AxBattler
Crabface
#51526
Sakura Edition
...de ahogy nézem, el is kelt a limitált 200db. -
AxBattler
hegegabi80
#51498
AxBattler
Jonsbo V9 már kapható iPon-on, teljesen korrekt, 23k HUF-os áron!
Most sajnálom igazán azokat a csatlakozókat a jobb oldalon... ha a fal felé fordítom a kasztnit, hogy a TG üveg előre nézzen, akkor kb. minden le van takarva, hátrafelé néz.
+ LIAN LI Shows Four new Prototype products: Q58, A4-H2O...
AxBattler
cinemazealot
#51041
Az a full réz jó lehet, csak kár hogy már nem kapható...
#51042 PROTRON
Mivel mellette lenne 2db 80mm-es légkavaró, CPU hőmérséklettel szabályozva, így ide nem kellene plusz venti. A hát oldalát meg nem azért kellene kivágnia, hogy beférjen a hűtő, hanem a plusz huzat miatt. Egyébként most nézem, ez a lépés talán ki is hagyható, mivel van az átellenes oldalon elég rács a megfelelő légáramlathoz... főleg ha élére állítja a házat, és lentről felfelé menne a hő és a levegő. -
AxBattler
Nirvanus
#51038
ISK 300-ba max. 69mm-es procihűtőt lehet beszerelni, ekkora méretben pedig már bőven van választék, pl.: Alpenföhn Silvretta, ID-Cooling IS-40X, Raijintek Zelos.
Ezeknek cseréled a ventijét egy jobb minőségű, 25mm szélességű 92mm-esre, és simán lehűtenek egy 65W-os procit is... főleg ha a házba is szerelsz 2db normális, 80mm-es házventit.Bár nem tudom, ez a paneltápos (65W), vagy a kockatápos (150W) ISK300?
Bónusz: ha kivágod a ház oldalát/tetejét egy 92-120mm-es ventirácsnak, a 2db 80mm-es, PWM-es házventit rákötöd az alaplap CPUfan csatijára, akkor egy ilyen (pont 69mm magas) passzív hűtő is megfelelhet: Alpine 12 Passive
Persze csak akkor, ha sikerülne 35W-os procit találnod, vagy egy normál asztali alulfeszelned/visszafognod. -
AxBattler
tippm86
#51013
Marha jó lett, főleg azzal a LED csíkkal az elején, és ráadásul elég jól teljesít! Mondjuk én inkább APU-s AM4 konfigot pakolnék bele, hogy férjen mellé pár HDD, ha már HTPC.
#51015 tippm86
Ez már ruppósabb konfig, GTX1650-et érdemelne!Mondjuk mindkettőnél a tápot érzem kényes pontnak... mint mindig.
AxBattler
gordonfreemN
#50951
Vegyél konzolt, ingyenes a Warzone, még előfizetés sem kell hozzá!
AxBattler
AxBattler
#50882
Jonsbo V9 már rendelhető Caseking.de-ről, kellemes 25k HUF-os árral.
AxBattler
Raijintek Pan Slim - tárolt hivatalos oldal, computerbase.de, notebookcheck.com
Cryorig Taku koppintás, láthatóan átgondoltabb belsővel, remélhetőleg barátibb árcédulával, 3 különböző színben.
A 348 × 590 × 155 mm-es méret, illetve a 8,2kg-os tömeg azért odavág.
AxBattler
Chaser
#50787
Bizony jó, Tomiéknál ugyanolyan hűvös maradt, mint az aktív hűtéses változat.
DP + HDMI kombóval 2db kijelzőt is meg tudok hajtani 4K@60Hz-el, hangátvitellel. -
AxBattler
T0mBd1gg3R
#50668
Raijintek Styx?
Aprón is felbukkan elég sokszor... -
AxBattler
Silverstone Sugo 15 - gyári oldal
Ahogy nézem, az SG14-től leginkább a külső alu borítás különbözteti meg + USB Type-C csati + a külső meghajtó hiánya, de egyébként ugyanaz.Kolink Rocket v2 - gyári oldal
Átvariálták az arányait, kapott Type-C csatit, és a táp már a padlón kerül rögzítésre... egyébként nem látok nagy előrelépést. -
AxBattler
Ha abszolút nem kell a GPU teljesítmény, akkor 2x 4K@60Hz-et ez a GT1030 is tud, passzívan, DP+HDMI csatlakozókkal: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC
Palit KalmX-ek szerintem is jók; én egy félpasszív GV-N105TD5-4GD-t használok, meg vagyok vele elégedve.
