xtevo
Szakik! Világosítsatok fel légyszíves, LC Power LC-1380Bmi ház gyártói leírásánál mit jelent az, hogy: "PCI slot required" ?
Illetve, hogy ebben egész pontosan milyen táp van? Paneltáp? Ha bedöglik cserélhető egyáltalán? -
xtevo
DiceBlade
#14023
Én lehet nem raknék TX3-at ilyen konfigba, alacsony fordulatszámon jó, de magasabb régiókban eléggé megjön a hangja azt olvastam, én is elpattintottam az enyémet.
@zodo
Én még ezen filózom:
CFI CB-A6719TG 150W ez inkább fekvő fazonú. Hosszabb leírás, több képpel róla: itt. -
xtevo
Pista0001
#13991
Tökéletes! Már rengeteg gépet raktam össze mATX, ATX méretben, a mITX-el még csak "ismerkedem" így ezt nem figyeltem meg annyira, de most már tudom.
Mondhatom, hogy belehülyültem ebbe a méretbe, valaki minél nagyobb házat akar, erődemonstráció gyanánt, de szerintem a nagy kihívás a kis gépekben van, hogy hasonló teljesítményt egy jóval kisebb méretű házba is bele lehet "szuszakolni".Nekem ugyan AsRock B75M-ITX lapom van, de jövő héten ráérek, hét vége fele (csütörtöktől előreláthatóan), szívesen betesztelhetjük a procid.
xtevo
Pista0001
#13987
mATX tuti belemegy, vmi s775 asus lap volt benne, csak a felfogatás miatt dilemmázom, az alaplap tartó bakok miatt.
@mrbig25
Szuper, én is átnéztem még 2x a rajzomat, mérésemet!
Ezzel bearanyoztátok az estémet, spóroltam durván 10k-t. Nah, jó nem teljesen annyit, mert a táp ventijei cserére szorulnak, de akkor is.
Úgy volt, hogy 1x2gb kerül bele, de így hogy spóroltam ház+táp kombóval így megy bele 4gb. Ahogy néztem erősen visszaveszi az órajelet, de 1333MHz ramot simán visz.Köszönöm szépen!
xtevo
mrbig25
#13985
Köszi! Én is kerestem, hisz google a barátom, de mégse annyira...
Ahogy nézem pár mm-en múlik? Mondjuk nem annyira pontos az én mérésem, egy AsRock E350M1 repülne bele terveim szerint, otthoni htpc-nek az gondolom tökéletes is lenne + 4gb ram. Tényleg van jelentősége hogy 1x4 vagy 2x2? Mert rendes asztalinál inkább 1x4...
xtevo
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a mITX alaplapok mérete 17x17 cm, a furattávolság (furat középponttól furatközéppontig) viszont mennyi pontosan?
Adott ugyanis egy Asus Barebone PC, amiről már volt szó, kiderült mégis jó a tápja, csak ventit kell benne cserélni mert zajos
A ház tetejét leszedve viszont ez a kép fogadott az alaplapi bakokat illetően: katt Erre csak mATX méret megy fel, persze átalakítás nélkül? A duplavonalnál van a hátlapi kivágás. -
xtevo
Blaise
#13974
Itt össze tudod hasonlítani őket: Arctic Case Fans
xtevo
leslieke
#13959
Ha kicsit feljebb olvasol írták, hogy az AsRock FM2 lapja nem jó, elszáll rajta a VRM... nagy kár, elég kevés alternatíva van... MSI FM2-A75IA-E53.
Az biztos, hogy olcsóbban jössz ki fm2-es amd-vel, akár egy erősebb procival is pl. a10-5700, az fogyasztásban se vészes, 65W tdp. -
xtevo
leslieke
#13954
Én árgép szerint néztem a legolcsóbb helyen a b75m-itx ~22k, a z68m-itx 29k. Nyugodtan veheted a H77M-ITX-et is ugyanolyan jó lap, sőt, több rajta a sata3, illetve raid beli különbségek is vannak, de átlag user nem veszi észre.
