Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
kircsi28
Megérkezett a a Piaggio NRG Power DT-hez a 70-es Malossi hengerszett, főtengely szimering stb.
A kérdésem az lenne, hogy a karburátorban (17,5 Dellorto) a gyári fúvókát mekkorára érdemes cserélni?kipufogó van rajta egy Giannelli go
köszönöm -
kircsi28
Szétszedtem a Piaggio NRG Power motoromat, eddig nem volt valami erőgép, mert ezek már gyárilag le vannak "butítva".
Itt a leírás hozzá miért is: [link]Vettem rá kipufogót (még 2016-ban), karbit cseréltem, de ugyan olyan lagymatag volt, most viszont szétszedtem és tennék rá egy másik hengerszettet, de maradnék az 50-nél, mert ha minden igaz a Giannelli go kipufogó nem a legtutibb 70-es szettel, oda másikat ajánlanak, legalább is ezt olvastam valahol, de újak a görgők, szíj, rugó stb. ezeket sem cserélném, ezért is maradnék az 50-nél.
Nem költenék rá sokat, nem kell nekem a full malossi vagy a stage6 hengerszett, valami sima 50-es amiben ezek a leírt "fojtások" nincsenek benne. ebben kérném a segítségeteket, melyiket érdemes megvenni?köszi
kircsi28
Egy kis segítséget kérnék, múlt héten csütörtökön vettem egy Yamaha Jog RR-t, egész hétvégén motorozgattam vele, minden rendben volt, viszont ma reggel amikor munkába indultam volna már nem indult be. Apróbb javításokat megcsináltam, letakarítottam mindenhol stb. ilyen kis "karbantartás féle" volt a hétvége. Izzócserék stb.
Este hazamentem vele, leállítottam és ma reggel semmi...
Pontosabban nagy nehezen elkapta, de nagyon alacsony volt az alapjárat és gázadásra le is állt, kb. 10 percig szórakoztam vele aztán feladtam.
Az automata szivatóra tippelek, lehet nem működik rendesen? az biztos, hogy széthúztam a csatlakozóját, lehet azt fordítva összedugni, előfordulhat, hogy attól nem működik?
14 fok volt reggel, eddig a hétvégén amikor beindítottam inkább délután volt és sokkal melegebb, lehet nem is jó a szívató, csak nem tűnt fel mert meleg volt?köszi
kircsi28
vagy is igen, ennyi a különbség
ez van. -
kircsi28
horvathkrisz
#47329
kircsi28
Abban tudtok segíteni, hogy 70-es henger felrakásához szükséges gépmunka?
Henger szoknyája befér a nyílásba, vagy gépműhely kell hozzá?Köszi
kircsi28
SirKero
#47313
ezt találtam:
http://www.hasznaltauto.hu/partner/wellmotors-8145
nem tudom, igaz, hogy új, de inkább valami használt olasz vagy japánt vennék.
ennyiért runner, sr50 vagy aerox van hibátlan állapotban.Én pl. NRG-t vettem, de hülye voltam nem néztem utána rendesen ennek
65-68 a vége bármit is csinálok. Henger csere, kipufogó csere aztán mejd megy 80-at.Mielőtt megveszed, jó alaposan járd körbe a témát, mert aztán csak pislogsz miért megy fojtás kivétel után 60-at végre és a szétnyúzott SR50 vagy bármi állva hagy minden helyzetben.
kircsi28
szmissz
#47290
értem, köszi.
Ez kimaradt, de jónak tűnik.Tudtok ajánladni valami nem horror árú kipufogót NRG Power Dt-re? Van ahol MC4.
Sima léghűtéses blokk van benne.
Kb. 7500-ig pörög, 8000-et elérné az dobna a végsebességen kicsit, így éppen csak eléri a 70-et.
Gyári 53-as fúvókát érdemes nagyobbra cserélni? -
kircsi28
kircsi28
Kuplung csúszik, nem értem miért mert szerintem még nincs nagyon lekopva, viszont azt látom, hogy piros rugók vannak benne,legalább is 2 piros, egynek nincs színe. Egyébként a piros a legerősebb?
