viperabácsi
HUN_Sector
#66950
Milyen hosszú a kártya ? Mennyi hely maradt a rács ig elől ?
A Prime RTX 5070 OC 306 mm hosszú van esélye ? -
viperabácsi
Azért az ára meg mosolyogtató ja NEM
MSI MPG X870I Edge TI Evo WiFi -
viperabácsi
HUN_Sector
#66783
Nekem ne mutasd be a kis gépekhez vonzódást nekem is van itthon egy deskmini 5600g -vel noctua L9a val .
viperabácsi
HUN_Sector
#66780
Csak egy kérdés , ha van VGA akkor minek a 8700g ?
Nem lenne jobb egy inkább játékra kihegyezett proci ? -
viperabácsi
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#65732
Legalább itt ki tud jönni aminek ki kell jönnie
viperabácsi
viperabácsi
viperabácsi
flashpointer
#65541
Kár , mert így akkor való színű , hogy 8700g lesz apu-ban AM5 teteje ?
viperabácsi
HUN_Sector
#65355
Mondjuk ezeknek mi értelme van ?
viperabácsi
Black&White
#65282
Köszi
viperabácsi
Black&White
#65276
milyen kupon van hozzá ?
viperabácsi
flashpointer
#64876
Hi !
Milyen VGA megy bele ? -
viperabácsi
Crabface
#64778
Akkor már inkább tőle a zsír új garis
innen ez :ASUS RTX4060 - DUAL-RTX4060-O8G-EVO 133700 Ft
De lehet ki várom az RTX 5060 at
viperabácsi
200 euro körűl van
Remélem hamarosan látunk magyar árakat is , mert ez nekem igen bejövős -
viperabácsi
hegegabi80
#63325
Gyanítom DUCKY
viperabácsi
Fox Mulder
#63111
Autó fóliával , meg tudod most is csinálni , mert az le szedhető róéa , ha kell
viperabácsi
Egy kérdés , van itt olyan aki Asus b650e-itx lapot használ ?
Próbálta -e már valaki az usb -c csatiról működtetni második monitort ?
Lap leírásában ez szerepel :
Graphics 1 x HDMI® port***
1 x USB3.2 Gen2 port supports USB Type-C® display outputs****
* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.
** Supports max. 8K@60Hz as specified in display outputs
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
**** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#62404
ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
VS
AORUS B650M ELITE AX ICEez szerintem nem vészes az Asusm árához képest , és szinte tudja azt , mint az Asus
sasNAXO Sajna az igényemnek ( fenetebb taglaltam ) csak ez felel meg , vagy még az
MSI MAG B650M Mortar WIFI
viszont ez alig olcsóbb a fehér lapnál. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#62396
Mondjuk Matx ben elég jó lenne szerintem : AORUS B650M ELITE AX ICE
viperabácsi
flashpointer
#62394
erről beszélek ,minden gyártó alkatrésze bele eshet ebbe. Nekem régebben ADATA tápom olyan coil whine-os volt , hogy még a venti hangján keresztül is hallottam
Amúgy ha lenne a kritériumoknak meg felelő másik lap ( akár matx is szóba jöhet ) akkor lehet másikra esne a választás . -
viperabácsi
flashpointer
#62392
Fentebb le írtam mik lennének az elvárásaim a lap felé.
A " coil whine " meg pár felhasználónál előjön a másikaknál meg nem. Ennek alapján a fele táp / VGA palettát is kukázhatnánk. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle
#62390
Armoury-t biosbol ki lehet kapcsolni.
Minimum 2 db monitor kimenet 8700g menne bele ( tv / projektor )
( Asus-on a 2 db usb -c is tud dp kimenetet )
2 db m2 ssd
előlapi usb -c kivezetés ( csupa alap dolog )
optikai hangA linkeden az Asus jön be nekem
viperabácsi
AxBattler
#62387
Én az asus b650e-itx el szemezek.
El kezdtem én is a matx felé keresgélni , de még azok között sem találok olyat amelyik mindent tud mint ez az Asus itx
viperabácsi
viperabácsi
Chopin klón ?
