Pista0001
Gabesz26
#14511
20+4/24+4 nem probléma, kivéve esetleg akkor ha 20-as van a lapon + 24-es a tápon és nem szétszedhető, mint például a pico tápok.
Valószínűleg elvinné a gépedet, kérdés hogy meddig. Én az enyémet nem bíznám rá (65 W TDP + HD4350 + SSD), nem csak a gép miatt. Elég ha csak a táp megy tönkre, akár 1 hónapra is kieshet a gép mire az e-bay-en vett holmi megjön Amerikából (160-XT-t sajnos nem találtam Kínából).
Pista0001
Mercutio_
#14506
Ugyanannyiért kapsz 1 db 160-XT-t (24 pines, 20 pinesbe nem biztos hogy passzol!) ami 8 A-t tud stabilan (rövid időre többet is) és szinte biztos hogy azt tényleg tudja is. Világos hogy ebből 2-t adnának annyi pénzért, de ha meg nem jó akkor ott ette meg a fene.
Amúgy szerintem ez ugyanaz mint amit linkeltél, az ár is kb ugyanannyi postával együtt két darabra.
Pista0001
Az EVGA-ban ötletes a táp elhelyezése
NCASE M1: Nem semmi mennyi variációt kihoztak a témára
. Viszont ha minden opciót egyben nyújtó házként akarják árulni az a sok cserealkatrész meg kiegészítő miatt tuti nem lesz olcsó. Lian-Li-s léptékkel számolva meg ki merem jelenteni hogy kib*szott drága lesz. A másik ami eszembe jutott az a szokásos buktató, ami az én projektemet is kis híján keresztülhúzta, és azóta is nyűg minden kis háznál: a kábelezés. Szép és jó hogy ennyi dolog belefér, de ha belekerül egy ATX táp a maga 50-60 centis 24 eresével plusz 1 db 60 centis 8 eres meg legalább 3 periféria kábel (4-5 ér, 50-75 centi teljes hossz) akkor semmi más nem nagyon fog beleférni. CM 120 tesztben is írják a PH!-sok, magam is megtapasztaltam milyen a Prodigy-ben, meg SFX-el ugyanez a Q07-ben meg a korábbi házi házamban.. Ezek után bele se merek gondolni hogy az ábrákon vázolt vízhűtést ki fogja összerakni. -
Pista0001
TomiLi
#14458
Úgy tűnik dizájnváltás. A felsorolásból az első és a negyedik a Q08 és a Q11 belsejét hozza, feltételezem mindegyiknek full rácsos az alja. A második nagyon komoly, szép alaplapnak ez kell
. A harmadik mATX, az utolsónak meg a Q27-nek viszont érdekesebb lenne a belseje mint a külseje. Érdekes, bár nem olyan elegáns mint az eddigi dizájn. -
Pista0001
szente
#14447
"Teszt" eredmények. Valóban nagyon kis fordulatú a gyári venti, de amit produkál az továbbra is katasztrofális. Zalman Fan Mate 1-et használtam a próbához, az azzal elérhető min és max fordulatokon füleltem és kézzel közel azonos távolságról "vizsgáltam" hogy mit fújnak a próbadarabok. Az alanyok: Bitfenix Prodigy gyári ventije (ha Bitfenix Spectre akkor elvileg 1000 rpm max), GlacialTech Silent Blade (1. generáció, 9 lapátos, 900 rpm max), Arctic F12 PWM (1350 rpm max). A fordulatszámokat nem mértem eszköz hiányában. Oldalukra állítva, asztalon végeztem a vizsgálódást, így a rezonanciáról is lettek benyomások.
Bitfenix: Motorhang minimum és maximum fordulaton is jól hallható kb 30 centis távolságból, maxon messzebbről is. Légszállítás elenyésző, emiatt szélzaj sem hallható (kb 30 centiről) rezonancia nagyon kevés.
GT: Motorhang nem hallható, légszállítás közepes, maxon szélzajjal. Ha a gyári adatokból indulunk ki akkor elég gáz a Bitfenix-nek hogy 100 rpm-el kisebb fordulaton érezhetően erősebb áramlást kelt a GT. A legerősebb rezonanciát ez produkálta, de a másik kettővel ellentétben egy sok éves, sokat futott darabról van szó (a másik kettő gyakorlatilag új).
