AxBattler
Jonsbo N10 Black / Silver gyári oldal
Jonsbo NV10 Black / Silver gyári oldal
+ Guru3D hírA gyártó legújabb kompakt szörnyecskéi, Flex táppal, tésztaszűrő oldallappal, fabetéttel. Az első változatba 2db gyári 40*15mm venti mögé 4db 2.5"-es merevlemezt szerelhetünk (ami furcsa, mivel a mai ITX lapok többségén 2db SATA port található), mígy a "V" jelű modellbe két slot szélességű, LP VGA helyezhető el.
Arra azért kíváncsi lennék, hogy a Flex táp rövidnek nem mondható kábeleit hogyan lehet összehajtogatni...
AxBattler
hegegabi80
#64699
Megy megint... lehet mérik az aktivitást?
AxBattler
hegegabi80
#64694
Ma megint nem megy... nem lesz ez jó, így minek járjak be?
AxBattler
hegegabi80
#64689
Yep, költségvetési szerv.
AxBattler
Banyek, a mai naptól tiltják a munkahelyi hálón a PH lapcsalád oldalait... bezzeg a vóklibsimédia elérhető maradt, a teremburáját!
AxBattler
viperabácsi
#64631
+ #64632 zed1983
Ebben mi a hűdejó? Lesz vagy' 90k HUF, mire ideér, és semmi extrát nem tud felmutatni... bár legalább olcsóbb, mint a konkurensek termékei.Akkor már inkább emez: ASRock B850M PRO RS WIFI
AxBattler
BalageK
#64576
RTX A2000-nél ~70%-al gyorsabb az . RTX2000 ADA
Ja. Már a 12GB-os RTX A2000-el lehet jókat játszani, de ez a RTX 4000 SFF ADA nagyon durva, ráadásul 20GB vRAM-al, ugyanúgy 70W fogyasztással.
Akinek van pénze lóvéra, hajtson fel egyet Ebay-en, tutira nem fog csalódni! -
AxBattler
Crabface
#64525
Ha valahol még fel tudnál hajtani egy példányt, akkor az EOL Jonsbo U1 Plus lehet a megoldás, ami csak 11,2 liter, bár a szellőzése kérdőjeles.
Sokan megbuherálták a hátsó lemezét, és úgy már 2db 80mm-es ventit tudtak oda csavarozni... vagy az előlapjára vágtak egy 120-140mm-es ventihelyet.
AxBattler
ZEPHYR GeForce RTX 4070 Sakura Snow Black Mini-ITX
A nyári fehér változat után szabadon... -
AxBattler
Antec Performance 1M Black / Aventurine gyári oldal
Szellős, pofás ITX ház, kicsit eltúlzott mélységgel (424mm). Legfőbb előnye, hogy az alaplapi tálca a gépházon belül jobbra-balra tologatható, így lehet variálni a GPU és a CPU hűtő méreteivel.
AxBattler
Szerintem idle nem vészes; sokkal nagyobb gond, hogy általában pont ugyanolyan hosszúak a kábelei, mint egy belépő sima ATX tápnak... azt pakold aztán kompakt rendszerbe!
FSP-nek létezik moduláris modellje, de a kábelek ott is durván hosszúak. Az előnye, hogy egyszerűen tudsz utángyártottat hozzá venni, Neked megfelelő méretben.#64316 Rowon
TFX-nél is arra érdemes rámenni, amelyik idle halkabb.
Seasonic, beQuiet, talán a Silverstone tápjai tartoznak ide.
AxBattler
AxBattler
Pl. roger.smith-től.
AxBattler
Inter-technek vannak 100 wattos paneltápjai
Gép közelébe nem vinném őket. Se az LC Powert.
+Külföldön vannak jó gyártók, megéri ott is szétnézni, például:
Köhömm. Megvédeném az Inter-tech-et, mert abban igazad van, hogy valszeg' matricáznak ezerrel, de pl. a NAS pico tápjuk kísértetiesen hasonlít az általad ajánlott RGeek egyik termékére.
Véletlen lenne? Aligha.
AxBattler
flashpointer
#63954
Tény, a 4060 a legerősebb a felsoroltakból, egyúttal a legdrágább... és min. kéne mellé egy i7-8700, vagy 9700.