Az én konfigom így néz most ki:
ASRock B75M-ITX
Intel Core i3-2120 3,30GHz/3MB
Cooler Master GeminII M4
2x Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9 4GB
Gigabyte GV-R685OC-1GD - HD6850
Corsair SATA3 2.5" 60GB Force GT (CSSD-F60GBGT-BK)
Western Digital 1,5TB WD15EARS
Cooler Master GX450W
Cooler Master Elite 120 Advanced
+ Scythe Kaze Server 5,25" ventiszabályzó és 2x CoolerMaster SickleFlow 120 venti -
xtevo
TomiLi
#13889
Szemeztem vele én is, sőt még mindig, de nem igazán illik a nappaliba. Az a baj, hogy hiába néz ki jól a ház, nem sok bizalmam van a codegen tápokban, bár annyira nem ismerem, mégis a CFI tápot inkább használnám.
Az LC-Power 1380-nál, az mit jelent:
"Motherboard Mini-ITX (standard: 170 x 170mm), PCI slot required"@Patice
Köszi, meglesem, bár ez első látásra nagynak tűnik. -
xtevo
Pista0001
#13876
Akkor költségek tekintetében a ház+táp rögtön 15k-ra ugrana, és még egy 2,5" hdd is kellene... ez sajnos így már sok...
Az Intel atomos történetek felejtősek, nem? FullHD filmezés+netezésre ez az Asrock e350m1 tökéletes, vagy van jobb inteles alternatíva?
Ez a Modecom Feel egész csinos, köszi az ajánlást! Esetleg más ház, ami támogat 3,5" hdd-t? -
xtevo
Pista0001
#13871
@Pista0001 & Grave444
Én is ebben gondolkozok, e350m1 + 2/4gb ram + 250gb hdd + mITX ház+táp/paneltáp.Ahogy nézem ez az EPC3 elég csinos darab, egyetlen "hibája" számomra, hogy 2,5" hdd-ket támogat...
Még sosem használtam paneltápot, ezt egy hétköznapi hálózati tápkábellel kötöm a 230V-ba, vagy kell hozzá vmi speckó adapter?@tlac
Netezni is szeretnének majd rajta szüleim, nekik szánom, egy kis pc-nek jobban örülnének, de köszi. -
xtevo
Szerintetek kb. 20k-ból ki lehet hozni egy mITX htpc-t? (Persze használt is játszik, ennyiért...) Semmi sincs, kivéve egy 250GB sata vinyót...
xtevo
Urak!
Ebben az Asus Barebone pc-ben milyen tápegység van? lletve vajon mITX alaplapokat fogad? P3-P5G31
Azért kérdezem, mert egy szimbolikus 1000 pénzért megkaphatnám a házat, a rossz tápegységgel, és hogy ebbe lenne-e fantázia? Vagy drága mulatság lenne? -
xtevo
Otthoni htpc használatra melyik lap jobb:
ASRock sFT1 E35LM1
ASRock sFT1 E350M1Használat: full hd filmek, hd filmek, netezés, kevés 3d filmezés. Cél: low budget konfig.
(Egy codegen mx-31 házban menne bele, 4 gb rammal, dedikált vga nem lesz) -
xtevo
Grave_444
#13531
Akkor nem Te voltál, mintha valakire emlékeznék, aki a "Milyen házat vegyek" topicban írta, de sebaj. Ezt láttam én is, ill. remélem, a gigabyte windforce ventijei jól végzik a dolgukat, ritkán melegszenek fel igazán.
Szerintem a ventiket idővel Coolink Swif2 szériára lecserélem, hogy jó kis halk masinát csináljak.
Ugye a jobb oldali 8cm-es is cserélhető?! -
xtevo
Grave_444
#13526
Szép ez az SG05 is, nomeghát Silverstone.
Hőfokos témában esetleg tudsz segíteni?@zodo
Még nem teljesen eldöntött a tény, de erősen filózom rajta, hogy váltok. Szerintem túllőttem a célon ezzel a Prodigy-vel, baromi jó ház, de én nem használom ki, akkor meg teljesen felesleges...