AxBattler
Jól látom, hogy az NR200 és az NR200P között "csak" az edzett üveg oldallap, és a PCIE riser a különbség?
Azon gondolkodtam, hogy nekem az alap modell is elég lehet, mivel:
- dVGA-m vagy nem lesz, vagy csak valami kis passzív gyösz;
- ablakból jobban tetszenek az oldallapba vágott/csavarozott változatok, mint a teli üvegek, szóval ezt egy moddinggal később orvosolnám.Tetszik, hogy tele a net NR200 mATX build-ekkel...
AxBattler
prolad
#50479
Jó, hát nyilván nem HTPC-nek szánod azzal a VGA-val.
Ja, már 25-30k HUF között normális 1TB-os modellek kaphatóak aprón.Táp meg igazán jöhetne EU-ba, 60 hó garival.
Igazából a venti hangjára lettem volna kíváncsi, de ezek szerint várnom kell...Szerk.:
Most keresgéltem, Amazonon már rendelhető mindkét táp, Newegg-en is fenn vannak (bár az 500W-ost már nem modulárisként írják), itt meg a kisebbik tesztjéről folyik a csevegés: úgy tűnik elég jó darab, 300W terhelés körül sem padlózik meg, és a hangja is elviselhető.
No, már csak az kellene, hogy az FSP kiadjon egy 200W-os passzív modellt is!
#50478 PROTRON
Anno mágnesszalagra rögzítettük az adatsorokat, mert HDD sem volt még, értem?
AxBattler
prolad
#50471
Nagyon patent!
... de hol vannak a HDD-k?Illetve ezt a tápot csak Ali-n láttam (FSP500-50UG); Te honnan rendelted, és mik vele a tapasztalataid? Az FSP hivatalos oldalán max. 300W-os verziót találok (FlexGURU 300W)... mondjuk még úgy is nagyon kafa.
AxBattler
#50464
Ha valakit érint: Caseking most ajándék gyári RGB-s vezérlőt és ventiszettet ad a Metis Plus házakhoz!
Szerintem teljesen jó ajánlat, venném bizony!
AxBattler
Apróról vett valaki NR200P-t? Tapasztalatok esetleg?
AxBattler
Allihoppa
#50414
SSD téma túl lett pörgetve, itt OFF, szóval ha erről akarsz elmélkedni, inkább menj át a megfelelő topikba. Én lefáradtam.
Mindenki eldönti, hogy a saját igényeinek megfelelően mennyi pénzt tol bele 1-1 hardverbe, és az visszajön-e neki? Mindig van jobb/drágább/gyorsabb/megbízhatóbb/stb.
#50415 HookR
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac-n is van Wi-Fi.
Igaz, ha már ac, erről megfeledkeztem. Thx.#50416 KaiotEch
Ezért is ajánlottam az ASRock-hoz a WD SSD-t, mivel emlékeim szerint ezek alacsonyabb hőfokokon üzemelnek tesztek alapján, mint az átlag. -
AxBattler
Allihoppa
#50410
Illetve egy 6000 vagy 7000 sorozathoz lehet később fog jönni a BIOS frissítés, mint pl. egy B550-es laphoz.
Igen, könnyen lehet, de nem tudom, hogy ez indokolja-e a közel duplázós felárát az általad ajánlott lapnak. Mondjuk az ASROCK B550 ITX lapjai kedvezőbbek ebből a szempontból.Így csak a WD egyéb termékeiből és a konkrét SSD technikai specifikációja alapján lenne alapom véleményt alkotni a megbízhatóságára.
Akkor miért írtad ezt?Azonban a Kingston A400/V300-ról már egész sokat tudunk, kb. 3-4% az RMA aránya. Létezik egy ADATA típus is, annak még magasabb.
Az A400-asok valóban nem ajánlottak, de azóta sok víz lefolyt a Dunán, pl. az UV500-asok ajánlottak voltak budget kategóriában, ahogy most az A2000 is.#50408 redbiro
Attól függ, mik az igényeid, de én a Wraith MAX alatt egyik gyári AMD hűtőt sem használnám huzamosabb ideig, főleg egy ilyen zsúfolt házban. -
AxBattler
Allihoppa
#50404
Sehol nem utaltál megbízhatóságra, inkább a teljesítményre : ofisz, stb.
