zodo
KillHates
#1466
Jó képek.
Innen nézve, talán mégsem ilyen házam lesz, ha a vga-mat is szeretném használni.
Kár a proci venti "megjövős" hangja miatt.Szerk:
Van már ilyen is, ha még valaki nem látta volna.
Codegen MX-31-A2 300W MINI ITX ház + kártyaolvasó + távirányító -
zodo
Ciripke
#1403
Itt még kapható egy két darab, kérdés hogy te melyiket keresed?
(#1404) totoka2
Jó lett, gratula!
Szerintem a sarki festék bolt is megteszi.(#1406) .mf
"Építsünk Htpc-t" topikban házak után is érdeklődött Ciripke , ezért küldtem át ide.
A külső táp kérdést én nem olvastam, mint követelmény, de majd megválaszolja.
Szóval, lehet, hogy más lap is szóba jöhet.(#1408) devisionhun
Ezekről nem sokat tudok csak, hogy nagyon drágák.
Itthon nem is nagyon látni őket. Egy-két Epia fellelhető talán.
Nano-Itx közül ezt az egyet találtam. (ez már évek óta ott van az oldalon, lehet nem is kapható, passz)
Pico-Itx-et meg nem is láttam.
Ha jól tudom akkor anno külföldi oldalakat nézegetve az Intel lapjait pl.: D945GCLF2D építették, előszeretettel autóba, de ma már biztosan változott a helyzet.
Esetleg itt is szétnézhetsz, hátha találsz valami hasznosat. -
zodo
Ütemtervet nézve, hamarosan jönnie kell a kártyádnak.
Amúgy konkrét tesztet nem találtam a két kártyáról.
Igen szépen hangzik a 5750-nél a nyugalmi állapotban jelzett 9.7 Watts fogyasztás.
GTS250 is egy jó kártya, de már a múlté. Hiszen, mindig jön egy jobb.
Legalábbis a specifikációs adatok és a modernem gyártás technológia ill. egyéb nyalánkságok nekem ezt tükrözik, de lehet, hogy tévedek és mindez nem számít. -
zodo
Találtam egy ilyet, hátha valaki kedvet kap és beszerez egyet a kis gépéhez.
zodo
Aztaa, végül mégis csak van itthon. Mondjuk csak rendelésre, de ennyiért. Hihettlen.
Akkoriban nagyon hajtottam rá ( ha tovább olvastál a Mini gép topikban láthattad ),de már nem érdekel. Vártam több mint egy évet és megvettem a Minix-et.
Azt hiszem jobban jártam, pláne árban.
zodo
Anno innen néztem ki az első leendő lapomat. Amit akkor sem és soha nem is lehet majd itthon kapni, mert nem hozzák be az országba, mert ilyen jó fejek a disztribútor cégek.
(#1361) totoka2
Na, ezeken a képen már jól látszanak a felfogatási pontok.
Lehet én voltam a vak.
Köszi a linket, bár nincs rá szükségem, jó nekem a gyányom is.
Más:
Ma végre tovább lépet a kis pc-m építése.
Sikerült (egyelőre kinagyolva) kivágnom a 12cm ventinek a szellőzőnyílását az Ipaq oldallapján.
zodo
Nem.
HP D530 SFF.Ötlet jó, de akkor végleg távolítsam el a lapátkerék házát?
Egyszer tettem rá egy Ilyet, de még hangosabb lett a gép.
Gondolom, mert nem oldalról szívta a levegőt.
zodo
Sejtettem.
Sok sikert a vízhez.Barátné gépében van valami hasonló kivitel csak cpu hűtésre, de mivel ez már nem egy mai darab, már igen berregős. Jó alternatívát még nem találtam, hogy lecseréljem.
zodo
Találtam egy ilyet: FSP150-50PL
Itt a lelőhelye.
Azt hiszem anno nyunyu keresett valami hasonlót, de másnak is jól jöhet minimal konfighoz. -
zodo
totoka2
#1338
Sajnos itthon én sem találtam ilyen keretet.
Várd meg KillHates-t, hátha talál valamit neked.
