xtevo
Pista0001
#12475
Oh, erre nem is gondoltam... Köszönöm szépen!
Feleslegesen nem dobok ki pénzt, rajz alapján én is belátom, hogy igazatok van.
Azért az elég durva hogy a 200-as spectre durván 50 cfm-et, míg a 200-as spectre pro 150 cfm-et tud! Akkor tényleg nem kérdés melyik a jobb vétel.
Hangra, "zajra" ez a 27,5 dB nem lesz sok(k)?
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