A 90 fokos fordítóról mindig megfeledkezem, jó cucc az.
AxBattler
Nirvanus
#63951
RTX 4060-nál a PCIE 6pin tápcsatlakozóval is számolnod kell, valamint a ház USB és audio portjaival is ütközhet. Szóval necces.
RTX A2000 12GB most kapható aprón, garival, és biztosan befér... érdemes megfontolni szvsz, +10% OC mindegyikben benne van.
RTX 3050 6GB szintén befér, de teljesítményre kevesebbet tud, mint a fentiek. -
AxBattler
Fractal Design Era 2 immár kapható hazánkban is, egy erős, épphogy-nem-6számjegyű kezdéssel... én értem, hogy FD, meg minőség, meg minden, de ez azért túlzás.
AxBattler
HUN_Sector
#63681
Igen, a digitális kijelző előtt van edzett üveg.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#63620
Thermalright AXP90-X47 FULL
Asszem'. -
AxBattler
Csemegére vágyóknak: JGINYUE B550I GAMING, HA-n kapható olcsóér'.
AxBattler
flashpointer
#63596
200k HUF felett?
Jó, oké, Asus ROG felár... de akkor is!
AxBattler
Ilyen SFX keretet honnan újítottatok?
AxBattler
viperabácsi
#63543
Attól függ, mennyi a becélzott cím gépigénye.
AxBattler
Én most kicsit átértékeltem a dolgokat: eddig azt mondtam, hogy megyek mATX-re, de szembesültem vele, hogy a mostani lapomat lassan 7 éve használom, és ha nem jönnének AMD APU-k, és a W11 váltás, akkor tkp. még néhány évig vígan ellennék vele.
Szóval lehet, hogy felmentek az árak, de ha a következő deszkával ugyanennyi évet kihúzok, akkor talán érdemes lehet újra belevágni ITX-be.
Mondjuk ha B850 chippel érkezik valami jól felszerelt - számomra kompromisszummentes - modell, 90k alatt (pl. B850I Aorus Pro). -
AxBattler
LC-Power LC-716MB Amplified_X - gyári oldal
Újabb kína-szökevény kasztni, Deepcool CH160-nál csak 50mm hosszabb vázzal, de teljes microATX támogatással.4db 120mm-es ventihellyel, USB-C csatlakozóval.
AxBattler
Fox Mulder
#63490
Körülbelül, csak ablak nélkül.
AxBattler
DeepCool CH170 DIGITAL - gyári oldal, Guru3D hír
Szellős, nem-éppen-kicsi (200*250*380), hasáb ház, fehér vagy fekete színben, digitális kijelzővel, 172mm-es cooler támogatással, rugalmas belső elrendezéssel.
Jonsbo C6 ITX-hez (202*266*295) képest magasabb, viszont sokkal jobban szerelhető, egyszerre látványos és visszafogott.
A 3-as PCIE takarónak köszönhetően akár keskenyebb mATX lapok beszerelhetőek.
AxBattler
HUN_Sector
#63424
Én vennék, de inkább megvárom a B850-es lapokat, vagy a DeskMini X600 hazai megjelenését.
AxBattler
Köszi, de csak német/angol/magyar nyelvű shopból rendelek!
#63405 zsoltee10
Szóval két legyet egy csapásra? Nem rossz... 6700-t ajánlom alulfeszelni, alapórajelen elég lehet neki 1V körüli kakaó.Már ez a 12k HUF-os i7 sincs meg, gyorsan elviszik... ki érti ezt?
AxBattler
Valaki keresett zsebre vágható, kijelzős mini PC-t... hát tessék:
MOREFINE M11 - 7", N200, 16GB, WiFi 7, BT 5.2, $399,-tól. -
AxBattler
sasNAXO
#63280
Én nyitott vagyok, számomra a 200mm alatti, 2db ventis Asus Mini, Giga Windforce, MSI Ventus modellek is elfogadhatóak (+ EVGA RTX 2060 SC FTW!), de itt egy kicsit megakadt a korty kávé.
AxBattler
AxBattler
sasNAXO
#63259
Az hogy felülről bővült a kínálat, az örömteli. Az, hogy alulról szűnik meg, az nagyon nem az.