Esetleg még fémből is hajthatsz egy ilyesmit, ha nálad is így lenne az hdd+odd elrendezése.
Egy-két mintadarab behozatala, talán elgondolkodtató, ha tényleg olcsó és nem gagyi a keret kivitelezése.
zodo
totoka2
#1332
vagy barkácsolsz egy ehhez hasonlót.
zodo
Találtam egy ilyen házikót, hátha valakit érdekel.
zodo
dabadab
#1006
Na, jó lehet, hogy nem felezni kell, de igen hurka a teljesítményük.
Pontosan egy Wind-et kaptam melóhelyen tesztelésre.
Örültem is neki, de kicsivel később már nem igazán.
Nem netezek a melóhelyen, mármint nem a munkám része, de mégis csak tesztelnem kellett. Napi feladataimat sem tudtam reccenés nélkül elvégezni.
Igaz maga a rendszer (XP) hamar feláll, de onnantól már vége is van a lendületnek.
Levelező alkalmazás, SAP , nyomtatási feladatok, napi 2-3 excel tábla varázslás és 2 nap után visszaadtam az IT osztálynak. Így maradtak a régi, nagy ( P4 2000mhz-es celeron procis, 256mb ram ) Compaq gépek. -
zodo
Ebből is kiderül, hogy tényleg nem nyálazom át a topikot csak belebotlottam és gondoltam belinkelem, hátha nem volt még téma.
Nem akarok venni házat, de ez az említett Spire Powercube jól nézz ki.
Speciel nem a favoritom, mert én nem komálom az ilyen széltében előrenyúló kiépítést.
Akkor inkább legyen kocka vagy hosszában szélesebb.Más:
Ma itthon voltam és beforrasztottam a már említett módosított Hdd led, Power gomb és led kábeleket a helyükre.
Viszont az előlapi audio csatikat a segítségül kapott kép alapján összekötöttem, de nem megfelelő, így az még várat magára. Nem beszélve az Usb-ről.
Kipróbáltam egy pár bekötést, de valami nem stimmel.
Remélem összejön, mert ezek nélkül ugrik az egész "projekt"
zodo
CFI CBI-A6719TG miniITX számítógépház 150W
Egész pofás kis házikó, minimal konfighoz, tápegységel, baráti áron.
zodo
Ezt akartam volna megtudni, de akkor marad a próbálgatás és majd kiderül melyik-melyik.
Pont nem akartam a kis lap fölött görnyedni, de talán megéri a végeredményért cserébe.
Bár, néha már bánom, hogy belefogtam az átalakításba.
Mindig mással cseszem el az időmet, mikor már rég kész lehetne a kis gépem. -
zodo
KillHates
#939
Nagynak nézz ki a házikó, innen nézve, de lehet, hogy csak nekem tűnik annak.
Én is csak az előlapra gondoltam, modding terén.
IMON az jó ötlet.
Lehet még olyat kapni vagy csak használtan ?Szerk: Más:
Valaki tudna ebben segíteni ?
A Hdd, Power led ill Power gomb csatijait sikerült összedrótozni, de ezekre nem jövők rá.Ezt kaptam, mint segítség. Ez jó lehet így ?
zodo
hito és KillHates
Köszönöm akkor azt hiszem egyetértünk, hogy nem sokat tévedtem a témát illetően.
Kár értük, legalább a DTX-est tervezhették volna normál procisra.
Talán még sikerük is lehetett volna vele, mert ebből a méretből amúgy sem nagy a piaci kínálat.Ui.:
Ennyi erővel a PIII-as Compaq Ipaq alaplapom is sokat ér csak egy Wifit kell ráhegesztenem.
zodo
Szépek az új Zotac lapok, de van értelme az Atom proci mellé diszkrét vga-t tervezni?
Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon karcsú a teljesítményük vagy tévedek ?
Esetleg parasztvakításnak szánta a gyártó, mert annak bevált.Szerk: Ezt az erőltetett Wi-fi széria tartozékot sem igazán értem. Mire is kell az ?
zodo
Volt már róla hír, itt a Ph-n.