Arctic: Motorhang nem hallható, maxon a trió legerősebb szélzaja (a legmagasabb fordulatszám miatt nem meglepő), amit abszolútban is erősnek tartok, és a legnagyobb légszállítás (szintén nem meglepő). Minimumon kb akkora szelet kelt mint a Bitfenix maxon (!), szélzaj nem hallható ebben az esetben. A rezonancia nagyon kevés, szerintem nem rezonál jobban mint a Bitfenix.
Ha valaki használja a Prodigy gyári ventijét/ventijeit megírhatná hogy mennyi a max fordulat.
Szerintem emiatt nem érdemes másik házat keresgélni, az Arctic ventik nagyon jó árban vannak (ez volt talán a fő okom a választáskor), mellesleg a fehér változathoz színben is nagyon illenek
. A tudásuk is kielégítő, leszabályozva elégséges a légszállításuk zajtalanul, ha szükséges akkor (némi zajongás árán) elég jól tudnak fújni. Van PWM-es és normál változat is, kifújásra lehet a dupla keretes - a kettő között gumis felfüggesztésű - Pro-t is választani, utóbbinál a vastagságra is oda kell figyelni, közel 4 centis(!). A TC változatot nagyon nem ajánlom.Szerk.: A leírt tapasztalatok teljesen szubjektívek, felelősséget vállalni értük nem tudok mivel mindenkinek más az ízlése és a tűréshatára.
Pista0001
szente
#14425
Hát, szó mi szó baromi háklis vagyok rá. Nagyon csendes környezetben lakok, így egy kicsit hangosabb holmi nálam már "dübörgés". Leszabályozva minden venti tud csöndes lenni, úgy csak a morgás a kérdés. Holnap szakítok rá időt és előszedem a két Bitfenixet és meghallgatom hogy milyenek.
Pista0001
szente
#14418
Igazából már nem is emlékszek rá, csak a benyomás maradt meg mert hamar kicseréltem másra. Nekem vízhűtés van a gépben, elöl 20 centis Bifenix Pro ventivel (szerintem morgós, más szerint nem az), a radiátorokon 3 db Arctic F12 PWM van. Azokkal sem vagyok maradéktalanul megelégedve, de alig több mint 1000 forintos ventik, emellett elfogadható.
xtevo: Nem lett végül garis ügy, mindkét gép működik. A P55/i5 maradt az asztali gép felülírott vízhűtéssel, a Z77/Celeron HTPC.
Pista0001
#14346
A napokban jött meg a q07-em, meg a másik gépbe a táp. A ház nekem nagyon szimpatikus, de rendes táppal nem raknám össze. Az SFX kábeleit is alig tudtam elpakolni. Nekem Pico lesz benne, szerintem azt ma este meg is rendelem
Úgy legalább a Ninja Mini is bele fog férni, aztán meglátjuk, talán lesz még hűtőcsere
Pista0001
Mercutio_
#14270
Kicsit nagyobb beroházás, de egy Silverstone Nitrogon hűtővel is próbát tehetsz. Ez a Sugo (SG) szériás házakhoz készült, pont a tápig ér, és kisebb teljesítményű procikat elvisz csak a táp ventijével is. Nagyobb procihoz a burkolat megfordításával a borda aljára lehet tenni kisegítő ventit a régebbi modellnél, az újnak nincs burkolata, drótos ventirögzítés van, és szintén felszerelhető vele a venti bármelyik oldalra. Olvass utána a neten a tapasztalatoknak, hátha valaki már próbálta. Nekem volt annak idején egy NT06-E-m (5 hőcsöves, a Lite-nak csak 3 volt, az újnak meg 6 van), de nem tudtam kipróbálni mert nem fért be abba a házba amibe szántam. Eladás előtt feldobtam a topikban hogy Pesten elvinném bármelyik SG05/06 tulajhoz kipróbálni, de senki nem jelentkezett.
Pista0001
Core2duo6600
#14254
Brazosnak hívják és HTPC-nek a legtökéletesebb.
Pista0001
Mercutio_
#14232
Itt már inkább az a kérdés hogy kinek mire kell. Amire egy notebookot el tudok magamnak képzelni az pont ilyen lenne. 11,6-12,5 colos, 17 W TDP, csak IGP. Ultrahordozható de még használható méretű, megfelelő teljesítménnyel és fogyasztással. Egy notit tuti nem fognék be multimédiára, ha meg nyaraláson mégis filmezhetnékem támad akkor végülis lejátsza.
