toldy
Azt én is néztem hogy nem látom.
Miután összeraktam néztem az elejét és mintha egy hdd ledet is ráduktam volna, de nem látom. ez van.CséZé: nehéz dió, a ház stílusa, kialakítása, tápja jó, külföldiek szoktak panaszkodni hogy nehezen szerelhető ( bár csak egyszer kell összerakni) és hogy a bekapcs gomb nem az igazi. Azt mondom attól függ, ha sikerül 20k ( nagyon max 22k) ért beszerzni akkor nem rossz, de ha csak 24-25k akkor szánjá annyit és inkább egy q09 "normáltápos" 27kért.
toldy
Ha lett volna itthon egy elfekvő táp akkor nem is vettem volna, csak azért kell hogy addig is menjen a gép, 12ért belefért és ha szerencsém van még nem is bukok rajta. nem lesz odd ( nálam, legalábbis). Noti lesz, csak jelentkezhetne valaki érte.
user137: Élére állítva használom, így jelenleg magától távozik a meleg.
toldy
Nem olyan rossz, kellemeset csalódtam benne.
Nem is az elrendezéssel van bajom hanem a hosszal, a kébel szerencsére éppen elfér a ramok felett így nem lóg be a ventire. Full gyári intel venti, amit az i3-530 adtak a dobozban. A hdd alatt van egy gumi lemez így nem rezonál, ellenben amikor teker akkor akár 46 fokos is lehet. Jelenleg élére állítva használom, nem rossz ez így.
HookR
A low-profile PCI szabványra vonatkozó doksiban egy minimum és egy maximum értéket is specifikálnak a magasságra (A PCIe low-profile-nál csak maximumot). Értelem szerűen az utóbbit kell szem előtt tartanod.
Mivel a magassággal önmagában nem sokra mész, az a gyanúm, valójában a kártyák tetejének az alaplap nyákjától mért távolságára van szükséged, ami viszont 72.3 mm mindkét szabvány esetében (annak ellenére, hogy a PCI LP kártyák alacsonyabbak a PCIe LP kártyáknál). -
HookR
- Nulladik körben az OS-sel kéne megetetni a monitorhoz tartozó megfelelő drivert és/vagy a videóvezérlő driverében keresni gyógyírt a problémára, de ha ez nem opció, akkor:
- Először próbáld meg a monitort csak akkor bekapcsolni, ha már felállt az OS és bejött a desktop, így kiderül, nem a monitornak okoz-e kihívást HDMI-n felbontást váltogatni, amíg a boot képernyőtől eljut az asztalig. Egy próbát legalábbis megér.
- Másodszorra a Powerstrip-pel tégy egy próbát, azzal elég sok mindent lehet állítgatni.Amúgy ez inkább VGA-s/monitoros topikba való.
HookR
A Cirrus7 One nem a Cebiten jelent meg (a Giada MI-R880G sem), hanem 3+ hónapja. Véletlenül akadtam rá egy Flickr-es fotóalbumban. Ahogy nézem, egy Stuttgarthoz közeli cég (kisvállalkozás ?), nem hiszem, hogy gond lenne tőlük rendelni. Talán megér egy próbát rájuk kérdezni, hogy a sallangok nélkül ház+táp kombót (esetleg csak házat) adnak-e el külön, s ha igen mi pénzért.
(#6447) user137: "(a 4 SATA tápkábel hogy jön ki a picoPSUból?!)"
A legkézenfekvőbb, hogy a 4pin-es Molex tápcsatira dugtak egy elosztót (arra nincs szükség a slim ODD és a 2.5"-es meghajtók mellett), vagy átkábelezték, hogy annyi helyet se foglaljon. A kábelharisnya ápol és eltakar.
"ez a Giada(??) érdekes, h ilyen távol sikerült eszkábálni a PCI-t a procitól...."
Már a H55-ös deszkájuk is ilyen volt: #2566 -
user137
lehetne rajta spórolni egy 6-8 centit mélységében, és ha az optikát lecsökkented, akkor még egy 2 centit magasságban, sokkal több már nincs benne.
sajnos itthon még aranyárban van a 120W-os, és a hűtésen dolgozni kell egy picit (kellene bele oldalra egy 60x60x10-es venti, de az elcsapná a némaságát).ITT találsz egy pár képet róla, ha érdekel.
user137
ha nem vagy helyszűkében, akkor helyes az elgondolás!
ezek az elszabott "ITX-házak", mint amit a következő posztomban is látsz, már nem olyan kicsik, h asztalon elférnének, akkor meg minek szenvedni vele, mATX és kész. A kockák nagyok, a slimek túl vékonyak, a HTPC-k túl szélesek és mélyek, az SG05-06 túl igénytelen huppogós acéllemez, a PCQ09 meg nem kapható....
a mini-ITX mindig kompromisszumos (qdrága ÉS nagyonszűkös egyszerre). ha sikerül jót kifogni, akkor viszont meghálálja
toldy
matx lapoknál, ahol fizikailag is ott van a ddr2 és drr3 foglalat ( mert ügy ezek eltérnek, nem kompatibilisek egymással) ott ha ezt vagy azt használod, nem , nincs semmit hátránya. De egyszerre ott sem tudod használni, mégha 1066 cl9 ddr2 és 1066 cl ddr3 ram van, akkor sem.
Chaser
legenda
Az EE cpu csak parasztvakítás, eleve kisebb órajelen megy meg kisebb vid-et kap, ettől "EE". Szerencsére a lapoknagy részében van alulfesz, így fölösleges pénzkidobás. Nekem egy hivatalosan 45W-os x2-m van, 235e, csak kíváncsiságbóél vettem, vajon mitől EE
Hát az elmondottak miatt.Szépen alulfeszelve már tényleg EE, az egész gép megelégszik konnektorból 60W alatt ha csak a cpu és ram van maxra terhelve.
