Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
Grillo
#38690
A váz elején vannak repedések, a tetején 2, oldalt pl. hiányzik 1 kis darab, lefotózom holnap.
Na meg megkocogtatom, nyúzom a vázat, mozog-e. A futóművet, hogyan lehet megnézni ?
A robogó igazából munkába járásra lesz használva (2x10km, na meg ha esetleg menni kell maszekolni, de az se volt pár km-rel messzebb), nagyrészt főút, de van benne bicikliút is, ami hát nem a legjobb állapotú. Nem vagyok a száguldás híve, na meg lakott részen van a biciliúton kivül a terep, szóval nem is lehet, így kímélni is fogom erőnlétileg.UI: Lehet megkérem másik kollégát, hogy nézze már át, jobban ért hozzá mint én, igaz ő motorikusan jónak mondja.
Szép estét
Vennék egy Kymco Filly-t 2002-es, 80-as motor van benne amivel 1000km-t mentek. Sajna karambolos volt (a mértékéről nem tudok, csak a kasznin látni az elején, na meg a tényről, hogy megtörtént). Érdemes-e vele foglalkozni, na meg így mennyit érhet ?
Igazából azért érdekelne, mert a munkahelymen bent van a motor, így ki tudom próbálni, na meg nem egy ismeretlentől venném.
Bármi infót előre is köszönöm. -
Itt folyik a benzin belőle (pirossal jelölve)
Ép tegnap mentem át 1 nagy gödrön, jó nagyot bukkant a motor, azt hittem valami eltört, de elsőre csak azt vettem észre, hogy az első lámpa esett szét, utána kedte el ezt csinálni, igaz előtte is csinálta már 1x (kb 1 hónappal előtte,akkor 1 tankolás után indultam volna, elindult a motor, majd indultam volna vele és lefuladt, akkor 1 kis benzint a szürő elé betéve a porlasztóba elindult).
Itt a képen a vége van letörve, mert mikor szereltem volna a porlasztót (a fenti képen a menetes részt leszedve), akkor érdekes módon kijött 1 darabka belőle (ill. laza volt benne, majd benyúlva a kezemben maradt)
Rúgásra nem indult, lehet megszívta már magát (vagy mit tudomén mi baja van, sajna nem értek hozzá
Akad nekem 1 Simson S51-es szerkezetem, az a bajom vele, hogy nem akar elindulni, csak ha betolom, utána már megy, de akkor is ha alapjáratra engedem, akkor lefulad.
Szikrát néztem az ok
Mit lehet még vele kezedni, amit megtudok magam is nézni ? -
Fimol 2T kenőanyagot hol lehet kapni jó áron, Szolnokon pl ?
MOL benzinkúton van, de a neten nézve sokkal olcsóbb, és kipróbálva ezt a MOL-ost nem kicsit csökkent a fogyasztásom -
Üdv
Mitől lehet az egy Simson S51-es motoron, hogy húzom a gázt, megy kb 57-el és érzem hogy menne még tovább is, de ott elkezd ingadozni, mintha valami leszabályozna (nem akarok többel menni feltétlenül, de azért zavar a dolog, mert akad mikor ép jól jönne) -
Kymco Filly 4 ütemű robogónál hol kell kivenni a fojtást ?
stufen2
#11246
Hát alapból olyan, mikor gyorsulnék 0-ról majdnem lefullad mintsem gyorsulna (5.ben az autó és úgy indulnál szindróma), de mihelyst elérem (na igen türelmesen szépen) kb a 35-40km/h-t onnantól kedzdve a probléma köddé válik, ott gyorsul rendesen.