Pista0001
Goose-T
#14221
Nekem például egy ssd mellett 2 régebbi 250-es van RAID-ben (egyiket újonnan vettem 5-6 éve, a másikat apróban talán 1 éve erre a célra 4000 forinttért). Van még két 2 terásom, hozzájuk egy külső ház és egy dokkoló (mindkettő e-SATA/USB2.0). Esély nem volt rá hogy sima notivinyó kerüljön a rendszerbe.
Mercutio_: Akkor sem netbook, legalább subnotebook.
Pista0001
#14214
Abból a szempontból is érdekes az ár hogy külső+panel/pico táp kb ezen az áron 1/3-ad teljesítményt nyújt (12 V-os ágon), és nem 5 év a gari rá mint erre a Seasonic-ra. Ha figyelembe vesszük hogy elég sok ATX tápot fogadó ITX ház van (Lian Li-k nagy része, Bitfenix Prodigy, Cooler Master Elite 120, Codegen MX-31, Cubitek-ek) elég ígéretes.
Logout-ra nem fogok írni, de itt a topikban beszámolok a tapasztalataimról.
Pista0001
#14211
Az előlap mögött neki vinyó van, nem venti
, és ilyen rögzítésről van szó:
Ennél nincs fémes kapcsolat egyáltalán a vinyó és a ház között.
Két vinyó között szerintem 3 mm már elég lehet. A nyák felőli oldal úgyis be van sűlyesztve és a nyák csak kb a felét fedi, a többi részen nyugodtan garázdálkodhatnak a légáramok.
HookR: Érdekesek ezek a vinyó általi rezgetések. A korábbi házi házamban (hehe
) simán fémesen volt az 5 éves Samsung - amik tényleg bármilyen házat be tudtak búgatni - rögzítve és nem rezgette be, egyáltalán nem volt hangja.És még egy kicsit ITX-hez kapcsolódó téma. Nemrég olvashattunk egy Seasonic tápról ami általában nekünk túl erős és túl drága. Létezik azonban 450-es, szintén moduláris kicsit olcsóbb (~85 €-ért láttam), és 360-as nem moduláris változata egész jó, 62-65 € környékén. Utóbbit meg is rendeltem, remélem hamar megérkezik és beszámolhatok a tapasztalatokról. DC-DC kapcsolású, tehát úgy működik mint egy külső+panel/pico táp, a 12 V-os ága egyben van, mellesleg akár a teljes teljesítményt is le tudja rajta adni (30 A). Ha valakinek csak a hatékonyság és a csendes üzem miatt kellene külső+panel/pico táp, de az ATX méret nem probléma akkor kiváló alternatíva lehet, akár csúcs VGA-hoz is.
Pista0001
Samanbacsii
#14141
ITX fronton az EVGA Stinger kecsegtet FET vizezés lehetőséggel, a többi lapon nem láttam furatokat azon a környéken. A PCH-t lehet több lapon is vizezni (pl. Gigabyte Z77N-WiFi), amúgy annyira zsúfoltak a jobban felszerelt lapok hogy általában nem fér el. Kérdés hogy van-e értelme a dolognak, hiszen szinte már csak a SATA és USB vezérlés a dolga.
Pista0001
Köszönöm neked is és tkesynek is, akkor viszem haza mindenképp és jelentkezek majd. Északra nem biztos hogy eljutok, de legalább 1 alaplapban ki szeretném próbálni, és mivel nekem 7-es szériásban produkálta a hibát, a B75-öst venném első helyre.
Pista0001
Ha mATX belemegy akkor ITX is.
EmThor: Esetleg nézd meg a PC-Q03-at. Ugyanez a dizájn, szintén slim-ODD-vel, de nagyobb és olcsóbb. Az ár főleg azért alacsonyabb mert nincs benne táp, teljes ATX mérettel kompatibilis. Bővítőkártyának egy rés van, felül az ODD tartó aljára, illetve alulra lehet merevlemezeket szerelni ugyanúgy mint a Q02-be. Nálam egyelőre az a nyerő a "kisgépnek" ha egyszer elkészül (egyre esélyesebb). Mivel pico tápot tervezek bele a táp helye felszabadul bármi másnak, így biztos nem lesz zsúfolt.
Pista0001
Kedves topiktársak!
