Linksys WRT54G/GL/GS router
bajnokpityu
a másik routeremen akármit állitgattam, a PPPoE neteket nem tudta stabilan kezelni.TCPIPvel semmi baja nem volt,de ha neki kellett tárcsázni, 2-3-8óránként lefagyott,és csak a resetelés segített.nem sok mindent lehetett benne állítgatni,de mindent végigpróbálgattam.
amúgy a port felszabadítását nem hozzáértőnek magyarázva úgy is jó,ha keresi az uPNP-t mind a routerben,mind a torrent programban,és mindkettőben bekapcsolja.
Tonyk
Ez ugyan nem az amiről beszéltem, de itt is van némi infó: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=341
Időnként tudok kapcsolódni a VPN-hez.
GRE helper sajnos nincs.Ami szinte 100% hogy ha nem forwardolom a a 1723-as portot a router belső IP címére, akkor nem épül fel a kapcsolat.
Ha formwardolom, akkor a routerre kötött hálózatból kb 90% hogy tudok kapcsolódni, a külső hálózatból meg kb ugyanennyi, hogy nem jön össze.
De legalább 2 hibaüzenet felváltva jelenik meg. 619 "Kapcsoalt hiba, vagy a szerver nem elérhető. (nem is találja a szervert)" és 651 "A szerver nem válaszol. (megtalálja szervert, de nem épül fel a kapcsolat.)"Mihelyst lesz időm, egy barátommal is ki akarom próbáltatni, hogy Ő tud-e csatlakozni. Ha Ő tud, akkor a szüleim kábeltv-s internetével van baj.
Amikor felépül a kapcsolat, akkor a tulajdonságok szerint MS-CHAP 2, PPTP, szoftveres tömörítés van.
Passz.
A wiki szerint kellett csinálni egy portforwardot, a router belső címére. Ez meg is történt, de csak a 1723-ast forwardoltam. Most olvastam egy másik weblapon, hogy a 47-es portot is forwardolni kell, mert azon keresztül történik a kapcsolat felvétel.
A helyzet érdekessége, hogy ma reggel sikerült az itthoni gépekkel elérnem a pesti VPN hálózatomat, de azóta nem.
Elakad a felhasználói név és jelszó ellenőrzésnél.
nicho01
Köszi a választ, de 1 kicsit rosszul írtam le a problémámat. Van a szobámban 1 netcsatlakozó és arra van dugva a routerem, amin keresztül wifin érem el a netet. És azt szeretném tudni h így routeren keresztül megoldható e h lássam a belső hálót? Wrt54gl-em van Tomatoval.
jodri2003
A megadott menüt természetesen megnéztem, de ezzel csak blokkolni lehet oldalakat URL alapján, viszont nem lehet mindent tiltani és egyet engedélyezni. Proxyk esetén lehet megadni engedő és tiltó szabályokat is, itt viszont csak tiltást találok. Talán a kérdésem úgy helyesebb lenne, hogy létezik-e olyan firmware ami proxy funkciókat tud ellátni, megengedő és tiltó szabályok létrehozását támogatja.
sss
Egyik rúter 192.168.2.1, másik pedig 192.168.2.11, szal elméletileg azzal nem lehet gond. A rúter2-ben az első rúter ip-je volt az átjáró, meg az egyik dns is. De lan+wan porthoz cross kábel kellene? Mert erre még nem találtam egyértelmű választ. Vagy esetleg lan+lan porton kellene? Igazából köv. hétvégén lesz csak időm beállítgatni, most ráhagytam mert sok a tennivaló.
Osiris
Online gamekben a ping remélhetőleg alacsonyabb lesz, de ezt még nem teszteltem. Mindenesetre 25% gyorsulásnak már mindenképp van létjogosultsága.
Egyébként még a pár hsz-el feljebb említett MMC/SD card mod miatt is jól fog jönni a nagyobb tempó, mivel ha sikerül a műtét, akkor valamivel több dolga lessz mint egésznap csak routolgatni.. -
eziskamu
Sok kapcsolatnál igen. Ugyanis ha sok a kapcsolat, nőnek a késleltetések, hisz korlátozott a számítási ereje, valamint nagy sebességű dsl kapcsolatoknál is jól jöhet mert a pppoe kliens is számításigényes, pláne a raspppoe kliens, ha valaki azt használná. Mert a router bírna irányítani 30-40 Mbit/sec-et, PPPoe klienssel 24 Mbit/sec-et, RasPPPoE-val meg vagy 6-7-et. Én is csináltam cikket, mennyit bír a router, de én nem mértem tuningolva.
nicho01
Szóval. Koliban lakom és a barátnőm 1 emelettel feljebb lakik és 3 szobával arrébb. Mivel csütörtöktől hétfőig az ő szobájában tengődök, ezért jó lenne ha ott is tudnám fogni a wifis netemet. De most csak "nagyon gyenge" a jel az ő szobájában. Ezért akarom feljebb venni picit.
