Oliverda
Oliverda
#36996
Közben megtaláltam az EVO és az Alpha modellek közötti különbséget.
Oliverda
Helló!
Valaki tudja, hogy pontosan mi a különbség az FC8 Evo Fanless és az FC8 Alpha Fanless között?
Oliverda
picoPSU-160-XT-hez melyik a legjobb 200 watt körüli trafó?
Oliverda
Köszi, mostanra átnéztem az összeset!
Az ASKTech ZENO3 jópofa, és a Travla F526 sem rossz, illetve utóbbit nézegetve futottam bele az F531-be, kár hogy aranyáron mérik őket.
Ennek fényében marad az FC8 Alpha Fanless, elég jó kompromisszumnak tűnik, és szerintem az összes közül ez a legletisztultabb.Utóbbinál úgy nézem nem megoldott a nem közvetlenül alaplapba dugható paneltáp normális rögzítése, így marad a PicoPSU-160-XT.
Duracellm: Mármint az FC8-ba nem lehet bármit beletenni? Ahogy nézem a CPU disszipációjának jelentős részét a házon kívülre vezeti, belül meg legfeljebb kettő (de lehet csak egy) 2,5 colos HDD lesz, azokból sem 15 milliméteres dögök.
A VRM csak elbír már egy szerencsétlen 65 wattos procival, annyit szellőzik a ház, ráadásul vízszintesen áll a NYÁK és az azon lévő komponensek. SSD-ből valószínűleg M.2 lesz, ezeknek pedig nem igazán fáj a 80-90 fok sem, bár ilyen hőmérsékletre jellemzősen csak hosszabb szekvenciális írásnál mennek fel, ez pedig ritka, tehát én nem aggódok.
Oliverda
Ennek a háznak létezik bármilyen alternatívája? A beépített passzív hűtés és az egy bővítőkártya kivágás kötelező.
Egy másik kérdés: Melyik most a létező legjobb paneltáp? Nagyjából 150 wattban gondolkozom.
Oliverda
Létezik olyan paneltáp ami 18-20 voltos bementi feszültségről is képes üzemelni?
Oliverda
A Morex egyáltalán nem tetszik, viszont az EMKO EM-150 ígéretes.
Ahogy nézem a szellőzésével sem lenne probléma, mert az előlapot leszámítva egy adta rács az egész, illetve a bot egyszerű felépítés okán valószínűleg könnyen modolható is. Azt hiszem rendelek egyet belőle próbára, mert elég kedvező az ára a másik két potenciális jelölthöz képest.Tápból a picoPSU-150-XT modellt néztem ki. Van ettől jobb hasonló a teljesítményen?
Oliverda
Grave_444
#20456
Az, de valamiről muszáj lemondani.
tlac: Ez egész jó így elsőre. Kicsit jobban utánanézek. Köszi!
Btw baromira nem értem, hogy miért tolják még ennyire az optikai meghajtókat. Értem én, hogy HTPC, de akinek annyira hiányzik, az hozzácsap egy külső USB-s driveot, és kész.
Oliverda
radi8tor
#20450
Az USB 3.0 a legkevésbé fontos kritérium.
sb: VGA (egyelőre) biztosan nem kerülne bele.
Lehet megnézem ezt. Más gyári alternatíva nem nagyon van, és ez a legkisebb ház amibe extra mókolás nélkül befér egy normál kártya. A hűtést egy nagyobb bordával talán meg lehet oldani úgy, hogy ne lehessen hallani.
Oliverda
Köszi az ötleteket!
Nekem a linkelt házakban pont az nem tetszik, hogy viszonylag magasak. Egy max. 10 cm magas gépről ábrándozok, kb. 25x25 centis alapterülettel.
Az eddigiek alapján talán még mindig ez a Streacom lenne a legjobb választás. Esetleg profi módon ki lehetne vágni a hátlap feletti rácsozott részből egy normál méretű kártyahelyet, ahova egy flexibilis riserrel mehetne a PCIe, és akkor problem solved.
Oliverda
imibogyo
#20433
A DAC-cal nem sokra mennék egy ilyen erősítő mellett.
ceaser: Ja, akkor azért hasonlít kísértetiesen egy autós erősítőre.
Oliverda
TomiLi
#20428
Köszi, de ahogy nézem, ez inkább valami ipari cuccnak lett kitalálva, nem desktop PC-nek.
Goose-T: Halottnak nem mondanám, hisz jelenleg jobb híján még ezt használják a játékok. A TrueAudio papíron jobb, de per pillanat egy játék sincs ami hivatalosan támogatná.
A kártya már egy jó ideje megvan, és jobb híján egyelőre nem szeretnék megszabadulni tőle.
Milyen EDID hack?
A VGA HDMI kimenete is képes pl. játékok többcsatornás hangjának tömörítetlen továbbítására?
Oliverda
Goose-T
#20425
Abban mindenképpen, hogy nem érzékeli megjelenítőként az erősítőt ami rá van dugva. Ha VGA-ra csatlakoztatom, akkor egyrészt magasabb órajelen pörgeti a GPU-t és a VRAM-ot, másrészt vagy klónoznom kell az asztalt, vagy kiterjesztenem. Előbbi az 1920x1200 miatt nem működhet, míg utóbbinál rendszeresen átmászok egérrel a másik részre. Ezen felül a VGA nem támogatja az OpenAL-t sem. Egy szó mint száz, a külön kártya híve vagyok.
Amúgy ilyen a kártya.
Oliverda
Nem, mert sajnos nem létezik olyan félmagas PCIe slotos hangkártya amin van HDMI.
Mondjuk az is egy lehetőség, hogy riserrel kivezetem a kártyát, bár az nem túl elegáns.
viperabácsi: Sehogy, mert nem VGA menne bele.
Duracellm: A CFI nem tetszik, mert túl nagy, a Morex-nél pedig szvsz jobb a Casetronic C292.
A Streacom FC8 Evo baromi jó (lenne), de ugye ott csak LP hely van, pedig simán van olyan magas (magasabb mint a C292), hogy felül elférne benne fektetve egy normál magas kártya.
Oliverda
Létezik-e olyan ITX ház ami:
- Nem sokkal nagyobb alapterületű mint egy mini-ITX-es lap
- Előbbinek megfelelően paneltápos vagy (inkább) picoPSU-s.
- Van benne egy teljes magasságú kártyahely
- Van rajta elő- vagy oldallapi USB 3.0 kivezetés
- Esetleg mindezek tetejében még hőcsöves passzív hűtése van
Egyelőre ezt találtam, ami ugyan nem rossz, de az utóbbi kettőnek nem felel meg.
Ez profibbnak néz ki, viszont ebben LP a kártyahely, és tök feleslegesen van benne egy optikai hely. Ebben már normál magasságú a hátlapi kivágás, viszont alapterületre túl nagy a ház.
Esetleg van olyan modell ami eddig elkerülte a figyelmemet?
Oliverda
Valakinek nincs egy fölös paneltápja néhány napra?
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! szinte RAM áron adom! MSI Vector GP78 HX13V i7-13700HX RTX4080 32GB DDR5 1TB QHD240 1 év gari
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