Kéréssel fordulok hozzátok. Mint korábban írtam a Sandy Celeron (G540) procimmal diszkrét VGA nélkül nem indul a gépem. Szombaton megyek haza egy hétre, ha ez idő alatt valaki gépében ki tudnám próbálni azt nagyon megköszönném. Blaise kolléga gépére pályáznék elsősorban, mert neki ugyanolyan alaplapja van mint nekem, de másik alaplapban is kipróbálnám, hiszen ha az ő lapjában sem hajlandó menni akkor az még nem zárja ki az alaplap típus szériahibáját. Szeretnék a dolog végére járni hogy megtehessem a szükséges lépést (lap vagy proci gari, szériahiba esetén meg e-mail a Gigabyte-nak) Budapesten belül teljesen mobil leszek. Eredetileg unokatesóm gépében akartam kipróbálni, de neki P67-es lapja van, az meg nem kezeli az IGP-t.
Előre is köszi!
Pista0001
Plexicushio
#13924
Részemről is csalódás ez a venti. Nekem a többi 120-as Arctic PWM-es, azok hozzák amit vártam tőlük.
Pista0001
Pista0001
#13918
Nálam ez a helyzet. Az előzmény írásban a teóriám a hibáról. Kérdés hogy az alaplap vagy a proci miatt áll-e fenn a hiba.
Pista0001
Blaise
#13909
Igen, sőt, tudod az IGP-t is használni. Az IGP lehet AUTO, ON és OFF, első esetben ha van diszkrét VGA a gépben akkor az alaplap lekapcsolja, második esetben megy mindig, a harmadikban soha. Ha fixen bekapcsolod és kötsz rá megjelenítőt akkor lehet Windowsban váltani. [link]
Pista0001
Legfrissebb BIOS van fönt. Nálad az Ivy miatt esélyes is volt hogy ez a probléma.
Blaise: Sajnos bármelyik komponens lehet hibás nálam
. Jövő hétvégén megyek haza, viszem a procit és az unokatesómnál kipróbálom. De ha már így szóba hoztad, megnézhetnéd a BIOS-ban az IGP órajel beállításodat. Nálam az a furcsa hogy akármit állítok be, az aktuális értéket mutató mezőben mindig 1000 MHz van. -
Pista0001
Hát, ha hamarabb meggondolja magát akkor megspórolhattam volna 160 €-t, így meg duplán vagyok topiktag. A másik rendszer sem problémamentes sajnos, vagy az alaplappal (Gigabyte Z77N-WiFi) vagy a procival (Celeron G540, Sandy Bridge) van valami bibi, ugyanis IGP-vel nem tud bootolni. BIOS-ban tudok ügyködni, de Win nem indul.
Pista0001
saturn27
#13899
A mai világban bármi bármivel ütközhet. Nekem a P55-ös DFI lapom produkált olyat hogy az USB-s TP-Link WiFi stick nem tudott stabil kapcsolatot létrehozni semmivel ha a SATA-s Optiarc slim DVD íróm is be volt kötve.
Blaise: Ne felejtsd el az EasyTune 6-ot is telepíteni, annélkül zajos lesz a siker.
Pista0001
radi8tor
#13874
Kell hozzá egy notebook töltő szerű külső táp, a linkelt üzletben 5000 Ft egy 60W-os darab újonnan. Ha mindent így veszel akkor 40K vinyó nélkül, használtan szerintem simán összejöhet 25 körül. Háznak például a Modecom Feel 202/302-t érdemes lehet figyelned az apróban, 3,5-es vinyót támogat és elég csinos mindkettő. Szerk.: említett házaknak tartozéka a külső és a belső táp is.
Bocs radi8tor1, természetesen xtevonak szólt a válasz
Pista0001
Blaise
#13858
Ahogy mondod. Összesen 5 darabot lehet felfűzni, és mivel elég kicsi az áramfelvételük ez sem korlátozó tényező. Sajnos nagy fordulaton nem nevezném halknak a típust, viszont akkor a légszállításs sincs gond. 10%-on (kb 400 rpm) elég halkak. Ahhoz hogy ennyire le tudd szabályozni telepítened kell majd az Easytune6-ot.
Pista0001
Blaise
#13829
Sehogy vagy elosztóval. Amúgy azt javaslom hogy vegyél a gyári ventik helyett PWM-eseket, lehetőleg olyanokat amiket lehet "közösíteni" (pl.: Arctic F12 PWM). Az alaplap nem tud mit kezdeni a 3 tűs ventikkel, csak maxon pörgeti őket. Ha nem akarsz ventiket cserélni akkor ventivezérlő ajánlott. Az meg csak extra hogy a BIOS-ban nem nagyon lehet testre szabni a ventivezérlést, EasyTune6-ot kell telepíteni, abban be lehet jól állítani, és nem kell állandóan futnia mert elmenti a beállításokat a BIOS-ba.