Nem egy mai alaplap, de jó kis alternatíva lehetne, ha árulnák."Gigabyte GA-2AIEL1-RH és GA-2AIEL5-RH jelölésű alaplapok egyelőre csak az ipari szegmensben lesznek elérhetők valamikor a második negyedév folyamán. A szóvivő elmondása szerint a vállalat gondolkodik a kiskereskedelmi változatok forgalmazásán is."
zodo
Olyat, nem találsz.
Konkrétabban, mekkora helyed marad a tápegységnek ?Szerk:
Mekkora teljesítmény igény?
Ez már nagy az xbox házhoz?
Esetleg egy ilyen ? -
zodo
Igaz, hogy már hónapokkal ezelőtt megigértem a tesztet, de csak elkészült.
Szerintem az a pár százalék különbség nem egy nagy veszteség pláne, ha hozzávesszük a játékok közti optimalizálási eltéréseket is.
Ahhoz képest, hogy nem is játékra lettek megálmodva ezek a kis lapok, szép teljesítmény.
Össze kellene dobnom egy jó kis házat neki, talán egy htpc féleséget.
zodo
Nos úgy alakult, hogy lett egy kis ídőm játszani és kedvem is volt, hogy szétkapjam a gépeimet egy teszt erejéig.
Nem tudhatom mennyire elfogadott tesztprogi az Unigine Heaven DX11 Benchmark, de mivel nem vagyok tuning, sem tesztelő mágus ezért ezt használtam, hogy kicsit közelebbi képünk legyen a pci-e16x vs. 4x csatlakozás sebbeség kérdését illetően.Tesztalanyok fő alkotó elemei:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H,
AMD X2 240 @ 2.800Mhz, => Alap órajel
Geil Ultra ddr2 PC6400 800 MHz 2x1024Mb,
Samsung HD642JJ,
Sapphire HD5770 1Gb ddr5,
FSP Everest 400W 80+,
LG W2271TCés
J&W MINIX 780G-SP128M,
Amd X2 4850E@2500mhz, => 200-ról 220-ra emeltem, 12.5x melett => 2.750Mhz
Kingston 2GB 800MHz DDR2 Sodimm,
Samsung HD642JJ,
LG W2271TCMind két tojás.
Minix - 50Mhz cpu órajel veszteség és nem tudom, hogy számíthat a dual memória használat a Gigabyte lapomnál.
Mindkét gépen a 9.12-es Ati csomag van fent a Win 7 / 32bit-es rendszeren.
Teszt progiban nem állítgattam semmit, minden teszt 1024x768 felbontáson és ugyanazon beállítások melett futtatam.Végül az eredmények.
Képen bal oldalt a 16x-os Gigabyte és jobb oldalon a 4x-es Minix lapom eredményei.
Fentről lefelé, pedig DX9 ,10 és 11-es sorrendben.Remélem sikerül valamit kihámoznotok az eredményekből, mert emiatt az egész délutánom odalett.
Gondolom egy játék timedemo vagy benchmark jobb lett volna, de sajna nincs olyanom.Szerk:
Jaa, ha ezek az értékek elfogadottak lennének akkor teljessen jó a kis Minix teljesítménye a "nagytesóhoz" képest.
zodo
Solicidium
#666
úúúúhh 666
Bocs.Használd egészséggel! Jó kis gép lett, ami kitart a kalkulált egy-két évig.
Ha végre lenne ídőm letesztelni azt a fárnya pci-e portot és hozna egy jó szintet az 5770-el karöltve akkor símán passzolnám a nagy gépemet, ami szinte megegyezik a Minix-el csak méretben nagyobb.
Viszont akkor buknám az eddigi fáradságos munkával elért "retro" átépítési projektemet a Compaq ház miatt. -
zodo
Solicidium
#663
Csak elkészült és ez a lényeg, még akkor is .ha ilyen sokat kelett rá várnod!
Gratulálok!
Szerk:
Lásd az én példámat még mindig úgy áll ahogy hagytam kb. 1 hónapja csak prorsodik.
