Komplikato
Gomba módra szaporodnak a Videó bementből AI által MoCap adatokat gyártó programok, illetve inkább bérelhető szolgáltatások. Így idő kérdése volt, hogy az Epic mikor vásáról be egy ilyet magának. Megvették a Meshcapade nevezetű feltörekvő cégecskét. Kíváncsian várom, hogy ez mit jelent majd az UE felhasználók irányába?
Komplikato
Komplikato
#94
Most nézem, hogy a hivatalos YouTube csatornán holnap estére videós bemutató is van ütemezve.
Komplikato
Nem kicsi updatet kapott az animációs rendszer, avagy GASP. Friss, ropogós.
Explore the updates to the Game Animation Sample Project in UE 5.7We’ve added a new character to GASP that uses the Mover Plugin, along with a new locomotion dataset. The first locomotion dataset we released was designed to be as responsive as possible, but this came at the expense of some of the animation quality. For the new setup, we aim to have a better balance between responsiveness and animation quality while trying to reduce the amount of data required to achieve it. This also means we’ve added 400 new animations to the project for people to play with!
A végeleges, nem experimental verzió az 5.8-ban várható, de kiadták ezt a frissítést, hogy addig is lehessen tesztelni, kísérletezni vele.
Komplikato
Komplikato
Ingyenes lett Unreal Engine-hez (és Houdini-hez) a ZibraVDB.
Természetesen hobbi fejlesztésekhez és 100.000 dollárnyi pénz alatt hozó játékokhoz.
Jelenleg az 5.5 és 5.6 verziókat támogatja. OpenVDB fájlokat tudja század részére zsugorítani minimális minőségromlással. Plug-in természetesen a FAB-ról szerezhető be. -
Komplikato
Na a Metahuman alkalmazás végre fejlődik picit. Ugye jövő hónapban jön az UE5.6 (preview?), ennek örömére többen csináltak videót az 5.6-os újdonságairól, de mielőtt túl sokan megnézhették volna, már jöttek videók az 5.7-es változatból is. Az még nagyon experimental, nekem meg nem nagyon megy a saját gépen befordítása.
Szóval végre lehet paraméterezni a testet, igen aprólékosan. Lesz autó rig. Sokkal több féle arcot lehet összerakni, ezt ugye jogosan kritizálták. Rengeteg féle arc textúra lesz benne. A testet is lehet öregíteni, fiatalítani. És még sok egyéb.Na most ennek örömére van a FAB-on egy Metahuman ZenDyn plug-in, ami egy kis extra életet vihet az arc-közeli animálásba. Csak hát ugye ez már 5.6-5.7-es Metahuman plug-in mellé van.
Komplikato
Project Atlante: An Experiment in Building Earth-Scale Worlds with UE Tools Only | Unreal Fest 2024
Elég érdekes koncepció teljes bolygóméretű világ létrehozásához. Érdekes lesz, hogy mikor lesz kész, nem experimentál és hozzáférhető?
Nagyon érdekesnek találtam, ahol elmagyarázták miért NEM működne "lapos föld" megoldásban. -
Komplikato
Real-Time Path Tracing in Unreal Engine 5 | Unreal Fest 2024
Érdekes bemutató. Egyrészt van egy Lumen+ReSTIR megoldásban pár bemutató, ami szerintem izgalmasabb az a Realtime Path Tracing only megoldás, mivel itt nincsenek fényforrások
, hanem a felületek material beállításának része, hogy fénylik e, mennyire fénylik és milyen színnel.
Úgy éreztem, hogy itt azért a poligon részletességből eléggé visszavettek. Van még szó benne arról, hogy ahogy RT esetén itt is a denoiser megoldásokat kell fejlesztgetni, hogy gyorsabbak és szebbek legyenek.
Volt némi elszólamlás arról, hogy a tükröződő felületek, de főleg az áttetsző felületek mennyire megeszik a vasat jelenledi generációkon. Hmmm. Ezek szerint a következőkön már nem?
A path tracing only megoldásnál elhangzik továbbá, hogy még erősen nincsen készen, de "kint van a kód". Ezek szerint a GitHUB-os forráskódban már benne van.
(Nekem onnan nem sikerült befordítanom futtathatóba, mert rohadt sok szoftver függése van és hiába teszek fel mindent, fordítás közben van amit még sem talál meg.)
Én mondjuk már annak örülnék, ha a közeljövőben egy bármilyen "olcsó gamer kárttya, ami 1080p-re ajánlott", ne f*sson maga alá egy tucat fényforrástól. Csak mert itt is már több száz, meg közel ezer fényforrásról beszélnek megint. -
Komplikato
Szóval eléggé korlátozott a MegaLights, nem lehet benne direkt fény és nem működik (még) áttetsző anyagokkal. Ha jól emlékszem a Lumen is csak 5.3 óta tudja kezelni ez utóbbit.
Más. Van az 5.5 previewban hang alapú szájszinkron lehetőség, de ezt a marketplace-ről telepíteni kell. Konkrétan az 5.5-ös MetaHuman plugin része.
Ettől nem teljesen független, de arc mocap már nem csak Apple/FaceLink-el megy, van 5.4-5.5-höz stereo facecam kalibrációs program ami elsején jött ki, szintén a marketplace-ről ingyenesen telepíthető. Mondjuk feltelepíteni nem két klikk, mert egy rakat szoftver függősége van, lásd a letöltési oldaláról nyíló "kicsi" telepítési leírást. -
Komplikato
Kint van az Unreal Engine 5.5 Preview verzió.
Ahogy várható volt, most már a skeleton mesh, azaz az animálható "élő erő" is nanite-ból lehet. Most már 100% nanite alapú játékokat lehet majd fejleszteni. (Persze ha majd lesz egy ezt követő nagyon stabil engine verzió. Addig maximum próbálgatni és tesztelgetni jó.)
Ami viszont NEM volt várható és a semmiből ugrott elő és vágott arcon, az az új MegaLights! ByeBye Lumen! Szerintem HA lesz értelmes videó kint belőle, akkor be kell ide linkelni. Jelenleg olyan kockásra tömörített YouTube videók vannak, amiken pont semmi nem látszik.
Szóval kapott egy új, fényévekkel jobb, okosabb, szebb és gyorsabb denoisert az UE, meg mellé egy olyan realtime bevilágítási módot, ahol kvázi "végtelen" fényforrást használhatunk és ehhez persze jön a realtime árnyékolás is.
Mindezt demózva egy PS5-ön.
Ami még kemény volt, az mobil fejlesztésnél be lehet kapcsolni preview renderinget, (egyszerre akár több eszközre is), amiben realtime látni, hogy miként fest a grafika az adott eszközön.
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