Szerk.: Még egy megoldás az egy aljzatra több cucc problémára, ez is PWM-esekhez jó.
Pista0001
TomiLi
#13808
Az FM2-nél (mint ahogy az összes AMD foglalatnál) oda kell figyelni hogy milyen irányban van a hűtőrögzítő keret az alaplapon, valamint hogy a hűtő rögzítését hogyan kell felszerelni, ugyanis csak 180°-onként lehet forgatni a hűtőt, nem 90°-onként mint Intel esetén. Sok olyan párosítás lehet hogy nem hátrafelé (vagy előre) hanem keresztirányban szellőzve lehet csak felszerelni a hűtőt.
Pista0001
Monitort vettem tőlük 3,5 éve, problémamentes vásárlás volt (leszámítva hogy BKV-vel kellett hazavinnem
).Előtte egyszer VGA-t kerestem, szerepelt az árlistájukban egy termék ami tetszett, mindig csak annyit mondtak hogy nincs a nagykerben, de ezt a többiek is így csinálták akkoriban. Túl nagy az adatbázis (webshop) ahhoz hogy rendesen karbantartsák, nem követték rendesen hogy mik a kifutó termékek. Hangsúlyozom hogy ez kb 5 éve volt, akkoriban jellemző volt a pesti számtechboltokra ez a magatartás.
Pista0001
Plexicushio
#13708
Hát igen, minden relatív, a zaj is. -
Pista0001
Plexicushio
#13705
A Spectre Pro 200-al nem biztos hogy elégedett leszel, legalábbis én nem vagyok az. Nagy fordulaton nagy a szélzaj, de ez nem is meglepő. A nagyobb baj az hogy kis fordulaton morog.
Pista0001
Mercutio_
#13698
A gyártó nem német hanem tajvani, a nagyker német valószínűleg. Először a kereskedővel (tulajdonos, jogutód) lenne jó felvenni a kapcsolatot, csak itt jön a képbe a "hab a tortán", mégpedig hogy nem Magyarországon élek és eddig csak egy mobil telefonszámot találtam amit meg lehet próbálni. Ahogy xtevo írta, kemény menet lesz.
Pista0001
Bakker, behalt az alaplapom. Vagy a procim. Cseredarab hiánya miatt ezt még nem sikerült kideríteni.
Az már csak a hab a tortán hogy emlékeim szerint 3 év garis, de a bolt úgy tűnik hogy megszűnt.
Pista0001
Épp ideje hogy szivárognak ezek is, csak a teljesítményéről lenne jó többet tudni. Vajon mennyivel "kajakabb" az Atom/Brazos párosnál? HTPC-hez szimpatikus lenne. Ezek közül nálam az MSI a gyenge felszereltsége, az ECS meg a ram miatt kiesik, de a Biostar jó lenne... azt leszámítva hogy a színe nem megy a meglevő ram-omhoz
Pista0001
Sok amper csak akkor jön be ha ki is megy. Ha nincs fogyasztó ami felvenné akkor csak kis amper jön be, terheléstől függően változik az áramerősség.
04ahgy: Továbbra sem vizsgálgattam közelebbről paneltápot, de ha a gyári specifikáció nem garantálja hogy jó arra amire szeretném (vagy valaki szeretné) használni akkor az részemről nem ajánlott termék.
Pista0001
04ahgy
#13485
Ennyire nem tanulmányoztam egyet sem, viszont a specifikációkban jellemzően 4A-t láttam. Másrészt egy barátom 2-t is kinyírt 45W TDP-s AMD procival IGP-s alaplapban meg 1 HDD-vel, ami összességében nem fogyaszt sokat, de ha csak 12V-on nézzük akkor feszegeti a 4A-t minden szituációban. Egyik paneltáp sem bírta 1 évnél tovább.
Lényeg hogy én nem bíznék normál procis konfigot csak úgy paneltápra, esetleg ha legalább 8-10A-t biztosan tud stabilan a 12V-os ágon.
Pista0001
storm4
#13479
Egy átlagos 120W-os paneltáp hosszú távon üzembiztosan 4A-t tud átvinni a 12V-os ágán, ez egy 35W-os proci + alaplap, SSD géphez jó szellőztetéssel elég lehet, de ehhez a procihoz hosszú távra nem jó választás szerintem.