Ma megpróbálok venni bele gyári kuplungot, aztán meglátjuk milyen lesz.
Erre gondoltam: [link]
szerintetek jó lesz? -
kircsi28
Abban tudtok segíteni, hogy a kuplung kizárólag a fordulatszámtól, centrifugális erőtől fog vagy rásegít az ellennyomó rugó, görgők súlya stb?
Hátul borzalmasan erős a rugó, nem tudom lett-e cserélve, de ha kisebb görgőt tettem bele és nem tudja a rugó erejét lekűzdeni ez okozhat csúszást, vagy tényleg csak a fordulattól fog a kuplung? -
kircsi28
huszi.gyb
#47227
Majdnem eléri a 8000-et a fordulatszám mérő, szóval ez görgő csere előtt is ilyen volt.
Nem vettem észre változást ezen a téren.
Ami furcsa nekem kicsit, hogy ha megnézek videót a youtube-on, és nrg-t vagy runnert nézek gyorsulni, 7000-7500-ig megy a fordulatszám (persze a gyárin nem tuningolt motoron) és így megy 80 fölé a sebesség.
elvileg ugyan az a piaggio blokk, tehát nem értem miért nem megy a sebesség feljebb ugyan olyan fordulaton.
Csak a görgők és a kontraszt rugó lehet más szerintem.
lehet meg kellene próbálnom egy 7,5g-os görgőt??
szíj cserénél hátul ugye kézzel össze kellett nyomnom a tárcsát, hogy beférjen a szíj a helyére és bizony igen csak szorítanom kellett, mert borzalmasan erős az a rugó. -
kircsi28
Kis segítséget kérnék.
Van egy 2006-os Piaggio NRG Power Dt robogóm.
gyári csak a fojtások vannak kiszedve.
Szíj elkopott, 1,0-1,4 mm kopást mértem, megvettem az újat 18,5 széles hossz megegyezik 811mm
Gondoltam ha már szétszedem veszek bele új görgőket, 19x15,5 6,5g a gyári, ilyet vettem Dr. Pulley sima kerek görgőt vettem.
A gondom az, hogy nem hogy nem megy jobban mint előtte, de talán még lassabb is végre és mint ha előtlenebb lenne.
Nem volt egy gyorsuló bajnok, de most még rosszabb, bár ezt alig lehet észrevenni, inkább a végsebesség lett kevesebb.
Simán tartotta a 68-70 km/h-t most kínkeservesen felkűzdi 65-ig magát, ha emelkedő van szinte 45-ig visszaesik.
Lehet nem is 6,5g volt a gyári görgő hanem 7,5g? én erre gondolok, de pontosan sehol nem találtam meg mi is a gyári súlya a görgőnek.
16 ker-ben vettem a görgőt a Rákos úton lévő robogó szervizben, ott kikereste a srác, azt mondta 7,5 a gyári, jó mondom legyen picit kissebb ő is azt aánlotta így lett 6,5g.
Jártam pár nap múlva újpesten a Táborinál, ott már 6,5g-ot mondtak a gyárira szintén katalógusból kikeresve.
Lehet, hogy tényleg 7,5 lenne a gyári és a 6,5 kevés neki? Igazából fordulatszám 7000-7500 körül van most is, szóval nem tudom hova tenni a dolgot.Tipp esetleg mi lehet a gond?
Köszi
kircsi28
szerintetek az alábbi szíj mennyire jó választás egy 2006-os Piaggio NRG Power dt- hez?
gyári csak a fojtások vannak kiszedve.érdemes venni malossi stb. Kevlár meg akármilyen szíjat, vagy jó lesz ez?
elkopott, már csak 17 mm 18,5 helyettkószi
kircsi28
kircsi28
dpetibane
#46946
Én ezt nem értem miért ne lehetne.