Ár tekintetében is abszolút baráti a CM. -
xtevo
Szereltem már Codegen MX-31-et is, az tényleg nem volt túl nagy, annál azért egy nagyobb az elite 120, meg minőségibb is. Nem vagyok akkora modder, egy i3-at vígan elvisz a gyári intel hűtő, ha meg komolyabb procit veszek majd, akkor egy geminii m4-et belehussantok, és azzal már probléma se lesz. Vízhűtésre meg nem váltok, az is biztos.
xtevo
Szerintetek mennyire lenne visszalépés a Bitfenix Prodigy-hez képest a Cooler Master Elite 120 Advanced? A konfig ami megy bele profilomban megtalálható. Felhasználás: netezés, fullhd filmezés + archicad, nagyon néha játék.
xtevo
Nagyban nézegettem a Cooler Master Elite 120 Advanced házat, egy szintén Cooler Master GeminII M4 procihűtővel, mennyire problémás a levegőáramlás? Mennyire kap friss levegőt?
Illetve elég sok helyen láttam, hogy a táp venti felfelé néz, ez célszerűbb szerintem, mégis a neten keringő beépítések között jópárnál lefelé néz.Aki használ ilyen házat attól kérdezném, hogy mennyire hangosak a hozzá adott ventik? a 8cm-es főleg, a 12cm-es azért gondolom halkabb.
Köszi a segítséget előre is.
xtevo
Én is erősen gondolkozok, egy ventivezérlőn is, bár nagy szükség nincs rá, csak a lelkem megnyugtatás végett. A gyári 2 ventiből nekem speciel csak egy van rákötve, tudom ezer ördög és pokol, hogy merem?! De csak egy 3 pines csatlakozó volt a lapon, így szerintem az lesz, hogy veszek pwm-es hosszabbítót és rákötöm a cpu hűtőre, így az alapján lesz a vezérlés.
Most sem jellemző a melegedés, úgyhogy azon filózom, hogy vmi passzív megoldásba alakítom a procihűtőt. Elvileg egy Thermalright HR-02 Macho felmegy. -
xtevo
Ha meglepem magam egy 200-as, vagy 230-as ventivel előre, és a másik kettőt bekötöm hátra és felülre, még jobb eredmények lesznek, viszont egy ventivezérlőre akkor nekem is szükségem lesz.
A procihűtő intel stock amúgy, és level 1-en pörög 46 fokig, nem igazán hallottam, hogy gyorsult volna a fordulatszám, szóval ebből a szempontból is pipa.
Lehet tényleg, morcosabban kéne beszélned velük, bár meggyorsítani valszeg nem tudják a folyamatot.
xtevo
Egy kis visszajelzés a Bitfenix Prodigy Midnight Black házról, hűtés tekintetében. A profilomban szereplő konfig van benne, a hátsó 120-as bitfenix ventit nem kötöttem be még, csupán az előlapi 120-as megy. FullHD játék (több óra) esetén 50 fokos a videókártyám, legmagasabb hőfoka, normál netezés esetén pedig 30-35 fok, előbbi automatikus fordulatszám szabályzás, utóbbi 35%-os fordulat mellett.
Tehát, még viszonylag kevés szellőzés mellett se melegszik túl a rendszer. Személy szerint abszolút meg vagyok vele elégedve, és csak ajánlani tudom!
Ha majd érzek magamban egy kis erőt, akkor majd dobok cikket logout-ra is. -
xtevo
Pista0001
#12783
Legalább háromszor átforgattam a dobozt, átnéztem minden írást rajta, még a hozzáadott kis füzetecskét is, de nem szerepel sehol sem, hogy milyen nehéz... sajnálom...
7kg techpowerup (csak a ház)
7,8kg legitreviews (doboz)Érzetre, szerintem kb. helytálló amit írnak.
xtevo
Ezt a rajzot kerestem, de nem találtam meg... TR oldala nem éppen bajnok... Így elég esélyes, hogy rámegy. HookR bearanyoztad a napomat!