A szerelésre annyit: nem értek hozzá, de most ha elviszem a szerelőhöz hát nézem mit fog csinálni (kb 3 hónapja volt szíjcsere, utána is külön kellett állítani mert akkor meg fordítva volt, 35-40-ig gyorsult, utána ment el az erő belőle)
Kösz az infókat
Van 1 4 ütemű Rieju Toreo robogóm, olyat tapasztaltam ma, illetve probléma merült fel, hogy szépen jöttem hazafele, de mikor elértem a kereszteződéshez lassítottam, itt kezdődtek a bajok, az alapjárt eltünt, próbáltam gyorsulni, de mintha elment volna a pacik 3/4-e, illetve ha elértem nagy nehezen kb a végsebesség 2/3-át onnantól kezdve már ment rendesen, mintha semmi baja se lenne (tahát olyan mintha az autóval kb 5.ben indulnék, mikor elérem a jó sebességet már gyorsul, de addig
Mi lehet a baja ? -
Na átnézte, sőt meg csinálta a féket (amennyire lehetett beállítással) és a gyorsulás is helyrejött, mindezért kért 3.500 Ft-ot (azt gondoltam csak átvizsgálja és az lesz hasonló összeg, nemhogy ennyiért megcsinálja). Szóval a fene fog menni a másik szerelőhöz ezekután, mert ezeket ő is megcsinálhatta volna elsőre.
Visszaviszem majd, igaz csak jövő héten, mert akkor ér csak rá, és azaz variátor
Hátha valaki tud mondani valamit a következő bajomra
Adott egy 4 ütemű 50cm3 robogó, eddig gyorsult rendesen, ahogy kellett, elvittem a szerelőhöz 7500 km-es szervízbe, ő átnézte cserélt valami szíjat, mert állítólag elkopott, meg csinált amit akart (nem is érdekel, meg nem értek hozzá). Jövök haza vele tegnap a szerelőtől, észreveszem szépen gyorsul 40-ig, utána viszont lemegy a fordulatszám a béka segge alá, és mintha 3-an húznák hátulról olyan lett a gyorsulása, és emiatt emelkedőn felfele esélytelen, hogy gyorsuljon, illetve mire elérem a tempót amit eddig elértem, hát megőszűlök. (és a fordulatszám ekkor sem magas, illetve ha elengedem a gázt 40 felett, akkor 1 pillanat alatt lemegy alapjáratra a motor, amit eddig nem így csinált)
Mi lehet a baja ?
UI: mondott valalami alkatrészt (elevátor vagy valami ilyesmi), hogy cserélni kell majd előbb-utóbb, aminek köze lenne a gyorsuláshoz, amitől majd erőtlenné válik a robogó (nade itt gyorsul 40-ig) -
Van egy Rieju Toreo 50cm3 robogóm, a bajom az vele, hogy nem vált sebességet felfele (tegnap még jó volt), mi lehet a baja, illetve mennyibe fog ez nekem fájni anyagilag (naná hogy most járt le 8 napja a garanciája, bár ha sokba kerül én kiverem a balhét ha nem veszik garanciás problémának) ?
A választ előre is köszönöm. -
runner 125
#7143
Spirál baja volt, kicserélték
runner 125
#7138
Rieju Toreo 50cm3, 4 ütemű 2007-es évjáratú
Olyan bajom lenne, hogy induláskor nem működik a kilométer-órám, se a távolság jelzőm, de kb. 5 km megtétele után meg helyreáll minden menetközben. Mi lehet a baja (holnap viszem szervízbe, garanciális, de azért mégis érdekel mi a baja)
YTX5L-BS akkumulátort kell vennem a robogóba.
Szolnokon hol lehet ilyet venni?Rendelni tudok a Kymco-tól 5490 + 1700 Ft-ért (Rieju Toreo 50cm3-s motorba lenne)
bajnokpityu
#5202
Köszi
Egyébként még a Motowell Magnet City/Sport-ot nézegetem, csak sajnos itt Szolnokon nincs boltjuk. -
Itt van egy oldal, innen melyik robogót ajánlanátok, KYMCO Agility 50, vagy RIEJU Tauris Mambo, Samba 50 2T
Illetve van nekem egy elektromos kerékpárom, amit eladnék, kb mennyit érhet ?
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Parkside szerszám kibeszélő
- Diablo IV
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
20 ropi
nyogo83
sityupityu