Én ezt még úgy tanultam, hogy lehet, de max. 20km/h sebességgel.
igaz ez 91-ben volt, de most, hogy rákerestem:http://www.autotempo.hu/kresz200954236mx8460y730915/tudbaz5jdhd58ghbsd%25gfhgdxd54236hkzdrebk1fw569801/03_szabalyok/kozl_moped.htm
most akkor lehet vagy nem???
kircsi28
Ez a nyomatékkulcs most akciós a lidl-ben??
kircsi28
Tudnátok ajánlani egy gumist Budapesten (ha lehet a pesti oldalon) aki átgumizná a robogómat és esetleg ott helyben ,meg is tudom venni a gumit?
Köszi
kircsi28
megvettem újra a robógósok klubjában vagyok.
lealkudtam 200-ra, kaptam bele új aksit és kiszedik a fojtást ha nem elektronikus.
5000 km van benne. Tudja valaki milyen módon van ez lefojtva? Variátor, szűkítő??Sima léghűtéses karburátoros.
köszi
kircsi28
Tudja valaki amikor egy Ditech beszarik, ott tulajdonképpen mi is megy tönkre, mi a gyenge pontja?
Esetleg olyan szerelőt tudtok aki vállal átalakítást karburátorosra, Táborit és az M3robogó centrumot kérdeztem, de még csak ditech javítást sem vállal egyik sem.
Itt-ott hallani, hogy létezik komplett átalakító szett is (talán Morini, de ez nem biztos)
Köszi -
kircsi28
Lavidaloka
#46547
NRG az karbis, léghűtéses, az SR is karbis, de vizes.
NRG lesz a jobb állapota miatt szerintem. Tényleg szép, alig van benne 4-5e km. tényleg ennyi nem kamu, SR pedig a duplája, szóval azt hiszem eldőlt, most már csak el ne vigyék előlem a jövő hét végéig
kircsi28
Köszi srácok, most aztán végképp nem tudom melyik legyen
kircsi28
Knéztem egy Sr-t és egy NRG-t, utóbbi kicsit szebb, de ez léghűtéses (MC4) 2006-os mind a kettő.
Ugyan az a piaggio blokk, de az sr vízhűtéses, lényeges valamiben, hogy levegő vagy víz?
Vol ilyen blokkos Derbi Atlantis Bullet-em, az is levegős volt. Szerintetek? -
kircsi28
Robogó vásárlást tervezek így egy kis segítséget kérnék az alábbi témában. (már volt robogóm, nem kezdő vagyok)
Eddigi robogóm kereskedésben vettem, megbízható helyről stb.
A gondom a magánszemélytől való vásárlás, mégpedig azért mert pl. tegnap majdnem megvettem egy Gilara Runner 50-est, de ami visszatartott:
Motor nagyon rendben volt, kipróbáltam stb. tényleg jó volt mind motorikusan mind esztétikailag.
Először is az ára nem 200e volt mint a többi hasonló ilyen állapotú, hanem 140e ft. Ez furcsa volt, de van aki el akarja adni stb. szóval bármi lehet.
Odamentünk, tolókocsis bácsi jött ki, vele beszéltem előzőleg telefonon is.
Garázs kinyit és 4 db robogó volt ott. runner, Suzuki Katana, még egy valami kissebb Suzuki és egy Italjet valami.
Duma-duma motor pöpec stb. kérdezem honnan van?
Tartozás fejében kapta!? he??? Tolókocsis kisöreg ???
Papír semmi, csak ugye adásvételit írunk.
Azt hiszem maradok a kereskedésből történő vásárlásnál, mert az "biztosabbnak" tűnik.
Egyébként létezik valami weboldal vagy bármi ilyesmi ahova be lehet írni a robogó alvázszámát és kiírja, hogy körözik vagy ilyesmi?Ez szerintem sok esetben megkönnyítené a magánszemélytől történő vásárlást.
Köszi
- Diablo IV
- One mobilszolgáltatások
- Escape from Tarkov
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
nyogo83
sityupityu