Memóriából corsair xms3 van a gépben, ezen van egy leheletnyi borda,
Ha emiatt nem megy rá, picit mérges leszek.
Meg is lesem kik forgalmazzák, eddig nem is gondoltam volna, hogy rámegy
Jaja, több helyen is olvastam, ha még rádobnak szélességben pár cm-t, akkor akkor már microATX méretű lapokat is fogadna, az meg kánaán.
De nincs okom panaszra, tetszik ez a méret is. -
xtevo
Ventivezérlőn én is gondolkozok, csak az a sokadik a bevásárlólistán.
A Corsair Hydro series-en én is gondolkoztam, sőt még vacilálok, de elég sok negatív visszajelzés érkezett, hogy hangos, szörcsög stb. és egy böszme cpu hűtővel meg egy jól átszellőztetett házzal ugyanazt az eredményt lehet elérni.
Jaj, ne érts félre simán elfértek a kábelek, csak először a megfelelő nyíláson kellett kidugni őket, mindent a megfelelő helyre, aztán helyrerakni a tápot, ATX -hez képest ez fura volt nekem, és merőben új
Várjuk a videót, élménybeszámolót!
xtevo
Én még nem rendeltem meg a 200mm-es ventit, megnézem a gyárival hogy muzsikál, így első hallásra nem a leghalkabb az előlapon lévő, a hátlapit be se kötöttem (még)...
Most tudakolok a cpu hűtős topicban, hátha tudják mekkora cpu hűtő fér rá maximum. A tápkábelekkel játszottam egy sort, mire bedzsúdóztam a helyére
Így lehet egy moduláris tápon is gondolkozok a közeljövőben, bár azzal is ott vagyok, ahol a part szakad.Nem egyszerű játék az itx, de szeretem!
xtevo
Tegnap végre megérkezett, és ma elhoztam a Bitfenix Prodigy-met. Így már nem lógok ki a topic-ból.
Hááááát mit ne mondjak nagyon durván néz ki
Ez az első ITX-es házam, a szerelés rémálomszerű volt, lévén hozzászoktam az ATX mérethez
Szenvedtem, nem kicsit... Most tényleg csak összedobtam, hamarosan újra szétkapom és a kábelezést átszerkesztem az tuti, most elég szedett-vedett.
Aki már többször szerelt ilyen házat, milyen sorrendben érdemes a kábeleket rendezni?
Az elejébe hamarosan rendelem a 200mm-es ventit, a hátul lévő 120-as szerintem maradni fog.
Ha időm, kedvem, energiám úgy engedi egy kis cikket is dobok majd logout-ra.
xtevo
Samanbacsii
#12604
Még szóba jöhetnek:
Lian Li PC-Q07
Lian Li PC-Q03
Lian Li PC-Q11
Lian Li PC-A05FN
Lian Li PC-Q08Silverstone SST-PS07B
a teljesség igénye nélkül...
xtevo
Samanbacsii
#12604
Szerintem mini-ITX-re gondoltál, nem miniATX-re (ilyen nincs tudtommal). De szerintem az egyik legjobb házat kihagytad a listádról: Bitfenix Prodigy, bár a mérete vetekszik egy mATX házéval, kompromisszum, de minden más tekintetben a mezőny felett van.
xtevo
Esetleg az Alpenföhn Gotthard hűtőjét is érdemes lenne belevenni a "listába" illetve a Be Quiet SR1 Topflow-t, bár láttam, hogy szubjektív szempontokat is belevettél, ill. nem az összes létezőt soroltad fel.
Ha tudsz ezek ellen negatívumot felhozni, akkor nemszóltam.
xtevo
AsRock B75M-ITX alaplap és Cooler Master Hyper TX3 EVO hűtő esetén kell aggódnom, hogy a procihűtő odaér a videókártyám nyákjához?
Illetve a profilomban lévő konfigot vajon elvinne ez a tx3 passzívan, vagy inkább keressek valami combosabbat? A ház bitfenix prodigy, venti elöl: 20cm, hátul 12cm (lesz
xtevo
Köszi a választ Neked is!