Mindig közbejön valami.
zodo
Ha erre rányomok egy HD4670-et(tehát nem kell neki külső táp), akkor kompromisszumok nélkül mehet, ugye?
Igen, mehet rá.
Azt nem tudom, hogy fogod rögzíteni, de biztos megoldható.
Max. készítesz egy adaptert hozzá.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Mármint a táp felfogatására szolgáló lemezlapra gondolok.)Azzé, szépen megkérik az árát.
Anno 5k-t vettem itt a Ph-n egy zsír új, ajándék Chieftec 245W-os tápal. -
zodo
Nagyjából össze is pakoltam a cuccost és úgy néz ki, elfér minden.
Az előlapi kivezetések kábeleit kellene összehoznom, kivágni a ház oldalán a szellőzőnyílást és lefesteni valami faja színre a házat.
Kész is lenne a modernizált, Compaq Ipaq.
Szerk:
(#296) adorjant
Két új csavarfelfogatási pontot kelett kialakítani a ház vázán ill. az tápnak a házán is.
Azért lóg a levegőben, mert még ez a táp is széles ebbe a házba, ha letettem volna a ház aljára akkor nem lehet beakasztani a külső müanyag borítást. -
zodo
adorjant
#293
Már régóta azerettem volna egy ilyen gépet, de közel 2 év kelett mire megszereztem.
Szerettem volna egy Mini-itx lapot is, mindenképp és így, hogy már az is megvan, jött az ötlet.
Pláne, hogy sehol, nem láttam még, hogy valaki ilyenel dicsekedett volna.
Szerk:
CHIPman
Lehet, hogy a 8 cm-es is halk a coolink ventikből. Pwm-es is 7-19 dB közt zörög.
Az én 12 centisem, tuti az.
zodo
KillHates
#276
Bizony jó, nem is kivánok jobatt magamnak.
Ház:
Egy legendás, retro mini pc-t probálok feléleszteni, a neve Compaq Ipaq.
Kicsit szívok vele, mert hát ugye egyedi tervezés, stb.
Szóval a saját tápjára, már nem merem rábizni az új rendszert, ezért bekerül a Delta 300W-as, bár tudom, hogy ekkora meg hot felesleges, de ez van itthon.
Aki ismeri az tudja, hogy a gyári kiépítésben nem volt venti a procin csak borda és a táp szelőztette az egész házat. Belső felépítése sem egyszerű ennek a kis gépnek, pl. a hdd most pont elzárja a procihűtés útját.
Az összes előlapi kivezetés másként van kábelezve, mint manapság, pedig jó lenne megmenteni ezeket. Nem szeretnék annyira modingolni, hogy egy teljesen új kinézetett kapjon. Inkább maradjon úgy ahogy az anno megálmodta valaki csak modernebb belsővel.Most ott tartok, hogy a táp felfogatása készen van.
Alap távtartó lábai a szabvány miatt, pont jó helyen vannak a hátlapi kivezetések paneljával együtt. A gyári multibay beépítésére szolgáló eszközőket eltüntettem.
Sajna az előlapi kivezetések, szanét, nem jövök rá, hogy is kellene bekötnöm őket, pedig van rajzom, de valamiért mégsem müködnek. Hdd felfogatása is készen van a multibay-es oldalon.
Ma a 12 cm-es coolink hűtő felfogatása kerül kialakításra.Szerk: Esetleg segíthetne valaki aki ért ezekhez az alaplapi dugókhoz.
zodo
zodo
KillHates
#81
Ma megvettem a ventid tesóját, ami már pwm-es. digitaltrend-nél 2.525.-
Tényleg halk.
zodo
Zotac GF8200-C-E
Zotac GF9300-D-E
Intel DG45FC
J&W MINIX 780G-SP128M Nekem ilyenem van egy 4850E procival.Ezen az oldalon:
EQS AB6S-RS690IKM AM2 és Jetway J7F3E1750 ill. Jetway J9F2-EXTREMEHirtelen, ennyit sikerült találnom neked.
zodo
Solicidium
#207
Itt, hamarabb hozzájutsz. Anno én is innen rendeltem, de akkor még volt raktárkészleten.
zodo
Solicidium
#162
Itt az aproban is talász magadnak, slimline sata kábelt.
zodo
zodo
Ja bocs, nem is figyeltem, mert a te linkeden is komplett gép szerepelt.