+1, legrosszabb esetben marad a Chieftec BFX. -
AxBattler
HUN_Sector
#63253
HA-n találsz nyomtatós hirdetőt.
AxBattler
rxmiss
#63222
Valóban, erre a célra elég lett volna egy A520M-ITX/ac lap, 4300G APU-val... de néha annyira kevés a különbség (árban), hogy nem éri meg spórolni. B550 lappal legalább tényleg minden AM4 CPU-t tudsz használni, és akár OC-zni, nem leszel limitálva, ez hosszú távon jó dolog.
5800X3D-t amúgy sem vesz a júzer sima asztali használatra. Ha meg így is zavar a fölöslegesen nagy teljesítmény, akkor íbéjről cserélj egy Athlon 3000G-re, Athlon Gold 3150G(E)-re.
AxBattler
HUN_Sector
#63215
nincs kereső a topicban
Wut?
AxBattler
HUN_Sector
#63213
AxBattler
Grave_444
#63156
Futó rendszer írta, meg egy csomó bejelentésben benne volt.
A vételárán kívül nem szeretnék érte fizetni.Egyébként az mekkora geciség, hogy elvileg ingyen lehetne W11-re upgrade-elni W10-ről, de mivel HW-hez (alaplap) kötött a W10 kulcs, és Gen7-es a rendszer, ezért mégsem.
AxBattler
HUN_Sector
#63120
AxBattler
HUN_Sector
#63116
Aprón találsz Antec ISK110 VESA-U3-t, vagy picoPPSU-s házakból elég nagy a választék.
AxBattler
ASRock X600TM-ITX - gyári oldal, videocardz.com
Első Thin ITX AM5 lap, 6400MT DDR5 laptop memóriával, Intel hűtő felfogatással (gondolom s1700, de ezt nem írják le konkrétan sehol), 4+1+1 Power Phase dizájnnal, 65W-os APU/CPU támogatással, variálható hátsó csatlakozó kiosztással.
AxBattler
ASRock Jupiter X600-nak lesz versenytársa, annyira nem izgalmas modell.
AxBattler
Minisforum MS-A1 - UK store, videocardz.com
Mini PC, cserélhető AM5 procival. Not bad. -
AxBattler
Crabface
#63026
Csini lett! A belsejéről dobsz fel képet?
#63027 sasNAXO
Yocto+ az, amit el tudnék magamnak képzelni, viszont a specifikációiban van olyan pont, ami nem tiszta:
- a VGA riser-t gyárilag adják hozzá?
- a PSU: HDPlex 250W GaN AIO, vagy Meanwell UHP-200 / LSP-160... gondolom ezek nem járnak hozzá, de mi van, ha én picoPSU-t használnék? -
AxBattler
hszilard666
#63002
AxBattler
HUN_Sector
#62993
Jól. Az ilyen huncutságokat külön kell megvenni hozzá.
AxBattler
AxBattler
#62884
ASRock Deskmini bevezető áron rendelhető itthon, illetve valamivel olcsóbban külföldről.
AxBattler
hszilard666
#62983
ITX rendszerbe sosem racionális beleugrani, csaxólok.
AxBattler
hszilard666
#62980
Gyári oldalról összeválogatva ez a kombó $380 USD + szállítás, azaz jelenlegi árfolyamon közelíti a 180k HUF-ot. Nem rossz ajánlat, csak a VGA-dat ne felejtsd el lecserélni.
AxBattler
HUN_Sector
#62945
IS-30 akkor is f0$h, ha cseréled a ventit pl. egy Noctuára?
Más: valaki mintha keresett volna Deepcool CH160-at... nos, nekem most esett le, hogy immáron idehaza is könnyedén berendelhető, van ahol mindkét színben elérhető.
AxBattler
HUN_Sector
#62883
Akkor ez a videó Neked jött ki:
Huge Boost to Performance! ASRock DeskMini X600 Update - Robtech
- Gitáros topic
- OLED monitor topic
- GoodSpeed: Mutasd magad topic!
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Gyúrósok ide!
- E-roller topik
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- Samsung Galaxy S26 Ultra Cobalt Violet 256GB használt újszerű garancia 2026.02.27.-ig
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