Fekete, harisnyázott kábelek, csendes, megbízható, 5 év garis! táp a GX450, szóval kopkopkop nincs vele gond. Ha moduláris lenne, az már a kánaán kategória lenne
Igazatok van, a tápcserének nincs sok értelme (legalábbis most még nem). Ha megjött a ház és beköltöztem, akkor ki fog derülni. -
xtevo
Pista0001
#12499
Közben kiderült, hogy a Sharkoon WPM nem is férne el... 165 mm hosszú/mély (nézőpont kérdése), Bitfenix oldalán pedig látszik, hogy 160 mm a max, ahol még kényelmes a szerelés.
A BQT is necces, de pont 160 mm.
Lehet szerencsém van?!Köszi a visszajelzést, nekem is hasonló érzések keringenek a márka kapcsán. Azért ez elég jól mutat:
dB(A) at 20% load 16.2
dB(A) at 50% load 16.8
dB(A) at 100% load 20.1
xtevo
Ha minden jól megy, hamarosan én is teljes jogú tagja leszek a topic-nak, végre eladtam az ATX házamat, és holnap rendelem meg a Bitfenix Prodigy-t, midnight black színben!
A venti témát Pista segítségével is lezártuk. Az előlapi venti egy Bitfenix Spectre Pro 200mm lesz, ez viszont fehérben nagy valószínűséggel.De szeretném, ha segítenétek két dologban...
Alaplap kérdésben még azért hezitálok, hiába hasonlítottam össze a B75M-ITX és H77M-ITX deszkákat, nem győzött meg egyik se 100 %-osan.
Ami még szintén kérdéses, hogy olvastam, hogy azért itx méretben moduláris táppal könnyebben bánik az ember. Ezért elkezdtem körülnézni, hogy mik lehetnek az alternatívák.
Most egy CoolerMaster GX450W tápom van: info
Helyette amiket néztem:
Be quiet! Pure Power 430W BQT L8-CM (~15-16k)info
Sharkoon WPM Series 400W vagy 500W (~14,6k)
info -
xtevo
Pista0001
#12475
Oh, erre nem is gondoltam... Köszönöm szépen!
Feleslegesen nem dobok ki pénzt, rajz alapján én is belátom, hogy igazatok van.
Azért az elég durva hogy a 200-as spectre durván 50 cfm-et, míg a 200-as spectre pro 150 cfm-et tud! Akkor tényleg nem kérdés melyik a jobb vétel.
Hangra, "zajra" ez a 27,5 dB nem lesz sok(k)? -
xtevo
Pista0001
#12473
Ahogy néztem szerintem az első befektetés egy Bitfenix Spectre vagy Spectre Pro 230mm-es venti lesz a frontpanelhez, alacsony fordulaton is brutál nagy légszállítása van, hátulra meg lehet egy 140es lesz, de egy ideig tuti hagyom a gyárit.
A corsair féle vízhűtést a későbbiekben gondoltam, még ötlet szintjén van az egész. De szerintem most elég lesz ezt beadni asszonykának, hogy ez a prodigy ház húdetuti, és nagyonjó, nagyonkell ez nekünk
xtevo
Pista0001
#12471
Olvasgattam én is róla egy keveset (azóta), megkérdezem majd a tulajdonosokat a topic-ban, hogy mennyire változott a kép a kezdetek óta.
Ebben igazad van, hogy 15-20k körül már egy Alpenföhn Brocken vagy Scythe Ninja3 cpu hűtő is van + házventivel. Elgondolkozok rajta erősen. -
xtevo
Nagyban tervezgetem a mini-ITX konfigomat egy Bitfenix Prodigy házba, és eközben találtam rá a Corsair Hydro Series-re, van valakinek tapasztalata velük?
Melyiket lenne érdemes megvenni? H40 / H60 ?