04ahgy: Vicces, mert pont a kisebb feszültségű ágakon lehet jobban terhelni a paneltápokat, és pont nem a 12V-os ágon.
Pista0001
szabi__memo
#13474
Hogy lesz-e majd BGA-s Celeron, meg hogy a gyártók mennyire harapnak majd rá az
egykét más kérdés. -
Pista0001
szabi__memo
#13469
Tudsz róla hogy a linked az Index.hu-ra, egy a Sandy vihar utóhatásairól szóló cikkre mutat?
Amúgy ha Ivy-s Pentiumokra és Celeronokra gondolsz akkor azok várhatóan lesznek.
Pista0001
Kár hogy a szélére tették a nagyobb PCI-E aljzatot, így ITX házban használhatatlan dupla VGA-val.
Hasonló az MSI A55M-E33 is, aminek a mélysége ITX-es, a hossza pedig 22,5 centi. A szélső PCI nem használható ITX házban (már amelyikbe befér, pl.: PC-Q11 alsó vinyótartó nélkül), viszont a 16X-os PCI-E és a rövid PCI-E teljes mértékben kihasználható, nem mellesleg alig 15000 forint ha jól tudom.
Pista0001
franc0
#13419
"3-4 vinyó": mondjuk aki NAS-t épít vagy RAID-et szeretne a sima számítógépébe (RAID5 legalább 3 vinyó, RAID10 legalább 4)
"ODD": mondjuk aki eredeti játékokat meg filmeket vásárol DVD-n vagy BluRay-en. Azt se felejtsd el hogy a helyére előlapi panel/ventivezérlő is szerelhető, nem kell feltétlenül ODD.
fero02: Amit a kolléga is írt, USB-s DVD. Van slim is meg sima is, csak ház is meg komplett is. Én is erre az útra léptem, így az összes gépemben van DVD, pedig egyikben sincs.
kribe: Ha azt a ronda műanyagrácsot leveszed a másik oldallapról és a helyére teszel egy tükröt akkor megvan ugyanaz.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12080
Baj van. A brand már foglalt.
Pista0001
TomiLi
#13333
Plusz költség van, de az nagyon. Macera annyira nem, egyszer összerakod aztán működik. Kb 5 éve az akkori gépemben volt épített vízhűtés, a pumpát leszámítva minden darabját én készítettem. Abszolút hiba nélkül működött. A mostani is vizezve lesz, de ez már csilli-villi bolti cucc lesz. Az árát még magamban sem merem kimondani, de ha egyszer az ember valamit a fejébe vesz...
Pista0001
Mbazsika
#13316
Ez a push-pin:
Mounting-hook-ról így hirtelen nem találtam képet, de biztos hogy neked nem az kell. Régebbi Inteles Asus lapokon használták előszeretettel.
Ha jól megszellőzteted a házat akkor lehet hogy elviszi rászerelt venti nélkül, kérdés hogy melyik megoldás a halkabb. Lehet hogy rászerelt ventivel jobb eredményt lehet elérni. Nekem van egy Porterem, esetlegesen Brazosra tettem félre (az alaplapomhoz vettem a P55-re eredetileg, de nem tudom felszerelni mert egy kondi útban van), de a teljesítményéről nem tudok mit mondani mert még nem próbáltam ki semmin. Eléggé ígéretesnek tűnik, a hőcsöve 8 mm-es és direkt kontaktos, a ventirögzítés gumis, 8 centis ventivel megfelelő fordulaton szerintem tuti elég és nem is hangos.
Most nézem hogy a ChipChilla kisebb, csak 6 centis a ventije, a hőcső sem direkt kontaktos, úgyhogy biztos gyöngébb.
Az Ötzi sem nagy darab, viszont 2 hőcsöve van, bár vékonyabbak mint a Porteré, és ez sem direkt kontakt.
Ötzi-ről találtam neked teszteredményt: [link]
caeser: Nem mondom hogy van neki, csak azt hogy nem zárnám ki a lehetőségét.