WD Blue miért megbízhatalan?szerintem az adatoknál nincs fontosabb
Ebben egyetértünk.#50405 redbiro
Cipőkanállal beférhetnek, de én nem hagyatkoznék 4mm-re, beszerelésnél megszívathat.
Bár van, akit ez nem izgat.
#50406 DUPPLY
Ha olyat szeretnél venni ami új procikkal is megfelelően fog működni és szeretnél PCIe 4.0 supportot is, akkor érdemes a B550-esek között szétnézni.Emlékeim szerint a B450-es lapok is egészen jól fognak működni az új procikkal, vagy tévedek?
PCIE Gen3 és Gen4 között nem hiszem, hogy különbséget tud tenni a kisfia. -
AxBattler
Allihoppa
#50402
A Kingston A sorozatot messziről kerülni kell, a WD Blue még elmegy arra az esetre, ha egy olyannak ajánlod aki az Excel, Outlook, Chrome triumvirátuson kívül mást nem használ.
Mondom én, hogy ne menj az SSD topikok közelébe. Itt egy szórakoztató videó, hogy még olvasnod se kelljen.
Az M.2 foglalat nélküli fatality alaplap helyett ezt nézd meg, picivel drágább sajnos:
GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Alaplap ~42.000Ft br.Köszi, de nem én keresek alaplapot, viszont a csípőből tolt tévedésekkel ideje lenne leállnod.
Storage
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU)*
*Supports NVMe SSD as boot disks -
AxBattler
HUN_Sector
#50391
Hujjuj! Most látom, hogy aprón vki már árulja az NR200(P)-t, raklapról, bolti ár alatt!
AxBattler
redbiro
#50397
Nem. 1db PCIE foglalat van a lapon, de az M.2 slot is PCIE lane-t használhat, ha olyan lapkát teszel bele. Szóval én újonnan csak ilyet vennék ITX rendszerbe.
Ajánlom a WD Blue-t, vagy a Kingston A2000-t.
#50399 DUPPLY
Teljesen jó az a lap, ott van az M.2 slot a lap alján!
AxBattler
redbiro
#50393
SSD ugye M.2 PCIE formátumú?
Illetve VGA-ból nem lenne jobb egy rövidebb, esetleg 1 ventis modell, mondjuk:
GIGABYTE GeForce GTX 1660 Mini ITX OC 6GB GDDR5 (GV-N1660IXOC-6GD) -
AxBattler
Elstartolt a Jonsbo prémium almárkája, a Jonsplus!
Sok termék nincs fenn, de akad pár ígéretes feltöltött kép...
AxBattler
TESCO-Zsömle
#50234
AxBattler
wdyfys
#50122
Caseking.de november 20-tól szállítja az NR200P-t, és sikerült beárazniuk €100-ra, szóval nálunk reális a 35-40k HUF közötti árcédula.
... és a decemberi megjelenés.
AxBattler
Jonsbo V10 és V10 Window - gyári oldalak
Husi Dan A4-nek tűnik, a szokásos Jonsbó minőségben, jó hűtési lehetőségekkel, és variálhatósággal. Ablakkal elég mutatós lehet, de nekem akkor már inkább NR200P.
Jonsbo C2 Pink és C2 White - gyári oldalak
A klasszikus kompakt ház, új színvariációkban... lányos apukák kedvence lehet!
Csak tudnám, hogy befér-e egy 205mm szélességű mATX lap a HDD keret kiszerelése nélkül?
AxBattler
Aprón most van fenn egy NZXT H1, aki nem bír magával, csapjon le rá!
AxBattler
Ő erre gondolt szerintem: HDPLEX 200W DC-ATX
AxBattler
Erdei88
#49956
A leírásban szerepel az, hogy...
5. Carbon steel cross umbrella head flat tail (small) x15 -- it can be used for fixation of optical drive and 2.5-inch hard disk.
7. Black sliding wire gasket * 24 - it can be used for the insulation and anti scratch of the contact surface between screw and main board and case.... de nem tudom, hogy ezek 100%-ban helyettesíthetőek-e a manualban szereplő alkatrész helyére? Amúgy valszeg' igen.
Köszi a linket, de sajna még nem tudok Aliról rendelni!