Magnat
Ok, ezt én is tudom, mindössze arra gondoltam, h ha képről fel lehet ismerni és történetesen nem GL verzió, akkor megspórolok 1 potya utat a boltig :-)
Sajna az ilyen hipermarketek ügyfélszolgáltatát felhívni már alapból is bravúr, ha meg a számtech osztályra is odakapcsolnak, az már szinte csoda ... és akkor még mindig nem biztos, h az eladó meg tudja mondani, h pontosan milyen típus... -
bnss
Lesz ez még jobb, 13-as verzióval eddig semmi probléma, pedig lassan 3 hete megy. Majd a következő áramszünetnél frissítek, ha lesz valami értelmes verzió.
szerk.: hamrosan "játszótársat" kap, egy DNS-313 személyében, remélem nem lesz semmi probléma. Gondolkoztam printszerveren is, de akkor lőttek multifunkcionalitásnak, nem vagyok hajlandó 30k-t adni egy print szerverért, ami támogatja a multifunkciós nyomtatók összes szolgáltatását.
Gausz
Kösz, sikerült meghackelni
Íme az eredmények:
Routerrel 2szer pingeltem bix.hu-t 50 csomaggal:
veszteség: 20%. min:10, max 420, átlag 48ms
veszteség: 24%. min:10, max:257, átlag 40msRouter nélkül 1*50:
veszteség: 0%. min:8, max 71, átlag 20msIsmét routerrel 2*50:
veszteség: 7%. min:11, max 66, átlag 22ms
veszteség: 10%. min:9, max:62, átlag 20ms10 perc múlva:
veszteség: 8%. min:10, max 40, átlag 15msSzóval viszem vissza a boltba
Hacsak az nem normális,hogy van csomagvesztés,és hogy alig tudom behozni a router beállításait
Kösz a segítséget
Ziog
Biztos bennem van a hiba akkor, de némi infót tudnál csepegtetni a beállításokról? A nem az igazin azt értem, hogy a feltöltés csak olyan 10 mega körül van. Tudom ez már egy kicsit sznobság, de ha egyszer lehetne 20 mega is, akkor . . . . na jó egy olyan 17 körül már ki lennék békülve.
ngabor2:
Mivel LAN-os net ezért nincs is se modem, se semmi egyéb cuccos. Tényleg egy lan kábelt húznak be és csinálj vele amit akarsz. Az azonosítás PPPoE alapon megy, felhasználói név és jelszó.
Én a router wan portjára kötöttem, hogy a routeri funkciók ki legyenek használva. Ha simán valamelyik LAN portra kötném, akkor mindegyik gépen kellene külön csatlakozási ikon is.g@bo:
Paradicsom tényleg egy kicsit hozzáértőbb embereknek van talán. Egy picit bonyolultabb a menürendszer máshogy vannak a beállítások. Ezzel egyetemben több állítási lehetőség is adódik, plusz vannak még monitorozási lehetőségek is, ami a gyári softban nincsenek.
[itt] meg tudod nézni, hogy mi hogy is van. -
g@bo
mámegvan, adtam ip cimet a helyi hálózatnak, hogy gyorsabban bejelentkezzen a win...
kitöröltem, megy.
eltököltem a tárcsázás beállításal, mire megtaláltam, Setup/Basic setup/ PPPOE....
ott végre megkapta a szolgáltatói beállitásokat, végre van net.
most kellene védelmezni a wifit.... a router jelszó már kacifántos lett.
