Linksys WRT54G/GL/GS router
zseko
Intruder2k5
#13553
Köszi. Ilyesmi rémlett nekem is, bár tervben van a csere, de jobban örültem volna ha az 50-et még viszi. Wdr3600-at nézem, van hasonló ami még szóba jöhet?
zseko
Üdv, egy 'egyszerű' kérdésem lenne: 'első generációs' gl-em van, mennyire bírja a nagyobb sebességű netet? Tegnap kötötték be az 50/10-et, de csak 40 jön át. Nélküle megvan a sebesség, még picivel több is.
Részletesebben:
Telekom 50/10 adsl net, a kapott eszköz amin jön, egy Speedport w724v. Erre kötve speedtest alapján bőven jön a sebesség (51/16). Mivel jelenleg többen használjuk a netet, a két router eltérő szinten van, és a Tomato egyébként is köröket ver a Speedport beállításaira, így a jelenlegi beállítás a következő:Speedport kapja a netet mint modem és router, ip címe 192.168.2.254, dhcp-n osztja a netet 100-253 tartományban. Az innen jövő lan kábel az 54gl wan portjába csatlakozik, itt wan type: dhcp van beállítva, a router ip: 192.168.2.2, valamint szintén dhcp-n osztja a netet 10-99 tartományban. Qos kikapcsolva, és így a speedtest mérés 40/15-öt ad vissza. Ennyit tud a router, vagy valami beállítás, esetleg a kábel vagy valami más okozza ezt?
zseko
Üdv, a tomato fw-ben van egy Access Restriction fül, azon belül a HTTP Request, ahol ha jól gondolom oldalak vagy egyéb dolgok elérését lehet letiltani. Ide hogyan lehet elemeket felvenni? Az ott lévő példa ez:
word text
^begins-with.domain.
.ends-with.net$
^www.exact-domain.net$próbálkoztam ez alapján (valószínűleg rosszul), de nem igazán működött (pedig úgy rémlik régen sikerült). Gondolom így file-okat is meg lehet adni, miket ne töltsön le? Konkrétan, magának a .torrent file-nak a letöltését akarom egy időre letiltani, vagy ha nem megy akkor magát az oldalakét, mert marhára beleuntam a folyamatos torrentezésekbe. Az egyik ráadásul a 443-as porton jön be.
zseko
xabolcs
#3711
xabolcs és h_143570
Köszi, de ez nem az amire gondoltam
Lehet nem írtam elég konkrétan, nekem úgy kellene, hogy pl. február 15-től március 15-ig engedje a netet, utánna már ne. Persze ezt havonta módosítanom kelllene majd, de az legyen a legkevesebb
Azt már nem is merem írni, hogy ha lejárt a határidő, akkor a delikvensnek mikor csatlakozni akar bármilyen oldalhoz, írja ki a böngészőben pl, hogy "dobjon be egy érmét a folytatáshoz"
, vagy "lejárt a határidő".Tomato van fent egyébként, és itt is, mint a dd-wrt-nél csak annyit találok, hogy adott napokon ne menjen a net, nekem pedig az kellene, hogy egy fixen megadott dátum után ne menjen.
zseko
2 dolog érdekelne a routerrel kapcsolatban:
1. scriptben be lehet(ne)-e állítani olyat, hogy melyik naptól - melyik napig mehet egy ip? Hasonlóan a már benne lévőhöz, csak nekem 1 hónapos intervallum kellene, azután pedig blokkolja az adott (belső) ip-t (ne engedje a netre).
2. van-e, vagy várható-e valami lehetőség arra, hogy ip címenként nézhessem a forgalmat, ne csak összesítve? nem kellene grafikusan, elég lenne csak a szöveges rész is. Próbáltam külső progit (WallWatcher), de valahogy nem valós értéket írt ki. Gyak. a letöltött pár giga helyett mindössze alig 11 megát jelzett. Ha forgalom volt egyáltalán, inkább csomagszámnak tűnt.
zseko
lukrisz
#2710
köszi! Olvasgatom, az angol még eléggé hadilábon áll nálam, viszont egy kérdés: Ez miért is jó nekem?
installáláskor várni 2 percet mire végez, aztán:
Log in to the router, and reset factory defaults (under Administration/Configuration/Restore Default Configuration, select the Erase all data in NVRAM (thorough) option and click OK. Router will restart again, and the factory default login is "admin" with a password of "admin".Azt értem, hogy feltöltöm, várok 2 percet mire végez és újraindul, de ezt a pontot nem. Ezt nem csináltam meg, nem is írta a mellékelt readme file.
zseko
Valahol van leírás a Tomaro fw-ről, hogy pontosan mi micsoda benne? (Jó)néhány dolog nem világos igazán, pl CIFS Client, és hasonlók. És hogy a QoS-nél mit hogyan lehet beállítani, jó lenne vmi alap leírás.
zseko
Megvan a router
, és már fel is töltöttem rá a tomato-t
Most tesztelgetem. viszont ezek a warázslós dolgok nem jönnek be nekem, hamarabb beállítottam böngészőben mint amennyit szenvedtem a router konfigolásával a warázslóban. -
zseko
Na, megrendeltem én is a GL-es típust, mondtam a boltaban hogy mindenképpen ilyen kell. Holnapra meg is hozzák azt ígérték
16500Ft lesz. Gondolom a kezelőfelületen egyértelműen látni hogy melyik típus? -
zseko
Routert szeretnék majd váltani, és ezt a modellt ajánlották. A topik nagy részét átolvastam, de régebben, így most nem emlékszem egy dologra: ezzel a routerrel meg lehet oldani, hogy egy adott ip címről, vagy hogy egy adott porton csak xx sebességgel menjen a net? Ez lenne a legfontosabb dolog, hogy (leginkább) az ftp és torrent sebességét pl. 80KB-ra lekorlátozzam.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Arc Raiders
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Tőzsde és gazdaság
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Path of Exile 2
- Háztartási gépek
- iPhone 17 ProMax (független, 3 év garancia)
- www.olcsogamerpc.hu - Intel i7-12700KF - RTX 3080 - 32GB RAM - 1TB SSD - Z alaplap
- Újszerű Sony PS4 500GB, 1db DUALSHOCK 4 kontrollerrel
- Új, felbontott Kingston FURY 24GB (1 modul) Renegade DDR5 8000MHz CL38 KF580C38RW-24 - 24 hó gari
- Honor 90 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Dell Alienware AW3423DW 34 QD-OLED Gaming Monitor 27% ÁFÁS