Itthon eddig nem találtam, de majd megoldom.
Mondjuk a piros alkatrészek helyett jobb lenne ezüst, vagy fekete színben kapni, de azt meg egyáltalán nem találom... -
AxBattler
Jonsbo házakhoz hol tudok SSD felfogató csavart + hozzá való gumibakot külön venni, rendelni?
Nem muszáj Jonsbo-tól, lehet bármilyen gyártó megfelelő alkatrésze.ITT láthatóak:
- For locking 2.5" SSD - 12PCS
- HDD Rubber Gasket - 20PCS -
AxBattler
Akik ésszerű dGPU-t szeretnének NUC-ba, azok most megkaphatják (tudom, volt már Brix, meg Zotac kockában is, de na): MINISFORUM H31G is a tiny PC with discrete graphics
1050Ti szerintem még pont jó ekkora méretben, kazuár játékra, multimédiára, stb.
AxBattler
ASRock DeskMini X300 im Test - Computerbase
RAM órajel állítás mellett működik a CPU és IGP OC is, viszont a Ryzen 5 3400G esetében a 106W max. fogyasztás kicsit soknak tűnik, oda kell majd figyelni, és egy 150W-os külső kockatáp sem árt!
Viszont mehet majd bele a Ryzen 7 4700G!
AxBattler
#49824
Ja. Az új XBOX (és csomó ITX ház) hűtésének kialakítását nézve biztos nem hülyeség a felül 1db venti, csak az ilyen negatív nyomású házaknál mindig a porszűrőket sikerül lespórolniuk a kritikus helyekről.
Egyébként úgy értettem, hogy felülre ÉS alulra is terveznék ventit, nem csak az egyik helyre.Egy félpasszív, ITX méretű VGA-nál is gond lehet az alsó venti?
Így összeakadhat a VGA és a ház hűtése?
Ennyire azért nem gondolnám túl a dolgot...
AxBattler
VinoRosso
#49812
Igen, az Ophion 7L-ba csak LP kártya fér... mondjuk ahogy nézem, kis flexeléssel lehet a második slotnak is helyet csinálni.
Viszont benéztem egy dolgot: azt hittem, alulra csak 1db venti megy, de csak a gyári kiszerelés megy így, a specifikációkból kiderül, hogy alulra is nyugodtan lehet 2db-ot elhelyezni! Bár a manual ezt nem támasztja alá...
+ ha meggondolom, akkor alulra lehet jobb slim ventiket venni, és azok mellett elférhet egy 1slot-os LP VGA, vagy egy 2slot-os, leszerelt burkolattal és ventivel, csak a bordát fennhagyva.
Így már nem is olyan rossz ez a ház!
Látványos ez a "lebegő" szerkezet, főleg ha még valami RGB világítást is tennének alulra, az pulzálva nagyon jól mutatna esti fényviszonyok között!
Pontosan melyik modell? Ja, hogy Osmi Case 3.1... ebből sem jut hozzánk.
Azt mondjuk nem értem, hogy miért muszáj 30mm-ert spórolniuk a magasságból, hogy legalulra ne kerülhessen be +1db 140mm-es venti. Úgy nagyon szépen átfújná az egészet... de ha nem, hát ők biztos jobban tudják, fontosabb a 30mm.
(#49822) VinoRosso
GTX 1650 GDDR6 nem elég combos LP karinak?
Egyébként tök jó ez az elrendezés, amit összedobtál:
- két oldalról szívhatják be a friss levegőt (szigorúan csak mágneses porszűrőkkel
- felülre mehet egy 120mm-es venti, ami fölfelé fújja a meleget;
- de hova mennek a 2.5"-os meghajtók; az előlapra függőlegesen? -
AxBattler
Nagyon jól néz ki, tetszik az elrendezése is, de pár dolog azért eszembe jutott:
- 3.5mm-es audio jack-et megint sikerült elfelejteniük;
- 1cm-el szélesebb lenne, akkor 3.5"-os HDD is elférne hátul;
- miért nem fér el 2db 92mm-es venti az aljában;
- miért nem fér el dual slot VGA alsó ventivel együtt?Inkább lett volna a neve Ophion 8L...
