HookR
MSI A88XI és MSI AM1I videón is - youtube
Gondolom a ürge nem sokkal a bemutató előtt ismerkedhetett meg a lapokkal, mert 'AM11'-ként hivatkozik a másodikra. Az MSI eddigi elnevezési gyakorlata alapján vélhetően ő mondja rosszul.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
rover45
Félve kérdezem meg, hogy létezhet olyan ITX alaplap (neadj Isten thin ITX, pláne integrált táppal), ami befogadja a PGA988(a) procikat? a képen a középső foglalat:
HookR
Mini-ITX lapok köré épített GamerPC-k a CyberPowerPC-től - legitreviews.com
- Steam Machine
- Zeus Mini
- Battle Box=======================================
Sandisk UlltraDimm - Avagy DDR3 foglalatba illeszkedő SSD - legitreviews.com
(#19255) rover45: Létezni létezik. De a beszerzés, meg egyáltalán érdemes-e, egészen más kérdés. - [link]
Rocko66
Az alábbi confighoz olyan házra lenne szükségem ami "külső tápos"
Alaplap: - Alaplap ASRock H77M-ITX S1155
Processzor: - CPU s1155 Intel Core i3-3240 3.40GHz BOX:
Memória: - RAM DDR3 Kingston 8GB/1600 HyperX Black (KHX16C10B1B/8)
SSD: - SSD Kingston 120Gb SSD V300 Series (SV300S37A/120G):Ismerősnek lesz,és mindenképp ilyet szeretne. Én személy szerint nem ismerem ezt a külső tápos megoldást,ezért kérdezem,hogy érdemes ilyet venni,vagy maradjunk a belső tápos megoldásnál?
Amit kinéztem az csak 75W-os szerintem kevés lenne a confignak...
Tudtok esetleg olyat házat ajánlani ami miniITX-es külső tápos és elbírná ezt a configot? -
Rocko66
Ebben a [házban] elfér egy intel gyári(1150-es) hűtő?
Ez a config lenne benne:
Alaplap: - ASRock H87M-ITX (mini-ITX) (Intel s1150)
Processzor: - CPU s1150 Intel Core i3-4130 3.40GHz BOX:
SSD: - SSD Kingston 120Gb SSD V300 Series (SV300S37A/120G)[ Szerkesztve ]
Mattanyahu
még tegnapelőtt a ces-en gaben bejelentett egy rakás steam machine-t: összefoglaló @engadget
a brix pro amd béllel kéne
de a zotac se lehet rossz, bár a hasonló gépeikben eddig nagyon hangos venti volt[ Szerkesztve ]
The right man in the wrong place can make all the difference in the world
rover45
Rocko66 #19262 üzenetére
Én csak őt használnám
Elég kicsi, külső tápos, 90W. Biztosan elég hozzá.
Antek ISK-110 -
rover45
HookR
EVGA Z87 Stinger review - bit-tech.net
sg22
errol valakinek van tapasztalata? jofele lap pl egy 4570hez?
what should I do about this?!
fkenny
Hol tudok itthon beszerezni ilyen házat vagy ehhez hasonlót? Cooler Master Elite 110
Segítségeteket előre is köszönöm!"Minden sikeres férfi mögött van egy nő aki jól járt. "
HookR
TomiLi #19279 üzenetére
Itt láthatod a 350D, 550D és a 650D hazai árait (A 750D-nél vagy a hazai a beragadt ár, vagy a hivatalos oldalon szerepel tévesen). Itt pedig a hivatalos oldalukon szereplőket. A hazaiak átváltva ~2-3e HUF különbséggel megegyeznek az eredetiekkel.
TomiLi
Én már nem bírtam magammal, és egy fehér node 304-et vettem. Ez is tetszik nagyon, de hogy igazán csinos legyen, csak hiányzik a plexi róla....
