari is van rá, így nem leszek sznob, és bepróbálkozom vele a Linksys helyett. Meg valszeg azt is Kínában csinálják ma már
Emlékszem a régi szép 386-486-os időkre, akkor még SMC volt a menő hálókártyában
petakpa1
Wireless router-t szeretnék venni az alábbi paraméterek mellet:
- n-es azaz az elérhető leggyorsabb, mert min. 4-5 évig szeretném használni, és ha ilyen ütemben fejlődnek a netelérések, akkor pár év múlva az 54 Mbs lehet kevés lesz
- a 4-5 év használatra tekintettel jobb márka, hosszabb garancia előny
- irányár 10 eFt +/- 2 eFt.Mit ajánlanátok? Konkrét típusok érdekelnének.
● Olvasd el az összefoglalót!
- HDD vs SSD: Ki nyer 2025-ben? – Tech Percek #4
- Projektor topic
- Musk megerősítette, újabb országban indult be a Starlink
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Napelem
- Akkus tok lehet a megoldás az extra vékony készülékek számára
- Milyen TV-t vegyek?
- Új Lenovo Thinkpad T14 G5 (Gen5) AMD Ryzen 5 PRO 8540U 16GB RAM 512GB SSD Win11Pro 3 év garancia
- Latitude 5550 15.6" FHD IPS Ultra 5 135U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Keychron K2 HE
- ZBook Firefly 14 G10 14" FHD+ IPS i5-1335U RTX A500 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- Országos! KÉSZPÉNZES - UTALÁSOS VIDEOKÁRTYA FELVÁSÁRLÁS! Korrekt áron! AMD!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf Gamer laptop! R5 3550H / GTX 1650 / 8GB DDR4 / 500GB SSD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB,Újszerű,Dobozával,12 honap garanciával