AOpen S110-et, pedig elírtad vagy a linked nem jó.
Lehetséges, hogy nem is árulják külön a házat.
Aopen, német nyelvű oldalán néztem és ott nincs S145-ös típusú ház ami a MP45-D konfig lakhelye. -
zodo
Itt ennyi.
Akciós, kb.72k + szállítás
zodo
Nekem, minix-em van, de még nem teszteltem le az adott kérdést.
Addig is ajánlom olvasásra a HD4650/4670 topikból a köztem és Aggregátor tagtárs közt folyt hsz-ket. Anno, lap vásárlásom előtti ídőszakból (#7628) zodo => (#7634)-ig.
zodo
Hátha, nem mindenki olvassa a híreket.
Tegnap érkezett két remek cpu hűtő, direkt nekünk.
Inteles és Amd-s verzíó egyaránt 4.375 ft a nightcomp webáruházban.
Gyártó honlapja:
zodo
Solicidium
#52
Az biztos, hogy nem sok energiát fektetettek a webshop tartalmi részére.
Esetleg egy AeroCool M40-es házikó nem lenne jó neked, majdnem féláron? -
zodo
Solicidium
#50
Max. ezt a boltot találtam.
zodo
Persze, én sem ismerem a psu-kat.
Egy minőségi 400-as már tuti választás lenne.A linkelt 400-as táp az tuti sfx méretű ? Nem lehet, hogy a kép csak illusztráció ?
Adatoknál azt olvasni: For PS/3 Micro ATX form Factor.
vagy, hogy ezek a tápegységek a Silerline desktop atx házakban fellelhetőek.
Azokban, pedig álltalában csak 300W-ak vannak.
Teljesítmény táblázat alapján a 12V ágak összértéke is igen harmatos.Szerk:
Az én sfx tápegységemben a venti melett már nincs semmi. Hűtőbordák a legmagasabb elemek a táp házában, aztán kb. 2 mm hézag és ott kezdődik a venti alja, ami a ház tetéjéhez van felfogatva.
zodo
Tudtam, hogy előbb- utóbb feltűnsz a topikban.
Flex-ATX-es tápegység már mefelel, HookR-nak.Első linken, amúgy rossz név van megadva, így helyes, de tényleg Atx-es : FSP300-60GTP
Benéztem.
Második linken az első 3 táp közül gondoltam, hogy valamelyik hátha ilyen vagy a 350-ek közül eseteleg ilyen..
Mondjuk nem értem miért nem lehet a típusát is odaírni a hirdetésbe.
Én se nagyon találtam amikor kerestem, max. amit te is említesz Delta DPS300AB-t vagy maradnak a Foxconn házak. Valamelyikükben már 300w-os van, ha jól láttam.
Anno végül találtam egyett itt az apróban ( Chieftec Maestro házból való ) : Delta DPS-300AB-9CTudok SFX 300W 80+ tápot itthon, de csak házzal együtt => Silverstone Sugo SST-SG05B
zodo
Hát ja, de anno amikor még csak hírbe volt pl. a Minix vagy a koppintott Albatron lap akkor igen rácuppantam.
Ez, nem lenne jó ?
(#31) Solicidium
Hirtelen nem nagyon tudok neked házat ajánlani, mert nem szoktam keresgélni ilyesmit, de valóban az m-atx méretű házak közt kell keresgélned. Esetleg építesz neki.
Az Aerocool, Thermaltake házatáján érdemes nézelődni vagy itt a ph-n a témához kapcsolódó topikokban. -
zodo
Solicidium
#19
Bocs, nem vettem észre.
Persze, nincs gond csak kérdeztem a méretet, de láthatod elég macerás téma, ha megfelelőt akarsz építeni.Anno ezeket a lapokat néztem, mint alternatíva. Kisebbek vagyis keskenyebbek, mint a normál m-atx-es lapok.