A Corsair-en meg gyárilag van... hm.... hát nagy a dilemma - "szerencsére" egyelőre nem kapni....(#19281) HookR: Akkor nem is vészes. Kb. egy árban lesz a Node304-gyel. Azt hittem, hogy itt is az 1$=1€ érvényes, mint sok hardver esetében....
Bogyorisz
HookR
Antec ISK-600 review - ginjfo.com
(#19287) sb: Nem túl gyakori az ilyen kialakítás. Pontosan hova kellene, mik az elvárások a hűtővel szemben?
TomiLi
Nekem tetszik, a fehér az tényleg hajaz egy Mikrohullám sűtőre, de azért jóval kisebb.
A táp téma a legkényesebb része a háznak, mert ott résen kell lenni. Főleg ha moduláris, akkor nagyon nulla a választék, mert a moduláris tápok általában 160mm (vagy felette vannak) és ha hosszú a vga, akkor nem tudod bedugni a táp csatikat a tápba. Ha meg nem moduláris, akkor tekeregnek a vezetékek.
Viszont az jó, hogy elég sok vezetéket el lehet rejteni a vázba, mert "U" profilú.A prodigy (nekem nem volt) szerintem kb. két egymásra rakott Node 304.
Az ház anyaga kiváló, a ventik szerintem gagyik. Kóvályognak a lapátok, nem is halkak annyira (relativ, nem is hangosak, de láttam már sokkal jobbakat) egyes fokozaton sem.
VGA-ból viszont nincs határ. jó a porszűrő az első ventiknél is, a vga-nál, a tápnál.
Összességében tetszik!
Bogyorisz
#16939776
radi8tor #19283 üzenetére
28L-es sámli. Ebbe bele kell férnie bárminek.
Az matx-es TT lanbox házam ekkora térfogatú, bár abba 40 cm-es vga is belefér simánAz ML05: tele van üres részekkel, és tiszta ementáli, olyan 40%-al lehetne kiesebb, értelmes helykikaszálással. A -nagy kártya hely- pozitív, de egyben nagyon limitálja a Cpu hűtő magasságát, légszállítását
Kornl23
Tudnátok ajánlani maximum 100 mm magas hűtés egy asrock B75M-itx lapra?
Köszi
HookR
Silverstone ML07 - cowcotland.com
MSI AM1I Újabb képek - techreport.com
(#19291) Kornl23: Bár az ASRock mini-ITX lapjai (Z77-ig bezárólag) a legszerencsétlenebbek ilyen szempontból, azért akad néhány szóba jöhető példány. Pl:
- Cooler Master GeminII S524 (Ha lecseréled a gyári ventit max 20mm magasra)
- Silverstone NT06-Pro
- Thermalright AXP-200
- Xigmatek Cobra (Gumibakos rögzítésű 25mm magas ventivel 102mm magas)
- CoolerMaster Vortex Plus
- Scythe Samurai ZZ
- Prolimatech Samuel 17
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100Na meg persze vannak ezeknél kisebbek is, csak feltételeztem, hogy nem véletlenül írtad a max 100mm-es magasságot.
ezt a szerencsétlen dsub kimenetet elfelejthetnék már végre. aki annyira analógb...i, az csomagoljon mellé egy átalakítót, aszt jóvan.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
HookR
Néhány alaplap eddig átcsusszant a radar alatt, ideje pótolni a hiányosságot.
Gigabyte Q87N - [Link]
Gigabyte Q87TN - [link]
Gigabyte B85N - [link]
Gigabyte B85TN - [link]
Gigabyte H81N - [link]
Gigabyte H81TN - [link]
MSI H87I-AC - [link]
Ennek már AC-s a WiFi modulja.
Samott
Nem tudjatok, hogy mikor varhatoak a piacra a Bay Trail-es Atomokkal szerelt lapok? Mindenhol 2013Q3-at latok a platform kapcsan, de sehol nem talalok ilyen (thin) ITX-es lapot. Forgalmazzak mar ezeket?
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
- Hisense LCD és LED TV-k
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen videókártyát?
- Automata kávégépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Router gondok