A modecom házat nemigen erőltetném, ritka fos táp van benne. GB-nak van egyszép házikója 15k körül, abban 60W-os FSP panel táp van, de az meg igazából csak brazoshoz, atomhoz elég.toldy: Nekem volt egy ddr2-es lapom -van is, mert visszaváltottam rá
- az említett x2 235e procival, ami ddr2-3 vezérlős. Vettem alá ddr3-as lapot, chipset még kisebb nm-en is készült, és többet fogyasztott ugyanazokkal az összetevőkkel a gép mint ddr2-vel
Az markating, hogy mennyivel fogyaszt kevesebbet, amit én eddig láttam semmivel, talán a so-dimm és az is 1066-ig bezárólag. Ami még érdekes, hogy ddr2 és c2d noti konfigok idle mind kevesebbek mint a core i és ddr3 kombók..van egy régi gépem ccfl-es kijelzővel, ddr2-vel és még nem láttam olyan gépet ami idle verte volna core i v amd. Igaz x3100-as chipset van mellette, az tényleg alig eszik, az intel hd-k terhelve meg éhesebbek, de hogy idle mitől esznek többet azt passzolom. -
Chaser
legenda
Én olyan lapot mondtam amin van pciex16 csati, gondolom a 15k-s intelen nincs. 1156-oshoz apróról találhatsz néha még 20k alatt is i3-mat, igaz nem túl jellemző, de 20-22-ért igen..az meg biza elveri a 20-25k-ért árult e8400-eseket is. Amit 775-ből venni érdemes pl E3400, 45nm-es, az is c2d csak kisebb a cache és nincs sse4.1, az csak e7/8-ban van, i3-ban meg már sse 4.2 is. Ami érdekes lehetne még a pentium g9650, i3 ht nélkül, c2c kb egy e8-as cpu szintjén van, de olyanokat nem találni 12-15k körül, mert ha 20k-ért van i3, nem ér 18k-t egy ilyen pentium..de az alatt még nem láttam
Ddr2 v 3 kb ugyanazt tudja, vicces, de még fogyasztásban se jobb utóbbi..kisebb feszkó de magasabb órajel. Az elmondottak alapján vágj bele egy i3-as gépbe -h55n+i3 530/540-, nem fogod megbánni. Ha meg tudsz várni akkor majd SaB. i5-ös cpu-t felesleges venned, gyakorlatilag a turboban különbözik, amolyan gyári tuning, de csak átmenetekre szól, és van benne aes-ni utasításkészlet, azt meg szinte semmi nem használja még ki. A 45nm-esekben amik már valódi 4 magot tartalmaznak és tényleg gyorsabbak c2c egy i3-nál, azokban meg nincs igp, tehát külső vga mindenképp kell melléjük. -
toldy
Szóval, akkor nem egy workstationt, hanem egy munkára is használható gépet szeretnél? Legyen az hogy mond meg mennyit szánsz a dologra adunk egykét konfigot és akkor már ki tudsz indulni hogy mi az amire végülis mégsincs szükséged, vagy nem tetszik vagy bármi oka van. Lényegébe mi minden megy a gépbe a lap/ram/procin kívől? ( vga, hdd-k,odd ?)
Vagy mi az ami most van, és meg akarsz tartani, vagy kevés a nyújtott tejesítménye? )
user137
ha melóra kell, akkor ne vacakolj fogyasztással meg ilyesmikkel - legyen gyors, legyen erős, legyen sok RAM - minél kevesebb termelő időd essen ki várakozással. Ha jelentős időt lekötő hobbira kell, akkor dobj fel egy pénzt, legfeljebb eladod később.
Webszerkesztéshez általában(!) nem kell sok PS erőforrás, nézd meg, h az átlag műveleti várakozási idők meddig tartanak (egy filter, egy blur parancs, egy réteg drop shadow elhelyezése stb), szorozd meg mondjuk néggyel, és ha így sem fáj az idő, akkor nekivághatsz egy alacsonyabbra speccelt géppel is. Igaz ami igaz, a PS-t a sok és gyors memória gyorsítja a legjobban.
A brazos multimédia cucc, videólejátszásra és SoHo felhasználásra termett, pénzt keresni nem ilyennel kell (hanem egy i3-mal vagy négymagos i5-tel, cheers Chaser
user137
Mennyi az a PS meg videókonvert? Mert az átlagjúzer crop+autolevels+contrast/brightness az nem fotosopp, hanem ágyúval verébre bohóckodás, az simán elmegy egy Atomon is.
A videókonvertre is meg kell nézni, h ideje mennyi %-át költi a gép, és azok nem érnek-e rá 1-2(-3-5) órát futni, amíg te alszol vagy webet kattintasz a háttérben (előtérben).
GerykO
Ez igaz, de a mostani gépem is kiszolgál, ami miatt le akarom cserélni a 2003-as gépemet, mert sokat fogyaszt. Illetve igazából én sub-notira váltok lassan (lenovo x120e a kiszemelt), és a gépem helyett a brazos-t kapja meg anyám a tv-mmel együtt. Ez lesz egy ilyen mindenes itthoni szerver, amit ssh-n keresztül bármikor csesztethetek. Szóval engem nem hajt a tatár.
Én meg majd projektorra váltok, a heti 2~3 filmmel számolva nem egyhamar kell izzót cserélem. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
raidx
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Milyen egeret válasszak?
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- DJI topic
- Star Trek
- Honda topik
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