A zajszint szerintem is brutál lehet, de amikor játszik az ember (legalábbis én
) akkor (nekem) nem zavaró. Főleg egy LAN partin, ahová igazából egy ilyen gép való.A cooler gyártók szerintem még egy jó darabig biztos nem fogynak kifejezetten olyan hűtőt gyártani ami a PCI-E slot melletti procifoglalathoz van optimalizálva és még nagy teljesítményű is. A házgyártók sem nagyon vették fel a fonalat, aki gyárt olyat amibe belefér egy normális VGA azok az alaplap fölé teszik a tápot. A Cooler MAsternél még érthető is, ők forgalmaznak kompakt vízhűtést is
. Amúgy más út nem nagyon van ha "brutál" ITX-et akarsz. Természetesen nem a kompakt vízre gondolok, hanem a normálisra. Elég kicsi pumpa és tartály van, a blokkok soha nem is voltak nagyok (itt jön a képbe az EVGA Z77, ugyanis a fethűtőjének vannak lyukak az alaplapon, tehát az is könnyedén vizezhető), ezek simán beférnek bármilyen házba, akár egyslotosba is, hiszen a VGA blokk vékony, a kártyákhoz meg létezik egyslotos hátlap (természetesen azokhoz amiknek csak egy sorban vannak csatlakozóik). A radiátor(ok) jelent(enek) csak problémát. Egy Prodigy-ben elfér elegendő egy teljes vízhűtéshez, a többi mellett meg még bőven sok is elfér egy (vagy több) állványon. Nem mellesleg vízhűtésnél (akár kompakt akár rendes) tök mindegy hogy hol van a procifoglalat.
Pista0001
TomiLi
#13314
Adott esetben szerverekben is használnak VGA(k)-at, úgyhogy lehet egy szervertápnak is PCI-E tápcsatija.
Szerintem is a gyártástechnológia lehet az oka. Mivel a PCI-E vezérlő is a prociban van, valószínűleg kevesebb rétegű NYÁK vagy egyszerűbb vezetékezés kell ha egymás mellett vannak.
Pista0001
Mbazsika
#13291
Bármilyen chiphűtő jó rá, ha van hely akkor leginkább a Xigmatek Portert, a Coolink ChipChilla-t, az Alpenföhn Ötzit, a Noctua NC-U6-ot (már nem gyártják, használtan is nagyon ritka) vagy valamelyik Thermalright megoldást ajánlom. A Xigmatekre és a Thermalrightokra szerelhető venti is (8 centis, tehát nem túl zajos), a Coolinkhoz adnak.
Pista0001
viperabácsi
#13259
Seagate 7200.12 ha jól emlékszek. Nekem is volt, de több mint 300 hibás szektorral gariztattam végül.
Amúgy egyet értek veled, szerintem is kicsi a 64-es SSD annak aki játszani is szeretne, mellesleg nem csak 1 játékot tart a gépén egyszerre. Miért legyen lassú HDD-n?
Nálam úgy állt össze a háttértár rendszer hogy van egy 128 GB-os Samu 830 oprendszernek, alkalmazásoknak, játékoknak (egyszóval programoknak), 2db 250-es Samu SP2504C RAID0 tömbben aktív adatoknak (torrent, friss fotók, videók, egyebek amiket még rendszerezni, alakítani kell, tehát sok írási művelet is várható velük, de azért kell a sebesség is), valamint 2 db 2 TB Seagate BarracudaLP (green, 5900 rpm) archivált adatoknak, utóbbiakhoz egy Icy Dock dokkoló és egy Cooler Master X-Craft külső ház, mindkettő e-sata és USB2 csatlakozóval. Ja, meg egy slim DVD író USB2-es külső házban.
Pista0001
Goatman
#13246
Azért nem tiszavirág életűek...
Nekem Optiarc (Sony-NEC, nemrég megszűnt a márka de a raktárakban biztos van még) van, teljesen hibátlanul működik (azt leszámítva hogy ha be van kötve SATA-val akkor az USB-s WiFi stickem nem működik
). Van ezzel kapcsolatban egykét tippem, mégpedig notebook bontókban/szervizekben érdeklődj. Jellemzően nincsenek agyonhasználva, és a bolti ár feléért megkapod. A másik, ha nem találsz olyan notiból bontottat ami szimpatikus akkor inkább USB-s külsőt vegyél. Nem vagy alig drágább mint a SATA-s belső, viszont a környezetedben levő összes számítógéppel tudod használni (értelemszerűen nem kell egyikbe sem beépített), a gépben levő helyet meg egy 1500 forintos adapterrel felhasználhatod SSD-nek.tlac: Nem rosszak. A tápos angiairól kéne szerezni tápspecifikációt, ugyanis ránézésre nem PicoPSU 160TX-nek tűnik. Jó lenne tudni hogy mit tud, főleg 12 V-on. Amit utoljára linkeltél (itt azt akartam írni hogy nem éri meg jobban a drága posta miatt, aztán néztem nagyokat hogy angliából még drágább) azt még jobban meg is éri, hiszen ha ahhoz vesz az egyszerű halandó egy PicoPSU 160XT-t akkor kb ugyanannyiban van a cucc anyagilag, és a táp is egy ismert specifikációjú darab.