Mennyire jók? Megérik egyáltalán az ilyen szettet a pénzüket? (Nem nagyon konyítok a vízhűtéshez...)Köszi a segítséget előre is.
xtevo
Köszi szépen!
Hála a google fordítónak, el is tudtam olvasni. Ez is csak megerősített abban, hogy ebből pedig Bitfenix Prodigy lesz!
Esetleg alaplap témában valaki felhomályosítana melyiket érdemesebb venni:
ASRock B75M-ITX vagy H77M-ITX ?Ha van más lap ötlet, azt is szívesen veszem.
xtevo
Pista0001
#12400
Ez is érdekes kis házikó, meg kell hagyni. Akkor sikerült leszűkítenem a kört egy, vagyis két házra, nem olyan rossz az.
Nem tervezem, hogy vízhűtésre váltok, így nekem fontos szempont a jó szellőzés, ezek alapján, akkor egyértelműen fekete.
Elöl egy 200/230 mm venti lenne, hátul meg egy 120/140 az már úgy bika huzatot csinálna, és nem lenne semmi para, hogy melegszenek az alkatrészek. -
xtevo
Pista0001
#12398
Meglesz.
Amit szeretnék a háztól:
- atx tápegységet fogadjon (előző konfigból megvan)
- jó hűtés/szellőzés
- dual bracket vga-kat fogadjon
- méretben ha kicsit nagyobb nem probléma (nem ragaszkodok minihez)
- későbbiekben i5 esetleg i7 procit zúzok majd bele, ahhoz meg egy kellően nagy cpu hűtő, ami akár passzívban is elvinné a rendszert
- árban kb. 20-25k maximum.Ezek alapján eléggé leszűkül a választék gondolom.
(Csak prodigy?!) Amúgy melyiket érdemesebb a full rácsos feketét, vagy a kevésbé rácsos fehéret? -
xtevo
Pista0001
#12393
A procihűtő még nincs bent a gépben, szóval az akár még módosulhat is, ha nagyon muszáj. Alaplapról vélemény?
Ha nem jöhet szóba másik ház, azt se nagyon bánom ez a prodigy szerelem első látásra, bár még nem tudom, hogy fekete vagy fehér mellett döntenék...@Benőke
Árban tényleg jobb, mint a prodigy, csak azt olvastam róla, hogy hűtés tekintetében nem a legjobb. -
xtevo
Egy másik topicban ajánlott normál méretű ATX konfigomat szeretném kisebbre cserélni, itx méretben gondolkozok. Amire szeretném használni az továbbra is full hd filmek, és játék, később archicad tervezés.
Szeretném, ha segítenétek, hogy jól gondolom-e.
Ez a mostani konfigom: (a vastagon szedetteket cserélném)
AL: ASRock H77 PRO4/MVP
CPU: Intel Core i3-2120
CLR: Cooler Master Hyper TX3 Evo
RAM: 2x Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9
VGA: Gigabyte GV-R685OC-1GD - HD6850
SSD: Corsair SATA3 2.5" 60GB Force GT
HDD: Western Digital 1,5TB WD15EARS
PSU: Cooler Master GX450W
HÁZ: CoolerMaster Silencio 550Árban kb. annyit szeretnék rászánni, amennyiért el tudnám passzolni a jelenlegi házat, lapot.
Amit kinéztem helyettük:
AL: ASRock B75M-ITX vagy H77M-ITX
HÁZ: Bitfenix Prodigy vagy ?Minden más ötletet/ajánlást szívesen fogadok. Köszi a segítséget előre is.
- Lightyear - befektetési app
- Formula-1 humoros
- Telekom mobilszolgáltatások
- Napelem
- Xbox Series X|S
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 66921Ft+ÁFA
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Egy b75 vagy h77 is bőven jó lenne, ha nem szeretnél procit tuningolni (3225-öt nem is lehet.)
Nagyon szuper lett, a Benny Hill alatta pedig epic.
A Prodigy-nek ezt hozzák fel a legnagyobb hibájának, a méretét, mást nemigen olvastam... Minden más szolgáltatásban, funkcióban baromi jó.