Link vagy link
Szerk: Amúgy egy deck házába probálom beépíteni a cuccaimat.
Mint említettem még nem teszteltem a lapomat csak az xp és az alap driverek mentek fel.
Alapesetben működik a c&q, de a procifeszt nem szoktam babrálni ezért ezt nem tudom megmondani neked. -
zodo
Szép kis gyűjtemény!
Nem készültem, de egy ajánlatom nekem is lenne.
( alaplapok, tápegységek, házak )
(#21) HookR
Az igen.
El is készítetted ?(#23) HookR
Kicsit, gyorsan írsz.
zodo
Solicidium
#17
"Nemrég szomorúan konstatáltam, hogy a Zotac 8200 itx wifi lapon csak pci-e 1* csatlakozó van, pedig azt hittem, hogy ugyanúgy 16* (az valódi, nem csökkentett sávszélű mint a j&w-nél ugye
) mint a 9300-as inteles megfelelőjén."Hűha, naszóval a Zotac GF8200-C-E-s lapon, valóban pci-e 1x slot található.
Viszont, ha jól tudom a Zotac GF9300-D-E-n, már teljes 16x támogatású pci-e slot van.
Gépösszerakó kérdéshez.
Elsőre itt egy teszt a PCI-e x16 vagy x4
Ehhez még az is hozzátartozik, hogy ezek a lapok, többségében már Pci-e 2.0-ak és ebben az esetben pl. a 4x támogatottságú (J&W) megegyezik a Pci-e1.1-es slot 8x-os sebbeségével. Tehát nem annyira vészes a dolog, persze én is jobban komáltam volna egy teljes értékű slottot.
Itthon tuti nem találsz Amd-s vonalon, olyan lapot amilyet szeretnél. Intelből is az az egy kapható. ( ha igaz, hogy a 16x-os slot tényleg 16x-os)
Sajna, nem a játékosoknak találták ki (egyenlőre) ezt a méretet.
Amit toldy linkelt, inteles lap lesz talán az első fecske e téren, kérdés milyen áron.
Nem lebeszélni akarlak, de mennyire fontos tényező a mini-itx méret ? -
zodo
Ebben a cikkben, 2010 első felét említik.
Esetleg ebben, már 2009 4. negyedév, de ár az passz. Biztos szép kis árcetli lesz rajta, pláne itthon, ha egyálltalán lehet majd kapni. -
zodo
Előljáróban.
Nos én nem vagyok egy "pcguru" így több heti, havi előkészületett vesz igénybe a jövőbeli gépem, hardverelemeinek kiválasztása. Ez abból adódik, hogy kb. 4-5 évente fejlesztem vagy cserélem a gépem. Így értelmetlen számomra, hogy kövessem az épp aktuális piaci trendet. Ez a fejlesztési ídőszakom, jellenleg kicsivel több mint 1 éve történt. Hozzáteszem, részemről a gépfejlesztés vagy csere alatt nem a legújabb, legmodernebb hardverek vásárlása a cél, hiszen meg sem tudnám fizetni ill. nem minden esetben indokolt ezen hardverek vásárlása.Hogy a kérdésedre is válaszoljak.
Nem tudok , egyenlőre érdemben nyilatkozni a Minix negatív ill. pozitív értékeiről, mert csak augusztusban vettem és azóta sem készültem el a leendő házával ill. egyébb kiegészítőivel. ( egy régi Technics deckbe probálom összehozni a cuccost) Kép Kép Kép Link
Szóval ezt a lapot még nem ismerem, de a benne lévő Amd 4850E procit igen, mert ez volt régen a "nagy" gépembe ill. mint a már említett 780G chipsetet amivel a Minix is meg lett áldva. Xp-t telepítettem és a kötelező drivereket és slussz + probaképpen egy Ubuntu 8.04-et ami szintén nem okozott semmiféle nehézséget driver ügyileg. Persze egy dolog hibádzott linux alatt, mégpedig a Cool'n'Quiet , de hozzáértőknek ez sem akadály.