quby
nem titkositot a háló csak MAC filter van. tehát a securiti-s beáálitásra nics szükség, a másik oldalon a MAC filterbe már beálitottam a mgfelelö dolgokat. De NEM találok olyat hogy connect vagy valami lyesmi amitöl tudnia kéne hogy én arra a hálóra akrok kapcsolodni
A scan-re meg csak 3-ból egyszer találja meg azt a hálót amit keresek pedig 10 cm-re van az AP. mindkettö wrt54gl. az AP ddwrt a kilens meg tomato 1.13 -
hzcs
nemrég írta itt valaki, hogy letöltötte a forráskódokat, és az ő szájíze alapján állítja össze, hogy mit tesz a firmware-be. Vagyis így a standardnál kisebb, de micronál nagyobb tudású fw-t kap, kisebb firmware, kisebb helyfoglalás, kevesebb futó processz, kevesebb ramhasználat. Ha nagyon szeretnél több szabad ramot, akkor neked is efelé kellene nézned.
Gondolom te is kivennéd a nocatsplasht meg a wifidogot, stb.. Én azt se tudom, ezek mire jók. Microt meg nem akarok feltenni, mert ott nincs wiviz meg site survey. -
And
Szögezzük le, szinte semmit sem konyítok a linux lelkivilágához, de szerintem az máshogy nem megy, minthogy a sok-sok futó processzből letiltod azokat, amelyeket nem használsz. Ha telnet-tel bejelentkezel a routerre, és kiadod a top vagy ps parancsok valamelyikét (gondolom ezek nem csak dd-wrt alatt mennek), látni fogod, hogy melyek a leginkább memóriazabáló folyamatok. Csakhogy ezek nagyrészt a router lényeges funkcióit (httpd, telnetd, sh, wland, resetbutton, udhcpd, stb.) szolgálják ki, a kevésbé fontosak nincsenek köztük, mivel azok alapértelmezés szerint is tiltottak. A folyamatok tiltásához nem kell linux-gurunak lenned, hisz a webfelületen ezek a szolgáltatások szépen beállíthatók. Másrészt azt is írják, hogy igazából nem annyira számít a szabad memória konkrét értéke. Persze ha teljesen elfogy, az más kérdés. Nekem pl. 1500 kB körül szokott lenni, de az sem probléma.
hzcs
szerintem úgy érti, mint a linksyseknél ahogy van. 1 WAN és 4 LAN. Olyannal még nem találkoztam, hogy 1 WAN és 3 LAN, az elég kókány lehet.
Viszont ha a gépek nem routerbe, hanem switchbe vannak bedugva, akkor hol a router? Mert anélkül DSL nem megy, csak akkor, ha minden gépen be van tárcsázva.Ha 14 ezer az AP, akkor inkább 15-ért egy wrt54gl router.
Szerk: nem a régi helyett, hanem utána kötve -
lukrisz
A legfrissebb tomato firmware van rajta, szóval azzal nem lehet gond. A garanciális körrel pedig csak annyi bajom van, hogy legalább egy hónapig eltart. És ráadásul az előző (épp emiatt lecserélt) ASUS router is ezt művelte...
Előtte jó lenne, ha meg tudnám nézni, hogy valóban jó-e hardveresen a cucc. És még attól is félek, hogy a szervízben nem találnak semmit, éppen amiatt, mert néha viszont működik a wifi. Az előző routert eladtam egy srácnak, és ő azóta sem panaszkodik, hogy rossz lenne a wifije. Kezdem azt hinni, hogy csak ebben a lakásban nem működik... :S
lukrisz
Egészen biztos nem notbookokkal van a baj, mivel a lakásban 3 géppel is ugyanazet csinálta. Természetesen van másik wlan hálózat a közelben, de azt már kipróbáltam, hogy csatornát váltok. Általában nem történt változás. Vagy ha igen, akkor másnap már megint nem működött. Túlmelegszik, vagy mitől lehet?
A beállítási hibára pedig azért van kis esély, mert ha teljesen nyíltra állítom, akkor is ugyanazt a hibát prodokálja... Vmi mgszünteti a stabil jelszórást.
rii
nem müködik a Admin / Root
minden egyes ilyen POST-oma ta haertól írom .. akié a router ...
alapvetően ezért szeretné bejutni:
nekem is routertem van meg persze a hgavernak is ... és StarCraft istrenjártékban nem tudunk csatlakozni amit egymshoz .. mondjuk én Crealok, akkor ő nem tud hozzám, amikjor ő creal akkor én nem tudok hozzá ...és egyesek szerint a StartCraftoű-ot ki lkell engedni a 412-es porton.