AxBattler
Cooler Master MasterCase NC100 - gyári oldal
Erősen erőltetettnek tűnik, a NUC lényege pont a kompaktságában rejlik, ez meg egy hodály, vagy legalábbis egy ennél kisebb Jonsbo A4-et, erős rendszerrel olcsóbban össze lehet rántani. Persze ez Intel NUC, meg Intel Xtreme Compute, meg Intel Faxom System...
Passzolom.
AxBattler
#49764
Ha kimatekozza, akkor lehet, hogy a 100W-os jobb választás... de ha egy mód van rá, én maradnék SFX vonalon, vagy venném a Streacom 240W-os passzív tápját.
AxBattler
#49761
Valamire mindig oda kell figyelni.
És igen, 7/24-es üzemre nem a kínálat legaljáról válogatnék, inkább amire van min. 3-5 év garancia, pl. egy ilyet.Egyébként ja, nem biztos hogy megéri a szenvedést, egy normális SFX táppal jobban járhat: Chieftec, FSP, beQuiet!, Kolink, stb.
AxBattler
#49720
A méretei alapján a CM új ITX házának lesz az ellenfele, vagy inkább az érem másik oldala ez a Sugo SST-SG14B:
- sok, és jól variálható meghajtó (akár külső);
- fekvő/álló elrendezés;
- több benne az anyag (8.48kg vs. 5.1kg);
- zsúfoltabb.Az NR200P ezzel szemben:
- kevesebb meghajtóhellyel bír;
- látványosabb a plexivel, gémereknek, RGB kedvelőknek jobban beválhat;
- VGA-t lehet variálni;
- szellősebb a belső elrendezése mATX lap is elférhet.Magam az utóbbit választanám (utólagos 3.5" meghajtókerettel bővítve), talán A550-es mATX lappal, de HTPC-nek a Sugo jobban beválhat.
AxBattler
Azt lehet tudni, hogy ezekkel a belépő a 520-as chipekkel menni fog a CPU-IGP-RAM tuning?
Mert ha megint lezárják, mint az A320-nál, akkor az azért nem annyira fax@.(#49678) Duracellm...
€70-€100-al számolva, 25-35k HUF között tényleg jó lenne! -
AxBattler
Ghoula
#49665
Hű, köszi! Figyelni fogom!
(#49667) Erdei88
Szerintem egyáltalán nem szaladt meg, mivel a $ árakat €-val érdemes helyettesíteni, így sacc/kb. ki is jön a hazai ár, jelen esetben: €90 x 350Ft/€ = 31.500,-
Ebben a tesztben (és Geizhals-on is) pl. €95-nek írják, úgy máris 33.250,-.
Szerintem ha beáll az ára, és több helyen is kapható lesz, akkor olyan 35k HUF-ért fogjuk tudni hazavinni. -
AxBattler
Ryzen 5 4650G und 4750G im Test: Testergebnisse und Benchmarks
Okké, akkor itt most elmarad a tűzijáték, nyugodtan lehet Raven Ridge-el tervezni a DeskMini X300-at. Ami nem baj, legalább olcsóbban kijön a konfig apróról.
AxBattler
ASRock DeskMini H470 - gyári oldal
ASRock DeskMini X300 - gyári oldalHírekben:
ASRock’s new DeskMini PCs support AMD Renoir or Intel Comet Lake chips
DeskMini X300 und H470: ASRocks offizielles Renoir- und Comet-Lake-Barebone
Szerintem teljesen jól néz ki, ha 50k HUF körül jön (tokkal-vonóval, táppal, wifi antennával, stb.), akkor megfontolandó alternatíva.
Mérete ideális : 155x155x80mm
AMD változatnak kicsit kevésnek találom az USB csatijait, viszont ott 2db M.2 slot van tárolónak, és HDMI-n is tudja a 4K@60Hz-et. -
AxBattler
Erdei88
#49584
Végignéztem + az eredeti tesztvideót is, és tényleg tök jó kis ház!
Az egyedüli aggodalmam, hogy a csavarok helyett alkalmazott rögzítő bizbaxok nem kopnak/használódnak/morzsolódnak/szakadnak el egy idő után? Főleg egy enthusiast tulaj keze alatt, aki kb. kéthetente szétkapja a gépet...
Még idén átköltözök a Metis-ből a Q11-be, és ha nem jön be, akkor lehet hogy majd erre váltok... illetve ha következő konfigváltáskor nem kapok normális áron Rizsás deszkát, csak mATX méretben, akkor szintén.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