Most, hogy már ténylegessen írjak valami értelmesett. Anno, ezen tesztek alapján választottam ki az matx méretű ( Gigabyte MA78GM-S2H rev.1.1 ) lapomat, amely szinte tökéletes mása a Minix-nek.GeForce 8200 chipset: az NVIDIA mindenese
AMD 780G: nyerő chipset integrált grafikával
Így volt némi tapasztalatom, hogy mit is várhatok el megközelítőleg a Minix-től.
Pozitívumként:
Mint látható, szinte az összes létező csatlakozó típussal rendelkezik, amire valaha is szükségem lenne.
Keveset fogyasztó, de teljesítményben nem elhanyagolható chipset.
( int. Ati Hd 3200 amivel 1440x900-as felbontásban a NFSMW közepes grafikai beállítások melett is játszható)
Mint te is írtad, AM3/AM2+/AM2 proceszorok fogadása. Max.: 65W !!!
Talán ide vehető a bár nem jártam útána a témának, hogy a 128MB side-port DDR2 memoria menyiben segíti a gép működését.
Esetleg, amiről gőzőm sincs milyen csatlakozó csak, hogy valami külső, egyedi hardvereket is képessek vagyunk csatlakoztatni a Super I/O: Winbond W83627EHG chip segítségével.
Végül a Pci-e 16x slot ami 2.0, de csak 4x tecnikai támogatást élvez.Negatívumként:
Mivel tényleg nem használtam még csak a külső és elsőre akár fel sem tünő jellenségekre tudok hivatkozni.
Kizárólag Usb-s egeret tudunk használni, mert csak egy darab Ps/2 port van az alaplapon, ami a billentyűzet csatlakoztatására szolgál.
Esetleg riasztó lehet a Sodimm memoria modulok használata.
Gyártó ugyan mellékel egy 4cm-es chipset hűtőt, de az a szokványos kis fo...így szerintem azt cserélni kell, ha fontos szempont a gép hangja.Hirtelen ennyi. Bocs, ha hosszúra és néha érthetetlenre sikeredett.
Remélem, mielőbb elkészülők a "pcház" megépítésével és már konkrétumokkal is tudok szolgálni. -
zodo
Gratulálok a lapodhoz.
Sajna nekem bő egy év kelett ahhoz, hogy megvegyem a lapomat.
Igaz, hogy kintről lehetett volna rendelni, (mert ugye itthon vagy nincs és soha nem is lehet majd kapni a kiszemelt lapot vagy horror áron) , de nem erősségem az angol, se paypal-om, se ismerősőm aki segített volna. Mindegy már megvettem, jobb később, mint soha.
A linkelt amd-s lapot néztem én is, de maradtam a minix-nél, mert ettől tudom mit várhatok, mivel a "nagy" gépemben lévő Gigabyte lapom kicsinyitett mása.
A Geforceokról azt az infot kaptam, hogy hajlamossak melegedni és a wifi kártyára sem volt szükségem, de ettől még egy jó lapnak vélem jó áron. -
zodo
Ne hagyd magad, hátha megmarad a topik.
Tény, hogy van jónéhány mini-itx méretű lapokkal foglalkozó topik, de ezek közül csak az Atom klub , (ami szintén gyűjtő, bár már bomlásnak indult az NVIDIA Ion topik végett ) említésre méltó. Továbbiak, valóban csak hírtopikok vagy konkrét alaplapról íródnak, mint pl.:MiniITX lap + Celeron 220 combo:Intel® Desktop Board D201GLY2
Ha innen nézzük akkor hol keressen a saját igényeihez mérten, alaplapot a felhasználó?
Ugye nem csak Intel (celeron,noti cpu-s), Via (méregdrága) vagy éppen a mostani divat ION (melegedő északi hídas) lapok léteznek?Szóval, sok sikert a topiknak.
Nos, nekem egy J&W MINIX-em van. Itthon is meg lehet vásárolni kb. 25.000ft környékén.
Gyártó honlapja
Ajánlom mindenkinek aki szeretne kis gépet építeni és a teljesítmény illetően nem kíván kompromiszumokat kötni ebben a méretben.
- Lightyear - befektetési app
- Ford topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Napelem
- Apple Watch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