Mondjuk frissíti is magát, meg mindn látszik hálózatban, cska csatlokozni nem tudunk ...amúgy gyári a firmware
Pogi2001
Csáó!
Köszi a hozzászólást. Sajna az első dolgom az volt, h a Windows tűzfalát kikapcsoltam. Próbáltam kábelen keresztül, statikusan beállított hálóval is csatlakoznom, de sajna az sem sikerült. Az a gond, hogy tuti a routernél vannak gondok, mivel sima ADSL-ről fölenged, ha csak a modemhez kapcsolódok és nincs közte a router. Állítólag a hálózatos elmondása szerint (aki Isten
) voltak gondok Vigor routerekkel és nem tudtak csatlakozni. De ez nem Vigor így nemtudom, hogy mi lehet a gond. PPTP protokollos dolgot meg csak a Tomatoban ott találtam, hogy:
Tracking / NAT Helpers
ftp - > pipa benn
GRE/PPTP -> pipa benn
H.323 -> pipa benn
RTSP -> pipa bennSzóval ha nem router mögül próbálom tök jó minden. A cégénl van egy másik VPN oda is próbáltam csatlakozni, de onnan is visszapattantam.
Esetleg valami más ötlet? Köszi előre is!
Pogi
Tocso
Én is így gondoltam, és működött is, de néhány napja mire bebootol a gép és indítanám a Mozillát csak vár. Na innen tudom, hogy szart csatlakozni. Belépek a routerbe és látom, hogy disconnected. Eddig mire bejött az oprendszer már a router is tárcsázott és ment minden. De valamiért ezt mostanában elfelejti, pedig nem állítottam el semmit. Ha manuálisan connectálok és ki/bekapcsolom a modemet tárcsáz automatikusan az adott idő után, de ha egy napra kikapcsolom a modemet valamiért nem akarja az igazságot. Lehet, hogy kicsit több idő kell neki mire "meglátja" a modemet? Este kiprószálom!
bnss
Azért is jó, hogy relatíve nagy uptime-om van, mert így tudok mihez vonatkoztatni, amikor valakinek vázolni kell, mi is a stabilitás/üzembiztosság. A legtöbb router, amivel eddig dolgom volt, 1,5-2 hét alatt már csinált egy hátraszaltót, de a Linksys még nem (kopp-kopp).
bnss
Akkor nem próbálkozom most, uptime alakul már.
(#2287) Gülümaci: ha pingre válaszol, akkor pedig működik, a kábel is feltételezhetően rendben van. Reset volt már?
(#2289) Tonyk: nem mondanám versenynek, csak jó érzéssel tölt el minnél nagyobb számot ott látni, mert abból számomra az derül ki, hogy már azóta megy, ergo nem csinált hülyeséget.
bnss
Felkeltette az érdeklődésemet ez a script, háyas verziójú Tomato-val futattod? (Gondolom az init fülön található oldalra kell beillesztenem. Tudom, amatőr kérdés, de még nem használtam scriptet a routeren.
(#2280) Gülümaci: másik PC-vel nem tudok kipróbálni a router elérését?
And
A rádiócsatornán mindenképp megvan, ez ugyanis csak a jelzésátviteli "bruttó" sebesség, amiben minden bennevan (jókora protokoll overhead, preamble, hibajavító kód, stb. formájában). De erről volt már itt szó. A gyártóknak nem érdeke a valós sebesség megadása, és az különben is változhat valamennyit a finombeállításoktól függően. A speedbooster (másnéven afterburner) technológia sem tesz mást, minthogy ezt az overhead-et csökkenti valamelyest. Két 100Mbps sebességű ethernet-vezérlő esetén sem annyi az alkalmazások számára elérhető maximális sebesség, csak ott annak a bizonyos mellékes adatforgalomnak jóval kisebb az aránya.
Melyik csatornákon vannak a környékbeli WLAN-ok? Úgy próbáld a sajátodat kiválsztani, hogy legalább 3 csatorna legyen közöttük. Így kevésbbé vagy egyáltalán nem zavarják egymást.
Az lehet a gond, hogy túl sokminden zavarja a jelet. A bill + egér + 2 router okozhat ekkora zavart.
● Olvasd el az összefoglalót!
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen autót vegyek?
- Diablo IV
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- BestBuy topik
- Windows 10
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 12GB BE QUIET! Pure Base 500DX 650W
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítás
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