Pista0001
Goose-T
#13228
A fejemet nem tenném rá, de szerintem működik úgy ahogy neked kell. Az a HDMI D-sub páros viszont egyszerűen szánalmas így 2012 végén egy új platfodmnál, amit nem mellesleg pont az IGP-vel "reklámoznák. Az AMD helyében ezt nem engedném. Egy DVI-I (hogy, átalkítóval lehessen d-sub), DisplayPort, HDMI trió lenne az alap szerintem.
Pista0001
andersen10
#13162
Kívánom neked hogy sokáig így legyen.
Pista0001
A Bitfenix 200-as ventik is 20 mm-esek, a sima és a pro is.
Az én alaplapom nem támogat ilyesmit tudtommal, viszont Windows alatt egymás után indítja az altatott vinyókat. RAID0 tömbben van 2 db, tehát ugyanakkor állnak le és indulnak újra, pontosabban utóbbi el van csúsztatva, amikor az egyik már teljesen felpörgött, akkor indítja a másikat. A gép indításakor nekem úgy tűnik hogy egyszerre indulnak, akkor a fogyasztásmérőm (Lidl edisön
) 130 W-os csúcsot is mutat (i5-760, HD4350, 1 db SSD, 2 db Samu SP2504C, 2 db Bitfenix, 2 db GlacialTech 120 mm venti). Ha 24/7-es gépnek kell azt úgysem kell gyakran indítani, SATA2-től támogatot a HotSwap, tehát el lehet indítani 1 vinyóval (SSD-vel), aztán az adattárolókat lehet egyesével indítani. Ha menet közben aludni mennek akkor az oprendszer már figyel rá hogy ne induljanak egyszerre (feltételezem a Linuxok is tudnak ilyet, ha alapból nem is akkor biztos vagyok benne hogy össze lehet hozni). -
Pista0001
Közvetlen a gyártótól, Kínából. Írj Simonnak. Tudtommal nincs európai forgalmazójuk.
Van ez a térkép az oldalukon, de tudja a hóhér hogy mire gondolnak. Nincs semmi szöveg mellette. Elsőre az jönne le róla nekem hogy német és francia kapcsolat van, de még nem sikerült ráakadnom, pedig utóbbi nekem helyben lenne.
Pista0001
mrbig25
#13050
Ez lett az új célpont? Radi(ka)t továbbra is kívülre akarod?
Beköltöztem időközben a Prodigy-be. Nagyon tetszik, leszámítva azt a néhány apróságot amit előre láttam. Főleg az oldallapra telepített gombok/ledek/aljzatok megoldásra gondolok, továbbra is kreténségnek tartom. Próbáltam a vinyókat úgy berakni hogy a csati a másik irányba legyen, de úgy meg nem fér el egyenes csatlakozóval. Ha minden jól meg legkésőbb kedden megjön a dokkolóm, utána ez már nem lesz akkora gond, de addig sz*pok vele. A házzal együtt megjött a vízhűtés egyik darabja is, a többi majd a következő és az azutáni fizuból lesz. Ha minden jól megy karácsonyra kész is lesz a vizezés, januárban jöhet a VGA, és februárban az is kaphat egy vizesblokkot. A radik bírni fogják az tuti.
Pista0001
Kreash
#13040
Flex ATX-nek szokták hívni azt a méretet ami a Shuttle gépekben is van, de azokban általában 4 centis venti van. Azt hiszem létezik egy olyan amiben nagyobb van, de nem biztos hogy elérhető. A Shuttle cuccok amúgy is elég drágák.
Szerintem ez lenne neked a legjobb egy 90-120 W körüli kockával.
Abban egy 350 W-os SFX Be Quiet.
Pista0001
szabi__memo
#13038
A 16 $-ra írta HookR hogy az a ház, a shippingre neki is kb annyit mondtak mint neked
- Milyen NAS-t vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- 3D nyomtatás
- Micro Four Thirds
- Asus ROG Strix B550-A Gaming / 23 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Samsung 2x8GB 2133MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