GAMEMAX-Violin -
viperabácsi
sőt még a Jonsbo Z20 is ilyen
Én is szemezek ezekkel , de most költöztem Lian li dan 4 H2O házba , egyenlőre elég volt a szerelésből.
viperabácsi
Ez kb ugyan az mint Az Asus prime Ap201
viperabácsi
viperabácsi
sasNAXO
#61935
Ja én is csak az Asus b650i-e lapon találom meg azt amiket keresek, + még van usb-c to dp kimenete is. Azért az durva , hogy ennyit ki kelljen fizetni egy felszerelt lapért , ami még dühítőbb , hogy Matx alternatíva sincs
viperabácsi
Jó hogy minden topikban mindenki arról ír mivan ha a kártyát undervoltolod a procit meg -co zod. Ezek után mondanak egy tanácsot milyen táp kell a rendszerhez. Az a nagy HELYZET , hogy nem mindenki PRO informatikus , úgy kellene az ajánlásokat meg tenni , hogy a rendszer alap elemei OUT OF THE BOX mit kérnek és hogyan használható.
Ez az én véleményem
Leg több YT videóban egy RX6600xt hez ajánlott az 500 watt -
viperabácsi
Pista0001
#61759
Nekem az ekőző itx gépben Ryzen 5600g volt egy rx580 8gb társaságában az is elég jól kajált.
Rowon most egy Lian li H2ox4 házban van a gép Asus b550i lap ryzen 3 3300x proci és jön mellé az RX 6600xt oda már biztosabb a 600watt platinum táp , Egy EKWB classic 240 aio hűti ,teljesen hibátlanúl , nem fő itt meg semmi
viperabácsi
Vigneau
#61746
Szép meló !
Az lett volna a következő kérdés nyertél e vele a gyárihoz képest , de a linkeden tovább menve meg találtam a választ.
Mondjuk itt Linus is arra jutott , hogy nem jó az átalakítás.Rowon azért a 450 watt elég be tudja korlátozni a komponenseket ( Leginkább VGA terén )
viperabácsi
Vigneau
#61729
Az Sf 600 platinum is szálanként harisnyázott fekete kábelekkel jön.
VAN FORUMON EGY SRÁC CSINÁL KÁBELEKET -
viperabácsi
Köszi mindenkinek a válaszokat meg nézem a teszteket is
viperabácsi
Hi srácok !
Vettem aprón egy SS-250SU 250W Flex Atx tápot, kérdésem arra irányul , hogy egy ryzen 5 5600 / 5600g procit ( 65W tdp ) meg egy RX 6400lp el kellene bírja 2 db 1 t ssd társaságában egy Asus b550itx lapban ? Jól gondolom ?
A kártyának nincs táp cstija csak a lapból veszi fel a kakaót.
Az ha jól emlékszem max 75 watt lehet . -
viperabácsi
phulee
#61593
Nekem is van Lian li A4 H2O házam prémium kategória.
viperabácsi
flashpointer
#61559
az a leg " humánusabb " megoldás !
viperabácsi
HUN_Sector
#61551
A cél szentesíti az eszközt !
AxBattler : meg lehet úgy csinálni , hogy észre sem lehet venni.
Más : Ti is bele futtok mostanában ha-n olyan hirdetőkbe aki válaszra sem méltatja a privátot , közben másnak jegeli a terméket ?
viperabácsi
HUN_Sector
#61549
A helyedben én meg reszelném a fém beépítő keretet a kék vonalnál.
viperabácsi
HUN_Sector
#61545
Nekem a te tápod elődje ( be quiet sfx power 350 ) , fél év alatt elhalálozott egy Ryzen 5 2600 és eegy Sapphire rx 580-8gb rársaságában !
Volt a lapban egy nvme ssd + satán egy 500 gb hdd.
Én nem kísérleteznék.
Szerintem mínimum egy Corsair sf450 kell oda. ( aprón van is egy platinum ) -
viperabácsi
4captainhero
#61514
Én is ugyan ilyen konfigon gondolkodom , csak a ram lett volna 6000 mhz cl30 trident z5 neo rgb expo
viperabácsi
4captainhero
#61504
Itt egy videó pont olyan házban van mint a tied
Egész jól meg is hajtja .
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
